Cb Fisso o Portatile?
Berger Camping
1 20 25
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 09/05/2010 alle: 17:39:46
Ciao a tutti... Chi mi può consigliare se è meglio un cb fisso o portatile? grazie luca[8D]
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 213
Inserito il 09/05/2010 alle: 17:52:27
Se intendi quale dei due offre la miglior ricezione e la maggiore distanza coperta in trasmissione, non c'è dubbio: FISSO. A patto però che l'impianto (cavo di alimentazione, cavo antenna, antenna ecc.) sia montato da chi ha veramente le competenze per farlo e che l'antenna abbia tutto quello di cui ha bisogno (piano di massa, lunghezza giusta, niente ostacoli metallici ecc.). Tieni presente che è veramente difficile trovare una persona che sia competente. Ne troverai molti che si sono "adattati" a montare CB, ma che non hanno per esempio la più pallida idea di cosa sia la lunghezza d'onda, il rapporto onde stazionarie ecc. Oppure non posseggono la strumentazione necessaria per la messa a punto dell'impianto facendo, come si suol dire, "un tanto al chilo". Gianluca
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 09/05/2010 alle: 19:24:49
quote:Risposta al messaggio di iz4faj inserito in data 09/05/2010  17:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto tutto, inoltre aggiungo che i portatili vanno bene per un uso "portatile", alla guida un fisso è sicuramente più comodo e meno pericoloso. Ciao Antonio
100669
100669
Inserito il 09/05/2010 alle: 20:12:55
Per me fisso e con antenna sul tetto. Sempre impianto montato da esperto altrimenti rende la metà. Consiglio anche il Midland Alan48 perchè vedo usatissimo e mi trovo alla grande anche rispetto ad amici con altri cb o con antenne sui lati. Ciao Stefano
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:00:18
Ciao, c.b. fisso! Se poi hai necessita' di comunicare con altro equipaggio amico "a terra" o durante escursioni a piedi e/o in bicicleatta ci sono le ricetrasmittenti lpd per rimanere in contatto. Nel catalogo Midland c'e' un rtx a norme din che sembra un'autoradio. lo uso da due anni ed e' molto valido. Antenna su tetto(ma vicino a oblo' x abbattimento...) o su cofano anteriore del nuovo ducato con apposita staffa. Ciao Paolo.
Spagna del Nord e Portogallo
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 11/05/2010 alle: 13:32:21
Fondamentalmente la differenza è l'autonomia . Quello fisso, essendo alimentato dal veicolo non ha problemi, però non si porta in giro, quello portatile invece si scarica subito ma si può portare in giro. Volendo puoi installare un portatile con alimentatore a 12 volts e in questo modo coniughi i due apparati. Le potenze sono ( dovrebbero ) essere più o meno le stesse ma comunque non c'è molta differenza tra 5 e 10 watt in queste frequenze . Quello che è molto importante , ma te lo hanno già detto, è l'antenna con il relativo impianto che è meglio far fare ad un professionista [;)]
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1144
Inserito il 11/05/2010 alle: 18:17:44
Io ho tutti e due portatile e fisso,e se ti devo dire una cosa non c'è paragone,da quello fisso riesci a capire cosa ti dicono da quelli portatili a meno che tu non lo abbia fisso all'orecchio riesci solo ad intuire o almeno ti tocca farti ripetere.
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:30:52
come già suggerito, FISSO più due LPD per i collegamenti mobili. [;)]
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:59:49
dipende sempre dall'uso che uno ne fa...io ne ho due portatili a batteria comperati con 16 euro ...non ho molte pretese devo dire la verità, però fino alla distanza di 2 km anche se le istruzioni dichiarano 5 Km sento il mio compagno di viaggio nell'altro VR molto chiaramente anche senza tenerlo all'orecchio ...e posso utilizzare 8 canali[;)] ciao a tutti e buoni km
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 15/05/2010 alle: 12:07:25
O letto vari forum,e diccono che Midlan Alan42 (portatile), mettendo una altenna esterna e alimentato e uguale al fisso!E vero secondo voi[?]
