Cavi pannello solare
Berger Camping
1 20 47
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 28/10/2019 alle: 21:58:50
b.sera ho acquistato un panelllo solare da130w
il costruttore a messo sezione cavo 2x2,5
cosa ne pensate
ALEX68
Inserito il 29/10/2019 alle: 06:12:33
https://www.oppo.it/calcoli/cav...
qui puoi farti da solo i calcoli, considera che il pannello fornisce più di 12 V
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 29/10/2019 alle: 13:45:59
Con quei cavi ad una tensione di 18V (che sono quelli nominali per un pannello da 12V) e 130W di potenza hai 0.5V di caduta di tensione con 3m di cavo.
Con una sezione di 10 mm2  potresti avere 4m di cavo con solo 0.1V di caduta di tensione.
2.5 mm2 sono davvero pochi... secondo me.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 29/10/2019 alle: 15:29:43
In risposta al messaggio di alex68 del 28/10/2019 alle 21:58:50
b.sera ho acquistato un panelllo solare da130w il costruttore a messo sezione cavo 2x2,5 cosa ne pensate ALEX68
sono dei fessi perché per passare un cavo 2x2.5 oppure un 2x6 si fa lo stesso sforzo impiantistico; certo al costruttore costerà un paio di euro in più a camper, vuoi mettere quanto risparmia a fine anno?
Paolo DR
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 29/10/2019 alle: 15:40:50
In risposta al messaggio di PDR del 29/10/2019 alle 15:29:43
Ok grazie a tutti secondo chi a venduto il panello mi a, detto di non preoccuparmi
Vedrò  in estate al max cambio cavi
Grazie a tutti
ALEX68
Inserito il 29/10/2019 alle: 15:54:35
In risposta al messaggio di alex68 del 29/10/2019 alle 15:40:50
Ok grazie a tutti secondo chi a venduto il panello mi a, detto di non preoccuparmi  Vedrò  in estate al max cambio cavi  Grazie a tutti
Ti ha detto di non preoccuparti perché in effetti tutto funzionerà lo stesso. Certo non é un impianto fatto al massimo delle potenzialità.
Tutti gli installatori che ho visto usano cavi sottodimensionato. TUTTI.
Probabilmente per il costo.
Comunque é più importante la sezione dei cavi dal regolatore alla batteria. Li la tensione si abbassa e si alzano gli amper... Inoltre una caduta tra regolatore e batterie può non caricare perfettamente le batterie o comunque allungare i tempi.
Se il regolatore eroga 14.5v e arrivano 14.1v un po' cambia.
Il mio installatore me li mise da 10 mmq come scritto sul manuale del regolatore. E su mia insistenza.
Pensa che siccome però il regolatore è lontano dalla batteria ho cmq una caduta di 0.15v quando il. Pannello da 300 w carica dai12 ai 20 amper.
Per cui ho alzato la tensione del regolatore leggermente... Appunto di 0.15v.
Avrei bisogno di cavi da 16mmq.
L ho detto a un altro installatore e mi ha riso in faccia pensa tefrown
Modificato da Hunter85 il 29/10/2019 alle 15:55:44
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:40:33
Rispondo che è un furbo,chi risparmia sul cavo non vorrei che ha risparmiato pure sul pannello " altro che silicio,non vorrei che sotto c'è una bella fotocopia" ,
"si fa peccato a pensare male,ma quasi sempre ci si azzeca" la riflessione:faccio una semplice equazione tra la sezione del cavo fornito e corrente generata dal pannello, poi è da misurare quanto é lungo questo cavo, comunque ti ricordo che anche andasse bene quel cavo,lo é fino al regolatore e alla sua posizione che deve necessariamente essere il più vicina alla batteria e qui i cavi devono essere più grossi,
a farla breve,meno cavo metti in giro, più è alta l'efficienza del sistema fotovoltaico.
Inserito il 29/10/2019 alle: 19:04:43
Intervengo solo per una precisazione: non è che con un cavo da 2.5 mmq la batteria non si carichi bene, ci vorrà solo qualche quarto d'ora di più. E' che noi camperisti siamo fissati sul centesimo di volt, spesso misurati senza sapere come si usa un tester, tipo dove e come puntare i puntali. Un pannello da 130 watt, ben che vada, a batterie quasi scariche ed in piena insolazione, potrà fornire al massimo 8 - 9 ampere che sono confacenti con un cavo da 2.5 mmq per 2 - 3 metri. Perderà quei 2 - 3 decimi di volt ma, aumentando il livello di carica, anche perdurando il sole, gli ampere caleranno come calerà la caduta di tensione fino a che, a batteria quasi carica, la caduta di tensione sarà insignificante. Come darà insignificante anche a batterie scariche se il sole si fa vedere poco.
