Cavo elettrico
Berger Camping
1 20 26
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 16/09/2010 alle: 19:09:15
Salve. vorrei fare un piccolo sondaggio per capire. Dovendo cambiare il mio cavo elettrico che uso per l'allaccio alle varie colonnine ormai diventato una spirale a forza di usarlo girarlo e arrotolarlo mi piacerebbe sapere voi che tipo di cavo usate. Ovvero che sezione? Che tipo? Quello siliconato o gommoso o ecc.ecc. la lunghezza, se usate l'arrotolatore ecc.ecc. Secondo voi un 3 x 1,5 va bene? Quello color arancione che vendono a castorama può andare? Grazie.
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:19:35
3 x 2,5 gommato 30 mt senza arrotolatore anche perchè se lo lasci arrotolato si scalda o fa scattare il termico. Ciao
Modificato da Romadriver il 16/09/2010 alle 20:22:28
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:23:40
romadriver dice giusto! poi uno spezzone da 6/7 mt. da usare se sono vicino alla colonnina o con il generatore per il discorso di cui sopra
Modificato da piluba il 16/09/2010 alle 20:25:22
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:29:07
3 x 1,5 mm, 20 metri. Arrotolato e srotolato a mano.Più che sufficiente per i consumi del mio camper. [;)]
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:29:30
[:)]io ..per andare sul sicuro..ho due cavi da 15 mt ciascuno [:)][^][^]e all'occorrenza ..possono diventare :1 da 30 mt[:)] per la sezione..preferisco andare tranquillo :3x 2,5[^]in questo modo ,anche se scasualmente ,dovesse passarci sopra un camion...non succede nulla[:D][:D][:D]
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:36:16
Personalmente uso 3 spezzoni da circa mt. 10 cadauno ...trovo piu' comodo arrotolarli e con spine e prese cei 220 stagne ,quelle blu stagne per intenderci si possono giuntare e lsciare sotto la pioggia tranquillamente ma non nell'acqua a mollo,all'estero non ti possono obbiettare nessun allaccio...ti consiglio di utilizzare del cavo con guaina neoprenica (neoprene) e ,anche se per me utilizzo la sezione di 3 x 1,5 e' sufficente (10 ampere su 30 mt si puo' fare),il 3 x 2,5 e' ottimo ...fino a 16 ampere stai tranquillo,costa anche di piu' .Saluti Franck[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/09/2010 alle: 21:17:39
cavo da 3x2.5 fror circa 15 mt con spina ip55 cee + cavo 3x2.5 fror con spina e presa ip55 cee + sdoppiatore con spine cee ip55 e 2 prese volanti ip55 cee
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 16/09/2010 alle: 21:46:20
io ho preso l'arancione di Cast... che dici tu (quello a metri) 3X2 era alla fine e mi hanno fatto un prezzaccio, sono 32 mt. in tutto, spine d'allaccio europee e vari spezzoni con spina tedesca, tre poli da 16 ecc., per il momento è tutto perfetto. ps: sembra lungo, ma più di una volta ho dovuto tribulare con prolunghe fatte al momento, adesso no problem.
Inserito il 16/09/2010 alle: 21:52:50
Da un punto di vista elettrico 0,5 mm avanzerebbero ma la normativa obbliga ad utilizzare il cavo da 2,5 mm per le prese/spine da 16 ampere (quelle blù), assolutamente insensato per allacciarsi alla colonnina con i consumi normali di un camper, è come rimorchiare un'automoblie con la catena dell'ancora di una portaerei.. Tuttavia in Ungheria ho visto vendere prolunghe da 1 mm omologate (all'ungherese) per 16 ampere e siccome una prolunga non è un "impianto" ma è un "prodotto finito" sono automaticamente omologate per tutta Europa, Italia compresa quindi (magie dell'Europa Unita). Gli arrotolatori e le giunture a spasso per il piazzale sono da evitare come la peste perchè non sono assolutamente a prova di pioggia o di bimbi che giocano con l'acqua per capirsi quindi il cavo deve essere intero dalla colonnina al camper, senza giunture e senza tentennanti e non stagne riduzione per strada. Se un bimbo rimane fulminato perchè giocando con l'acqua incappa nel vostro arrotolatore per uso interno messo all'esterno le probabilità di sopravvivere al padre le vedo scarse... Io ho messo un cavo di 20 metri da 1,5 di quello normale (anche siliconato va bene) che non scalda neanche se uso la stufa Truma 6000 EL a 1800 watt elettrici (la mia Truma va sia a gas che a corrente e in inverno nel piazzale il cavo che vuoi che scaldi...) e se uno impara ad arrotolarlo con l'avambraccio e a riarrotolarlo come si deve non si annoda neanche. Quello da cantiere secondo me non è obbligatorio come normativa ma lì si sa, le follie sono all'ordine del giorno come il cavo che in casa deve essere da 2,5 mm fino al forno elettrico ma nel forno elettrico può essere da 1 mm quadro soltanto, forse nel punto di contatto gli elettroni cambiano geneticamente, chissà... Poi per risolvere il dilemma anche in virtù delle varie prese che si possono trovare in giro alla fine ho fatto così.
