Chiave dinamometrica LIDL
Berger Camping
1 20 18
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 435
Inserito il 24/09/2015 alle: 12:31:34
Qualcuno sa se può essere abbastanza precisa la chiave dinamometrica della LIDL. Grazie ciao.
tiziano
Lumes3
Lumes3
22/10/2014 213
Inserito il 24/09/2015 alle: 12:39:51
In risposta al messaggio di gandalf61 del 24/09/2015 alle 12:31:34
Qualcuno sa se può essere abbastanza precisa la chiave dinamometrica della LIDL. Grazie ciao. tiziano
Ciao!
Al Lidl si possono acquistare molte cose a poco prezzo anche se non di prima qualità (w la Lidl), ma non una dinamometrica, a mio giudizio.Tutti i lavori che si fanno con quell'attrezzo richiedono una precisione.
Mio parere personale, eh.
Ciao da Sandra Luca e Mela - partiamo sapendo che ci piacerà, rientriamo sapendo che ripartiremo.
Inserito il 24/09/2015 alle: 13:29:23
In risposta al messaggio di Lumes3 del 24/09/2015 alle 12:39:51
Ciao! Al Lidl si possono acquistare molte cose a poco prezzo anche se non di prima qualità (w la Lidl), ma non una dinamometrica, a mio giudizio.Tutti i lavori che si fanno con quell'attrezzo richiedono una precisione. Mio parere personale, eh.   Ciao da Sandra Luca e Mela - partiamo sapendo che ci piacerà, rientriamo sapendo che ripartiremo.
Io ho la stessa dinamometrica, non comperata alla LIDL ma comperata in Germania durante un viaggio. Ecco, casomai non sarà di alta qualità o precisione, quindi non ci farei il serraggio di una testata, ma la ho usata per mettere grossi tasselli nel cemento armato, dove era prescritto un certo serraggio, oppure se si usa per serrare le ruote, dove la alternativa comune è andare a occhio, allora secondo me puo avere un suo uso.
Bisogna capire quello che si compera e quindi avere il buon senso di capire per cosa si puo usare e cosa meglio di no.
argos
argos
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:06:53
Buon giorno io compro i miei attrezzi sempre alla lidl  perché sono al pari della serie economica di marche tedesche (vedi bosch)e altre anche il servizio garanzia  è perfetto mi e stato sostituito un seghette alternativo che dopo avere finito di costruire il riparo x il camper ( 7 metri x 4 metri) ho fatto x e mail dopo  settimana avevo il seghetto nuovo (ovviamente in garanzia con scontrino) non ho pagato neanche il corriere veramente efficienti la garanzia è di tre anni in questi ultimi giorni ho comprato il compressore da 24 Lt.è più potente di quello che ho da  50 Lti ho anche preso quello piccolino mini da aerografo(sto imparano a disegnare sulle carrozzerie soprattutto  motivi  camuflage mimetico)veramente efficace fino a 2 atm.  ho la chiave  dina. e funziona bene x le ruote in lega  in ogni caso aspetto sempre che l' attrezzo che mi interessa  esca al Lidl poi mi regolo di conseguenza per adesso ha sempre vinto il lidl   ciao e sereni viaggi  PS quando ho fatto la tettoia per il camper ha lavorato tantissimo
argos
Tequi
Tequi
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:21:07
Ce l'ho. Fa il suo dovere ed è precisa. Prendere una USAG per chi non lo fa di mestiere sono soldi buttati anche perchè una chiave non è precisa per l'eternità si deve far sempre ritarare.
Piccolo consiglio dopo l'uso riponila sempre con la regolazione tutta scarica. wink
Tequi
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:28:21
In risposta al messaggio di Tequi del 24/09/2015 alle 14:21:07
Ce l'ho. Fa il suo dovere ed è precisa. Prendere una USAG per chi non lo fa di mestiere sono soldi buttati anche perchè una chiave non è precisa per l'eternità si deve far sempre ritarare. Piccolo consiglio dopo l'uso riponila sempre con la regolazione tutta scarica. Tequi
Una domanda, come si fa a sapere se è precisa? Bisognerebbe o testarla con strumentazione, o almeno compararla con una sicuramente precisa, o c'è un altro metodo?
giomiller
giomiller
12/09/2014 1910
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:43:32
Periodicamente va tarata (dipende dall'uso) e ci vuole uno strumento apposito dove si infila la chiave e si fa la prova
Lo stesso strumento serve anche per poter controllare quei modelli dove con un'unica chiave, agendo sul pomello inferiore, permette la variazione della coppia di serraggio.
gio_miller
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:58:39
In risposta al messaggio di giomiller del 24/09/2015 alle 14:43:32
Periodicamente va tarata (dipende dall'uso) e ci vuole uno strumento apposito dove si infila la chiave e si fa la prova Lo stesso strumento serve anche per poter controllare quei modelli dove con un'unica chiave, agendo sul pomello inferiore, permette la variazione della coppia di serraggio. gio_miller
grazie. Ma questo strumento di prova lo deve comperare chi usa la chiave o ci sono di centri di taratura a cui ci si rivolge?
