Bloccato: Cerco aiuto per ***** Tec 29 malamente riparato
Berger Camping
2 20 49
Inserito il 18/08/2022 alle: 19:15:59
Ci sono cose strane e pure ovvie in questa storia:
Scheda rigenerata: Dometic non le fornisce, il riparatore dice rigenerata, il nostro amico si sente truffato e dice usata, mi sembra che il problema non sia il termine usato, (poichè una scheda rigenerata può essere semplicemente una scheda usata-rigeneratà), ma se la scheda funziona, il nostro amico sostiene di no.
Però il riparatore....é disposto a mettere sul banco il gruppo e dimostrarmi che funziona bene coi suoi strumenti MA IPOCRITAMENTE non è disposto ad attaccare i 2 fili del clima...
Mi sembra ovvio, se crede che il TEC funzioni e il problema sia nel impianto del camper.
Diciamolo, un generatore non è una cosa così complessa da controllare, o far controllare.
Poi voglio dire, si può invertire la prova, lo si scollega dal' impianto del camper e lo si collega a qualcos' altro, magari dentro l' officina del riparatore, dato che dice che funziona laugh.
PS: io non spenderei mai quelle cifre (1300-2000 euro) per riparare un TEC, o lo prendo nuovo, o lo sostituisco con uno, sempre nuovo, meno costoso.
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:10:57
In risposta al messaggio di masivo del 18/08/2022 alle 19:15:59
Ci sono cose strane e pure ovvie in questa storia: Scheda rigenerata: Dometic non le fornisce, il riparatore dice rigenerata, il nostro amico si sente truffato e dice usata, mi sembra che il problema non sia il termine usato,
(poichè una scheda rigenerata può essere semplicemente una scheda usata-rigeneratà), ma se la scheda funziona, il nostro amico sostiene di no. Però il riparatore....é disposto a mettere sul banco il gruppo e dimostrarmi che funziona bene coi suoi strumenti MA IPOCRITAMENTE non è disposto ad attaccare i 2 fili del clima... Mi sembra ovvio, se crede che il TEC funzioni e il problema sia nel impianto del camper. Diciamolo, un generatore non è una cosa così complessa da controllare, o far controllare. Poi voglio dire, si può invertire la prova, lo si scollega dal' impianto del camper e lo si collega a qualcos' altro, magari dentro l' officina del riparatore, dato che dice che funziona . PS: io non spenderei mai quelle cifre (1300-2000 euro) per riparare un TEC, o lo prendo nuovo, o lo sostituisco con uno, sempre nuovo, meno costoso.
Qualunque installatore per provare che un suo prodotto non è difettoso lo farebbe fuori dal camper di un cliente. Perché non può avere la garanzia che sul camper tutto sia a posto e si potrebbe scavare la fossa con le proprie mani.
Mettiamo che sul camper c'è qualcosa in corto detto banalmente...lui prova il generatore e succede un danno e la responsabilità di chi è?
È molto più saggio provare il generatore a parte (e magari con strumentazione)
visto che si discute sulla bontà di quello e basta..
Ma qualcuno può ipotizzare, restando sul tecnico, perché una scheda difettosa, che però funziona, può bruciare sia cose in corrente alternata e pure continua come "fusibili e cbs2"...??
È proprio sfi ga...
712340io
712340io
17/08/2022 13
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:18:57
L ho già scritto 3 volte leggi e lo saprai
Parla per te non usare il prurale  il nessuno tienitelo per te già oggi uno in ciat mi ha dato un grande spunto parlandomi dell' oscilloscopio che però purtroppo oggi ho indagato e mi ha detto tecnico esperto che non serve guardare la forma d onda in uscita  basta un tester e tanta esperienza per capire la tensione e la corrente che passa dai fili all uscita del gruppo.Mi serve un gruppo identico o un tecnico coi maroni difficile da trovare anche fra i riparatori di camper in questo mese i particolare  perché sono tutti in ferie e in ogni modo hanno liste d attesa troppo lunghe e io devo risolvere il problema in brevissimo tempo .
