Cavo riscaldante - aiuto
Berger Camping
1 20 13
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 04/03/2022 alle: 10:55:36
come da titolo devo acquistare cavo riscaldante da max 1,5 metri a 12 volt a cui applicherò un interruttore x riscaldare tubo del gasolio e relativa pompa dell'eberspacher che si trova all'esterno . il tutto lo chiuderò all'interno di tubo inox flessibile e poi in ulteriore tubo inox x costruirmi una marmitta silenziata . la resistenza la accendo quel tanto che basta (10 minuti ? ) x riscaldare il tutto e evitare congelamento gasolio anche se ci inserisco l'adittivo . essendo ignorante nel comparto elettrico qualcuno mi indica l'articolo da acquistare spendendo il minimo possibile e senza spreco di materiale che poi non saprei cosa farne .
un grazie a quanti mi aiuteranno .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 04/03/2022 alle: 11:31:06
In risposta al messaggio di marinox del 04/03/2022 alle 10:55:36
all'interno di tubo inox flessibile e poi in ulteriore tubo inox x costruirmi una marmitta silenziata . la resistenza la accendo quel tanto che basta (10 minuti ? ) x riscaldare il tutto e evitare congelamento gasolio anche se ci inserisco l'adittivo . essendo ignorante nel comparto elettrico qualcuno mi indica l'articolo da acquistare spendendo il minimo possibile e senza spreco di materiale che poi non saprei cosa farne .  un grazie a quanti mi aiuteranno . carlo carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Più che il tubo inox sarebbe meglio l'isolante che si usa negli impianti idraulici di casa.
Cerca  gli articoli per acquari e terrari, mal che vada, se è a 230, ci metti un piccolo inverter.
Per la lunghezza puoi anche fare andata e ritorno.
Però se hai bisogno di una cosa simile significa che il gasolio nel tuo serbatoio è sbagliato e che avresti dovuto mettere gasolio invernale facendo il pieno (partendo da un serbatoio più vuoto possibile) in un qualsiasi distributore situato in posti freddi.
Col tuo sistema ti scaldi ma non metti in moto il camper.
Marco.
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 04/03/2022 alle: 11:36:17
Salve, potrebbe essere quello utilizzato da Simone per Valentino ? ( STEPSOVER) si tratta del ThermoLine, se ricordo bene prodotto da Eberspacher
audi a6
Inserito il 04/03/2022 alle: 13:09:09
In risposta al messaggio di audi a6 del 04/03/2022 alle 11:36:17
Quello è solo il cavo ed è un diametro... da camion.
Lui vuole riscaldare anche la pompa e sicuramente il tubo del gasolio del riscaldamento è ben inferiore a quello che alimenta Valentino, diciamo 5 mmq contro 300 mmq.
A lui serve un riscaldatore come questo
QUI
Marco.
Modificato da Emme48 il 04/03/2022 alle 13:09:38
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 04/03/2022 alle: 13:28:35
Ho capito anch'io quello che ha capito M48,ma temo di aver capito male.I tubi dei riscaldatori hanno quel calibro e non dovrebbero aver problemi di "paraffinaggio".Lo stesso per la pompa.
Ti dico come M48 che se hai problemi col riscaldatore,sei in siberia a gennaio e comunque sei a piedi perchè chissà com'è il gasolio nel filtro motore.
Ciao Paolo.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 04/03/2022 alle: 15:14:28
è solo una precauzione in ogni caso tutto sarà infilato dentro un tubo che contenga sia tubo che pompa eber. poi il tutto dentro a altro tubo che all'interno ha lana di roccia e quel pezzo di tubo che funge da marmitta e silenziatore sarà diviso dal resto . ovvio che se in zona fredda gasolio con liquido x basse temperature . ero in zona alta 7/800 metri il termometro diceva ZERO e non avevo liquido a portata di mano eppure l'eber non è partito ma il camper si' . ecco il perchè vorrei metterci quel qualcosa che eviti quel tipo di problema . oppure mettere in contatto tubo scarico eber con parte metallica pompa eber e il cavo riscaldante e che una volta partito il riscaldamento spengo il cavo e il tutto ( ? ) dovrebbe andare senza problemi . in fondo il liquido non è regalato e potrebbe risolvermi il problema . grazie .
carlo
Inserito il 04/03/2022 alle: 15:26:32
non vorrei tarpare le ali, però mi chiedo...
Perchè complicarsi la vita inutilmente?
Un cavo riscaldante quando ad alimentarlo è una batteria direi che è una cosa superflua e inutile.
