https://www.yumpu.com/it/docume...
In risposta al messaggio di nugget del 08/02/2020 alle 20:39:29Dovrebbe essere un banale contatto elettrico collegato direttamente alla Batteria dei Servizi (BS) ma protetto da fusibile.
Sto progettando un impiantino solare per il mio camper Ho visto che la centralina/caricabatteria in questione ha un collegamento che si chiama: uscita + alim. regolatore solare (diretto batt. servizi). ... Come va collegata?
http://www.m48.it/diodoresisten...
In risposta al messaggio di nugget del 09/02/2020 alle 17:38:45Le centraline dei pannelli solari spesso hanno un sensore INTERNO di temperatura e quindi vanno messi nel vano batterie per rilevare bene la temperatura della BS quindi non conviene usare la BCE
Ok grazie. La centralina di trova a 30-40 cm dalla batteria. Quindi credo che il fusibile sia sufficientemente vicino. Quindi diciamo che collegandomi alla BCE, risparmierei un cavo in mezzo alle balle nel vano batteria, giusto?
