Cerco consiglio per kit fotovoltaico
Berger Camping
1 20 24
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 06/08/2020 alle: 19:29:41
ciao a tutti,
sono un njuovo camperista, qualcuno mi potrebbe consigliare un buon kit fotovoltaico?
Paolo
Paolo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/08/2020 alle: 22:02:51
I buoni kit non esistono.
se vuoi componenti buoni devi comprare il regolatore mppt e il pannello separatamente. Altrimenti col kit ti illudi di fare l'affare ma invece hai preso roba mediocre.
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 06/08/2020 alle: 22:43:19
grazie, allora qualche marca e caratteristiche tecniche da consigliare per il regolatore? E il pannello quindi dipende dal regolatore che compro.
Paolo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2020 alle: 15:07:20
Vanno comprati assieme in modo che vadano bene l'uno per l'altro.
dapprima pero' devi decidere quanti watt totali in pannelli vuoi avere e questo dipende anche da quanto spazio hai sul tetto.
prima cosa dunque e' salire sul tetto a guardare e misurare lo spzio a disposizione.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 07/08/2020 alle: 16:04:12
Io ho un regolatore MPPT Epever e mi trovo benissimo ha sia il display suo che quello remoto da comprare a parte ed è configurabile totalmente da pc con apposito cavo. Molto utile per upgrade futuri.
Ovviamente lo devi scegliere della giusta misura come corrente in base al pannello che vorrai montare.
Inserito il 07/08/2020 alle: 16:14:12
In risposta al messaggio di piantone1 del 06/08/2020 alle 19:29:41
ciao a tutti, sono un njuovo camperista, qualcuno mi potrebbe consigliare un buon kit fotovoltaico? grazie Paolo Paolo
Si comincia col definire bene che cosa vuoi alimentare col pannello.
Oltre a tenere cariche le batterie in rimessaggio, le cose cambiano parecchio se fai solo vacanza estiva, oppure se usi il mezzo in inverno e devi alimentare molte luci e il riscaldatore.
Prima serve l'elenco di tutti gli apparati di bordo che vanno a corrente e il loro uso nel corso dell'anno.
PC, caricabatterie e oggetti casalinghi vari devono essere conteggiati se vengono usati.
Ovviamente sapere se fai sempre sosta libera oppure vai solo in campeggio è determinante.
Marco.
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 07/08/2020 alle: 17:08:41
grazie per tutte le risposte. Il consiglio di una marca per il regolatore mi e' utile per iniziare. Vorrei usare la sosta libera piu' possibile, e rendermi indipendente che non si sa mai, ma non ho molti apparecchi a corrente da alimentare. Di urgente c'e' solo il pc che e' potente e non posso rimanere senza, oltre al cell che non dovrebbe consumare molto.. Devo fare delle prove sul consumo del pc, ma la spesa del pannello (1 inizialmente) mi sembra necessaria comunque per non dover ricaricare in una area di sosta ogni 2/3 giorni se voglio fare una vacanza itinerante. Siete d'accordo? sono nuovo e quindi sono solo ragionamenti miei.
Paolo
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 07/08/2020 alle: 17:18:00
Mentre ti sposti carica anche l'alternatore.
...chi ben comincia...
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 07/08/2020 alle: 18:40:59
certo la carica motore potrebbe essere sufficiente, ma comunque mi sembra che non costa tanto e si potrebbe fare. Quindi con un regolatore per es. 20A se il pannello da' 12V quindi il massimo in pannelli e' 20x12=240W? piu' o meno?
Paolo
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 07/08/2020 alle: 21:38:28
No, non funziona così ... il calcolo da fare è un altro.
Ma prima  devi vedere che spazi hai a disposizione sul tetto per dimensionare il/i pannelli e poi scegli il regolatore .
