catene da neve: per esperti!
Berger Camping
1 20 9
onkite1
onkite1
28/02/2006 1568
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:35:26
Sul nuovo ducato x250 2.3 con gomme 215/70-15 è possibile adoperare o comunque adattare le Konig No Problem T2 mis. 195/75-16? Grazie
arturino
arturino
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:43:18
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 02/10/2010  14:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdona l'ovvietà della risposta: se la misura è citata sulla confezione (se ancora in tuo possesso), ed è possibile che lo sia, bene, altrimenti lascia perdere ogni adattamento che ti procurerebbe serie noie nel momento peggiore... P.S. Al limite prova a montarle e te ne accorgi subito se vanno!
onkite1
onkite1
28/02/2006 1568
Inserito il 02/10/2010 alle: 14:48:31
Ho in possesso le Konig No Problem T2 mis. 195/75-16 mai montate, le gomme del nuovo camper sono 215/70-15 quindi che fare vendere o adattare?
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:21:02
artuino ti ha già risposto.se sulla confezione è riportata anche la misura delle nuove gomme, vanno bene. altrimenti lascia stare e comprane di nuove. se non hai più la confezione , puoi chiedere alla Konig se quella misura è compatibile con le catene che hai
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/10/2010 alle: 16:03:16
> Dal sito Konig direi di no, uno monta il T2-227 e l' altro il T2-230. Ciao GIulio
pulce69
pulce69
17/08/2006 103
Inserito il 02/10/2010 alle: 17:47:30
La cosa più semplice è provare a montarle. Tra l'altro si fa un po' di pratica. Infatti nel momento in cui dovessero servire, saper come destreggiarsi è senz'altro salutare.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/10/2010 alle: 13:58:11
Dappertutto ci sono le misure dei pneumatici, e l'equivalente come catene da adottare. Non si possono mettere catene improprie, cioè che non coprono la misura del pneumatico, è da folli fare ciò. E' alla stessa stregua di comperare o avere un vestito taglia 46 e che lo indossi una taglia 48, a lungo andare si rompe o produce inconvenienti a chi lo indossa. Pazienza domandare la grandezza o lo spessore del catename, ma addirittura la misura di calzata, mi sembra una provocazione.
fmar
fmar
04/07/2007 472
Inserito il 03/10/2010 alle: 14:20:28
Come ha detto pulce 69 prova a montarle. Io sul transit gemellato monto le catene della opel astra, perfette anche se non sono indicate nelle tabelle. <ciao
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/10/2010 alle: 16:36:17
onkite1 attenzione, c'è da fare anche la distinzione che le catene debbono oltre che essere omologate, cioè marcate, anche rispondenti al peso complessivo a pieno carico del veicolo. Se poi va bene tutto, togli la parola "esperti", questo per correttezza. LEGGI QUI: Catena da neve (per SUV, ecc.) Konig T2 No Problem 16mm 230 Catene da neve Konig, modello T2 No Problem 16mm sviluppata per per SUV, 4x4, furgoni, camper, ecc. Ottima tenuta su neve e ghiaccio grazie all'alto numero di rombi del battistrada, molle di tensione per mantenere la catena elastica e ben aderente al pneumatico durante la marcia. Le catene da neve Konig sono le più semplici da montare: bastano infatti pochi minuti senza dover spostare l'auto o infilare le mani dietro la gomma e grazie agli agganci con diversi colori non si rischia di sbagliare. Misura 230 per pneumatici: 215/14, 215/75-14, 750/14, [b]215/70-15id="size3">, 215/75-15, 225/70-15, 670/15, 185/16, 195/16, 195/75-16id="size3">id="size3">, 215/65-16, 225/60-16, 600/16, 640/16, 225/40-19. note: ATTENZIONE: verificare comunque che il proprio mezzo (SUV, fuoristrada, furgone o camper) sia catenabile.[/b]id="size2"> Si trovano entrambe le misure sulla stessa catena, quindi vanno bene.
Modificato da giuliano49 il 03/10/2010 alle 16:55:53
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 04/10/2010 alle: 07:39:01
> Ti consiglio quattro gomme termiche e vai tranquillo
