Che alternatore monta il Ducato x250?
Berger Camping
1 20 21
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 24/07/2009 alle: 13:44:26
Buongiorno a tutti, desidererei sapere da chi ne è a conoscenza, quale tipo di alternatore monta un Ducato x250. Ho provato a guardare sul libretto uso e manutenzione, ma non ho trovato nessun dato. Mi è stato detto che dovrebbe essere un alternatore da 80/100 A ma non lo so di preciso. Inoltre, volevo sapere se c'è qualche sistema, oltre alla pinza amperometrica, suppongo, per misurare la reale produzione di Ampere dell'alternatore. Grazie a tutti e buoni Km. Ciao. Giuseppe
marcy67
marcy67
Inserito il 24/07/2009 alle: 15:26:58
Giuseppe, purtroppo non so cosa risponderti, ma ti faccio presente che per esempio Laika (il mio almeno che è un Ecovip 9) monta un alternatore diverso da quello della Fiat in quanto è maggiorato. Inoltre prova a postare la domanda nella sezione meccanica... E' molto frequentatat da meccanici e quindi meglio preposti a risponderti. Ciao Marcello
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/07/2009 alle: 15:49:33
Da dati Fiat , sia il 2300 che il 3000 di serie hanno il 110 ah che può arrivare a 180 ah su richiesta e viene installato con l'aggiunta di 200 € .
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/07/2009 alle: 18:27:07
anche il mio (non fiat) è 180 ah. Che significa esattamente? quanti ampere fornisce a 12 V ? 180 ? di massimo o di media ? dipende dai giri del motore ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/07/2009 alle: 13:22:24
180 ah ... sono al massimo 180 Ampere ogni ora di funzionamento al massimo delle sue prestazioni . Questi 180 ah , non sono sempre erogati ... cioè se la batteria e completamente scarica , lui eroga il massimo della potenza , se e carica ... eroga la corrente che serve per il mantenimento della carica ...
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 27/07/2009 alle: 21:42:10
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 25/07/2009  13:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le risposte, ragazzi. Ma, Gianfranco, scusa, se io ho la BM carica, ma il frigo acceso che richiede tanta produzione di ampere, l'alternatore non li produce perchè la BM è carica? O non ho capito qualcosa? Grazie per il chiarimento. Ciao. Giuseppe
Clint
Clint
01/09/2008 12440
Inserito il 27/07/2009 alle: 21:58:57
Con il condizionatore opzional Fiat viene montato anche l'alternatore maggiorato sempre Fiat.
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 27/07/2009 alle: 22:03:55
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 27/07/2009  21:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma da quanti ampere sarebbe quello maggiorato Fiat montato con il condizionatore optional?
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 27/07/2009 alle: 22:12:34
quote:Risposta al messaggio di Peppone64 inserito in data 27/07/2009  22:03:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il ducato 2.8 jtd con clima cabina monta il 120A. sull'X250 non sò ma credo siamo lì. poi c'è Laika ad esempio che monta alternatori maggiorati di sua iniziativa ciao gianni
Modificato da SignoG il 27/07/2009 alle 22:12:55
Clint
Clint
01/09/2008 12440
Inserito il 27/07/2009 alle: 22:40:18
I Laika montano condizionatore e alternatore maggiorato di FIAT.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 28/07/2009 alle: 08:54:48
Appena in moto l'alternatore eroga, mediamente 22/25 A (motore al minimo), poi tale valore scende in funzione della quantità di carica recepita dalla batterie (dopo l'avviamento la BM è parallelata alla BS). Tale valore l'ho verificato personalmente a mezzo del Multicontrol istallato sul mio mezzo (è un amperometro/volmetro che totalizza e visualizza sia la carica che la scarica delle batterie cellula e motore) Saluti Luciano
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 28/07/2009 alle: 16:26:57
il ducato monta l'alternatore che gli chiede l'allestitore, se questo è tirato con i prezzi monta quello di serie, se è serio monta quello maggiorato 150-180 A per saperlo nel libretto di uso e manutenzione c'è un foglietto di carta con tante caselline quelli sono gli optional installati, donvrebbe esserci scritto. se no vai alla prima officina fiat con il numero di telaio ti dicono quello cha c'è. es sul mio ci sono: alternatore magg. assale extended sosp post bilama, predisposizione autoradio: impianto elettico extraserie, coppe ruota extra, tetto tagliato; acc tutte cose che l'allestitore deve ordinare. byby roberto