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 07/08/2020 alle: 22:34:50
per un paio massimo
Paolo
rikko2
rikko2
04/01/2005 221
Inserito il 09/08/2020 alle: 20:20:43
In risposta al messaggio di piantone1 del 07/08/2020 alle 18:40:59
certo la carica motore potrebbe essere sufficiente, ma comunque mi sembra che non costa tanto e si potrebbe fare. Quindi con un regolatore per es. 20A se il pannello da' 12V quindi il massimo in pannelli e' 20x12=240W? piu' o meno? ciao
Saludos
ti racconto la mia:
ho montato un pannello DOMESTICO da 270W  regolatore  EpSolar e con la batteria al litio sono completamente autonomo, almeno d'estate, ma comunque sto pensando di montare un altro pannello (visti i prezzi stracciati) in modo da stare tranquilli anche d'inverno (spero). Oggi con 300€ compri almeno 600Watt solari;  con 150€ un buon regolatore da 30 Ampere; un po di conoscenza elettrica o un amico elettricista e sei felice
Saludos
rikko2
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 09/08/2020 alle: 20:42:39
gracias,
mi sembra un buon consiglio.
laugh
Paolo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/08/2020 alle: 21:17:29
In risposta al messaggio di rikko2 del 09/08/2020 alle 20:20:43
Saludos ti racconto la mia:  ho montato un pannello DOMESTICO da 270W  regolatore  EpSolar e con la batteria al litio sono completamente autonomo, almeno d'estate, ma comunque sto pensando di montare un altro pannello
(visti i prezzi stracciati) in modo da stare tranquilli anche d'inverno (spero). Oggi con 300€ compri almeno 600Watt solari;  con 150€ un buon regolatore da 30 Ampere; un po di conoscenza elettrica o un amico elettricista e sei felice Saludos
Oggi un modulo 355Wp half-cut cell costa sui 120€+iva oppure da 435W a 145€+iva; mentre un regolatore mppt Epever da 30A lo si può trovare già a 85€ inclusa iva.
Giusto per informazione... Con 700Wp a Breuil-Cervinia mediamente a Dicembre produci circa 390Wh/giorno, dipende dai tuoi consumi; chiaramente se vai al Sud meglio.
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 10/08/2020 alle: 17:34:54
grazie ancora. Anche il portafoglio vuole la sua parte,
Paolo
Inserito il 10/08/2020 alle: 17:52:15
In risposta al messaggio di piantone1 del 10/08/2020 alle 17:34:54
Se vuoi la totale autonomia elettrica in sosta libera, puoi fare te il lavoro e risparmiare sulla manodopera, ma almeno 200 euro di materiale vanno spesi.
piantone1
piantone1
02/08/2020 7
Inserito il 18/08/2020 alle: 10:07:44
alla fine ho preso un Epever da 30A, ma ho ancora una domanda. Ho 3 coppie di ingressi: dal pannello, dalla batteria e il terzo per un carico.. L'uscita per il carico e' una uscita a 12V? posso attaccarci quindi un inverter?
Oppure per l'inverter devo prendere altri 2 fili dalla batteria?
Paolo
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 18/08/2020 alle: 10:35:21
Meglio se vai da un buon elettrauto.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/08/2020 alle: 12:14:28
In risposta al messaggio di piantone1 del 18/08/2020 alle 10:07:44
alla fine ho preso un Epever da 30A, ma ho ancora una domanda. Ho 3 coppie di ingressi: dal pannello, dalla batteria e il terzo per un carico.. L'uscita per il carico e' una uscita a 12V? posso attaccarci quindi un inverter? Oppure per l'inverter devo prendere altri 2 fili dalla batteria? ciao
L'uscita per il carico ha un suo valore massimo in ampere che non deve essere superato, altrimenti presumo che il regolatore mppt si rompe.
per questo per me l'inverter meglio metterlo direttamente attaccato alla batteria.
Modificato da sergiozh il 18/08/2020 alle 12:15:22
Inserito il 18/08/2020 alle: 14:58:55
Ne approfitto per un quesito, ho due pannelli in Serie da 60 watt cad. Ed un mppt victron da 15 A.
sto pensando di aggiungere un altro pannello, che potenza e tipo consigliate?
route
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/08/2020 alle: 15:01:38
In risposta al messaggio di Roberto66 del 18/08/2020 alle 14:58:55
Ne approfitto per un quesito, ho due pannelli in Serie da 60 watt cad. Ed un mppt victron da 15 A.  sto pensando di aggiungere un altro pannello, che potenza e tipo consigliate?
Un altro da 60W cosi' che il tuo attuale regolatore va bene per tutti (controlla i suoi dati tecnici per essere sicuro).
