Centraline Schaudt EBL 30
Berger Camping
1 20 3
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 21/01/2023 alle: 15:12:08
Vorrei sapere se sul  " block 6- denominato :solar regler " di questa centralina vanno collegati direttamente i pannelli solari oppure occorre interporre un regolatore solare tra i pannelli e questo block.
Grazie.
giob
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 21/01/2023 alle: 20:15:03
Normalmente alle centraline Schaudt i pannelli vanno sempre collegati tramite regolatore.
Infatti il nome del Block è solar regler.
I pannelli erogano tensioni superiori a quelle di ricarica batteria e la centralina Schaudt non ha un regolatore interno escluso quello del caricabatterie 230V.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 21/01/2023 alle 20:15:51
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 21/01/2023 alle: 20:27:33
Il connettore da mettere alla centralina non permette di eccedere negli Ah. Chiedi alla Schaudt
Gianluigi
Inserito il 21/01/2023 alle: 22:33:16
Su quel connettore, riguardo la EBL-29 e precedenti, non si puo superare i 15A (c'è il fusibile Solar da 15A), suppongo sia uguale anche nella EBL-30, ma da verificare.
Comunque 15A di solare non sono pochi, con il mio pannello da 100W in pieno sole siamo sui 5 ~6A circa, quindi penso che fino a 200/250W si possa rientrare nei 15A, ma da verificare.
Confermo che su quel connettore vanno collegati i cavi in uscita dal regolatore.
I contatti sono 3,
superiore = negativo
centrale = + BM
inferiore = +BS
io ho usato solo superiore e inferiore quindi carica solo di BS.
