Cavo 220v
Berger Camping
1 20 5
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 26/02/2017 alle: 18:28:24
Ciao a tutti,
voglio cambiare il cavo che uso per collegare il camper alla rete elettrica.
Attualmente ho un 3×2,5mm da esterno che arrotolo a mano senza avvolgicavo,il problema che comunque è vecchiotto e la guaina esterna si è indurita, di inverno è una faticaccia sia stenderlo che poi riarrotolarlo.
Voglio prendere un cavo con guaina in silicone ma il mio dubBio è la sezione di 2,5mm oppure 1,5mm?
Mi sembrava di aver letto che bisogna se usare del 2,5mm,siccome vorrei arrotolarlo con un avvolgicavo 25 metri verrebbe un bel malloppo.
Vedo che la stragrande maggioranza dei camperista che vedo in giro usa del cavo di 1,5mm ,in questo caso l'avvolgicavo sarebbe decisamente più piccolo.
Per i consumi in camper direi che la cosa che assorbe di più è la Truma Combied il frigo,per il resto la TV la guardiamo molto raramente ed abbiamo le luci interne a led.
Che prendo?2,5mm o 1,5mm?
Grazie.
Gangan
alva.it
alva.it
Inserito il 26/02/2017 alle: 18:56:42
A Prescrizioni particolari per i cordoni prolungatori. Si raccomanda che i dispositivi di connessione tra il quadro di alimentazione per piazzole per caravan e il veicolo per tempo libero siano eseguiti nel modo seguente:
• una spina in accordo con CEI EN 60309-2 (CEI 23-12/2);
• un cavo flessibile tipo H07RN-F, o equivalente, con conduttore di protezione avente le seguenti caratteristiche: – lunghezza: 25 m al massimo; – per correnti nominali di 16 A: sezione minima di 2,5 mm2; – per correnti nominali maggiori, la sezione deve essere scelta in modo che il sicuro intervento del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia impostato alla più bassa corrente di corto circuito calcolata alla fine del cordone prolungatore; – colore di identificazione in accordo con la Tabella CEI UNEL 00722;
• una presa mobile in accordo con CEI EN 60309-2.
La Normativa recita questo.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 26/02/2017 alle: 18:57:52
La normativa non si applica agli impianti mobili ma solo a quelli fissi.
Tuttavia per quello che chiedi si rimanda alle "raccomandazioni tecniche" che prevedono:
Cavo del tipo H07RN-F
Sezione 2,5 mm quadri
Lunghezza massima 25 metri
Io ho usato un più maneggevole 1,5 mm quadri ma per rispettare la normativa ho interposto vicinissimo alla spina due fusibili da 10 ampere come limitazione sicura della corrente a quel valore.
A quel punto è garantito che la corrente massima sia di 10 ampere anche se la spina può essere inserita in una presa capace di erogare fino a 16 ampere.
Non mi fido delle "protezioni a monte" del campeggio (di qualsiasi campeggio europeo e non) per cui ho una limitazione mia a monte del cavo e poi magnetotermico differenziale da 10 A / 30 mA nel camper.
Marco.
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 27/02/2017 alle: 00:05:07
Perfettamente chiari!
Gangan
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/02/2017 alle: 12:27:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/02/2017 alle 18:57:52
La normativa non si applica agli impianti mobili ma solo a quelli fissi. Tuttavia per quello che chiedi si rimanda alle raccomandazioni tecniche che prevedono: Cavo del tipo H07RN-F Sezione 2,5 mm quadri Lunghezza massima
25 metri Io ho usato un più maneggevole 1,5 mm quadri ma per rispettare la normativa ho interposto vicinissimo alla spina due fusibili da 10 ampere come limitazione sicura della corrente a quel valore. A quel punto è garantito che la corrente massima sia di 10 ampere anche se la spina può essere inserita in una presa capace di erogare fino a 16 ampere. Non mi fido delle protezioni a monte del campeggio (di qualsiasi campeggio europeo e non) per cui ho una limitazione mia a monte del cavo e poi magnetotermico differenziale da 10 A / 30 mA nel camper. Marco.
Bel lavoro Marco !!!
Io ho sempre usato il cavo da 1,5mm ma ora anche il mio è vecchio e lo vorrei cambiare, ma non saprei come autocostruirmi lo scatolotto che hai postato con i fusibili da 10 ampere
Penso di comprare quello da 1,5mm arancione che mi sembra molto morbido e non si avvitorcola come il classico grigio che ho e che quasi tutti hanno
Alex
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 27/02/2017 alle: 13:55:02
H07RN-F 3x2,5
l'ho trovato a Le Roymerlin...morbido e sicuro!
25 mt. Aggiunto le 2 prese ed arrotolatore, poca spesa...tanta resa e sicurezza.
Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
Modificato da explorer2 il 27/02/2017 alle 13:58:15
