Chi pensa di avere un Efoy insufficiente?
Berger Camping
2 20 78
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2008 alle: 09:37:18
quote:Originally posted by JackeJill
Oggi ti ho chiamato ma non eri mai raggiungibile. Mi potresti fare uma buona offerta per il 1200 ? La mia email la conosci. Ciao e grazie Claudio >
> Scusa ... Era Spento [;)] Gianfranco
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 24/09/2008 alle: 10:51:08
visto che li vendi, dicci almeno se questi prezzi di listino sono intangibili, o è possibile metterci mano[^]
Geppo 2
Geppo 2
25/07/2008 114
Inserito il 24/09/2008 alle: 13:08:18
Grazie saundmachine per le tue info[:D][:D]Ti ho inviato una mail con i miei recapiti[8D][8D] Sei sicuro che la pompa dell'acqua va 3/4 ore al giorno non è tanto!![}:)][}:)] comunque io credo di consumare molto meno, ma per essere sicuro dei miei consumi devo aspettare l'inverno[:(][:(]purtroppo[:I] Una domanda, anche l'aspirazione ha bisogno del raccordo da portare all'esterno del camper o puó aspirare aria dall'interno della cellula[?][?] Ciao a tutti
quote:Originally posted by GEPPO 2
Ok, piú o meno mi stai confermando quello che penso io riguardo i consumi...[:o)][:o)] La domanda è questa durante questi 39gg quanto è andato il riscaldamento? Quante ore hai trascorso a bordo nel senso per quante ore mediamente hai usato TV phon ecc[?][?][?] Se poi hai una buona offerta rigurdo efoy, fammi sapere[;)]magari mandami una mail[:D][:D]Sono veramente interessato[:p] Ciao e grazie 1000 >
> Rispondo volentieri alle tue domande . In 39 giorni ... il riscaldamento e stato acceso 2 notti . Il phon ... tutte le sere ( soffro di cervicale ed ho i capelli lunghi fino a metà schiena ) . Il phon e stato usato sempre in due ... io e mia moglie anche lei con capelli lunghi , in più la piega . TV ... circa 3 ore al giorno . Pranzo , cena , notte prima di addormentarsi . Ti posso dire di più . Quest'inverno 11 giorni ... Riscaldamento sempre acceso a temperatura costante di 20/22° . Luci ... Dalle 16.30 in poi e buio , comunque calcola 3/4 ore al giorno . Pompa dell'acqua . Il famoso Phon ( collegato all'inverter da 3000 Tremila WATT ) non tutti i giorni , ma usato almeno un paio d'ore . TV con relativo DVD ... o PLAY STATION 2 sempre collegato ad inverter , anche lì ti dico circa 3 ore . In 11 giorni il consumo e stato poco meno di una tanica da 10 litri . Dammi in privato un recapito fisso che ti richiamo . A voce ci spieghiamo meglio . Quando Vuoi Gianfranco
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 24/09/2008 alle: 13:27:36
Io vendo ed installo Efoy . Con il 1600 ... ne puoi regalare . Televisione , dvd , Luci , Inverter da 3000 w per il Phon , Pompa dell'acqua ... MAI AVUTO UN MINIMO CALO DI TENSIONE . Gianfranco >
> salve anch'io ho il 1600 ma ho dei problemi La tensione è mantenuta come da manuale da 12,3 a 14,2 ma con TV, qualche luce e la truma in funzione ho un enorme calo della capacità della batteria e in poche ore 5-6 dai normali 68 A/h me la trovo a 55-59 A/h. Inoltre dal suo displey leggo che mi eroga 4,7 A/h e non i 5,4 del manuale. Credo che ci sia qualcosa che non va.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:29:15
[quote]Originally posted by GEPPO 2
Grazie saundmachine per le tue info[:D][:D]Ti ho inviato una mail con i miei recapiti[8D][8D] Sei sicuro che la pompa dell'acqua va 3/4 ore al giorno non è tanto!![}:)][}:)] comunque io credo di consumare molto meno, ma per essere sicuro dei miei consumi devo aspettare l'inverno[:(][:(]purtroppo[:I] Una domanda, anche l'aspirazione ha bisogno del raccordo da portare all'esterno del camper o puó aspirare aria dall'interno della cellula[?][?] Ciao a tutti >
> Ricevuto [;)] . Quanto prima ... ci si sente . La pompa ... io ho calcolato 3/4 ore in 11 giorni . Per l'aspirazione ... puo aspirare l'aria interna del camper . Anzi meglio ... fa recircolo . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:40:21
