Che carica...
Berger Camping
2 20 26
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 23/04/2017 alle: 00:35:55
Collegare i pannelli in parallelo o in serie cambia solo le tensioni e le correnti nel tratto di linea tra i pannelli e il regolatore, ma la potenza totale non cambia.
Sarà poi il regolatore MPPT che farà il "miracolo" di restituire quella potenza con la tensione e la corrente più adatta.
Quindi se i tuoi pannelli potessero generare (e il tuo impianto elettrico potesse ricevere) 200 W, a 14.4 V il regolatore erogherebbe 13.9 A. Questa corrente non dipenderebbe in nessuna maniera dal metodo di collegamento dei pannelli ma solo dalla potenza in gioco.
In realtà delle piccole differenze ci sarebbero per via dei rendimenti e delle cadute di tensioni ma sono bazzecole.
Alberto
Modificato da Kochab il 23/04/2017 alle 00:38:47
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 23/04/2017 alle: 11:13:47
In risposta al messaggio di Kochab del 23/04/2017 alle 00:35:55
Collegare i pannelli in parallelo o in serie cambia solo le tensioni e le correnti nel tratto di linea tra i pannelli e il regolatore, ma la potenza totale non cambia. Sarà poi il regolatore MPPT che farà il miracolo di
restituire quella potenza con la tensione e la corrente più adatta. Quindi se i tuoi pannelli potessero generare (e il tuo impianto elettrico potesse ricevere) 200 W, a 14.4 V il regolatore erogherebbe 13.9 A. Questa corrente non dipenderebbe in nessuna maniera dal metodo di collegamento dei pannelli ma solo dalla potenza in gioco.  In realtà delle piccole differenze ci sarebbero per via dei rendimenti e delle cadute di tensioni ma sono bazzecole. Ciao Alberto
Capito
Perciò se i pannelli sono diciamo gemelli la differenza sarà poca mentre se sono differenti come erogazione di voltaggio metterli in serie sarà più conveniente giusto?
Ps.:siamo omonimi
T i t a n
T i t a n
Inserito il 23/04/2017 alle: 14:36:23
Nel caso della serie i pannelli devono essere perfettamente identici.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/04/2017 alle: 16:11:48
Luca ,
utilizzo il litio , utilizzo il Western da 15A , ma non ho un pannello da 285W ...solo da 245W sad
Quindi 20A me li sogno , al max potrei aspirare a c.a 17A e per ( forse ) 1,5A in più non lo cambio l impianto e poi un pannello più grande del mio non riuscirei a piazzarlo semmai potrei piazzarne un altro da 245W con un secondo regolatore , ma va già bene così
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 23/04/2017 alle 16:33:26
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/04/2017 alle: 16:25:57
In risposta al messaggio di bombi66 del 22/04/2017 alle 20:16:06
Non so quando succederà, ma sicuramente prima voglio bermi una birra con te mentre chiacchieriamo del litio.....
Con immenso piacere yes
Intanto che aspetti prova a collegare i pannelli in serie invece di continuare ad " accontentarti " dell impianto che hai
W125 x 2 = 250W ...DOVREBBERO produrre quanto il mio , anche se non sono performanti come il mio pannello , ma 250W sono pur sempre 250W ( max ovvio )
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/04/2017 alle: 16:32:16
In risposta al messaggio di T i t a n del 23/04/2017 alle 14:36:23
// Nel caso della serie i pannelli devono essere perfettamente identici. //
Mhmhmhmhmhmfrown
Nel caso della serie i pannelli devono essere perfettamente identici..in corrente laugh
Mar..cucciolowink
