Cavo CB RG58... si può giuntare?
Berger Camping
1 20 13
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/03/2009 alle: 15:31:54
Ragazzi chiedo consulenza... Volevo montare l'antenna CB sul parafango anteriore del mezzo...poi ho pensato di montarla sul tetto come il vecchio camper anche per una migliore ricezione... Sono qui a chiedervi..ho un cavo di 5,5 mt sufficente per il parafango ma insufficente ad arrivare sul tetto dalla cabina... Posso, acquistando i due connettori maschio-femmina a vite giuntarlo con altri 5,5 mt oppure eventualmente saldare masse e cavo segnale interno? La misura di 5,5mt è il multiplo della lunghezza cavo per antenne cb....a detta del negoziante è una misura da rispettare?? Saluti e grazie! Marcello
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 15:35:38
Giuntare si può giuntare . Il lavoro deve essere fatto assai a modo tenendo presente che il cavo centrale e spesso quanto un capello . Vedi che il cavo centrale e fatto a spirale all'interno di un tubicino . Non tirare troppo , se no lo srotoli tutto . Isola bene ...
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/03/2009 alle: 15:53:25
quote:Originally posted by Soundmachine
Giuntare si può giuntare . Il lavoro deve essere fatto assai a modo tenendo presente che il cavo centrale e spesso quanto un capello . Vedi che il cavo centrale e fatto a spirale all'interno di un tubicino . Non tirare troppo , se no lo srotoli tutto . Isola bene ... >
> Ciao Gianfranco... anche io mi ricordavo la sottilissima anima spiralata dei cavi da antenna ricezione am/fm... quando ho aperto invece questo cavo acquistato in un negozio di elettronica per cb ho trovato un'anima piuttosto corposa...almeno un mm di sottilissimi fili e non il singolo filo come ricordavo e come mi dicevi te.. Bah...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:16:34
> Saldali tranquillamente ... Non succede niente . Isolali solo bene con della guaina termorestringente .
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:19:28
Marxello , vai tranquillo basta collegare i due connettori PL sulla prolunga e saldare con attenzione il polo centrale separando per bene la calza di massa , con quest'ultima guardando il PL non puoi sbagliare e capirai immediatamente come collegarla , poi controlla con un tester che non siano in corto per i multipli sulla lunghezza d'onda dei 27 mghz ti hanno consigliato giusto ma visto le potenze in gioco e tutto sommato la poca lunghezza del cavo , essi non incidono piu di tanto e sono trascurabili Gianfranco , oltre alla mobilsat e tutto il resto potresti occuparti anche di questi ricetrans a banda cittadina , che dici Mario
Modificato da ecostar il 26/03/2009 alle 16:31:54
alva.it
alva.it
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:20:23
L'RG58 prodotto in questi tempi ha il cavo caldo (centrale) composto da una trecciola di 19 conduttori in rame stagnato dal diametro di 0,18mmq. La calza (schermo-massa) è composta da 80 conduttori di rame stagnato da 0,10 mmq di diametro. Il cavo si può giuntare. Per evitare perdite di segnale salda i conduttori e isolali al meglio magari con guaina termorestringente. Se hai del cavo in eccesso non arrotolarlo in matassa, piuttosto accorcialo. La lunghezza del cavo non è tassativa, impotante è avere una buona antenna con un ottimo piano di massa. Non ho mai misurato un cavo nè sul camper, nè nell'impianto da radioamatore a casa. N.B l'antenna si monta sul tetto per una migliore trasmissione, non ricezione. Ciao alvaro
Modificato da alva.it il 26/03/2009 alle 16:39:42
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:21:05