> Mi fai capire come fai a calcolare gli ampere rimasti nella batteria ? . Per la ricarica da 4.7 al max di 5.4 AH e l' Efoy che gestisce la potenza di ricarica . Lui spara a tutta potenza , quando la batteria e a livelli critici . Non genera quasi mai corrente al massimo . Per la corrente consumata fai presto a fare 4 conti ... La tv consuma mediamente 50 Watt ora che per 6 sono 300 Watt . 4 faretti da 20 W per 6 ore sono altri 480 Watt . Senza contare Truma e tutto il resto ... hai circa 780 Watt di assorbimento in 6 ore . Ci sta un leggero calo di tensione . Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 24/09/2008 alle 18:43:36
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 24/09/2008 alle: 20:32:05
quote:Originally posted by soundmachine Mi fai capire come fai a calcolare gli ampere rimasti nella batteria ? . Per la ricarica da 4.7 al max di 5.4 AH e l' Efoy che gestisce la potenza di ricarica . Lui spara a tutta potenza , quando la batteria e a livelli critici . Non genera quasi mai corrente al massimo . Per la corrente consumata fai presto a fare 4 conti ... La tv consuma mediamente 50 Watt ora che per 6 sono 300 Watt . 4 faretti da 20 W per 6 ore sono altri 480 Watt . Senza contare Truma e tutto il resto ... hai circa 780 Watt di assorbimento in 6 ore . Ci sta un leggero calo di tensione . Gianfranco >
> salve gli Ah della batteria di servizio li leggo dalla centralina del camper. Ed infatti quando ho qualche apparecchio in funzione e anche l'Efoy in carica noto che gli Ah della batteria sono + o - a seconda dei consumi. Con la Tv, qualche faretto e la truma sulla centralina leggo mediamente -3 o -4 Ah e cioè l'Efoy non riesce a mantenermi i consumi e quindi la batteria si scarica. Con gli utilizzatori spenti leggo, alla cetralina, anche un + 2 o + 3 ma mai il +4,7 o meglio il 5,4 che dovrebbe dare l'Efoy. Forse, ma non ho ancora verificato, di notte con quasi tutto spento, la batteria si dovrebbe ricaricare ma siccome l'Efoy funziona a secondo dei Volt della batteria e non degli Ah può succedere che anche di notte l'Efoy non carica gli Ah della batteria precedentemente consumati. In parole povere l'Efoy funziona "sentendo" i Volt della batteria ma cosa succede se la battera è senza A perchè consumati? L'Efoy, in questo caso funziona ancora? e in che modo? Devo preoccuparmi dei Volt o degli Amper della batteria? Spero di non aver fatto casino e se hai pazienza di rispondermi ti ringrazio.
Inserito il 24/09/2008 alle: 20:47:17
dafi , Mi sa che hai problemi di batteria e non di efoy Mario
Modificato da ecostar il 24/09/2008 alle 21:04:19
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 24/09/2008 alle: 23:39:31
Quesito: quando la batteria scende ai 12,3V e parte l'efoy, fino a quando continua a caricarla? Fino a completa carica?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:16:00
Quesito: quando la batteria scende ai 12,3V e parte l'efoy, fino a quando continua a caricarla? Fino a completa carica? >
> Allora ... Efoy parte quando sente la tensione della batteria al di sotto dei 12.3 volt , e si spegne quando la batteria a raggiunto la soglia dei 14.2 volt . Nessuna batteria piena di carica tiene di più dei 13.5 volt in Stanby . Con questo ... efoy spinge fino a 14.2 così , fa accumulare alla batteria tutta la corrente che gli serve per ricaricarsi . L'alternatore quando il motore e in moto , fa segnare sulla batteria anche 15 volt , ma quando spegni il motore vedi che la tensione cala anche fino a 12.5 volt ... dipende dalla batteria è dal suo stato di salute . Con questo non vuol dire che la batteria e da buttare . La batteria e ciucca quando tu la ricarichi ... a ricarica completa stacchi tutto , la lasci ferma senza niente collegato , Misuri la tensione dopo una quindicina di minuti . la batteria ti segna ( per es. ) 12.5 volt . Continui a lasciarla tranquilla ... se dopo 4/5 ore la rimisuri e ti segna sempre il valore di 12.5 allora la batteria e buona ... se invece la tensione e calata ... e da sostituire . N.B. SULLE BATTERIE AL PIOMBO ... BISOGNA DI FREQUENTE CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'ACIDO ! . Spero di essere stato chiaro . Gianfranco
