Catene per Neve
Berger Camping
1 20 13
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 10/10/2022 alle: 19:48:16
Abbiamo deciso di andare in Austria per i mercatini Natalizi.
Prenotato campeggi tutto ok.
Essendo la prime volta...che andiamo a dicembre con camper in austria...pensavo di portarmi le catene da neve, per stare piu' tranquillo.
Leggendo un po' di info anche chi vende catene dice di controllare se il mezzo è catenabile....io non ho trovato nulla sul libretto di manutenzione, quindi vi chiedo (io penso di si ma non vorrei sbagliare) ho un camper motorizzato Citroen Jumper 2021, è catenabile?
Come posso saperlo con certezza?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/10/2022 alle: 19:54:11
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 10/10/2022 alle 19:48:16
Abbiamo deciso di andare in Austria per i mercatini Natalizi. Prenotato campeggi tutto ok. Essendo la prime volta...che andiamo a dicembre con camper in austria...pensavo di portarmi le catene da neve, per stare piu'
tranquillo. Leggendo un po' di info anche chi vende catene dice di controllare se il mezzo è catenabile....io non ho trovato nulla sul libretto di manutenzione, quindi vi chiedo (io penso di si ma non vorrei sbagliare) ho un camper motorizzato Citroen Jumper 2021, è catenabile? Come posso saperlo con certezza? Grazie
Non so risponderti di preciso alla domanda io ho un X250 ed è catenabile, presumo tu abbia l' equivalente del ducato X290 quindi direi di si, ma aspettiamo chi lo sa con certezza.
Volevo dirti di preoccuparti più del sale Austriaco che della neve, in Austria non fa in tempo a cadere che già la spazzano, ma il sale, quello è micidiale per i sottoscocca dei camper sopratutto.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 10/10/2022 alle: 20:09:52
dipende dalla misura delle gomme
se c'è una indicazione la trovi sul libretto uso mantenzione
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 10/10/2022 alle: 21:04:09
A meno che non hai le gomme invernali, le catene le devi portare obbligatoriamente, non solo per stare tranquillo. Io ho Ducato X290 con gomme 225/75 R16 ed è catenabile
...chi ben comincia...
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 10/10/2022 alle: 23:41:11
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 10/10/2022 alle 21:04:09
Grazie anche il mio é equivalente x290, stesse gomme, ed avevo letto che sono obbligatorie anche con gomme da neve.... Grazie per le info, anche del sale... Tornato laverò il sotto
Inserito il 10/10/2022 alle: 23:49:13
Sempre messe catene da 16mm su Ducato X250 con ruote 225/75R16 , e il 290 è sempre quello con il look cambiato.
Però andando all estero in inverno, non ci andrei senza pneumatici marcati M+S e con il fiocco di neve (4 stagioni o invernali) perchè la le cose funzionano diversamente. In caso di incidente anche con palese ragione, viene addebitata sempre parte della colpa a chi non avesse attrezzatura invernale.  Le catene si possono montare solo se l asfalto è completamente ricoperto da uno spesso strato di neve compatta che la catena non tocchi mai l asfalto, se ci sono solo a chiazze, multa salatissima a mettere le catene. Però, basta che ci sia un filo di neve o nevischio, che con gomme estive non si puo circolare (le multe pelano!) ma in tal caso non si pouo neppure momtare le catene. Unica è parcheggiare e attendere che la neve scompaia totalmente, o che ne venfga una valanga. In pratica è come fosse obbligatorio avere gomme M+S e fiocco di neve. Poi avere anche le catene male non fa, ma solo se ci si trovasse nella tempesta perfetta.
A proposito, obbligatorio il liquido lavavetri anticongelante, fa parte della attrezzatura invernale e lo controllano.
Modificato da IZ4DJI il 10/10/2022 alle 23:51:50
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 11/10/2022 alle: 07:19:48
Se nevica seriamente, anche una pala può essere utile per uscire dal parcheggio...
Ma questa non è obbligatoria.
