Centrale elettrica
Berger Camping
2 20 29
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 23/03/2021 alle: 19:47:01
In risposta al messaggio di orlegno del 23/03/2021 alle 07:03:04
Grazie per la info, progettando il mio Van mi sono imbattuto in vari video anche in tedesco ed ho avuto modo di imparare termini tecnici (pochi in verità ). Oggi mi sono documentato sul connettore SB50 che è in uscita
ed in entrata, hai predisposto un attacco del genere con la BM? Si potrebbe installare sul Van un impianto fisso con le varie utenze e collegarsi poi con la SB50. Nel periodo di inutilizzo del camper si stacca tutto e si porta a casa e lo si usa per altri scopi. Unico neo i 100 Ah della batteria. Ciao Paolo
Giusto , gli allaciamenti sono con SB50 di due colori uno va alla Bm e l`altro nella cellula . Poi ci sono i conettori 230v quelli sono rotondi e pure di due tipi e colore non c`é pericolo di scambiare commettori sia 12v che 230 v . Io ho montato il tutto in maniera che sé dovesse rompersi il Leab  con due cavi ripristino il tutto con una batteria normale . Tutto il materiale colletori compresi li ho presi da questa ditta che allestisce veicoli pronto intervento .
Ho pure montato una SB50 vicino al tavolo per allaciare un piccolo Inverter per il compiuter , cosi non devo adoperare quello grosso .
Saluti Rucki
Rucki
Inserito il 24/03/2021 alle: 10:28:13
In risposta al messaggio di orlegno del 21/03/2021 alle 18:13:03
Da me induzione e camper hanno fatto pace. Quella è una powerbank grossa completa di inverter. Io ho una litio da 300Ah, la cucina ad induzione è molto diversa da quella tradizionale a gas, bastano pochissimi minuti per
portare in temperatura poi si lavora su 500/600W. Nel video si dimostra la praticità della cottura usando la corrente elettrica, infatti si trovano bollitori, padelle elettriche e robot multifunzione, non assetati di energia ed utilizzabili anche all'esterno. Ciao Paolo
Hai una lithio da 300Ah, conosco bene l’induzione, a casa sono gas-free.
Il problema è che se non hai una buona fonte di ricarica rischi di rimanere a secco, consumo non è irrisorio e poi stai usando una sola piastra che non ti permette molte comodità.
Sono scelte ma serve tanta energia ...quel video dimostra poco...
nanonet
nanonet
Inserito il 24/03/2021 alle: 10:56:24
Anch'io ho visto il ragazzetto che descrivi, ma mi sembra un "sempliciotto" che sta via una notte (o due) e basta, quindi può permettersi di partire con quella stazione bella carica (perchè dentro ha una batteria ricaricabile), utilizzarla e poi o la ricarica allacciato alla 220 (o la tensione giapponese a 100v), oppure se ne torna a casa.
https://www.amazon.com/Jackery-...
Il numero di visualizzazioni però è notevole
Modificato da nanonet il 24/03/2021 alle 12:06:44
orlegno
orlegno
Inserito il 24/03/2021 alle: 17:07:28
In risposta al messaggio di Grinza del 24/03/2021 alle 10:28:13
Hai una lithio da 300Ah, conosco bene l’induzione, a casa sono gas-free. Il problema è che se non hai una buona fonte di ricarica rischi di rimanere a secco, consumo non è irrisorio e poi stai usando una sola piastra che non ti permette molte comodità. Sono scelte ma serve tanta energia ...quel video dimostra poco...
Il video dimostra poco si, penso che lui ricarichi solo a casa.
L'alternatore maggiorato da 250 A mi da tutti i 50A richiesti dal booster già al minimo.
Ci saranno anche 250 W di fotovoltaico, ma muovendosi ogni giorno non vedo alcun problema.
La piastre è a un fuoco per problemi di spazio ed anche perchè accenderne due in un colpo diventa un problema.
Bisogna adattarsi, non so se segui Stepsover, loro cucinano con piastra elettrica, hanno mega impianto solare e mi pare 500 Ah
di batteria, ma ne accendono sempre e solo una, addirittura sovrappongono le padelle per sfruttare il vapore dell'acqua che bolle nella pentola sottostante.
Ciao Paolo
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 24/03/2021 alle: 20:16:35
In risposta al messaggio di nanonet del 24/03/2021 alle 10:56:24
Anch'io ho visto il ragazzetto che descrivi, ma mi sembra un sempliciotto che sta via una notte (o due) e basta, quindi può permettersi di partire con quella stazione bella carica (perchè dentro ha una batteria ricaricabile),
utilizzarla e poi o la ricarica allacciato alla 220 (o la tensione giapponese a 100v), oppure se ne torna a casa. Il numero di visualizzazioni però è notevole
che coraggio con quel trespolo di macchina a dormirci dentro. Comunque il video è interessante
Modificato da kalasaya il 24/03/2021 alle 20:16:54
Inserito il 24/03/2021 alle: 20:39:04
In risposta al messaggio di orlegno del 24/03/2021 alle 17:07:28
Il video dimostra poco si, penso che lui ricarichi solo a casa. L'alternatore maggiorato da 250 A mi da tutti i 50A richiesti dal booster già al minimo. Ci saranno anche 250 W di fotovoltaico, ma muovendosi ogni giorno non
vedo alcun problema. La piastre è a un fuoco per problemi di spazio ed anche perchè accenderne due in un colpo diventa un problema. Bisogna adattarsi, non so se segui Stepsover, loro cucinano con piastra elettrica, hanno mega impianto solare e mi pare 500 Ah di batteria, ma ne accendono sempre e solo una, addirittura sovrappongono le padelle per sfruttare il vapore dell'acqua che bolle nella pentola sottostante. Ciao Paolo
Ogni tanto lo guardo loro sono elettrico, certo è che se hai 250A di alternatore cavi ben dimensionati e tendi a muoverti hai un ottimo recupero delle batterie.
Io ho 4 fuochi a gas ed il forno, il forno non l’ho mai usato e 4 fuochi non hanno nessun senso di esistere, in camper si cucina il minimo indispensabile, piatti veloci oppure fuori a cena.
Anche il frigo non è a compressore, e la stufa è a gas..., avrei problemi a passare ad elettrico
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 25/03/2021 alle: 13:49:13
Io ho un pannello da 250 e 2 batterie varta da 100ah. Una stazione   cosi comunque mi piacerebbe averla, solo che non si trovano. Ci sono ma cari sui 2000. Magari in futuro . Anziche stare ad attaccare / staccare batterie supplementari , uno spinotto e via.
Modificato da lebreton il 25/03/2021 alle 13:50:14
Trimenaios
Trimenaios
04/04/2022 43
Inserito il 07/10/2022 alle: 01:46:03
In risposta al messaggio di lebreton del 25/03/2021 alle 13:49:13
Possibile che il futuro sia adesso?
Sono parecchio interessato alla nuovissima power station della Ecoflow, la Delta 2, che sembra un buon compromesso tra potenza, peso e prezzo! Come vi sembra? Non credo si riesca a farsi installare in un centro assistenza un impianto con batteria LiFePO4 con soli 1200€, ovviamente senza contare il vantaggio della portabilità che ne moltiplica le possibilità di utilizzo.
https://wildoaktrail.com/blogs/...
Emanuele
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 07/10/2022 alle: 06:51:15
Se leggi le recensioni su amazon, si lamentano del rumore prodotto dalle ventole. Sono soprattutto recensioni in tedesco, ma in fondo a ciascuna recensione c'è la comoda opzione della traduzione per chi come me non lo conosce.
Fernando
