Carta igienica biodegradabile
Berger Camping
1 20 22
marasara
marasara
18/09/2015 5
Inserito il 18/09/2015 alle: 13:05:50
Potrà sembrare un po' imbarazzante (spero di no) ma volevo chiedere a chi è più esperto, dove acquistate la
carta igienica biodegradabile
? Non ho altra scelta dato che ho avuto problemi in passato. Ho letto della Biotech online e forse la acquisterò. Ma voi dove la comprate? Che marca? Al supermercato non esiste.
Modificato da marasara il 18/09/2015 alle 16:14:18
Inserito il 18/09/2015 alle: 13:37:38
La carta igenica per camper la trovi nei concessionari ma la paghi un botto, prova ad utilizzare la carta igenica della Lidl, io la uso da tantissimo e on mi ha mai dato problemi (redo che ti riferisca ad intasamenti).
Comunque meglio se la carta non sia buttata dentro la cassetta (io però lo faccio)
 Di biodegradabili ce ne sono diverse, fai un giro sulla rete e ne trovi tante, da quella che hai menzionato te a altre pioù economiche
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l''unica cosa che possiamo é assaporare l''intervallo
Modificato da Grinza il 18/09/2015 alle 13:39:18
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 18/09/2015 alle: 13:45:50
In risposta al messaggio di Grinza del 18/09/2015 alle 13:37:38
La carta igenica per camper la trovi nei concessionari ma la paghi un botto, prova ad utilizzare la carta igenica della Lidl, io la uso da tantissimo e on mi ha mai dato problemi (redo che ti riferisca ad intasamenti). Comunque
meglio se la carta non sia buttata dentro la cassetta (io però lo faccio)  Di biodegradabili ce ne sono diverse, fai un giro sulla rete e ne trovi tante, da quella che hai menzionato te a altre pioù economiche È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l''unica cosa che possiamo é assaporare l''intervallo
Anch' io uso carta "normale" da anni ,e la butto in cassetta ,mai avuto problemi ,si scioglie tranquillamente, però io ho il bagno in coda che viaggiando scuote parecchio la cassetta ,dopo pochi km scarico tutto liquido .Diversamente se faccio stanziale restano parti solide .
giampy68
Inserito il 18/09/2015 alle: 14:43:19
Basta che sia carta di pura cellulosa che si scioglie. Io uso la carta Coop compatta (rotoli schiacciati) e quando vuoti, non c'è traccia, a meno che non hai "usato" 5 minuti prima.
marasara
marasara
18/09/2015 5
Inserito il 18/09/2015 alle: 15:21:39
Sì, le griglie dello scarico si sono intasate più di una volta.... non vi dico che casino per pulire... non lo auguro a nessuno!!!
marasara
marasara
18/09/2015 5
Inserito il 18/09/2015 alle: 15:22:53
Grazie a tutti per le idee. Forse ho trovato un prezzo ok online e riesco a risolvere facilmente. Sono spaventata dalla scelta di acquistare quella normale ma magari va tutto ok.
Inserito il 18/09/2015 alle: 17:47:17
In risposta al messaggio di marasara del 18/09/2015 alle 15:21:39
immagino, capitato di veder qualcuno vuotare su griglie fitte, ovviamente con una dozzina di nullafacenti intenti a guardare, che si è trovato con la carta e i "profiterol" tutti li che non andavano giu.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 18/09/2015 alle: 18:00:19
Invece di crearsi tanti antipatici problemi sulle griglie perchè non gettare la carta in un cestino fornito di bustina?Secondo me è molto piu semplice,la bustina che serve a raccogliere anche altro quando serve la chiudi e via,inoltre intasi molto meno la cassetta che dura anche di piuwink
PaolaAnna
PaolaAnna
14/05/2010 246
Inserito il 18/09/2015 alle: 18:23:17
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 18/09/2015 alle 18:00:19
Sono pienamente d'accordo,20 anni che giro in camper sempre fatto così,carta nel cestino e mai avuto problemi. Ciao Paola.
Inserito il 18/09/2015 alle: 18:28:52
Una volta si faceva adesso gli scarichi della cassetta non deve essere fatto sulla griglia ma sul tubo apposito, se c'é la griglia cerco sempre di scaricare sul bordo dove é aperto, altrimenti canna e pulisco.
se hai il nautico invece non hai scelta, scarico e canna per pulire
-------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1593
Inserito il 18/09/2015 alle: 19:41:35
Quindi la maggior parte di voi, usa carta igienica normale!
Allora perchè tutti i venditori consigliano quella biodegradabile x camper?
Inserito il 18/09/2015 alle: 19:45:53
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/09/2015 alle 19:41:35
Quindi la maggior parte di voi, usa carta igienica normale! Allora perchè tutti i venditori consigliano quella biodegradabile x camper?
Perché ci guadagnano un sacco di soldi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1593
Inserito il 18/09/2015 alle: 19:49:29
Questo l'avevo capito.