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:38:13
> non mi convincono tre cose: 39dB di rumore non riesco a capire quanti possano essere....e non ditemi come la ventola di un pc in quanto ci sono pc con ventole che fanno un rumore forte anche da nuove. Vorrei un altro esempio. l'installazione mi pare sia da eseguire (secondo istruzioni) in gavoni o garage .... questo mi induce a pensare che produca qualcosa di non salutare altrimenti avrebbero detto che poteva stare all'interno. la/le taniche di metanolo sono altamente infiammabili e non mi rendo conto di quanto pericolo si corra a portarsele dietro.ù ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:10:26
> Speriamo di riuscire a spiegarci al meglio ... Nella batteria ... quello che conta sono i Volt , Se calando i Volt ... di conseguenza calano drasticamente gli Ampere . Il display ti segna il consumo Ampera ora , no il consumo immediato . Cioè ... se ti segna 12.5 V e 60 AH ... Dopo 10 minuti ti segna 12.3 V e 50 AH , Significa che con quell'assorbimento in 1 ora ti ciuccia 10 A . Efoy ... ti segna quanti Ampere da alla batteria in 1 ora . Con questo ti dico Il display ti segna un assorbimento di 8 Ampere , Efoy ti segna che te ne da 5 ... sul display non ti assorbimento di 3 , ma il 3 lo vedi dopo 1 ora . Spero di essermi spiegato . Efoy ti ricarica in Ampere , e si spegne quando a raggiunto il valore di 14.2 Volts Quello che conta sono i VOLTS . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 10:29:41
[quote]Originally posted by JackeJill
> MAMMA MIA QUANTI PENSIERI ... 1 ) I db sono 27 ad un metro . Se lo metti nel gavone e quasi impercettibile . Se calcoli che quando guardi la televisione il volumne medio e di 85 db , 27 db in un gavone non li senti . 2 ) l'installazione la puoi fare anche nelle panche ( dinette ) . Il suo " inquinamento " , viene espulso tramite un foro da 10 mm . Questo scarico ... nelle instruzioni non dice " Altamente tossico " , ma si consiglia di " Non Respirarlo Direttamente " . L'altro scarico ... ( quello che viene espulso dal tubo da 100 mm ) , Consigliano di scaricarlo fuori dal Camper perchè raggiunge i 90° . Se lo metti nel gavone ... in inverno utilizza questo caldo per scaldarlo , in estate ... che te ne fai di 90 ° nel gavone ? , allora lo scarichi Fuori . Questo calore non'è inquinamento , ma aria che Efoy aspira ... raffredda le cellule al Platino interne ... e lo espelle . Tipo il Webasto ... Aspira ... scalda ... scarica nell'abitacolo . 3 ) Il metanolo e altamente infiammabile , e consigliato installarlo in un luogo dove non ci sono fiamme libere . Che deve dire chi trasporta Esplosivo ? ... Chi trasporta Bombole di Gas ? E le autocisterne piene di Benzina ? Quanti Trasportatori di Esplosivo ... Gas ... Benzina Ecc. Ecc. hai sentito che sono saltati in aria ? Se ne vuoi sapere di più chiamami allo 0141/275158 ... a voce ti dico ... Con la tastiera ... non sono un mostro di velocità [:I] . Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 25/09/2008 alle 10:32:03
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:42:13
> ti correggo: 23 dB a 7 metri (quando mai siamo a 7 metri dentro il camper) 39 dB a 1 metro (già più proponibile come distanza) lascia stare il confronto con un TV...non regge (io nemmeno la uso in camper) il manuale recita: "Nell’installazione in locali chiusi, prevedere un’apertura con sezione trasversale di almeno 10 cm per l’aria di alimentazione. Per scaricare l’aria di raffreddamento riscaldata, fare uso del condotto apposito in dotazione." 10cm mi paiono proprio tanti!!!! chi fa un'apertura trasversale di 10cm sulla portella del garage? "Nella scelta del locale d’installazione, tenere presente che la temperatura consentita è compresa tra –20 °C e +40 °C." ovvero in estate in garage se supero i 40° che succede? "Installare l’apparecchio solo in posizione verticale." quindi nel gavone sottopavimento è escluso se questo non è ben più alto di 28 cm in quanto non posso nemmeno incastrarcelo. per il resto mi piace davvero.... e non te la prendere se io come altri ho dei dubbi...è normale informarsi bene. NB: quanto alle battute riguardo a chi trasporta infiammabili ed esplosivi, lascia perdere in quanto quelli hanno tanti controlli di sicurezza che il Vr non ha. ciao e grazie per le risposte che dai e per l'interessamento Claudio
