che fusibile devo usare?
Berger Camping
1 20 12
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:13:58
ciao a tutti. Vorrei aggiungere una presa a 12 v visto che quella gia esistente utilizza dei cavi piccoli. avevo pensato di collegare due cavi da 6 mmq lunghi 1, 5 m ciascuno. come faccio a calcolare la dimensione del fusibile per proteggere l impianto. penso che alla presa colleghero al massimo un phon di quelli da 150 w o un piccolo inverter portatile da 200 w.. Se qualcuno avesse qualche suggerimento sarebbe molto gradito.. Grazie simone
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:21:58
io sul + batteria-inverter ho messo un fusibile da 30amp. sono riuscito a far saltare il fusibile solo con un aspirapolvere da 1000w (da viaggio)
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 07/06/2012 alle: 07:40:25
Per forza il fusibile è saltato, sono circa 80 Amp.
Inserito il 07/06/2012 alle: 07:54:01
I cavi che chiami piccoli che ora hai sulle prese esistenti sono più che abbastanza per la corrente massima sopportabile da una presa accendisigari che viene usata in maniera molto diversa da quello per cui è stata inventata. Superare le 8 ampere su una presa accendisigari è veramente sconsigliabile. Il Phon a 12 volt da 150 watt puoi collegarlo come vuoi tanto dopo in paio di volte che tenterai di usarlo lo metterai in un cassetto per sempre come abbiamo fatto tutti. L'inverter invece va collegato direttamente alla BS, molto vicino alla BS prolungando semmai il cavo del 220. Sull'inverter i fusibili già ci sono e anche del giusto valore quindi colleghi i corti fili in dotazione direttamente sulla batteria. Marco.
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 07/06/2012 alle: 11:14:11
se vuoi ti consiglio un sistema ottimo al posto del fono, noi lo usiamo a -18 e oltre :), lo consigliarono anche a me e io rigiro. prendi una forassite , fai un adattatore delle opportune dimensioni e mettilo nel foro della stufa ove manda caldo ( togliendo la grigliettina circolare) fa molto + caldo del fon a 12v. il cavo basta da 2 mm , anche meno per 8a , non usare le batterie per cose strane o le butti via ( tipo inverte da 1000w) io ne ho uno[:D][:D], ma lo uso per il max 100w-150w ( ce l'o perche vinsi un asta su ebay a 1 euro) ma dal 2007 che non ci metto niente di carichi strani, pensa alle batterie come a te che porti un sacco da 50 kg di cemeto fino al 10 piano quando ci attacchi troppo carco samuraj
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 07/06/2012 alle: 12:01:00
Al di là di tutto il calcolo da fare è Ampere = Watt/Volts In pratica devi dividere la potenza dell'accessorio che consuma più di tutti (esempio il phon) con 12 e darsi un po' di margine in eccesso. Quindi se vuoi attaccare un phon da 150W devi fare 150/12=12,5A. In questo caso occorre un fusibile da 15A Saluti[;)]
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 08/06/2012 alle: 17:14:40
Grazie ma quello che volevo sapere era quanti ampere supportava un impianto collegato alla batteria con cavo da 6 mmq lungo 1.5 m il + e il -. grazie mille simone
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 08/06/2012 alle: 17:52:39
ciao ginny 2007 come ti hanno già consigliato, non è solo una questione di fili, la presas dell'accendino anche se normalmente consigliano una corrente max di 180w (15Ah) in realtà se la usi con tali correnti rischi che lo spinotto si sciolga e vada in corto, normalmente per correnti elevate (da 15Ah in su) ti consiglio di usare dei cavi ben saldi ai morsetti della batteria o delle pinze tipo "coccodrillo" direttamente sui morsetti della batteria e un fusibile in serie da 20Ah. comunque come ti avranno giaà detto prelevare certi correnti da una batteria non è salutare per la stessa. ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 08/06/2012 alle: 18:38:40
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 08/06/2012  17:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Simone, per il calcolo della corrente max in un cavo, puoi, come primo passo, calcolare massimo 5A per mmq, per cui con 6 mmq puoi al massimo far circolare 30A. Il secondo passo e' piu' problematico, perche' la lunghezza del cavo incide sulla caduta di tensione, e piu' e' bassa la tensione utilizzata, e maggiore e' la percentuale di caduta. Quindi la sezione da mettere, e' anche in funzione di quello che assorbi. Nel tuo caso, con 3 metri (1,5 x2) la caduta di tensione su 6mmq a 10A e' di 0,17 Volt, che e' un valore accettabile. Per la presa accendisigari: se avessero costruito gli spinotti utilizzando le "molle" laterali come per l'accenditore, i problemi sarebbero stati molto meno. Renzo.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 08/06/2012 alle: 19:28:33
domanda.. pe il calcolo della caduta di tensione non si dovrebbe calcolare anche la lunghezza del cavo dell' utilizzatore? nel caso del phon 2 metri. Grazie mille simone
renzo07
renzo07
Inserito il 08/06/2012 alle: 23:50:36
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 08/06/2012  19:28:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Giusto! Pero' il phon non avra' un 6mmq, se va bene sara' un 1,5 per 2 metri a 10A la caduta sara' di ulteriori 0,46V. Poi i phon a 12V se non sbaglio sono da 150 Watt, per cui un po' di piu' di 10A. Renzo.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 09/06/2012 alle: 13:04:02
Grazie renzo.. in conclusione se 150/12 e' la corrente che deve sopportare il circuito il fusibile da 10 A salterebbe. Che dici con un 15 A sto tranquillo o rischio? Comunque cerchero di accorciare ulteriormente i cavi per quanto sia possibile. Comunque secondo me a mettere in commercio aggeggi tipo anche inverter o quantaltro con lo spinotto accendisigari sono dei criminali.. ne ho visti alcuni su ebay cinesi da 600 w..ba! simone
renzo07
renzo07
Inserito il 09/06/2012 alle: 13:18:32
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 09/06/2012  13:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per una volta o due puoi provare, se poi quando scolleghi lo spinotto, lo trovi troppo caldo e' meglio non insistere. I fusibili e' meglio metterli circa il doppio della corrente massima, se sono troppo "vicini" al valore scaldano, e si rischia col tempo, di trovare i portafusibili colati, ovviamente e' solo un mio parere. Renzo.