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 15/05/2010 alle: 12:32:12
cb, molti dicono di esserne esperti.... moldi dicono di capirci, io so solo che col mio vecchissimo intek 48 s arrivai a avere un sql con caracas.... si propio il venezuela , allora disponevo di una fiesta con paraurti cromato, antenna frustapopolo [8D] sul tetto , lineare da soli 500 w e tanta passione, e or che mi sovviene l'auto in discesa perchè azionare una simile potenza su una batteria normale voleva dire non ripartire. Signori i baracchini devono essere tarati e montati da chi ha le 00 o non funzionano. Meglio un piccolo portatile che un abbrocchio tarato male. Volete avere una riprova se il vostro montatore è bravo chiedetegli del ros e di quanto deve essere, se potete tagliare il filo in + e ammazzettarlo , se rispondano che l'antenna è gia tarata, che il ros è a 1,8 e che il filo si può ammazzettare , semplicemente alzate i tacchi, avete trovato un ciarlatano. sinceramente, cil cb sul camper non saprei dove montarlo.... l'antenna per funzionare decentemente deve essere su una massa grossa e i camper ormai son tutti di plastica [:(].... sul cofano?? troppo vicino la mansarda o il parabrezza[xx(]... sevcondo me, meglio un portatile buono, che fa magari solo 900m, ma che quei 900 m li fa con chiarezza che un succhia batteria che un va o che peggio bruca. Tutto poi dipende dai gusti, ma... ripeto su un camper alto un antenna alta mi sa che è pericolosa, poi tutto si fà.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 15/05/2010 alle: 14:45:09
io quoto solo ed escusivamente x il fisso magari con antenna fissata su un bel pianale di massa al di sopra del tetto.Ma a proposito esiste un canale x i camperisti??
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 15/05/2010 alle: 14:56:28
ma secondo te samuraj, l'alan 42 multi e buono come cb portatile?
Modificato da lucat il 15/05/2010 alle 14:57:33
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1144
Inserito il 15/05/2010 alle: 17:49:02
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 15/05/2010  14:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il canale dei camperisti dovrebbe essere il 15,camionisti 5
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:24:58
Quoto al 100%....fatti consigliare montare l'apparto da qualche persona che ne capisca...xchè x l'installazione...due viti...lo possiamo fare tutti..ma come dice qualcuno...bisogna comprare l'antenna ad hoc(può essere...che tu estanda l'apparato cb...ad altre frequenze...x cui ti consiglio di montare una antenna con copertura..."0....30"...magari caricata..così si dice...in questo gergo...e poi chi monta l'apparato sincerati che abbia un accordatore di antenna(x accordare le onde stazionarie)..minore sono..+ potenza esce dall'apparato...aggiungo ancora...la lunghezza del filo che va dall'antenna all'apparato...deve essere misurata x bene...(es...la 27 mghz...lavora sugli 11 metri)...spero di esserti stato utile...comunque a tua disposizione...x le tue necessità"tommaso2@alice.it" Buon lavoro...e buoni km... salutoni
Federi
Federi
28/06/2009 129
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:07:36
Se vuoi combinare le 2 cose(camper e fuori) ti prendi un portatile con l'antenna removibile, ti metti l'antenna fissa su camper con il connettore adatto al tuo cb, la fai "accordare" (è semplice basta un rosmetro), e ti fai il cavo per alimentarlo, avrai la stessa tramissione e ricezione di un fisso, quando lo devi usare fuori metti l'antennino originale ed il pacco batterie. Alcuni portatili ti danno la possibilità di aggiungere un microfono ed altoparlante esterno, in modo da posizionarlo nei posti meno in vista.
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 15/05/2010 alle: 23:05:46
i portatili oggi giorno si equivalgono tutti, controlla come ti hanno gia consigliato che si possano dotare di antenna esterna, cosi magari un giorno che vuoi fare + di 900-1000m ci riesci senza spendere altri soldini. Ricorda che un cb è un apparecchio complicatoe che rende il massimo solo se curata l'installazione, quindi prendi un portatile e spendi meno e vai tranquillo :) Se sei di firenze o di zona posso ( con calma ) darti mano io, ma tieni presente che ho temo limitato ;)
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 16/05/2010 alle: 22:19:35
Sono di vicenza samuraj,sono sempre + convito di prendere un cb portatile, e di usare una altenna esterna con magnette... grazie per i consigli[:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 04/10/2010 alle: 00:01:42
mi allaccio a questo post per chiedere spiegazioni,nel camper usato che abbiamo comperato vi era installato un apparechio cb del proprietario precedente,il venditore ci aveva promesso che lo avrebbe lasciato montato ,ma poi dopo l'acquisto,il capofficina l'ha smontato dicendo che nel cb esiste un numero di serie che registrato al vecchio padrone e non poteva darcelo è vero oppure no?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/10/2010 alle: 00:45:59
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 04/10/2010  00:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il capofficina ti ha raccontato una balla. Per detenere l'apparecchio CB basta una denuncia al competente ufficio territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, indicando la volontà di trasmettere con un apparecchio omologato, di non superare la potenza di 4Watt, e di versare la tassa annua di 12€. Non va indicato il numero di serie della radio! Se il venditore ha promesso di mantenere l'apparecchio, fattelo rimontare! Con molta probabilità il capofficina vuole rivendere il tuo impianto CB. [;)]alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/10/2010 alle: 07:03:06
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/10/2010  00:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente è come ti ha scritto Alvaro, fattelo ridare. Ciao Antonio