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:55:19
Domanda per gianfranco: sul mio camper ho un panello da 110watt e durante i giorni di sole estivi ho corrente da vendere, mentre nei giorni nuvolosi in montagna o durante le vacanze invernali la batteria 100 amp. dura 3-4 giorni. Domanda con efoy 600 posso avere x 365 giorni/anno la stessa corrente del mio panello come quando in estate c'e' il sole ??? ... 2A domanda i dati di produzione corrente e consumo sono mai stati testati, voglio dire c'e' da fidarsi sono esatti ??? 3A domanda quanto costa in euro produrre 50amp./giorno con efoy 600 ??? GRAZIE ---- LUCA ---
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 25/09/2008 alle: 12:26:10
Saluti a tutti. E' un po che seguo questo argomento sull'efoy, sto pensando anche io seriamente di istallarlo sul nuovo camper. Considerando che una batteria agm da 120 Ah in estate fa 2,5 gg e di inverno siamo tra 1,5 e 2 gg con un'efoy 600 non dovrei restare a piedi di corrente, tanto più che probabilmente recopero un pannello da 90 watt. Dateti pareri grazie. Quanto costa un 600 ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 13:00:50
Datemi un recapito telefonico FISSO via e.mail oppure richiamatemi voi allo 0141/275158 . Vi richiamo io e vi dico tutto quello che volete sapere . Per rispondere alle vostre domande devo scrivere dei Poemi . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 16:40:15
quote:Originally posted by gpunto
Domanda per gianfranco: sul mio camper ho un panello da 110watt e durante i giorni di sole estivi ho corrente da vendere, mentre nei giorni nuvolosi in montagna o durante le vacanze invernali la batteria 100 amp. dura 3-4 giorni. Domanda con efoy 600 posso avere x 365 giorni/anno la stessa corrente del mio panello come quando in estate c'e' il sole ??? ... 2A domanda i dati di produzione corrente e consumo sono mai stati testati, voglio dire c'e' da fidarsi sono esatti ??? 3A domanda quanto costa in euro produrre 50amp./giorno con efoy 600 ??? GRAZIE ---- LUCA --- >
> Ora ho tempo ... ti posso rispondere . 1 ) Efoy ti da corrente per 24 ore in tutti i 365 giorni dell'anno . 2 ) Il 600 ... ti da 600 Watt al giorno , che in ampere sono 50 . I valori sono stati testati è Sono esatti . 3 ) Efoy consuma 700 ml ogni 1000 watt erogati , questo significa che il 1600 consuma uguale al 600 , la differenza e che il 1600 per darti 1000 watt ci impiega poco più di 15 ore , Il 600 per darti i famosi 1000 watt deve girare 40 ore . In pratica lo fai lavorare di continuo . Dammi in privato un recapito fisso che ti richiamo . A voce ci spieghiamo meglio . Quando Vuoi Gianfranco
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 25/09/2008 alle: 17:49:52
Di Watt, Volt, Ampere, db, etc... non parlo perchè non so nulla. Ma ho un 1600 collegato ad una batteria 120. Corrente? Mi sono dimenticato cosa sia (prima avevo i pannelli ed in inverno un disastro)? Rumore? E' installato nel gavone/garage, quando sono all'interno della cellula e voglio sentire (pur dormendoci praticamente sopra) se funziona, devo aprire la porta scorrevole gavone/cellula......! Ciao!
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 25/09/2008 alle: 17:55:10
Camper grande, dentro di tutto e di +, 2 batterie al gel da 220 amp l'una, messe in parallelo, pannello solare da 120 amp, efoy da 1600, non conosco cosa voglia dire la corrente elettrica...id="navy">
