Centralina ko
Berger Camping
1 20 13
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 19/09/2021 alle: 16:13:04
Buona sera ho un problema con la centralina . Ieri pomeriggio mentre rientravamo da un' uscita  dopo 250 km ci siamo fermati per una sosta, accendendo il pulsante  della centralina hanno lampeggiato i led delle utenze e poi si è spento frigorifero  boiler riscaldamento e luci insomma non funziona più nulla e non si accende. qualcuno può aiutarmi ?  La centralina non è sotto fusibile? la centralina è una cbe  pc 200 il camper è del 2009 Grazie per eventuali suggerimenti.
francochico
francochico
Inserito il 19/09/2021 alle: 16:16:40
In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 16:13:04
Per prima cosa verificare effettivo voltaggio della BS
Marlin 59 2.8 tdid
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 19/09/2021 alle: 16:18:31
Scusami, non ho capito una cosa: dici "accendendo" ma poi dici che si sono spente le utenze, quindi le utenze erano già accese quando hai premuto il puslante?
Ti consiglio di dire anche il modello di camper anche se molti camper usano le centraline cbe non tutti gli impianti elettrici sono collegati allo stesso modo.
Potresti guardare alla base del quadro distribuzione (immagino sia il DS300?) sia lo stato dei fusibili sia se arrivano le alimentazioni principali (alla base hai tre poli, i due positivi delle batterie e il negativo).
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 19/09/2021 alle: 16:25:20
il Camper è un Benimar Perseo 590 alla fermata era in fuzione solo il frigo  a 12 v e la centralina spenta  quando abbiamo acceso il pulsante della centralina  è successo quello che ho mdetto  prima
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 19/09/2021 alle: 16:31:26
Facci sapere quando hai fatto i controlli che ti sono stati scritti.
Inserito il 19/09/2021 alle: 16:31:32
In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 16:25:20
ma il frigo è a compressore o trivalente'
se è trivalente e andava a 12v con il motore spento, hai seccato la batteria, è ovvio che non funzioni più nulla
carica la batteria e vedrai che tutto riprenderà a funzionare
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 19/09/2021 alle: 17:47:46
Nella migliore delle ipotesi è morta la BS... controlla se è così.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 19/09/2021 alle: 18:18:39
A motore acceso tutto funziona?
Dal modo in cui si è spenta, sembra batteria scarica.
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 19/09/2021 alle: 19:07:53
La batteria servizi è ok con il tester segna 12,8
Inserito il 19/09/2021 alle: 21:53:43
In risposta al messaggio di 410562263 del 19/09/2021 alle 19:07:53
La batteria va provata sotto un prelievo, il frigo per esempio, se segna 12,8 può non avere più le ampere necessarie.
Poi se a motore acceso, tutto funziona, la BS è probabile sia da cambiare.
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 20/09/2021 alle: 07:51:48
Il frigo è trivalente ma ora non si accende più nulla sia a motore acceso che spento . È proprio morto tutto
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 20/09/2021 alle: 09:09:31
In risposta al messaggio di 410562263 del 20/09/2021 alle 07:51:48
Metti un carico anche minimo sulla BS e misura la tensione, una lampadina 12V di 20 watt potrebbe andare bene
Ciaowink
Inserito il 20/09/2021 alle: 09:11:10
In risposta al messaggio di camperistadoc del 20/09/2021 alle 09:09:31
Metti un carico anche minimo sulla BS e misura la tensione, una lampadina 12V di 20 watt potrebbe andare bene  Ciao
I fusibili li avevi controllati?
Quello da 50A della cellula?
Saluti.
P.S. chiaramente il messaggio è riferito all'autore del post...
Ezio55
Modificato da ezio55 il 20/09/2021 alle 09:13:48
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 20/09/2021 alle: 10:02:17
Il fusibile della cellula da 50. A. Non lo ho controllato perché non so dove si trova