Comunque, 2.5 mmq sono proprio risicati; un 4 mmq sarebbe stato meglio; di più solo un peso e manovrabilità difficoltosa.
Inserito il 29/10/2019 alle: 22:07:02
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/10/2019 alle 19:04:43
senza sapere come si usa un tester, tipo dove e come puntare i puntali. Un pannello da 130 watt, ben che vada, a batterie quasi scariche ed in piena insolazione, potrà fornire al massimo 8 - 9 ampere che sono confacenti con un cavo da 2.5 mmq per 2 - 3 metri. Perderà quei 2 - 3 decimi di volt ma, aumentando il livello di carica, anche perdurando il sole, gli ampere caleranno come calerà la caduta di tensione fino a che, a batteria quasi carica, la caduta di tensione sarà insignificante. Come darà insignificante anche a batterie scariche se il sole si fa vedere poco. Comunque, 2.5 mmq sono proprio risicati; un 4 mmq sarebbe stato meglio; di più solo un peso e manovrabilità difficoltosa. Giovanni
yessmiley
Anche io cerco sempre di spiegare che una batteria si carica fino alla fine anche a 14.0v...ci mette solo x tempo in più...
Alcuni camperisti hanno l idea che sotto 14.7 v, la batteria non va oltre un tot di carica ma non é così...
A 13.4v arriverebbe solo al 60%...già a 13.8 dovrebbe arrivare alla fine prima o poi. Almeno dalle mie varie letture da semplice appassito ignorante...
Anche a me però dà fastidio avere inutili cadute di tensione smiley
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 30/10/2019 alle: 09:35:01
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/10/2019 alle 18:40:33
Rispondo che è un furbo,chi risparmia sul cavo non vorrei che ha risparmiato pure sul pannello altro che silicio,non vorrei che sotto c'è una bella fotocopia , si fa peccato a pensare male,ma quasi sempre ci si azzeca
la riflessione:faccio una semplice equazione tra la sezione del cavo fornito e corrente generata dal pannello, poi è da misurare quanto é lungo questo cavo, comunque ti ricordo che anche andasse bene quel cavo,lo é fino al regolatore e alla sua posizione che deve necessariamente essere il più vicina alla batteria e qui i cavi devono essere più grossi, a farla breve,meno cavo metti in giro, più è alta l'efficienza del sistema fotovoltaico. Roberto
Io non ho affatto detto che ho risparmiato sul panello.mi sembra che  siate   tutti maestri in questo blog
Avete sempre qualcosa contro
Bravissimi
Cmq non risparmiato sul panello tranquilli
ALEX68
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 30/10/2019 alle: 09:36:16
Bravissimi
ALEX68
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/10/2019 alle: 13:01:52
Che pannello e' ? Link ?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 30/10/2019 alle: 13:35:11
In risposta al messaggio di Sergione66 del 29/10/2019 alle 13:45:59
Con quei cavi ad una tensione di 18V (che sono quelli nominali per un pannello da 12V) e 130W di potenza hai 0.5V di caduta di tensione con 3m di cavo. Con una sezione di 10 mm2  potresti avere 4m di cavo con solo 0.1V di caduta di tensione. 2.5 mm2 sono davvero pochi... secondo me.
Non so dove mettono il regolatore, nel mio caso in cima all'armadio quindi tra pannello (18 V) e regolatore ci saranno non più di 50 cm. con cavi da 2,5 mm2
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/10/2019 alle: 14:05:22
In risposta al messaggio di alexbio del 30/10/2019 alle 13:35:11
Non puoi dirgli di mettere dei cavi da 4 o 6 mm2 ?
Inserito il 30/10/2019 alle: 17:16:01
In risposta al messaggio di alex68 del 30/10/2019 alle 09:36:16
Rispondo che è un furbo,chi risparmia sul cavo non vorrei che ha risparmiato pure sul pannello altro che silicio,non vorrei che sotto c'è una bella fotocopia , Io non ho affatto detto che ho risparmiato sul panello.mi
sembra che  siate   tutti maestri in questo blog ​​​​​​ Avete sempre qualcosa contro  Bravissimi  Cmq non risparmiato sul panello tranquilli
frownfrown
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 30/10/2019 alle: 21:38:38
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/10/2019 alle 13:01:52
--inovtech 130ww con regolatore mppt10a
ALEX68
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/10/2019 alle: 00:48:39
In risposta al messaggio di alex68 del 30/10/2019 alle 21:38:38
Quanto l'hai pagato ? Ho visto prezzi alti in rete.
celeserpi
celeserpi
12/08/2019 59
Inserito il 31/10/2019 alle: 21:09:41
In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/10/2019 alle 15:54:35
Ti ha detto di non preoccuparti perché in effetti tutto funzionerà lo stesso. Certo non é un impianto fatto al massimo delle potenzialità.  Tutti gli installatori che ho visto usano cavi sottodimensionato. TUTTI.