Paolo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:23:25
Non conosco il prodotto, ma dovrebbe essere un banale generatore automatico che entra in funzione secondo pre determinare condizioni.
CI sono persone più competenti di me su questo forum in materia, ho una formazione di riparazione di impianti di automazione, una delle prime cose come ho già scritto, era provare subito il generatore riparato , separato dall' impianto, una delle prime regole è scindere a blocchi, altrimenti non ci si capisce niente, basta un carico esterno, un tester e un banale visualizzatore di forme d' onda, se la tensione e la forma d'onda sono corrette, se il gruppo regge il carico, ci sono buone opportunità che la riparazione sia corretta, sempre lasciando monitorato per un certo numero di ore , in modo di valutare se c'è la costanza nel tempo, oltre a questo da provare le sicurezze, es protezione da corto circuito ecc
Il riparatore viene descritto come ufficiale, quotato, tanto che chi scrive è andato apposta, pur avendo altre opportunità limitrofe.
Banalmente mi ripari il gruppo e non mi fai vedere che funziona?
Non provo subito se il gruppo regge le utenze? Se si accende quando deve eccetera?
Questi aspetti mi fanno sorgere dei dubbi.
Aldo
712340io
712340io
17/08/2022 13
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:24:43
Ivo Ivo forse non hai ancora capito che NON LO VUOLE FARE leggi bene...e poi non giudicare siccome a quel gruppo è stato cambiato motorino elettrico nuovo,tutto il volano coi magneti che non so come si chiama e ho speso suon di quattrini 2 anni fa e l ho usato 10 ore nemmeno perché mi serve solo in caso di emergenza ho pensato che il preventivo più basso potessi accettarlo e se funzionasse ne sarei contento.Ora ho un gruppo che non posso usare perché farebbe bruciare impianto elettrico per la terza volta ,sto morendo dal caldo per via che il gruppo mi ha bruciato la scheda elettrica dell' oblò e se lo accendo il clima non funziona se non a bassissima potenza che non raffredda una mazza essendo un Francia luxory gigante e fissicile da raffreddare con un clima dometic da 700 watt.
Paolo
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:28:15
In risposta al messaggio di Trave71 del 18/08/2022 alle 20:23:25
Non conosco il prodotto, ma dovrebbe essere un banale generatore automatico che entra in funzione secondo pre determinare condizioni. CI sono persone più competenti di me su questo forum in materia, ho una formazione di
riparazione di impianti di automazione, una delle prime cose come ho già scritto, era provare subito il generatore riparato , separato dall' impianto, una delle prime regole è scindere a blocchi, altrimenti non ci si capisce niente, basta un carico esterno, un tester e un banale visualizzatore di forme d' onda, se la tensione e la forma d'onda sono corrette, se il gruppo regge il carico, ci sono buone opportunità che la riparazione sia corretta, sempre lasciando monitorato per un certo numero di ore , in modo di valutare se c'è la costanza nel tempo, oltre a questo da provare le sicurezze, es protezione da corto circuito eccIl riparatore viene descritto come ufficiale, quotato, tanto che chi scrive è andato apposta, pur avendo altre opportunità limitrofe. Banalmente mi ripari il gruppo e non mi fai vedere che funziona? Non provo subito se il gruppo regge le utenze? Se si accende quando deve eccetera? Questi aspetti mi fanno sorgere dei dubbi. Aldo
non sei il solo che nutre questi dubbi sottoscritto compreso , tra l'altro in gioco ci sono quasi 2000 euro più viaggi e tempo sprecato
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:31:01
In risposta al messaggio di 712340io del 18/08/2022 alle 20:18:57
L ho già scritto 3 volte leggi e lo sapraiParla per te non usare il prurale  il nessuno tienitelo per te già oggi uno in ciat mi ha dato un grande spunto parlandomi dell' oscilloscopio che però purtroppo oggi ho indagato
Ci sono tester che hanno il visualizzatore, oltre alla frequenza ( più comuni) , però ogni strumento ha dei limiti , il tester può dirti se la tensione è corretta e relativamente stabile , ma la forma della sinusoide te la dice l' oscillografo..