Ragazzi chiedo consulenza... Volevo montare l'antenna CB sul parafango anteriore del mezzo...poi ho pensato di montarla sul tetto come il vecchio camper anche per una migliore ricezione... Sono qui a chiedervi..ho un cavo di 5,5 mt sufficente per il parafango ma insufficente ad arrivare sul tetto dalla cabina... Posso, acquistando i due connettori maschio-femmina a vite giuntarlo con altri 5,5 mt oppure eventualmente saldare masse e cavo segnale interno? La misura di 5,5mt è il multiplo della lunghezza cavo per antenne cb....a detta del negoziante è una misura da rispettare?? Saluti e grazie! Marcello >
> Mah!!! giuntare lo puoi giuntare saldandolo bene bene e se non sbaglio, lo devi allungare di altri 5.5 metri, come dice la regola. Però quando lo avevo io, ho tagliato a 7 metri, e controllando le stazionarie con il rosmetro, ero dentro il limite.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:23:24
Una Giunta saldata sul cavo d'antenna non è una buona soluzione, se proprio devi giuntare è meglio farlo con delle giunzioni coassiali. (due PL con il barilotto doppia femmina che li unisce) Ciao Antonio
Inserito il 26/03/2009 alle: 16:45:06
IZ2MHT , Sei sempre attivo o sei nelle mie condizioni on po arruginite Ben risentito Mario
alva.it
alva.it
Inserito il 26/03/2009 alle: 17:38:56
quote:Originally posted by Ecostar
IZ2MHT , Sei sempre attivo o sei nelle mie condizioni on po arruginite Ben risentito Mario >
> Ciao Mario, sono sempre attivo, anzi molto attivo. Con il mio nominativo, e con II2RAI e/o IQ2RD A sentirci in aria [;)] 73 de IZ2MHT
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 26/03/2009 alle: 19:21:41
mi è toccato giuntare RG58, per qualche mese ho messo i due bocchettoni con il barilotto, poi con tutta la mia buona volontà, non sono riuscito a trovargli un posto, in tutti i posti dove passavo il cavo, quel nocciolo di due centrimetri di diametro non sono riuscito a trovargli un posto, era a limite lo spessore del cavo, quindi ho tolto i due bocchettoni e barilotto ed ho spellato per 3/4 centimetri da una parte e altrettanto dall'altra poi ho saldato il polo caldo, poi piu strati di termorestrindente, poi saldato la calza e un altro paio di strati di termorestringente, pare che funziona come prima a me risulta che il filo dell'antenna dell'autoradio ha solo un filo, molto piccolo, infatti devo fare una prolunga per l'antenna dell'autoradio e credo di farlo con RG58, spero che va bene ciao romeo
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/03/2009 alle: 20:28:38
Gianfranco Soundmachine, Ecostar, Alva.it, Vespucci, Neuro e Antriva ....... id="Comic Sans MS">id="size6">id="purple">Grazieeeeeee!!!!!!!! Amici vi aspetto sul ch15 Marcello
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/03/2009 alle: 13:35:39
... Gianfranco , oltre alla mobilsat e tutto il resto potresti occuparti anche di questi ricetrans a banda cittadina , che dici Mario >
> E chi ti dice che non ci sono gia non lo faccio ? . Dimmi che ti serve . Ho le mani in pasta da tutte le parti . Mi sto allargando con i Locali , ma gia mi sento nello stretto . P.S. Quando mi sento stanco di questa situazione , leggo la tua Email ... Altro che EFOY ... [;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/03/2009 alle: 13:41:57
Gianfranco Soundmachine, Ecostar, Alva.it, Vespucci, Neuro e Antriva ....... id="Comic Sans MS">id="size6">id="purple">Grazieeeeeee!!!!!!!! Amici vi aspetto sul ch15id="red"> Marcello >
> Breico Breico ... [:I][:I][:I] [B)] . Sai che tra tutte le diavolerie che ho sul camper , l'unica cosa che mi manca e proprio il Baracco !?! . Bhò ... Forse perchè 12 anni di Camion , mi ha tolto questo desiderio ... Dai che se lo installo , mi faccio vivo . Kappa ... [:)]
