Cavalletti lidl euro 9,99 la coppia
Berger Camping
1 20 18
gennarino
gennarino
06/01/2008 200
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:27:04
Ciao a tutti. Premessa: non ho un euro per piangere quindi anche se non particolarmente gravosa non posso al momento pensare di mettere sotto al camper (rimor Katamarano 1) i piedini di stazionamento regolari.Vorrei però cercare di risolvere il problema dello sballonzolamento in sosta. Ho visto che al lidl vendono una coppia di cavalletti richiudibili ad euro 9,99. Considerato però che la portata massima della coppia è 2000 kg, la domanda è la seguente: Se usati solamente appoggiati alla scocca per limitare l'oscillazione e non fargli gravare tutto il peso del camper possono funzionare o è meglio rinunciare? So che sarebbe una pecionata per questo chiedo consiglio sulla fattibilità o meno. Daniele
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:36:38
Vanno benissimo ... non devi sollevare il camper ma stabilizzarlo quindi basta una minima forza e quei cavalletti vanno benissimo . NON servono a niente se devi Tenere Sollevato il Camper .
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:00:49
ma prima di mettere questi cavalletti, non devi alzare il camper col crick? lo farai ogni volta? saluti
bottastra
bottastra
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:09:46
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 19/10/2010  11:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con un crick a bottiglia non è poi una cosa particolarmente complicata. Ovviamente, credo si stia parlando di un uso durante le soste di lunga durata.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:19:26
Oppure metti le ruote su una tavoletta di legno, poi scnedi piano dopo aver piazzato i cavalletti, con qualcuno che controlla se fai danni.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:24:04
quote:Risposta al messaggio di dekracap: Oppure metti le ruote su una tavoletta di legno, poi scnedi piano dopo aver piazzato i cavalletti, con qualcuno che controlla se fai danni. >
> Il problema poi è toglierli con il procedimento inverso.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:37:30
daniele lascia perdere sono soldi buttati io li ho comprati e il problema non e il peso che devono sopportare anzi sopportano benissimo il peso,il problema e che non li riesci a posizionarli per il semplice motivo che i buchi di misura dell'altezza non si confronta mai con l'altezza del camper per li usare devi prendere il crik del camper sollevarlo un po e poi mettere i cavalletti e lo stesso procedimento per levarli e per mia esperienza le cose complicate poi non si usano piu io dopo aver speso 9.99
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
ho speso ancora 15 € per due martinetti di plastica ma di sicuro piu comodi e la differenza e di poco (i concessionari li vendono anche solo due )
http://www.fiamma.it/products/Q...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:04:04
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 19/10/2010  11:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se le metti al posteriore allegerendo appena le sospensioni, se la trazione è anteriore soprattutto mettendo la marcia e spostandoti una tavoletta da 2cm credo che riesci a salirla. Comunque direi che non è una procedura tanto "salutare".
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:50:15
Vanno benissimo e non devi assolutamente azare il camper, basta che ti fornisci di 4 cunei in legno, e di un martello, tutti gli occupanti a terra e sei a posto. Giustamente devi stabilizzare il camper e non alzarlo. Si il martello serve per alzare leggermente il camper con il cuneo.
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:55:37
io un paio di anni fa avevo comperato quelli della fiamma a vite, ma li avrò usati 4 o 5 volte... adesso sono li in garage da qualche parte... non ho mai voglia di coricarmi sotto il camper per metterli!! poi se ti devi fermare una settimana può avere senso, se fai un week-end in giro puoi vivere anche senza (MIO PERSONALISSIMO PENSIERO[;)][;)][;)])
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 19/10/2010 alle: 13:09:30
per risolvere il problema io ho acquistato, su internet, due crick a pantografo; il vantaggio è che puoi posizionarli sempre, anche se hai solo 10 cm di spazio da terra mentre con quelli fissi o quelli tipo fiamma devi avere uno spazio minimo; se sei nella situazione opposta, tanto spazio, utilizzo come base dei cubi di legno che mi sono fatto tagliare e sopra posiziono il pantografo ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/10/2010 alle: 14:02:52
Mai avuta la necessità di stabilizzare il camper. Dei martinetti simili, li avevo acquistati anch'io non ricordo se per alleggerire il peso sulle gomme del gommone o del camper, ma sono ancora chiusi nella loro confezione.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/10/2010 alle: 14:11:16
Quando leggo certe cose, mi viene da pensare a certe costruzioni, gemmellato o ruota singola[?][?]. Essendo gemmellato e avendo meno spazio, ovvero essendo le balestre leggermente più verso il centro, debbono per forza essere un pò più rigide, quindi in qualche modo sono meno sollecitabili, o no[?]
Modificato da giuliano49 il 19/10/2010 alle 14:16:44
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:16:23
Io in 3 anni che ho il camper, non ho mai abbassato i piedini dietro, forse perchè il mio essendo compatto solo 5,2 metri, non balla. Per curiosità qualche volta voglio provare per vedere la differenza. ciao
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:22:42
Uno di questi ME LO PORTO SEMPRE APPRESSSO per eventuale sicurezza sul cambio GOMME Franco
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:56:02
li puoi posizionare dietro al camper proprio sotto la predisposizione dei piedini,non devono fare un grande sforzo ma solo fermare l'oscillazione.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 19/10/2010 alle: 23:03:50
Io li ho comprati proprio oggi, n°4, per la sosta qui a casa. Sto facendo una staffa a sbalzo, da inserire sul tubo telescopico, per poter posizionare lateralmente, un martinetto a bottiglia. Così sollevo e contemporaneamente vado a bloccare il trepiedi, con il suo perno all'ultimo foro, quello con escursione 36cm. Ciao Gianluca.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/10/2010 alle: 06:54:34
quote:Risposta al messaggio di giroalgi inserito in data 19/10/2010  23:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa intendi per staffa a sbalzo?
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 20/10/2010 alle: 07:04:02
Hai presente il sistema Salgo ( [url]
http://www.salgo-srl.com/index....
) ? Quello in cui si usa il martinetto, per sollevare dalle ruote il camper? Ecco mi è venuto in mente da li. Io però lò utilizzo posizionandoli sotto, sul telaio nei punti di sollevamento. Lo solo disegnato, non ho ancora foto. A giorni lo costruisco. Ciao Gianluca.
165k Facebook
73k Youtube
