quote:Risposta al messaggio di paolodentist76 inserito in data 04/05/2014 23:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'inverter collegato al motore può far funzionare un piccolo climatizzatore in viaggio - l'impianto non è economico e deve essere fatto a regola d'arte viste le potenze/correnti in gioco. Se però invece della BM/Aletrnatore a motore acceso usi la BS la scarichi in 10 minuti e le rompi in 15. Con i pannelli solari i minuti diventano rispettivamente 11 e 16; probabilmente ottieni di più parcheggiando all'ombra. Probabilmente avrai risposte che contestano questi numeri, magari aumentandoli un po' ma il concetto rimane quello. Marco.
quote:Risposta al messaggio di paolodentist76 inserito in data 04/05/2014 23:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao paolodentist76, grazie a nome del Team per aver letto il sito, che ricordo non "il mio sito"[:D] Posso chiederti dove avresti letto in quel sito di far funzionare il clima con un inverter? Ora passo a rispondere ai tuoi quesiti. L'eventuale funzionamento di un clima tramite inverter DEVE essere considerato un funzionamento eccezionale, non la norma, per cui ipotizziamo di essere in viaggio sotto al sole cocente e di fermarsi in un autogrill per il pranzo, ed è qui che si può pensare di accendere il clima tramite inverter. Nonostante la tecnologia permetta di farlo, non è comunque consigliabile farlo molto spesso per evitare il deterioramento precoce della batteria, oltre ad avere una autonomia di circa un'oretta e poi la BS sarebbe scarica. Per cui il mio consiglio è, ok monta il clima, se hai già un inverter in grado di farlo funzionare predisponi per poterlo fare, MA utilizza questo metodo il meno possibile. PS: ti consiglio inoltre di risparmiare 3000€ per il TEC, il quale sarebbe in grado di far funzionare il tutto, ma sempre con grande rumore e a mio parere quei 3000€ sarebbero spesi meglio in una AA o camping del caso. ciao www.susezzapasa.it
http://www.susezzapasa.it/clima...
comunque ho capito... io ho un camper Laika Ecovip 6 nuovo comprato 4 anni fa, quindi non ho né generatore né inverter; ora sentirò l'installatore se riesce ad inserire il condi senza chiudere l'oblò centrale; un'ultima domanda: quante volte vi è capitato che la colonnina del campeggio non vi tirasse il condizionatore? cioè è la norma o l'eccezione? in un camper come il mio da 6,20m il condi ideale sarebbe il Dometic 1600 o ne esistono altri più piccoli? ciao graziequote:Risposta al messaggio di paolodentist76 inserito in data 05/05/2014 10:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> esistono climatizzatori anche più piccoli del 1600plus che per altro è già fuori produzione, sostituito dal 1700 freshjet, ma ti consiglio di non andare sotto a quella potenza. Il funzionamento dentro alle AA/camping non voglio dire che sia garantito al 100%, ma a noi è capitato rarissime volte di trovare una colonnina che non regge, anche perchè nel caso si opta per far funzionare il frigo a gas risparmiando così circa 200W a favore del clima.[:D] mi sono accorto di un errore di battitura nella pagina che segnalerò al team. Il clima assorbe 650W non 650W ogni ora di qui capirai che il consumo è veramente esiguo ed è difficile trovare una colonnina che dia meno di 800-900W. ciao. Infine, montalo! sarai contentissimo! www.susezzapasa.it