Quindi solo quello, non tanto per l'ambiente o cose del genere.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1593
Inserito il 18/09/2015 alle: 20:10:11
Seguirò il consiglio di Tommaso! yes
Inserito il 18/09/2015 alle: 21:19:47
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/09/2015 alle 20:10:11
grazie sulla fiducia anche su questioni "delicate" laugh
Inserito il 18/09/2015 alle: 21:27:35
Il vero problema non è la carta ma i CS fatti male.  Viaggiando piu che altro all'estero ho sempre trovato il pozzetto, spesso rialzato o il vuotatoio dove vuotare la cassetta, e la griglia a terra è fatta per le sole grigie. In questo modo risolti problemi di igene, puzza e decoro, nonchè si evitano le operazioni di pulizia con la canna.
Ricordo tanti annifa in Francia arrivo a un CS e non vedo lo scarico cassetta (perchè era dentro un gabbiotto a una decina di metri) e quindi mi accingo a vuotare la cassetta nella griglia, pensando fosse corretto. Non vi dico, due camperisi francesi iniziano a urlare e ormai mi cavano gli occhi, perchè stavo facendo una cosa a loro vedere assurda. Mi spiegarono poi dove era il "Vidoir" e mi spiegarono che la griglia versa dove va l'acqua piovana e quindi sarebbe rimasto tutto li a fare puzza.
Ovviamente all'estero il nautico è pressochè sconosciuto e quindi i CS sono fatti per grigie a terra e cassetta nel vuotatoio e quindi anche il problema carta igenica è risolto alla radice.
bottastra
bottastra
Inserito il 18/09/2015 alle: 21:58:07
Francamente non capisco dove stia il problema: io quando scarico la cassetta o le acque grigie, dovunque mi trovi, ho l'abitudine di risciacquare abbondantemente la griglia di scarico.
Magari non è il caso di prendere una carta igienica a quattro veli, ma in qualsiasi supermercato si trovano delle carte igieniche a basso prezzo, proprio perché molto sottili e, quindi, adattissime per i camper.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 18/09/2015 alle: 22:07:06
In risposta al messaggio di giampy68 del 18/09/2015 alle 13:45:50
Anch' io uso carta normale da anni ,e la butto in cassetta ,mai avuto problemi ,si scioglie tranquillamente, però io ho il bagno in coda che viaggiando scuote parecchio la cassetta ,dopo pochi km scarico tutto liquido .Diversamente se faccio stanziale restano parti solide . giampy68
All' euro---n in offerta  oggi 4 rotoli compatti a 1,59 pura cellulosa nella mia cassetta si disgrega perfettamente , le mie donne però usano il cestino ,ma sono grandi consumatrici .
giampy68
Inserito il 19/09/2015 alle: 02:14:38
In risposta al messaggio di bottastra del 18/09/2015 alle 21:58:07
Francamente non capisco dove stia il problema: io quando scarico la cassetta o le acque grigie, dovunque mi trovi, ho l'abitudine di risciacquare abbondantemente la griglia di scarico. Magari non è il caso di prendere una
Forse ho troppa forza nelle dita, ma non amo la carta troppo sottile laugh
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1593
Inserito il 19/09/2015 alle: 10:28:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/09/2015 alle 21:27:35
grigie. In questo modo risolti problemi di igene, puzza e decoro, nonchè si evitano le operazioni di pulizia con la canna. Ricordo tanti annifa in Francia arrivo a un CS e non vedo lo scarico cassetta (perchè era dentro un gabbiotto a una decina di metri) e quindi mi accingo a vuotare la cassetta nella griglia, pensando fosse corretto. Non vi dico, due camperisi francesi iniziano a urlare e ormai mi cavano gli occhi, perchè stavo facendo una cosa a loro vedere assurda. Mi spiegarono poi dove era il Vidoir e mi spiegarono che la griglia versa dove va l'acqua piovana e quindi sarebbe rimasto tutto li a fare puzza. Ovviamente all'estero il nautico è pressochè sconosciuto e quindi i CS sono fatti per grigie a terra e cassetta nel vuotatoio e quindi anche il problema carta igenica è risolto alla radice.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Concordo quello che dice Tommaso sui CS fatto male, infatti anche noi abbiamo trovati delle strutture di scarico a terra, o peggio con il bocchettone per mettere il tubo della cassetta, sotto al rubinetto dell'acqua.
Però anche tu, Tommaso, fare certe cose! Ci facciamo sempre riconoscere. surprise
Inserito il 19/09/2015 alle: 11:05:53
In risposta al messaggio di Grillo5 del 19/09/2015 alle 10:28:30
Concordo quello che dice Tommaso sui CS fatto male, infatti anche noi abbiamo trovati delle strutture di scarico a terra, o peggio con il bocchettone per mettere il tubo della cassetta, sotto al rubinetto dell'acqua. Però anche tu, Tommaso, fare certe cose! Ci facciamo sempre riconoscere.
Hai ragione, mi vergognai come una bestia blush, e mi scusai spiegando che da noi in Italia era cosa normale e che non potevo immaginare.
Purtroppo, quando si viaggia all'estero, nonostante io cerchi sempre di guardare e capire le regole e modo di comportamento locali, a volte qualcosa sfugge e si rischia la figuraccia o anche qualche sanzione, ma ovviamente in piena buona fede.