Probabilmente per il costo.  Comunque é più importante la sezione dei cavi dal regolatore alla batteria. Li la tensione si abbassa e si alzano gli amper... Inoltre una caduta tra regolatore e batterie può non caricare perfettamente le batterie o comunque allungare i tempi.  Se il regolatore eroga 14.5v e arrivano 14.1v un po' cambia.  Il mio installatore me li mise da 10 mmq come scritto sul manuale del regolatore. E su mia insistenza.  Pensa che siccome però il regolatore è lontano dalla batteria ho cmq una caduta di 0.15v quando il. Pannello da 300 w carica dai12 ai 20 amper.  Per cui ho alzato la tensione del regolatore leggermente... Appunto di 0.15v. Avrei bisogno di cavi da 16mmq. L ho detto a un altro installatore e mi ha riso in faccia pensa te
Buonasera.Mentre cercavo il cavo da 10 mm, come consigliato dalla scheda tecnica del regolatore ,in un sito ho trovato un kit di assemblaggio con lo stesso regolatore da 30 A,cavi da 4 mm e un pannello da 280 w con in uscita 2 cavi da 4 mm.Ora se volessi usare per l'impianto un cavo da 10 mm dovrei modificare l'uscita cavi dal pannello o "partire"con il cavo da 10 mm dopo quello da 4 mm.
celeserpi
Inserito il 31/10/2019 alle: 21:30:47
In risposta al messaggio di celeserpi del 31/10/2019 alle 21:09:41
2 cavi da 4 mm.Ora se volessi usare per l'impianto un cavo da 10 mm dovrei modificare l'uscita cavi dal pannello o partirecon il cavo da 10 mm dopo quello da 4 mm.
Sul manuale del regolatore é specificata la sezione solo dei cavi da regolatore a batterie (che é dove passa più corrente).
Poi ovviamente scrivono che é un consiglio di massima... Se la distanza aumenta va aumentata la sezione.
Da pannello a regolatore dovrebbe essere consigliato nel manuale del pannello.
Comunque ci sono siti dove calcolare semplicemente la sezione in base a distanza, tensione e potenza prevista.
Comunque da pannello da 280 a regolatore, 4mmq possono anche andare volendo.
Il pannello massimo fornirà 240 watt al 99%, con tensione a 30 volt.
Supponendo 2 m di negativo e 2m di positivo, avresti una caduta di 0.25v alla massima potenza fino al regolatore.  Quindi non perdo quasi nulla di potenza.
Dopo il regolatore mppt cambia la corrente abbassando la tensione è aumentando gli Amper. É da lì in poi che é meglio non perdere tensione..
celeserpi
celeserpi
12/08/2019 59
Inserito il 31/10/2019 alle: 22:09:24
In risposta al messaggio di Hunter85 del 31/10/2019 alle 21:30:47
Sul manuale del regolatore é specificata la sezione solo dei cavi da regolatore a batterie (che é dove passa più corrente).  Poi ovviamente scrivono che é un consiglio di massima... Se la distanza aumenta va aumentata
la sezione.  Da pannello a regolatore dovrebbe essere consigliato nel manuale del pannello.  Comunque ci sono siti dove calcolare semplicemente la sezione in base a distanza, tensione e potenza prevista.  Comunque da pannello da 280 a regolatore, 4mmq possono anche andare volendo.  Il pannello massimo fornirà 240 watt al 99%, con tensione a 30 volt.  Supponendo 2 m di negativo e 2m di positivo, avresti una caduta di 0.25v alla massima potenza fino al regolatore.  Quindi non perdo quasi nulla di potenza.  Dopo il regolatore mppt cambia la corrente abbassando la tensione è aumentando gli Amper. É da lì in poi che é meglio non perdere tensione..
Allora,se ho ben compreso sarebbe conveniente utilizzare i cavi da 6 mm che attualmente sono già installati, senza la loro sostituzione,dal pannello da 280 w al regolatore(distanza di circa 6 metri),mentre dal regolatore alla batteria un cavo da 10 mm.Il regolatore e la batteria sono molto vicini.
celeserpi
Inserito il 31/10/2019 alle: 22:30:04
In risposta al messaggio di celeserpi del 31/10/2019 alle 22:09:24
Allora,se ho ben compreso sarebbe conveniente utilizzare i cavi da 6 mm che attualmente sono già installati, senza la loro sostituzione,dal pannello da 280 w al regolatore(distanza di circa 6 metri),mentre dal regolatore alla batteria un cavo da 10 mm.Il regolatore e la batteria sono molto vicini. Grazie
Si, secondo me, 6mmq a meno che non ci siano 7 metrisurprise di distanza  dal pannello al regolatore vanno bene.
10 da regolatore a batterie, tanto più se vicino sono anche abbondanti(meglio).
