CB Alan 48 difettosi.
Berger Camping
1 20 52
alexpix
alexpix
Inserito il 20/02/2010 alle: 02:16:45
Volevo sapere se sono l'unico ad avere cb che all'accensione devo aspettare 10 o 20 minuti prima di poter ricevere e trasmettere.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2010 alle: 05:32:52
il mio funge subito , ma nel frattempo che succede all'alan ? spiegati ?
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 20/02/2010 alle: 09:40:26
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 20/02/2010  02:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> neanche ai tempi dei gloriosi valvolari bisognava aspettare cosi tanto![:D][:D] ovviamente ha un guasto...spiegati meglio però:si accende e resta muto oppure non si accende...per poi risvegliarsi dopo 20 minuti? Max
Modificato da borassimo il 20/02/2010 alle 09:41:44
alexpix
alexpix
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:00:25
Si accende l'illuminazione e con volume al max si sente avvicinando l'orecchio un lievissimo fruscio, schiacciando la portante si accende il led rosso tx ma non va in potenza. Dopo alcuni minuti sento il classico fruscio forte e anche segnali allora schiaccio la portarte e funziona. La cosa assolutamente assurda e' che ho tre baracchini che hanno lo stesso problema (due alan 48 e un 28, 2 modificati e uno completamente originale)il 28 presento' questo problema subito dopo l'acquist, lo feci controllare da un tecnico che mi disse che era tutto ok. Ne ho aperto uno e facendo pressione sullo stampato ha cominciato a funzionare, ho pensato ad una saldatura ossidata che ora sto cercando di trovarla ma, mi sembra assurdo che questo difetto si sia verificato su 3 cb e ancor piu' di essere l'unico ad aver riscontrato questo problema. Mi chiedo se puo' essere dovuto all'impianto che non ho ancora messo a punto perche' ho r.o.s. a 2,5-3.
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:05:27
[:0][:0][:0][:0] Mi chiedo se puo' essere dovuto all'impianto che non ho ancora messo a punto perche'ho r.o.s. a 2,5-3. [:0][:0][:0] [:D] ci facciamo le bracciole [;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:17:52
Salve,se posso consigliarti questo sito,trovi persone molto esperte e tecnici riparatori.
http://www.rogerk.net/forum/ind...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2010 alle: 19:11:17
hai controllato l'alimentazione ?
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2010 alle: 19:31:39
E con un tale ROS ci vieni a raccontare di avere problemi?? Per di più su 3 radio?? Ti va bene se non hai bruciato i finali!! Sevetitre arrostiti alvaro
alexpix
alexpix
Inserito il 20/02/2010 alle: 19:53:59
Adesso provo a scrivere in quel sito sono troppo curioso di capire. L'alimentazione e' stata la prima cosa che ho controllato attaccandomi alle bs e poi anche mettendo in moto il camper (cioe' aumentando il voltaggio)non cambia niente. E' incredibile e anche il discorso dell'impianto effettivamente non ha senso.
