Cerco riparatori webasto
Berger Camping
1 20 12
Mattia stefan
Mattia stefan
11/02/2020 5
Inserito il 29/05/2020 alle: 14:44:58
Ciao a tutti credo di avere un problema con la centralina del webasto thermo top che non da più il consenso alla pompa del gasolio qualcuno può aiutarmi?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 29/05/2020 alle: 14:57:02
Se magari dici di che zona sei forse qualcuno può aiutarti ...
Mattia stefan
Mattia stefan
11/02/2020 5
Inserito il 29/05/2020 alle: 15:30:34
In risposta al messaggio di Mattia stefan del 29/05/2020 alle 14:44:58
Scusate sono in Veneto Padova di preciso
Inserito il 29/05/2020 alle: 15:49:15
hai gia provato qui?
https://dealerlocator.webasto.c...
se non sbaglio il Thermotop emette degli impulsi che invia alla pompa, e si dovrebbe riuscire a rilevare questi impulsi, e per provare se la pompa va mi sembra di avere letto che si puo alimentare con brevi impulsi.
Non è farina del mio sacco, ma letto qua sul COL da qualche guru del Webasto.
Vedrai che se la persona giusta legge sicuramente interviene
Mattia stefan
Mattia stefan
11/02/2020 5
Inserito il 29/05/2020 alle: 15:57:04
Avevo letto anche io ma a me serve un tecnico perché il mio è di derivazione auto e non ho nulla che mi trasmette impulsi
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 29/05/2020 alle: 15:59:40
Prova a controllare il collegamento elettrico alla pompa gasolio , doverebe esere una spina tipo Bosch e queste all`interno hanno una guarnizione di gomma . Se si ossidano i contatti non funzia , pulire non e facile essendo molto piccoli prima di inserire la spina una pulizia con Sprey per contatti e una piccola dose di vaselina sulla goma e buona fortuna . Una possibilà é controllare se la pompa funzia , prendi  12 v e dai un colpo di corrente alla pompa sé il cilindro all`interno di essa si muove senti Tick . Fallo due o 3 volte , se non senti niente il cilindro é "incollato" ... Allora prova a riscaldare la pompa col Fon e continui a dare impulsi di 12 v fintanto che si muove il cilindro della pompa .
 saluti Rucki
https:// orix-on-road.blogspot.com
Rucki
Inserito il 29/05/2020 alle: 16:04:01
In risposta al messaggio di Mattia stefan del 29/05/2020 alle 15:57:04
Ok wink
Mattia stefan
Mattia stefan
11/02/2020 5
Inserito il 29/05/2020 alle: 16:45:29
In risposta al messaggio di Rucki del 29/05/2020 alle 15:59:40
molto piccoli prima di inserire la spina una pulizia con Sprey per contatti e una piccola dose di vaselina sulla goma e buona fortuna . Una possibilà é controllare se la pompa funzia , prendi  12 v e dai un colpo di corrente alla pompa sé il cilindro all`interno di essa si muove senti Tick . Fallo due o 3 volte , se non senti niente il cilindro é incollato ... Allora prova a riscaldare la pompa col Fon e continui a dare impulsi di 12 v fintanto che si muove il cilindro della pompa .  saluti Rucki
Provate tutte cambiato anche la pompetta è controllato tutte le entrate e le uscite la corrente entra a 12,4 ed esce al comando pompa a 9,4 in più in webasto parte con la ventola per fare la pulizia e poi si ferma
Inserito il 29/05/2020 alle: 17:10:53
non dovrebbe essere un gran problema , parecchie officine per camion fanno assistenza anche sui vari Webasto o comunque sanno dove appoggiarsi
mario
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 29/05/2020 alle: 18:19:34
Senti Enzo44 che sicuramente ti può aiutare
Semi
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 29/05/2020 alle: 19:24:46
Capisco bene ? la corrente arriva alla pompetta con 12,4  e esce con 9,4  sé é cosi vuol dire che l`eletrocalamita funzia come circuito elettrico, ma fà il famoso Tick Tick Tick ??  Sé metti la mano sulla pompetta percepisci  i colpetti . Innoltre lo strumento che ti indica i 12 V puoi leggere se la corrente arriva a intermitanza ??  Sé il 12 V arriva di continuo allora non posso aiutare .
Rucki
Rucki
Mattia stefan
Mattia stefan
11/02/2020 5
Inserito il 29/05/2020 alle: 20:07:07
In risposta al messaggio di Rucki del 29/05/2020 alle 19:24:46
percepisci  i colpetti . Innoltre lo strumento che ti indica i 12 V puoi leggere se la corrente arriva a intermitanza ??  Sé il 12 V arriva di continuo allora non posso aiutare . Rucki
Magari la corrente entra nel webasto a 12,4 ed esce dal webasto a 9,4
Mattia stefan
Mattia stefan
11/02/2020 5
Inserito il 29/05/2020 alle: 20:48:24
In risposta al messaggio di Semi del 29/05/2020 alle 18:19:34
Non so bene come funziona il forum!ho provato a mandare un messaggio privato ad Enzo44 spero gli sia arrivato
