Catene su cerchi in lega
Berger Camping
3 20 57
Inserito il 20/01/2017 alle: 17:14:11
Si, concordo che il problema non è "andare" ma "fermarsi".
Per questo uso gomme termiche di marca scandinava (Nokian hakkapeliitta).
Secondo me le catene non vanno bene perché il problema non è il "ghiaccio" ma il "ghiaccio improvviso" cioè una brutta bestia che ti sorprende con le catene non montate.
Voglio proprio vedere chi trova un lastrone di ghiaccio improvviso su una strada pulita come fa a controllare il camper con le catene ancora nel gavone con su la bella scritta "adatte per cerchi in lega".
MArco.
Inserito il 20/01/2017 alle: 17:42:26
"""...il mio cruccio è: rovinano o meno il cerchio..."""
​i cerchi in lega sono una gran bella fi.gatta appunto belli ma poco pratici
con le auto d inverno qui su tutti montano i cerchi in ferro meno delicati più robusti più economici da riparare o sostituire
​come con le donne chi vuole andare a spasso con una sventola come compagna deve mettere in conto i mal di ...testa...
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 20/01/2017 alle: 17:51:13
Sul libretto citroen dice di montare catene da 16mm (come misura massima della maglia) con gomme 225/75-16 senza indicazioni sul tipo di cerchio.
in merito ai cerchi in lega riporto testuale:
"Se il veicolo è equipaggiato di cerchi in lega d'alluminio,verificare che nessuna parte della catena o dei fissaggi entri in contatto con il cerchio."
Avendo i cerchi in lega citroen ho pensato di crearmi un distanziale (gommapiuma o altro materiale) da interporre in caso di utilizzo.
Dato che non utilizzerò spesso le catene (forse mai...) ho preso quelle sul noto sito milanese che sono da 16mm e non costano molto.
mi resta il dubbio che nella descrizione ci sia la mia misura, ma non sulla scatola delle catene...mi hanno rassicurato però finchè non farò l'esercitazione di montaggio non saprò dire (cmq sono le melchioni 1641)
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:14:15
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/01/2017 alle 17:14:11
Si, concordo che il problema non è andare ma fermarsi. Per questo uso gomme termiche di marca scandinava (Nokian hakkapeliitta). Secondo me le catene non vanno bene perché il problema non è il ghiaccio ma il ghiaccio
improvviso cioè una brutta bestia che ti sorprende con le catene non montate. Voglio proprio vedere chi trova un lastrone di ghiaccio improvviso su una strada pulita come fa a controllare il camper con le catene ancora nel gavone con su la bella scritta adatte per cerchi in lega. MArco.
Sicuro, le gomme invernali sono indispensabili a prescindere, ho le Michelin Agilis Alpin e non esco adal cancello neppure con il sole in inverno senza gomme invernali.
Le catene le considero solo una cosa in piu, ma certamente non un alternativa.
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:24:03
In risposta al messaggio di nascapatata del 20/01/2017 alle 17:51:13
Sul libretto citroen dice di montare catene da 16mm (come misura massima della maglia) con gomme 225/75-16 senza indicazioni sul tipo di cerchio. in merito ai cerchi in lega riporto testuale: Se il veicolo è equipaggiato
di cerchi in lega d'alluminio,verificare che nessuna parte della catena o dei fissaggi entri in contatto con il cerchio. Avendo i cerchi in lega citroen ho pensato di crearmi un distanziale (gommapiuma o altro materiale) da interporre in caso di utilizzo. Dato che non utilizzerò spesso le catene (forse mai...) ho preso quelle sul noto sito milanese che sono da 16mm e non costano molto. mi resta il dubbio che nella descrizione ci sia la mia misura, ma non sulla scatola delle catene...mi hanno rassicurato però finchè non farò l'esercitazione di montaggio non saprò dire (cmq sono le melchioni 1641)
Come si vede, le catene fatte bene, non passano sul cerchio, se non in minima parte, ma stanno sul fianco dello pneumatico
In piccola parte potrebbe passare di traverso il catenino di tensione, ma secondo me non c'è nessun pericolo di rovinare i cerchi in lega.
Però, dopo avere provato a montare le catene casomai a casa con calma e sull'asciutto, si puo sempre vedere di isolare qualche parte che dovesse toccare, per esempio infilando su parte del catenino un pezzo di tubo di gomma o qualche altra soluzione, ma solo se proprio servisse.
Qui un immagine proprio delle Weissenfells REX TR e si vede che anche in queste la catena non interferisce con il cerchio.
I cerchi in lega ci sarà anche a chi piacciono, ma io finchè posso evito accuratamente qualsiasi veicolo o auto che sia disponibile solo con cerchi in lega, piuttosto cambio auto perchè io le voglio solo con cerchi in ferro che danno molti meno problemi e non solo le catene.
