Cavo macchina caffè fuori specifica
Berger Camping
1 20 28
15/04/2023 1730
Inserito il 03/11/2024 alle: 21:09:16
Non capisco, secondo il manuale dell'inverter victron per 1500W serve un 35mmq come minimo.
Quello della nespresso è solo un 1.5 cinese, sono inorridito.
Volevo segnalare
questo cavo
, adesso anche con le cialde della lidl fa un caffè da 5 stelle michelin.
Essendo audiophile  l'autoradio non risente minimamente se faccio il caffè, nemmeno la cassa bluetooth, è una bomba. Peccato che non fanno la versione per camperisti da 35mmq, mi sono dovuto accontentare, per uso sporadico va bene lo stesso.
Modificato da Frank Blue il 03/11/2024 alle 21:10:59
Inserito il 03/11/2024 alle: 21:32:08
In risposta al messaggio di Frank Blue del 03/11/2024 alle 21:09:16
Non capisco, secondo il manuale dell'inverter victron per 1500W serve un 35mmq come minimo. Quello della nespresso è solo un 1.5 cinese, sono inorridito. Volevo segnalare questo cavo , adesso anche con le cialde della
lidl fa un caffè da 5 stelle michelin. Essendo audiophile  l'autoradio non risente minimamente se faccio il caffè, nemmeno la cassa bluetooth, è una bomba. Peccato che non fanno la versione per camperisti da 35mmq, mi sono dovuto accontentare, per uso sporadico va bene lo stesso.
Casomai poi qualcuno di scarso senso umoristico crede che dici sul serio! laugh
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4794
Inserito il 03/11/2024 alle: 23:30:45
Ddve esserci un gomblotto.
Se non scrivessero manuali e targhette qualcuno potrebbe risentirne psicologicamente e se poi somatizzasse?
Ti prego di non diffondere certe informazioni. Non si scherza sulla salute della gente.
Inserito il 04/11/2024 alle: 06:20:08
Ma che é d’oro quel cavo?
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 04/11/2024 alle: 06:41:31
In risposta al messaggio di Grinza del 04/11/2024 alle 06:20:08
È ma con le cialde Lidl risparmi winklaugh
Inserito il 04/11/2024 alle: 07:04:35
sarà un cavo che a riposo è lungo 1,5 mt. poi allungato 15 km
Inserito il 04/11/2024 alle: 07:55:52
Vi consiglio di consultare il listino cavi Nordost...
Gianluca
Inserito il 04/11/2024 alle: 09:52:42
Non credo sia OT, ma a mio avviso, e' il contesto ad essere del tutto sbagliato, per alimentare un amplificatore valvolare per chitarra da 25.000€ quel cavo e' quasi un obbligo.
Ciro.
15/04/2023 1730
Inserito il 04/11/2024 alle: 11:48:22
In risposta al messaggio di Szopen del 04/11/2024 alle 09:52:42
Non credo sia OT, ma a mio avviso, e' il contesto ad essere del tutto sbagliato, per alimentare un amplificatore valvolare per chitarra da 25.000€ quel cavo e' quasi un obbligo. Ciro.
Ragazzi anche quel cavo al decimo caffè scaldava PERICOLOSAMENTE, ho mandato le scansioni termiche a victron e mi hanno confermato che sono anomale e ribadito che sotto i 35mmq non garantiscono la garanzia sull'inverter.
Ho risolto definitivamente, mi sono fatto la moka.
Se a qualcuno interessa cedo il cavo a metà prezzo, è un affare usato solo per 45 caffè (sono un po nervosetto in effetti) :D
Vendo anche il resto dell'impianto elettrico che avevo fatto per il caffè, tutto victron con cavi a quadruplo isolamento sovradimensionati e batterie a condensatore per lo spunto della pompa. 50000eur con il camper montato su.
Modificato da Frank Blue il 04/11/2024 alle 11:55:51
Inserito il 04/11/2024 alle: 12:02:50
In risposta al messaggio di Frank Blue del 04/11/2024 alle 11:48:22
Ho risolto definitivamente, mi sono fatto la moka. Se a qualcuno interessa cedo il cavo a metà prezzo, è un affare usato solo per 45 caffè (sono un po nervosetto in effetti) :D Vendo anche il resto dell'impianto elettrico che avevo fatto per il caffè, tutto victron con cavi a quadruplo isolamento sovradimensionati e batterie a condensatore per lo spunto della pompa. 50000eur con il camper montato su.