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 28/07/2009 alle: 21:35:35
Ciao misterx, ma allora se le batterie sono belle cariche perchè c'è il pannello che le mantiene e anche il parallelatore, 'sto cacchio di alternatore, quanto produce? E se poi attacco il frigo a 12 volt la sua produzione aumenta oppure no? Ciao roblungh ho reperito quel foglietto di cui parli. Ci sono diverse cose che la Chausson ha richiesto alla fiat (air-bag, aria cond., paraurti bianchi, sosp bilama, kit fumatori, ecc ecc..), ma l'alternatore proprio non c'è. Ma 110 ampere non dovrebbero bastare? Grazie a tutti. Ciao.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/07/2009 alle: 00:17:31
secondo mè si sul vecchio icaro avevo 76A poi portati a 90 con il montaggio dell'alternatore della thema e il frigo a compresore. byby roberto
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 29/07/2009 alle: 07:59:45
X Peppone. Sinceramente non ho capito qual'è il tuo problema. Se tutto funziona correttamente non rileva + di tanto conoscere la potenza del proprio alternatore, comunque attraverso il regolatore di carica l'alternatore fornisce la potenza "richiesta" dall'impianto e dalle batterie; ovvero, se metti in moto ed hai le batterie scariche l'alternatore fornirà la sua massima potenza. Questo perchè le batterie ne assorbono un quantitattivo maggiore di quanto sono cariche. Le batterie, fondamentalmente, sono come dei serbatoi di energia; quando sono vuoti assorbono una quantità maggiore, quanto sono pieni prendono solo la c.d. corrente di mantenimento. Se poi accendi il frigo a 12 volt, l'alternatore (almeno in teoria) dovrebbe erogare un quantitativo di corrente idoneo a compensare il prelevamento. A regolare tutta l'attività dell'alternatore c'è - fortunatamente - il regolatore che gestisce, secondo le necessità dell'impianto, la potenza da erogare. Se proprio ti vuoli levare la curiosità, attacca un amperometro sull'impianto e potrai legegre tutti i valori di potenza erogata dall'alternatore secondo le circostanze Spero di essere stato chiaro Saluti Luciano
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 29/07/2009 alle: 12:20:19
Sò per certo che la serie Ducato X/244 montava alternatori da 90A per le versioni senza condizionatore e da 120A per le versioni con il condizionatore. Da questo si può capire che la nuova serie Ducato se monta quello standard da 110A (giustificato dal maggior assorbimento elettrico per l'aumentata elettronica) per le versioni con il clima monterà almeno quello da 140A. Ad ogni modo entrambe le versioni hanno potenza a sufficienza per alimentare i servizi della meccanica, della cellula ed a ricaricare bene tutte le batterie. Io per sfruttare al massimo la capacità di carica dell'alternatore, evito di accendere i fari anabbaglianti di giorno, lascio accese solo le luci di posizione. Tanto i nostri veicoli non passano inosservati, viste le dimensioni ed il colore abbagliante, principio per il quale il codice della strada ha previsto le luci accese anche di giorno. Ciao Giuseppe
Modificato da irpo il 29/07/2009 alle 12:22:33
stefano57
stefano57
04/08/2009 18
Inserito il 14/08/2009 alle: 11:34:21
ciao a tutti, posso chiedere? ho un ecovip 200i laika con il 2.8 iveco posso sapere il suo alternatore quanti ampere produce? vorrei aggiungere una batteria da 140 ampere ed istallarci sopra un inverter da 1500 watt continui che a sua volta alimenterebbe un condizionatore da 880 watt, basta solo l'aternatore a dare energia sufficiente per mantenere tutto stabbile? un saluto stefano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/08/2009 alle: 13:55:25
Mica tieni sempre in moto?
stefano57
stefano57
04/08/2009 18
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:27:28
ciao videodue se alludi a me con la tua risposta no solo in viaggio ho il generatore da fermo. un saluto
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 21/08/2009 alle: 14:28:49
ducato x250 cc2300 e cc3000 4 tipi di alternatore : 110 - 140 - 150 - 180 ah
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 21/08/2009 alle: 14:58:37
quote:Risposta al messaggio di stefano57 inserito in data 14/08/2009  11:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> posso dirti che sul mio 2.8 Jtd 127 Cv con alternatore 120A (perchè monta il clima in cabina), lo stesso eroga AL MINIMO 40/50A senza problemi per alimentare un inverter Dometic 1500w con clima B1600 650W. cavi 35mmq e misurazione con pinza amperometrica Fluke cordiali saluti Gianni
