quote:Originally posted by pull> Purtroppo non ti sò aiutare, in quanto non mi è mai capitato un problema simile, però mi vien da pensare ad un problema interno alla radio. Ciao Antonio
ho controllato lo squelch, e quando non funzionava la ricezione in AM, anche abbassando completamente lo squelch, non sentivo alcun rumore, se passavo in fm lo sentivo.... bah non so cosa possa essere >
quote:Originally posted by pull> Mi sa che ha ragione Antonio (antriva). Se hai la possibilità prova a montare un altro baracchino al posto del tuo e prova la ricezione. Se funziona valuta la riparazione o la sostituzione della radio. Ciao alvaro
quote:Originally posted by antriva> ciao antonio sto diventando matto con sto cb[:(] poi se accendo anche l'inverter è finita...lo squelch lo devo tenere tutto a dx altr entra solo fruscio. boh. cmq sei davvero una persona molto disponibile e ti ringrazio del tuo aiuto. francesco
@pull Hai controllato l'apertura dello squelch? @ donnie brasco L'antenna da 1,60 è più che sufficiente se ben montata. (molti di noi, io incluso, usano antenne da 70cm) La lettura e i valori che hai indicato purtroppo non dicono nulla, in quanto il ROS è un rapporto tra potenza trasmessa e riflessa e non si legge in watt. Credo che il tuo impianto abbia solo bisogno di una ricontrollata, ovvero come hanno già detto c'è da verificare che ci sia continuità tra la calza del coassiale e le barre del portapacchi. (il problema potrebbe essere solo quello) Fatta la verifica si ricontrolla il ROS e si procede alla taratura dell'antenna alzando o abbassando lo stilo. Ciao Antonio >
quote:Originally posted by qwertyz> Prima cosa: chi ti garantisce che l'antenna di un portatile all'interno di una scatola di ferro(gabina) non faccia riflessioni di radiofrequenza? secondo, un portatile in linea di massima ha le stesse caratteristiche di un veicolare, però pensa come è comodo durante la guida avere in mano invece del microfono tutta la radio con tanto di cavo di alimentazione e cavo d'antenna. Ciao Antonio
dici che con la semplice antenna rispetto ad una magari mal tarata esterna e' peggio?se poi si mette con l'antenna esterna non e' la stessa cosa? >
quote:Originally posted by donnie brasco ciao antonio sto diventando matto con sto cb[:(] poi se accendo anche l'inverter è finita...lo squelch lo devo tenere tutto a dx altr entra solo fruscio. boh. cmq sei davvero una persona molto disponibile e ti ringrazio del tuo aiuto. francesco >> Quello dell'inverter è un problema dell'inverter e non del CB. Ciao Antonio
quote:Originally posted by Ecostar>
L'antenna cb piu è lunga e meglio è ma sui mansardati con un'antenna lunga posizionata sul cofano bisogna adattarsi senza pretendere ROS bassi ma comunque accettabili , naturalmente questo è valido per i mansardati mentre su quelli senza mansarda la situazione è decisamente migliore , se l'antenna la metti su apposita staffa tutte le volte che devi aprire il cofano devi togliere lo stilo oppure devi crearti una staffa a bordo cofano/parafango tipo questa che ha creato Antonio (antriva) Noto che alcuni hanno messo l'antenna sul parafango anteriore con la sua bobina in orizzontale vicina alla lamiera , questa è la peggior posizione perchè la bobina stessa dovrebbe rimanere almeno 20/30 cm distante dalla lamiera laterale Per l'antenna date unocchiata a questo sito :http://www.viel.it/
sono dei professionisti , vendono anche online a costi abbordabili , non è presente un listino ma basta contattarli e vi diranno tutto Mario >
quote:Originally posted by Ecostar> scusa, se dovessi creare una staffa come la tua ma in alluminio può compromettere il fattore masse o ros?
quote:Originally posted by Evel4> Assolutamente no. La scelta dell'inox è stata dettata dalla disponibilià del momento. L'unico problema che puoi avere con l'alluminio è che con il tempo ossida e non è un gran bello da vedere. Ciao Antonio
quote:Originally posted by antriva> TI RINGRAZIO ANTONIO della tua risposta [;)][;)][;)] Ciao da valter