RImparavo alimentatori che se non mettevi una resistenza di carico in uscita la tensione era corretta, ma l' onda era tutto fuori che sinusoidale, così facendo strinavi la scheda a valle.
Ovvio che se sei scollegato e provi il gruppo con 4/5 lampade ad incandescenza da 100 watt potresti almeno capire se la luce è stabile, ma è molto empirica...
Sono tutte cose che da elettrotecnico dovresti conoscere meglio di me, ormai stringo bulloni per vivere...
Aldo
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:42:29
In risposta al messaggio di 712340io del 18/08/2022 alle 20:24:43
Dobbiamo chiarire, cosa non vuole fare, io ho capito che non vuole collegare il TEC al Tuo climatizzatore...se non è così spiegati meglio....difatti io lo farei collegare a qualcosa della sua officina.wink
Poi diciamocelo, nel dubbio, è improbabile che trovi uno che collega il suo TEC, al Tuo Clima o impianto, anche fosse se si bruciasse la scheda di quel TEC, che fai?....io eviterei certi esperimenti, è più semplice e logico, far controllare il Tuo TEC.
712340io
712340io
17/08/2022 13
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:59:26
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/08/2022 alle 20:10:57
proprie mani. Mettiamo che sul camper c'è qualcosa in corto detto banalmente...lui prova il generatore e succede un danno e la responsabilità di chi è? È molto più saggio provare il generatore a parte (e magari con strumentazione) visto che si discute sulla bontà di quello e basta.. Ma qualcuno può ipotizzare, restando sul tecnico, perché una scheda difettosa, che però funziona, può bruciare sia cose in corrente alternata e pure continua come fusibili e cbs2...?? È proprio sfi ga...
Il camper e mio il gruppo e mio ha sempre funzionato
Fino a 1 minuto prima funzionava TUTTO ed è bruciato 2 volte appena acceso il gruppo appena riparato .
Se fosse stato serio attaccava solo il clima al gruppo e si scopriva se era veramente la scheda del clima come sostiene lui stranamente il clima funziona con 220 v esterna,col mio inverter e con gruppo esterno.Scusate prima di scrivere leggete bene e astenetevi da assurdità scrivete solo se potete aiutarmi non ho bisogno di vuoti consigli come quelli che mi state dando sono un elettrotecnico che ripara clima se mi permettete so usare il mio clima che uso da anni oppure siete scagnozzi ingaggiati da loro ? Spero vi paghino bene....
Paolo
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:14:56
Io sono ignorante in fatto di elettronica,  ma so per certo che non serve  un inverter per far andare il clima  con un ge esterno,  come tu hai dichiarato più  volte
 non vorrei che sia stato pasticciato l'impianto,  e chi ha riparato il ge,  non ha apportato modifiche,  ma riparato come casa madre impone,  per l'impianto modificato da qualche saccente elettotecnico
P. S.
Giuro che non sono uno scagnozzi del riparatore
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:19:36
In risposta al messaggio di 712340io del 18/08/2022 alle 20:59:26
Il camper e mio il gruppo e mio ha sempre funzionatoFino a 1 minuto prima funzionava TUTTO ed è bruciato 2 volte appena acceso il gruppo appena riparato . Se fosse stato serio attaccava solo il clima al gruppo e si scopriva
Non ti arrabbiare, se come sostieni sei un elettrotecnico , esperto in condizionatori, il succo non cambia, io riparavo automazione di impianti stabilizzatori anti rollio su navi Cruise e traghetti, ma se devo usare della strumentazione è oggettivamente uguale, non hai niente da chiedere.
Ribadisco come nel mio primo intervento che la prova con un altro Tec 29 è inutile e dannosa, perché almeno non sia tuo, rischieresti di creare problemi a terzi, oltre a ciò è inutile, visto che come sostieni con una sorgente esterna funziona tutto a dovere
Quello che farei è quello che più volte ti ho scritto.
Aldo
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:23:47
Ma scusa mi sembra che dall' inizio della vicenda fino ora sul forum hai un atteggiamento troppo complottista...