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2010 alle: 20:07:07
Lascia stare l'alimentazione, e tara l'antenna a ROS 1. Controlla le masse del cavo e le saldature del bocchettone. E riprova. A proposito: che antenna hai e dove è montata? 73 de IZ2MHT alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/02/2010 alle: 21:49:57
Che prima di tutto bisogna mettere a punto l'impianto è indiscutibile, però anche con l'antenna starata quello scherzo in ricezione non mi sembra normale. Certo che 3 su 3 è una bella sfortuna. Ciao Antonio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 20/02/2010 alle: 22:19:56
con l'aumentare di questi difetti quasi inspiegabili a volte mi viene voglia di cominciare a credere ai fantasmi [:D] io avevo un antena che ogni volta sentiva umidità pioggia, lavaggio camper, nebbia, andava uno schifo fin quanfo decideva lui, ne ho provate di tutte fin quando ho trasmesso con piu di 500 watt e la parte in plastica della carica dell'antenna si è liquefatta, in pratica è passato a miglior vita senza farmi capire dov'era l'inghippo ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 20/02/2010 alle: 23:03:44
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 20/02/2010  22:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esiste la spiegazione al fenomeno pioggia e umidità. Varia la capacità tra l'antenna e la terra, variando il ROS (swr) ed è una cosa normale. Appena si asciuga tutto si torna alla normalità. Sul tetto di casa ho l'antenna da radioamatore composta da due dipoli a V invertita, qualdo piove succede la stessa cosa: il ROS va alle stelle per effetto capacitivo con il tetto di casa. Quindi non ci sono fantasmi o spiritelli.[;)] E pura fisica. Ma... hai un lineare da 500W per la 27Mhz?[8)][8)] alvaro
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 20/02/2010 alle: 23:50:45
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/02/2010  23:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la cosa strana era che se incontravo un acquazzone anche di soli 10 minuti, andava male per quel giorno ed anche il giorno successivo dopo due/tre giorni tutto ok ciao romeo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2010 alle: 00:31:46
Come prima cosa avrei provato un collegamento volante su un camper di un amico,magari come dicono il tuo prob è l'antenna.
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2010 alle: 00:36:40
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 20/02/2010  23:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il periodo del mal funzionamento è così lungo, probabilmente entrava acqua nella bobina di carico (quella che è fusa col mezzo kilowatt), e andava tutto in corto circuito. alvaro
alexpix
alexpix
Inserito il 21/02/2010 alle: 03:38:06
Il problema mi si presenta anche senza antenna su banco con alimentatore. Grazie a videodue sono andato sul sito che mi ha linkato e prima di iscrivermi per esporre il problema ho dato un occhiata agli ultimi post ed ho trovato questo:
Mi ci gioco le palle che e' il mio problema e a giudicare dalla risposta e' un problema noto ai riparatori. Rifaccio le saldature e poi vi faccio sapere, credevo che l'alan 48 fosse un apparato affidabile e invece e' una vergogna. per quanto riguarda i r.o.s. ho 11 metri di cavo rg58 (mi sembra ad occhio di poterne eliminare 2), l'antenna e sirio turbo(credo)2000 lunga circa 1,5m montata sul retro della parabola da 40 cm. Si dice che 40 cm di massa sono pochi ma le antenne con base magnetica hanno una base molto piu' piccola e funzionano bene, perche'. P.s. ne ho 5 cb quindi 3 su 5
Modificato da alexpix il 21/02/2010 alle 03:44:13
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2010 alle: 10:39:58
Si dice che 40 cm di massa sono pochi ma le antenne con base magnetica hanno una base molto piu' piccola e funzionano bene, perche'.id="red"> Di solito la base magnetica e' montata sul cofano motore, che e' molto piu' ampio della parte magnetica. Il cofano e' il piano di massa.[;)] alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 21/02/2010 alle: 11:37:36
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/02/2010  10:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh si Alvaro, credo che ci sia ancora molta confusione tra "massa" e "piano di massa". Buona domenica Antonio
Modificato da antriva il 21/02/2010 alle 11:38:14
alexpix
alexpix
Inserito il 21/02/2010 alle: 12:01:21
OK allora non mi resta che mettere i 4 radiali e tagliare i 2 metri di filo in piu'. Sperando di ottenere un ros accettabile.
alva.it
alva.it
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:47:44
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 21/02/2010  12:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se tagli 2 metri di cavo, vuol dire che lo stesso è arrotolato da qualche parte? Magari per arrivare agli 11 metri? Se la ricchezza la arrotoli, vai a variare enormemente l'impedenza. Bloccando anche il segnale, inoltre non avrai mai un ROS accettabile. Il cavo deve partire dalla radio e arrivare all'antenna senza accumuli e giri strani. Ed è una leggenda metropolitana la lunghezza pari alla lunghezza d'onda. alvaro