http://www.m48.it/cavo220camper...
Cordialmente, Marco.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 16/09/2010 alle: 21:54:55
3 x 1.5 x 15 m a matassa e 3 x 1.5 x 35 m con avvolgitore in un pezzo unico dalla colonnina alla presa del camper. Il primo basta per l'80% dei casi e se non basta il primo c'é il secondo. Non ho l'abitudine di svolgere completamente il cavo dall'avvolgitore, comunque non ho mai notato surriscaldamenti anche perché credo che nel cavo non siano mai passati più di 2A. Ciao Alberto
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 16/09/2010 alle: 22:11:39
Marco (Emme48) mi aveva spiegato in altro 3ad che è impossibile che avvolto si scaldi in quanto nel cavo sono presenti entrambe le fasi. P.S.: per la statistica 3x1,5 mt. 25 nero (H07RN-F 3G1,5 H78091) credo butilico scelto nella speranza che a basse temperature non diventi esageratamente rigido, tratto unico lo avvolgo su un rocchetto per comodità, tengo inoltre il vecchio cavo grigio (sempre 3x1,5 mt. 25) se sul cavo vi sono dei transiti.
Modificato da team963 il 16/09/2010 alle 22:16:02
Inserito il 16/09/2010 alle: 22:16:59
quote:Risposta al messaggio di team963 inserito in data 16/09/2010  22:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era impossibile che generasse campi magnetici importanti perchè è un cavo e non un filo. Per lo scaldare direi che dipende dalla corrente e dalla sezione e come al solito serve il senso della misura (merce preziosa quanto rara). Se alimenti solo il caricabatterie a 220 del camper che vuoi che scaldi? Con una stufa da 500 watt in inverno idem, con un grosso condizionatore in estate o con la friggitrice elettrica della Festa dell'Unità la cosa ovviamente cambia e in quel caso ci vuole un cavo decente abbinato ad una rarissima colonnina con un automatico che regge decisamente di più d una luce votiva.. Per il resto evitiamo di sparare col cannone alle zanzare. Marco.