A me pagano sicuramentelaugh,che ho un blog dove mi auto saboto nelle sponsorizzazioni perché scrivo di evitare i negozi camper e CS per acquistare materiale elettrico e solare!(anzi saboto la mia compagna perché il blog e il lavoro vero sono suoi).laugh
E che se posso fare risparmiare qualche squattrinato come me facendo qualche lavoro ben venga!
E che sono consapevole dell' incompetenza dilagante o quantomeno della superficialità media del mercato delle officine camper (come sempre non dappertutto per carità)...
Ho solo detto che è normale che il generatore l' officina lo voglia provare da solo.. è una cosa abbastanza ovvia.
Non perché il tuo camper è difettoso...ma perché non ha ragione di rischiare nulla un officina.
Tutto qua.
Io ho quasi 7mila interventi sul forum e altri che hanno scritto  5 volte di più..
Non sono account fatti a proposito per screditarti...su mandato dell' officina...
Tralalltro nessuno ha screditato , ma nemmeno si può prendere per oro colato tutto così dal primo che spunta su un forum...
Ripeto..senza insinuare che non hai ragione...
Ma nemmeno il contrario...
Riassumendo:
-provare un altro tec uguale serve solo a te.
-L' unica cosa che puoi fare è accettare la verifica alle sue condizioni
-poi o ti metti d'accordo o lo denunci (o altro che non si può scrivere alla peggiodevil).
Ma restare lì intorno come sostieni sperando di risolvere la cosa non si capisce bene come e con tutta questa ansia, non credo serva a niente...
Conviene andartene in collina se soffri il caldo e gestire la cosa a mente fredda non trovi?
712340io
712340io
17/08/2022 13
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:32:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/08/2022 alle 21:14:56
Io sono ignorante in fatto di elettronica,  ma so per certo che non serve  un inverter per far andare il clima  con un ge esterno,  come tu hai dichiarato più  volte   non vorrei che sia stato pasticciato l'impianto,
e chi ha riparato il ge,  non ha apportato modifiche,  ma riparato come casa madre impone,  per l'impianto modificato da qualche saccente elettotecnico P. S. Giuro che non sono uno scagnozzi del riparatore
Accendo inverter provo clima FUNZIONA
Stacco tutto attacco corrente torretta campeggio FUNZIONA
Stacco tutto vado metalmeccanica Muccioli Rimini attacca il loro gruppo FUNZIONA
ACCENDO IL MIO GRUPPO
 NON FUNZIONA
Boo forse non parlo italiano...se non riesci a capirmi...
NON PUO ESSERE LA SCHEDA DEL CLIMA
​​​​​​​E lui che lo vuol fare credere perché IRRESPONSABILE,IPOCRITA AVIDO E VIA SEGUENDO....
Paolo
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:38:16
Cerca di cambiare toni e cerca di controllarti , su questa piattaforma sei partito e stai proseguendo malamente
712340io
712340io
17/08/2022 13
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:38:50
Ok e tu per favore non riempirmi la ciat con delle assurdità cerco gente che possa aiutarmi e deve capire in poche righe quale sia il problema non leggere tutte queste menate.Grazie.
Paolo
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:45:25
da come ti esponi stai solo peggiorando la situazione
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 18/08/2022 alle: 22:16:34
In risposta al messaggio di 712340io del 18/08/2022 alle 21:32:49
Accendo inverter provo clima FUNZIONAStacco tutto attacco corrente torretta campeggio FUNZIONAStacco tutto vado metalmeccanica Muccioli Rimini attacca il loro gruppo FUNZIONA  ACCENDO IL MIO GRUPPO NON FUNZIONABoo forse
non parlo italiano...se non riesci a capirmi... NON PUO ESSERE LA SCHEDA DEL CLIMA  ​​​​​​​E lui che lo vuol fare credere perché IRRESPONSABILE,IPOCRITA AVIDO E VIA SEGUENDO....