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 24/01/2017 alle: 10:03:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/01/2017 alle 19:24:03
Come si vede, le catene fatte bene, non passano sul cerchio, se non in minima parte, ma stanno sul fianco dello pneumatico In piccola parte potrebbe passare di traverso il catenino di tensione, ma secondo me non c'è nessun
pericolo di rovinare i cerchi in lega. Però, dopo avere provato a montare le catene casomai a casa con calma e sull'asciutto, si puo sempre vedere di isolare qualche parte che dovesse toccare, per esempio infilando su parte del catenino un pezzo di tubo di gomma o qualche altra soluzione, ma solo se proprio servisse. Qui un immagine proprio delle Weissenfells REX TR e si vede che anche in queste la catena non interferisce con il cerchio. I cerchi in lega ci sarà anche a chi piacciono, ma io finchè posso evito accuratamente qualsiasi veicolo o auto che sia disponibile solo con cerchi in lega, piuttosto cambio auto perchè io le voglio solo con cerchi in ferro che danno molti meno problemi e non solo le catene.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
in realtà l'avevo ordinato senza... me li ritrovo come omaggio della casa...non ho ancora capito se per il mancato montaggio di un accessorio da me richiesto, o per il clamoroso ritardo nella consegna...
di fatto, danno veramente un bell'aspetto al camper.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 24/01/2017 alle: 10:08:17
Anch’io mi son trovato i cerchi in lega nel pacchetto (gratuito) cool
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Inserito il 24/01/2017 alle: 11:28:36
In risposta al messaggio di nascapatata del 24/01/2017 alle 10:03:51
in realtà l'avevo ordinato senza... me li ritrovo come omaggio della casa...non ho ancora capito se per il mancato montaggio di un accessorio da me richiesto, o per il clamoroso ritardo nella consegna... di fatto, danno veramente un bell'aspetto al camper. ;-) ciao
In effetti avendoli diventa difficile psicologicamente farseli sostituire con altri di acciaio wink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 06/06/2017 alle: 15:35:10
Riapro questo Thread perché il nuovo mezzo è in consegna angel e quindi devo prendere (prossimamente) una decisione …
Propedeutico alla consegna, mi piacerebbe risolvere tre dubbi:
  1. trovare un gommista che permuti le attuali gomme (nuove) con 4 invernali e lasciarle installate – estate/inverno sino al naturale deterioramento ???
  2. acquistare le Weissenfels REX XT da 17mm anche se sul manuale del Ducato c’è scritto che per le 225/75 R16 si devono usare catene con spessore massimo di 16mm ???
  3. altra marca da 16mm ???
@Kaitaro: che scelta hai fatto (a fronte del consiglio di permutare le attuali con delle invernali) ???
Grazie a chiunque mi aiuterà nella difficile scelta yeswink enlightened
Ciao a tücc
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 06/06/2017 alle: 19:39:40
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/06/2017 alle 15:35:10
Riapro questo Thread perché il nuovo mezzo è in consegna  e quindi devo prendere (prossimamente) una decisione …   Propedeutico alla consegna, mi piacerebbe risolvere tre dubbi:trovare un gommista che permuti le attuali
gomme (nuove) con 4 invernali e lasciarle installate – estate/inverno sino al naturale deterioramento ??? acquistare le Weissenfels REX XT da 17mm anche se sul manuale del Ducato c’è scritto che per le 225/75 R16 si devono usare catene con spessore massimo di 16mm ??? altra marca da 16mm ???  @Kaitaro: che scelta hai fatto (a fronte del consiglio di permutare le attuali con delle invernali) ???   Grazie a chiunque mi aiuterà nella difficile scelta     Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Da assiduo frequentatore della montagna con neve e da utilizzatore di pneumatici invernali ti posso dire che in alcuni casi ho dovuto mettere le catene, quindi non mi metterei mai in viaggio con un camper non catenabile.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:06:40
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 06/06/2017 alle 19:39:40
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:08:10
Ops … chiedo venia, mi sa che ho formulato male i miei dubbi blush
Le catene sicuramente non DEVONO mancare sul nuovo mezzo, quindi è possibile installare delle catene da 17mm quando il manuale dice al massimo 16mm ???
Grazie wink
Ciao a tücc
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:48:31
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/06/2017 alle 21:08:10
Ops … chiedo venia, mi sa che ho formulato male i miei dubbi   Le catene sicuramente non DEVONO mancare sul nuovo mezzo, quindi è possibile installare delle catene da 17mm quando il manuale dice al massimo 16mm ???   Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Anch'io le ho prese da 17mm anche se sul libretto c'è scritto max 16mm. Non penso che un mm possa creare impedimenti nei movimenti delle ruote. Comunque non le ho ancora provate.
La vita è un tour de forse.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 06/06/2017 alle: 22:45:46
In risposta al messaggio di marob del 06/06/2017 alle 21:48:31
Anch'io le ho prese da 17mm anche se sul libretto c'è scritto max 16mm. Non penso che un mm possa creare impedimenti nei movimenti delle ruote. Comunque non le ho ancora provate. La vita è un tour de forse.
Io le ho prese da 12 ma fatte apposta... konig xg12 pro
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 06/06/2017 alle: 23:15:11
Su subito.it ho comprato di 2a mano (ma mai aperte) delle catene Konig specifiche per mezzi pesanti, appena scendo in cantina ti dico con precisione il modello, era un camperista che cambiava camper ma non le aveva mai usate. ti consigli di guardarci anche tu xchè c'erano tantissime tipologie a prezzi ridicoli. Cmq prossimo autunno monto le gomme da neve e le smonterò in primavera come facevo col vecchio camper, era solo per questi mesi in cui sapevo che non sarei andato a sciare.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 07/06/2017 alle: 08:52:43
In risposta al messaggio di kaitaro del 06/06/2017 alle 23:15:11
Grazie yes
Effettivamente non c’è fretta per le catene wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 08/09/2017 alle: 08:44:44
Alla fine, visto che installerò le termiche (Agilis Alpin), ho acchiappato – per il restante 10% – le König XG-12 PRO 245 wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