Modificato da Emme48 il 16/09/2010 alle 22:18:12
Giovanpietra
Giovanpietra
Inserito il 16/09/2010 alle: 22:28:00
Io uso un cavo arancione rigorosamente cinese da 2x1mmq da 20 mt. formato da 2 prolunghe da 10 mt. giuntate con saldatura e termofit. Lo avvolgo su apposito supporto pagato 1 euro in Olanda, in pratica una doppia c provvista di maniglia, molto comoda per non sporcarsi. Raccordi aggiuntivi fatti con cordoni da PC: - CEE F / Schucko M - CEE F / Poli allineati 10A senza terra Ho anche 2 CEE M con schucko F e 10/16 per usare la prolunga per lavori.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 16/09/2010 alle: 22:52:34
1 prolunga su avvolgicavo 25mt 3*1,5 con maschio volante e femmina da pannello shucko alle estremita' 1 prolunga circa 8mt e una circa 15mt da 3*2,5 con prese e spine cee(quelle blu) alle estemita' da avvolgere a braccio (8+15=23) 1 codino da 2mt con shucho - cee ed una presa da pannello cee con femmina schuco 1 spezzone di cavo da 1 metro con lcune prese sciolte per le emergenze da montare/modificare all'occorrenza il tutto per un paio di kg di peso ed ingombro minimo (equivalente di un sacchetto della spesa settimanale da ipermercato con un po di scorte alimentari) mai avuto problemi elettrici di sorta
Inserito il 17/09/2010 alle: 15:32:30
io ho un arrotolatore con cavo grigio da 3x1,5, saranno almeno 60-70mt di cavo, mai avuto un problema lasciandolo arrotolato, e quando ti serve stai tranquillo che il cavo c'è. nei campeggi di croazia e alcuni anche in grecia con 20-25mt di cavo a volte rimani a piedi... è esagerato lo so, ma io ho sempre prestato il cavo, non l'ho MAI chiesto. ciaoooo[:)][:)][:)]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 17/09/2010 alle: 19:32:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/09/2010  15:32:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto laikone. In certi paesi tipo Croazia, Grecia, Corsica il cavo non è mai troppo.[;)] Poi se uno rimane nei campeggi italiani [8D] .... beh anche 20 metri possono essere sufficienti. Per la sezione dipende dai tuoi consumi e dalla lunghezza del cavo (non importa se un pezzo unico o più tronconi con adeguate prese e spine). In linea di massima se hai solamente frigo e caricabatterie consideriamo alla massima 300W + phon occasionale 600W + ulteriori 600 W vari occasionali totale 1500W un cavo 3*1,5 è più che buono. Se hai il condizionatore che ti funziona sempre allora considera almeno 3*2.5. Saluti Davide
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 17/09/2010 alle: 19:56:52
Grazie a tutti per le esaurienti risposte.
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 19/09/2010 alle: 18:37:38
la sezione del cavo deve essere 2,5 non per assorbimento del frigo tv condizionatore ecc. ma perchè più è lungo il cavo e più ci sono cadute di tensione quindi il cavo 60-70 mt 3x1,5 del collega sopra mi sembrano eccessivamente troppi specie se usato in estate. ciao
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 20/09/2010 alle: 21:10:46
Buona sera a tutti voi,io uso 2 prolunghe, una da 6 m. se ho la colonnina vicino,e l'altra da 20m circa in caso sia piu' lontana. Il cavo e 3x2,5mm. Vi volevo chiedere delle informazzioni a riguardo l'impianto elettrico del camper. Sbaglio ho i cavi collegati alle prese 220v interne sono 3x1,5 ? Quella del frigorifero e uguale a quelli delle prese? Se' cosi' fosse volevo sapere quanti Watt MASSIMO si possono utilizzare con un 3x1,5 e quanti con un 3x2,5? Esempio, mia moglie utilizza un phon da 1200w. Quindi con la prolunga 3x2,5 sono a posto almeno credo, ma quando la corrente passa attraverso i cavi da 3x1,5 delle prese interne del camper come siamo messi? Volevo vostri consigli perche' ho in mente di passare dei cavi nuovi per prese 220v da utilizzare in vari punti del camper. Quindi sapere se bastano dei 3x1,5 oppure per essere piu' sicuri dei 3x2,5. Vorrei montare anche un inverter da 1500 W massimo con un scambiatore per quando ci si allaccia alla 220v. Secondo voi e troppo grande? Oltre il phon da 1200w ho anche un aspirapolvere portatile da 750w,un scalda biberon,carica cell.,apparecchio per aerosol ecc. Logicamente si utilizza un accessorio alla volta al bisogno. Ora vi dico come e composto il mio impianto. Ho 2 BS AGM da 100ah 2 pannelli fotovoltaici da 100w l'uno per un totale di 11,50 ah con il sole a picco Power Service Gold 40-25 Power Switch. Un vostro consiglio e ben gradito. Cordialmente Roberto
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 20/09/2010 alle: 22:47:27
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/09/2010 alle: 05:21:43
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 20/09/2010  22:47:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nell'impianto di casa si dovrebbero usare cavi unipolari da 1.5mm x le luci e comandi vari , 2.5 per prese da 10A fori piccoli , e 4.0 mm x prese fori larghi da 16A , per il camper io metterei fil da 2.5 almeno x qualsiasi presa .
