che tipo di silicone per specchio?
Berger Camping
1 20 33
20/08/2004 6554
Inserito il 24/02/2010 alle: 08:02:12
Colleghi,...ho fatto fare un piccolo specchio da integrare con quello grande del bagno da porre sotto la mensola. Devo, a questo punto, incollarlo sul supporto in legno del mobile del bagno...bene, chiedo a tutti voi, che tipo di silicone devo usare ? il vetraio mi ha detto di non usare quelli acetonici (bhhhhhoooo quali sono ?) perché potrebbe danneggiare la pellicola dietro il vetro e quindi far diventare lo specchio tutte macchie...allora qual'è il tipo di silicone corretto da usare e che riesca comunque a sorreggere un vetro di 30 cm x 64 cm ? Grazie a tutti voi. Massimo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 24/02/2010 alle: 08:06:54
ciao!devi usare solo silicone neutro!quello siliconico a parte il puzzo si mangia l'rgentato dello specchio!uno specchio non e' altro che un vetro float con una pellicola argentata attaccata dietro!mi raccomando...SOLO NEUTRO! tanti saluti da un finestraio in alluminio!
Modificato da lucamarix il 24/02/2010 alle 08:08:21
20/08/2004 6554
Inserito il 24/02/2010 alle: 09:08:47
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 24/02/2010  08:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie dell'informazione....stasera andrò a comprarlo. Domanda: questo tipo di silicone garantisce comunque il perfetto incollaggio con il sottostante supporto in legno del mobile e/o c'è pericolo che alla prima buca, cada tutto per terra con le conseguenze immaginabili ? Grazie ancora... Massimo
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 24/02/2010 alle: 10:31:56
[:)]ciaoMAXIME vai tranquillo come ha detto LUCAMARIX silicone NEUTRO ,il suo potere collante è pari a quello acetico mettine poco e solo sugli spigoli lo reggi mentre asciuga con nastro e se un domani lo vuoi levare con un cutter ci metti un secondo . tranquillo che NON cade . carlo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 24/02/2010 alle: 11:37:33
e io quoto in pieno quello che ha scritto il mio quasi omonimo!!ma sei marino di cognome?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 24/02/2010 alle: 12:16:41
approfitto che si parla di silicone per una domanda, dovrei risiliconare la parte posteriore del thetford alla parete, sono entrambe plastiche, xche quando mi siedo ho notato che c'è un distaccamento di circa 1mm. Per quello cosa si deve usare? in un negozio di vernici ho visto che c'è un silicone adatto a giunzioni dilatabili, meglio quello o uno che nn si dilati, in modo da provare a bloccare completamente la parte?
Panzer
Panzer
Inserito il 24/02/2010 alle: 13:17:45
non usare silicone in tubi, ci sono prodotti specifici per specchi . ciao mich
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 24/02/2010 alle: 13:31:57
io per incollare specchi metto dietro lo specchio prima il biadesivo per far si che si crea uno spessore di un millimetro per lasciare lo spazio al cutter di passare e tagliare il silicone senza rovinare tutto, non dimenticare il consiglio che ti è stato dato di mettere il silicone molto vicino al bordo perchè rischieresti in caso di smontaggio di non arrivarci con il cutter e per toglierlo rischi di essere costretto a frantumare lo specchi ciao romeo
20/08/2004 6554
Inserito il 24/02/2010 alle: 14:55:12
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 24/02/2010  13:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa Panzer...come si chiamano e dove si trovano, dato che stamani sono passato da una famosa catena di bricolage e mi hanno dato il silicone neutro come indicato dagli altri ? Grazie Massimo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 25/02/2010 alle: 07:50:19
> ciao panzer...il sigillante specifico per specchi non e' altro che silicone neutro...che sia in tubi oppune no!![;)]
Panzer
Panzer
Inserito il 25/02/2010 alle: 08:40:41
Dopo averne rotti due per aver usato l'incolla sigilla, ho usato le strisce di terostat , su consiglio di un bravo riparatore di camper, ho fatto così anche per gli specchi della cellula mai più avuto scollamenti !! gli specchi dietro se vuoi usare il silicone ,necessitano del primer, quello nero che trovi dai centri sostituzione vetri auto. ciao a tutti mich
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 25/02/2010 alle: 10:33:19
[:)][:)][:)] il silicone della saratoga neutro x specchi è ottimo vai tranquillo e mettine poco . [:)][:)][:)] ciao LUCAMARIX spiacente il mio nik proviene da un tipo di acciaio x alberi motore x barche molto richiesto che produciamo in azienda dove lavoro. carlo
20/08/2004 6554
Inserito il 25/02/2010 alle: 11:50:53
Ok, allorsa vada per il Saratoga neutro.... Grazie dei vostri consigli. Massimo
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:26:55
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 24/02/2010  12:16:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> usa la colla americana,sempre del marchio sopra citato. un silicone non e' fatto per sopportare carichi strutturali,un adesivo non e' fatto per sigillare: la colla americana e' invece sia l'uno che l'altro: sigilla,resta elastica,incolla bene e non ingiallisce... saluti Andrea
Panzer
Panzer
Inserito il 25/02/2010 alle: 19:35:38
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 25/02/2010  18:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> elasticità ecco il motivo per cui mi hanno consigliato il terostat... mich
20/08/2004 6554
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:01:26
Silicone neutro o colla america (solita marca)...questo è il dilemma... allora cosa compro ? dai ragazzi...sabato lo voglio montare...datemi l'ultimo consiglio. Massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:17:01
Io sono 4 anni che ho lo specchio incollato con terostat ... Quindi che dire ? Mich
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:24:41
ma due supporti appositi no?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:25:49
Esiste il silicone specifico per specchi, comunque anche il neutro va bene. Quando lo abbiamo incollato sul mio mezzo è stata aggiunta anche 4/5 pasticche di colla a caldo per evitare di tenerlo in verticale Ancora sta li Davide
Panzer
Panzer
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:57:26
Ciao Davide ! Todo bien ? Mich
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/02/2010 alle: 22:13:42
Direi di SI [:D][:D] Lavoro solo un pò troppo Ciao