Questo lo avrai detto anche al famigerato riparatore, giusto?
partendo dal presupposto che la tua risposta sia positiva, altro non rimane che fare come dice il riparatore, cioè provare il gruppo a banco, facendo presente che deve dimostrare che il Tec 29 è regolarmente funzionante, che risponde ai parametri di fabbrica di sicurezza e di carico nominale . Cosa impossibile basandosi sulle tue prove, alle quali aggiungerei una prova strumentale di parte, dipendesse da me mi recherò in altra assistenza ufficiale facendo da loro testare il gruppo, facendo mettere per iscritto il risultato e l' eventuale costo di riparazione.
Aldo
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 18/08/2022 alle: 22:29:42
In risposta al messaggio di 712340io del 18/08/2022 alle 21:38:50
Premesso che questo tono non è in linea con quanto disposto dal regolamento e non sarà ulteriormente tollerato, chiariamo che i nostri spazi sono a disposizione per consigli e soluzioni tecniche ai problemi esposti nella misura in cui gli stessi possono essere forniti tramite semplici commenti fatti a distanza, senza conoscenza diretta della situazione e senza responsabilità alcuna nel caso di una loro applicazione.
Non lo sono, nel modo più assoluto, per sostenere iniziative di qualsiasi altro genere, di tipo più o meno diffamatorio, di rivalsa o come presupposti per iniziative legali. Qualsiasi commento in queste direzioni comporterà la chiusura della discussione e altri provvedimenti definitivi.
Il Team di Moderazione
712340io
712340io
17/08/2022 13
Inserito il 18/08/2022 alle: 23:00:27
In risposta al messaggio di Trave71 del 18/08/2022 alle 22:16:34
Questo lo avrai detto anche al famigerato riparatore, giusto? partendo dal presupposto che la tua risposta sia positiva, altro non rimane che fare come dice il riparatore, cioè provare il gruppo a banco, facendo presente
che deve dimostrare che il Tec 29 è regolarmente funzionante, che risponde ai parametri di fabbrica di sicurezza e di carico nominale . Cosa impossibile basandosi sulle tue prove, alle quali aggiungerei una prova strumentale di parte, dipendesse da me mi recherò in altra assistenza ufficiale facendo da loro testare il gruppo, facendo mettere per iscritto il risultato e l' eventuale costo di riparazione. Aldo
Si grazie per le soluzioni.
Sono tornato la 2 volte e  l ho fatto salire sul camper ,ho anche registrato tutto e gli ho inviato svariati video e telefonate con super tecnici e lui mi ha bloccato 2 numeri e in faccia mia ha detto che non li ha guardati.
Si grazie dopo aver chiamato tutti e dico tutti i centri dometic da Bologna al centro Italia che tratto dal sito ho avuto solo risposte che non potevano aiutarmi perché non avevano un altro generatore per anche a loro dire e l unica prova valida efficace  che si può fare per essere certi che e il gruppo e non il mio sito.Ora mi devo fare altri 150 km (ne ho già fatto più di 700 per riparare e ovviare alle malefatte) e sperare che quel centro dometic possa aiutarmi ma anche se smonta il gruppo e risulta ok mi tocca affrontare altre spese e perdite di tempo e poi può darsi che dai loro parametri risulti ok ma se era il mio gruppo e funzionava a me non importa dei loro parametri se prima funzionava deve funzionare ancora il mio clima e non mi deve fare saltare i componenti del mio camper come prima funzionavano e non saltavano affinché ho acceso il gruppo .
Faro mettere per iscritto tutto ma figurati se quello la mi rimborsa...sia le spese che sosterrò sia quelle dei danni fatti che saranno svariate centinaia di euro.Stasera ho saputo che qualsiasi elettrotecnico con attività che verifica bene il tutto può farmi uno scritto e lo posso portare in tribunale così come mi ha chiesto il riparatore.Io ho lavorato in gioventù per i 2 più grandi e famosi elettrotecnici di Reggio ed e uno di quelli che mi ha dato tutte queste dritte ma purtroppo ora uno dei 2 e in pensione e poi ripeto voglio gestire la cosa ora e alla svelta senza tornare a Reggio anche perché prima devo passare da un centro dometic.Il riparatore ha detto che non vuole nemmeno parlare col centro dometic che mi farà incontrolli ha detto di fare chiamare alla dometic di Forlì e chiarirsi con loro CAPITO IL FURBACCHIONE ? Lui fa il danno poi deve risolverlo la dometic.Io ho telefonato a dometic e non contento mi sono fatto altri 90 km e ci sono andato di persona (tutto regiatrato) e dometic mi ha detto che loro non ci vogliono centrare hai capito è che dove sbrigarmela col centro assistenza che me lo ha riparato.