Si ma non ho capito cosa c'entra il cavo di alimentazione della macchinetta da caffe a 230V con quelli di alimentazione dell'inverter dalla batteria.
Forse stai facendo un po' di confusione.
Un tripolare da 1,5mmq per la 230V supporta oltre 2000 Watt, le Nespresso raramente arrivano a 1400 Watt.
Ciro.
Modificato da Szopen il 04/11/2024 alle 12:06:13
15/04/2023 1730
Inserito il 04/11/2024 alle: 12:12:42
In risposta al messaggio di Szopen del 04/11/2024 alle 12:02:50
Si ma non ho capito cosa c'entra il cavo di alimentazione della macchinetta da caffe a 230V con quelli di alimentazione dell'inverter dalla batteria. Forse stai facendo un po' di confusione. Un tripolare da 1,5mmq per la 230V supporta oltre 2000 Watt, le Nespresso raramente arrivano a 1400 Watt. Ciro.
Senti Ciro,
la corrente è UNA, se entra da una parte dell'inverter esce dall'altra non è che cambia qualcosa, è il principio di conservazione della corrente. Quindi cavi uguali, lo dice la scienza. Citron dice 35mmq, io dico 70mmq perchè meglio stare sul sicuro. Siccome non lo trovo mi vendo l'impianto elettrico, voglio stare sereno quando mi faccio un caffè.
Modificato da Frank Blue il 04/11/2024 alle 12:15:03
Inserito il 04/11/2024 alle: 12:34:37
In risposta al messaggio di Frank Blue del 04/11/2024 alle 12:12:42
Senti Ciro, la corrente è UNA, se entra da una parte dell'inverter esce dall'altra non è che cambia qualcosa, è il principio di conservazione della corrente. Quindi cavi uguali, lo dice la scienza. Citron dice 35mmq, io dico 70mmq perchè meglio stare sul sicuro. Siccome non lo trovo mi vendo l'impianto elettrico, voglio stare sereno quando mi faccio un caffè.
No scusa Frank, ma il principio di conservazione è dell'energia o, togliendo il tempo, della potenza (perdite a parte).
C'è un trasformazione di tensione, oltre che da CC a CA
Ma queste cose le sai, magari ti sei spiegato male o non ho capito cosa intendi
Modificato da Armando il 04/11/2024 alle 12:36:48
Inserito il 04/11/2024 alle: 12:42:00
io pensavo fosse una battuta, visto il costo, per un caffè?
a questo punto, viva la moka
15/04/2023 1730
Inserito il 04/11/2024 alle: 12:52:48
In risposta al messaggio di Armando del 04/11/2024 alle 12:34:37
No scusa Frank, ma il principio di conservazione è dell'energia o, togliendo il tempo, della potenza (perdite a parte). C'è un trasformazione di tensione, oltre che da CC a CA Ma queste cose le sai, magari ti sei spiegato male o non ho capito cosa intendi
E' chiaro che non siete appassionati di caffè e nemmeno musicisti.
L'energia è UNA, lo sanno tutto quelli che fanno yoga.
Io vivo in equilibrio con l'universo e non posso bere caffè con elettroni inferiorizzati da un cavo di sezione ridotta o non audiophile grade, mi viene la depressione e poi suono solo musica triste.
Modificato da Frank Blue il 04/11/2024 alle 12:56:01
Inserito il 04/11/2024 alle: 13:27:58
In risposta al messaggio di Frank Blue del 04/11/2024 alle 12:52:48
E' chiaro che non siete appassionati di caffè e nemmeno musicisti. L'energia è UNA, lo sanno tutto quelli che fanno yoga. Io vivo in equilibrio con l'universo e non posso bere caffè con elettroni inferiorizzati da un cavo di sezione ridotta o non audiophile grade, mi viene la depressione e poi suono solo musica triste.
Per suonare, suono; ma senza corrente.
Il caffé mi piace meno .. e quel poco meglio al bar.
Inserito il 04/11/2024 alle: 13:48:16
Ci stai prendendo in giro, non ci credo che parli sul serio.
Tiziano
Inserito il 04/11/2024 alle: 13:51:09
L’energia sarà anche una sola ma quando chiedi 1400 watt su fonti diverse gli amper che girano sono diverse
Tralasciando il cosfi
Lato alternata la corrente in gioco è
P/V = 1400/230= 6 Amper
Peró lato continua la tensione delle batterie è 12 Volt
P/V= 1400/12=117 Amper
Se il cavo del 230 volt è da 1,5 mm2 strano che scaldi
Invece quello da 35 mm2 è certo che con 116 Amper freddo non sarà
Il tutto ovviamente se ho capito il senso
15/04/2023 1730
Inserito il 04/11/2024 alle: 14:33:42
Hey Grinza ma dove hai comprato la calcolatrice, guarda che ti hanno fregato!