Ipotizziamo di averne realmente bisogno... quindi non siamo certo intorno allo zero termico ma bel più al di sotto... cosa pensiamo di risolvere con un banale cavo da 150W = 12.5A per riscaldare una cosa esposta magari a -10°?
Nulla è meglio e risolutivo di un buon gasolio invernale fatto in loco e magari addizionato di prodotto idoneo al non far ghiacciare nulla.
Con questo, ad esempio, ho acceso il mezzo a -20° senza alcun problema
A volte ragazzi mi sembrate "l'ufficio complicazione cose semplici" laughlaugh
Modificato da Laikone il 04/03/2022 alle 15:26:57
Inserito il 04/03/2022 alle: 16:37:12
In risposta al messaggio di Laikone del 04/03/2022 alle 15:26:32
non vorrei tarpare le ali, però mi chiedo... Perchè complicarsi la vita inutilmente?  Un cavo riscaldante quando ad alimentarlo è una batteria direi che è una cosa superflua e inutile.  Ipotizziamo di averne realmente
bisogno... quindi non siamo certo intorno allo zero termico ma bel più al di sotto... cosa pensiamo di risolvere con un banale cavo da 150W = 12.5A per riscaldare una cosa esposta magari a -10°? Nulla è meglio e risolutivo di un buon gasolio invernale fatto in loco e magari addizionato di prodotto idoneo al non far ghiacciare nulla.  Con questo, ad esempio, ho acceso il mezzo a -20° senza alcun problema A volte ragazzi mi sembrate l'ufficio complicazione cose semplici
Definisci a volte perché ultimamente leggo delle assurdità incredibili, forse dettate dall’ inesperienza, giro in camper dal 1990 (e prima roulotte e tenda) mi chiedo se sono fortunato io o se la gente prima mette e poi verifica se veramente serve.
Senza offesa per nessuno, ognuno si inguaia come crede meglio ma a me par di sognare
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 04/03/2022 alle: 16:54:35
ok ho capito che mi stò complicando la vita . come ho detto il reparto elettrico NON è nel mio D N A  , a questo punto ringrazio LAIKONE x semplice spiegazione .
carlo
Inserito il 05/03/2022 alle: 09:12:59
Marinox,
io non ho esperienze prolungate di grande freddo ma il mio Webasto AirTop anche a -13 del Passo Rolle ha sempre funzionato e senza gasolio particolare.
Sono praticamente sicuro che, tubo e pompa di adduzione del gasolio, sopportino anche freddi più intensi senza particolari accorgimenti.
Io lascerei perdere certi complicazioni che non si sa mai a quali inconvenienti potrebbero portare.
Probabilmente  nel tuo caso si è trattato di una mancata accensione per altri motivi.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2337
Inserito il 05/03/2022 alle: 10:58:42
Come già ti è stato suggerito...il riscaldatore parte senza problemi con il combustibile adatto alla temperatura esterna.
Se non hai problemi con il motore e a 0 gradi li hai con il riscaldatore...non è un problema di gasolio.
Gli additivi vengono mal digeriti dai riscaldatori,meglio usare del kerosene per abbassare il punto termico di generazione di gel di parafina
Modificato da niknik02 il 05/03/2022 alle 10:59:25
integra695
integra695
17/10/2017 34
Inserito il 05/03/2022 alle: 11:53:29
se aggiungi al gasolio  un 10-15% di benzina non hai piu' problemi soprattutto sel lo misceli al  gasolio invernale
andy
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/03/2022 alle: 12:16:01
In risposta al messaggio di integra695 del 05/03/2022 alle 11:53:29
Cosa sconsigliatissima da:pompisti,meccanici,case costruttrici,amici,altri camperisti.L'aggiunta della benzina era consigliata con motori di almeno trentanni fa,magari a precamera,MAI con i common rail.
Anche se non consigliato è meglio il cherosene,magari prima della revisione se si hanno problemi di fumo.
Il cherosene è consigliato sul libretto di uso e manutenzione del mio ford del '98 in occasione di climi polari.
Ciao Paolo.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/03/2022 alle: 17:27:38
In risposta al messaggio di Paolol del 05/03/2022 alle 12:16:01
Cosa sconsigliatissima da:pompisti,meccanici,case costruttrici,amici,altri camperisti.L'aggiunta della benzina era consigliata con motori di almeno trentanni fa,magari a precamera,MAI con i common rail. Anche se non consigliato
è meglio il cherosene,magari prima della revisione se si hanno problemi di fumo. Il cherosene è consigliato sul libretto di uso e manutenzione del mio ford del '98 in occasione di climi polari. Ciao Paolo.
Guarda che stavano parlando di addizionare il gasolio di un serbatoio webasto/eberspaecher, NON il  serbatoio della motrice!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