Vedi un po' te che situazione...
Grazie comunque tanto dei buoni consigli accetti e graditi.
Rimango sempre in attesa che qualche anima buona che abbia installato un tec 29 sul proprio camper mi chiami.
Buona notte
Paolo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 18/08/2022 alle: 23:48:48
In risposta al messaggio di 712340io del 18/08/2022 alle 23:00:27
Si grazie per le soluzioni. Sono tornato la 2 volte e  l ho fatto salire sul camper ,ho anche registrato tutto e gli ho inviato svariati video e telefonate con super tecnici e lui mi ha bloccato 2 numeri e in faccia mia
ha detto che non li ha guardati. Si grazie dopo aver chiamato tutti e dico tutti i centri dometic da Bologna al centro Italia che tratto dal sito ho avuto solo risposte che non potevano aiutarmi perché non avevano un altro generatore per anche a loro dire e l unica prova valida efficace  che si può fare per essere certi che e il gruppo e non il mio sito.Ora mi devo fare altri 150 km (ne ho già fatto più di 700 per riparare e ovviare alle malefatte) e sperare che quel centro dometic possa aiutarmi ma anche se smonta il gruppo e risulta ok mi tocca affrontare altre spese e perdite di tempo e poi può darsi che dai loro parametri risulti ok ma se era il mio gruppo e funzionava a me non importa dei loro parametri se prima funzionava deve funzionare ancora il mio clima e non mi deve fare saltare i componenti del mio camper come prima funzionavano e non saltavano affinché ho acceso il gruppo . Faro mettere per iscritto tutto ma figurati se quello la mi rimborsa...sia le spese che sosterrò sia quelle dei danni fatti che saranno svariate centinaia di euro.Stasera ho saputo che qualsiasi elettrotecnico con attività che verifica bene il tutto può farmi uno scritto e lo posso portare in tribunale così come mi ha chiesto il riparatore.Io ho lavorato in gioventù per i 2 più grandi e famosi elettrotecnici di Reggio ed e uno di quelli che mi ha dato tutte queste dritte ma purtroppo ora uno dei 2 e in pensione e poi ripeto voglio gestire la cosa ora e alla svelta senza tornare a Reggio anche perché prima devo passare da un centro dometic.Il riparatore ha detto che non vuole nemmeno parlare col centro dometic che mi farà incontrolli ha detto di fare chiamare alla dometic di Forlì e chiarirsi con loro CAPITO IL FURBACCHIONE ? Lui fa il danno poi deve risolverlo la dometic.Io ho telefonato a dometic e non contento mi sono fatto altri 90 km e ci sono andato di persona (tutto regiatrato) e dometic mi ha detto che loro non ci vogliono centrare hai capito è che dove sbrigarmela col centro assistenza che me lo ha riparato. Vedi un po' te che situazione... Grazie comunque tanto dei buoni consigli accetti e graditi. Rimango sempre in attesa che qualche anima buona che abbia installato un tec 29 sul proprio camper mi chiami. Grazie  Buona notte
Ciao Paolo, quindi chi ti ha riparato il gruppo non è ufficiale Dometic, giusto?
Comunque l'elettricità è sostanzialmente matematica, 2+2 sempre quello fa, se da rete 3 kW il condizionatore funziona, anche il gruppo deve fare lo stesso,  non ho ragione di dubitare, ma Dometic deve essere in grado di verificare il loro prodotto, Indipendente da dove esso vada collegato.
Forse non vogliono entrare perché non essendo ufficialmente entrati nel lavoro non intendono immischiarsi.
Il fatto che solo con un altro Tec 29 si possa sapere se il tuo è ok, non mi quadra per niente.
Aldo