116A su 35mmq sono 3.3A per mmq
6 su 1.5 sono 4 (il 20% in piu)
quindi essendo l'effetto Joule quadratico scalda il quadrupllo (400% , 20% al quadrato)  il cavo da 1.5, non il contrario,
quindi vedi che ho ragione a cambiarlo!
Daterettammè, quelli per i cavi sono sempre soldi ben spesi! Comperate gente comperate!
Overrated audiophile grade cables for RV coffee machines, only for col!
Come diceva sempre mia nonna...un bel gioco dura poco.
Un sentito grazie ad Armando che ha avuto fiducia nelle mie competenze e ha difeso la mia reputazione anche nell'indifendibile conio del principio di conservazione della corrente :D
Un ringraziamento anche alla moderazione con cui si cercava di portarmi sulla retta via, per castronerie del genere ho visto gente lapidata :D
E grazie piu di tutti a quelli che compreso il gioco hanno aggiunto motivi di sorriso!
Al prossimo pesce d'aprile fuori stagione!
Modificato da Frank Blue il 04/11/2024 alle 14:53:46
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 04/11/2024 alle: 14:33:43
DC e AC sono 2 cose ben diverse ... altrimenti per un phon da 2000W come quello di mia moglie ci vorrebbe un cavo grande come il braccio di un bambino.
Spero che questo topic sia stato fatto in tono scherzoso, ma c'è sempre qualcuno che potrebbe prenderlo sul serio.
15/04/2023 1730
Inserito il 04/11/2024 alle: 14:43:46
In risposta al messaggio di Sergione66 del 04/11/2024 alle 14:33:43
DC e AC sono 2 cose ben diverse ... altrimenti per un phon da 2000W come quello di mia moglie ci vorrebbe un cavo grande come il braccio di un bambino. Spero che questo topic sia stato fatto in tono scherzoso, ma c'è sempre qualcuno che potrebbe prenderlo sul serio.
Qualcuno potrebbe prenderlo sul serio.. Eh su col potrebbe essere.. :D
Vabbè che dopo l'inverter trifase per riattivare la ruota panoramica di Chernobil mi aspetto di tutto ma santo cielo..
248euri per il cavo della nespresso e mi lamento che non è da 35mmq ma daiiiiii
Modificato da Frank Blue il 04/11/2024 alle 14:51:43
Inserito il 04/11/2024 alle: 17:12:14
In risposta al messaggio di Frank Blue del 04/11/2024 alle 14:33:42
Hey Grinza ma dove hai comprato la calcolatrice, guarda che ti hanno fregato! 116A su 35mmq sono 3.3A per mmq 6 su 1.5 sono 4 (il 20% in piu) quindi essendo l'effetto Joule quadratico scalda il quadrupllo (400% , 20% al quadrato)
il cavo da 1.5, non il contrario, quindi vedi che ho ragione a cambiarlo! Daterettammè, quelli per i cavi sono sempre soldi ben spesi! Comperate gente comperate! Overrated audiophile grade cables for RV coffee machines, only for col! Come diceva sempre mia nonna...un bel gioco dura poco. Un sentito grazie ad Armando che ha avuto fiducia nelle mie competenze e ha difeso la mia reputazione anche nell'indifendibile conio del principio di conservazione della corrente :D Un ringraziamento anche alla moderazione con cui si cercava di portarmi sulla retta via, per castronerie del genere ho visto gente lapidata :D E grazie piu di tutti a quelli che compreso il gioco hanno aggiunto motivi di sorriso! Al prossimo pesce d'aprile fuori stagione!
Non ho fatto nessun calcolo però devi vedere quanti amper supporta un cavo da 35 mm2, non ho idea della lunghezza e non posso fare il calcolo però sono convinto che è caldo.
Il cavo da 1,5%mm2 di lunghezza 1,5 metri una volta veniva dato per 7 amper .
La legge di joule……parla anche di resistenza elettrica
Poi stai tranquillo che non avrei mai comprato quel cavo
P.S: Sinceramente non ho capito alla fine cosa chiedevi, ho pensato ad una supercxztola ma poi una risposta poteva aprire la  discussione
Modificato da Grinza il 04/11/2024 alle 17:18:50