Lo stolto non sa tacere
ezio59
ezio59
Inserito il 11/10/2022 alle: 09:54:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/10/2022 alle 23:49:13
Sempre messe catene da 16mm su Ducato X250 con ruote 225/75R16 , e il 290 è sempre quello con il look cambiato. Però andando all estero in inverno, non ci andrei senza pneumatici marcati M+S e con il fiocco di neve (4
stagioni o invernali) perchè la le cose funzionano diversamente. In caso di incidente anche con palese ragione, viene addebitata sempre parte della colpa a chi non avesse attrezzatura invernale.  Le catene si possono montare solo se l asfalto è completamente ricoperto da uno spesso strato di neve compatta che la catena non tocchi mai l asfalto, se ci sono solo a chiazze, multa salatissima a mettere le catene. Però, basta che ci sia un filo di neve o nevischio, che con gomme estive non si puo circolare (le multe pelano!) ma in tal caso non si pouo neppure momtare le catene. Unica è parcheggiare e attendere che la neve scompaia totalmente, o che ne venfga una valanga. In pratica è come fosse obbligatorio avere gomme M+S e fiocco di neve. Poi avere anche le catene male non fa, ma solo se ci si trovasse nella tempesta perfetta. A proposito, obbligatorio il liquido lavavetri anticongelante, fa parte della attrezzatura invernale e lo controllano.
""A proposito, obbligatorio il liquido lavavetri anticongelante, fa parte della attrezzatura invernale e lo controllano"".
Questa non la sapevo. Chi e dove lo controlla ?
Inserito il 11/10/2022 alle: 10:03:21
polizei e chi ha le lampadine allo xeno aftermark deve aver montato i lava fari
Inserito il 11/10/2022 alle: 10:56:40
Qua sotto quanto richiedono in Austria
https://www.austria.info/it/inf...
Come detto sopra se poca neve ci si deve fermare ed attendere la pulizia della strada
catene solo se tanta-tanta neve
Ricordare
il Triangolo -
Il kit pronto soccorso ed
i vari gilet gialli per tutti i presenti a bordo.
meglio pure l'estintore che è richiesto in altri stati europei.
Buon viaggio e mercatini
Modificato da franco49tn il 11/10/2022 alle 10:57:27
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:46:09
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/10/2022 alle 10:56:40
Qua sotto quanto richiedono in Austria Come detto sopra se poca neve ci si deve fermare ed attendere la pulizia della strada catene solo se tanta-tanta neve Ricordare il Triangolo - Il kit pronto soccorso ed i vari gilet gialli per tutti i presenti a bordo. meglio pure l'estintore che è richiesto in altri stati europei. Buon viaggio e mercatini
Grazieeeeeee
Diciamo che per triangolo, kit pronto soccorso, estintore, gilet gialli siamo a posto...
Io mi porto la ruota di scorta, e compro le catene...
Ma non avevo pensato al liquido anti gelo dei tergicristallo... Voi quale usate?
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:49:21
obbligo a partire dai primi di novembre .
Le contravenzioni si devono pagare subito altrimenti fermo del veicolo
Inserito il 11/10/2022 alle: 13:52:55
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 11/10/2022 alle 13:46:09
Grazieeeeeee Diciamo che per triangolo, kit pronto soccorso, estintore, gilet gialli siamo a posto...  Io mi porto la ruota di scorta, e compro le catene...  Ma non avevo pensato al liquido anti gelo dei tergicristallo... Voi quale usate?
il normale lavavetro in vendita in tutti i market almeno qui su da noi in provincia di BZ e in tutti quelli lungo la A22:tanichette da 3/5 litri
considerato che siamo potenziali abituali frequentatori del passo del Brennero .
Modificato da salito il 11/10/2022 alle 13:57:08
ezio59
ezio59
Inserito il 11/10/2022 alle: 17:09:40
Ok ma chi assaggia, da quelle parti hanno fatto il corso da sommelier per il liquido lavavetri laugh