Quella LIDL ha il pomello in fondo con cui variare la coppia. Mi dicevano che quando non si usa andrebbe sempre allentato al minimo per non mantenre la molla in tensione.
Penso che comunque avesse uno scarto entro i 10Nm , sarebbe un lusso per l'uso che se ne fa.  Bisogna anche guardare fino a quanto arriva, perchè per esempio le ruote Ducato vanno a 180Nm, ma altre (Daily , Sprinter...) molto di piu e secondo me quella mi sembra si fermi a 200Nm se non ricordo male.
Lumes3
Lumes3
22/10/2014 213
Inserito il 24/09/2015 alle: 15:23:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/09/2015 alle 13:29:23
mettere grossi tasselli nel cemento armato, dove era prescritto un certo serraggio, oppure se si usa per serrare le ruote, dove la alternativa comune è andare a occhio, allora secondo me puo avere un suo uso. Bisogna capire quello che si compera e quindi avere il buon senso di capire per cosa si puo usare e cosa meglio di no. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
assolutamente d'accordo con te. Probabilmente io sono un po' esagerato, lavorando in un mondo particolare. Personalmente però, la precisione con cui sono tarate le chiavi dinamometriche "economiche" mi lascia un po' dubbioso ( e non serve andare su quelle del Lidl...).
Poi come dici giustamente, per fare determinati lavori che non richiedono precisione assoluta, potrebbero andar bene.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1910
Inserito il 24/09/2015 alle: 15:35:59
qs strumento noi lo abbiamo in officina al lavoro; sinceramentenon so se esistono posti dove si puo' andare "spot" per farsi tarare la chiave
gio_miller
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 24/09/2015 alle: 18:38:43
la marca che leggo mi sembra GS,che produce ,se è quella,un pò di tutto dagli elettrodomestici ai giocattoli e luci ect..io farei un pensiero anche su questa
http://www.amazon.it/dp/B001B4Q...
certificazione tuv (tedesca) o però se è come le macchine volkswagen laughlaughlaugh
Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
Modificato da manlazza il 24/09/2015 alle 18:43:43
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 24/09/2015 alle: 18:43:09
trovato la stessa chiave con le recensioni
http://www.amazon.it/Unitec-208...
Inserito il 24/09/2015 alle: 20:19:53
In risposta al messaggio di Lumes3 del 24/09/2015 alle 15:23:03
assolutamente d'accordo con te. Probabilmente io sono un po' esagerato, lavorando in un mondo particolare. Personalmente però, la precisione con cui sono tarate le chiavi dinamometriche economiche mi lascia un po' dubbioso
( e non serve andare su quelle del Lidl...). Poi come dici giustamente, per fare determinati lavori che non richiedono precisione assoluta, potrebbero andar bene.   Ciao da Sandra Luca e Mela - partiamo sapendo che ci piacerà, rientriamo sapendo che ripartiremo.
Pienamente d'accordo che per lavoro non si puo certo usare questa "robetta" almeno se uno vuole fare un lavoro di qualità, ma come hobbysta certe cose possono forse essere "passabili". Un privato, probabilmente ci stringerà 20 bulloni all'anno o anche meno, un gommista ne stringe 20 ogni quarto d'ora, penso che quella LIDL, a parte la precisione che è indispensabile chi si fa pagare per un lavoro professionale, probabilmente non arriverebbe a sera wink
Inserito il 24/09/2015 alle: 20:21:13
In risposta al messaggio di giomiller del 24/09/2015 alle 15:35:59
qs strumento noi lo abbiamo in officina al lavoro; sinceramentenon so se esistono posti dove si puo' andare spot per farsi tarare la chiave   gio_miller
immaginavo una cosa del genere.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 24/09/2015 alle: 21:12:39
La marca della chiave e Powerfix
GS non è un produttore ma è un ente di certificazione della sicurezza
Per quello che vedi il marchio su tanti prodotti.wink
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gepr%C3%BCfte_Sicherheit
Saluti
Modificato da massimo2020 il 24/09/2015 alle 21:18:51
Lumes3
Lumes3
22/10/2014 213
Inserito il 24/09/2015 alle: 21:52:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/09/2015 alle 20:19:53
Pienamente d'accordo che per lavoro non si puo certo usare questa robetta almeno se uno vuole fare un lavoro di qualità, ma come hobbysta certe cose possono forse essere passabili. Un privato, probabilmente ci stringerà
20 bulloni all'anno o anche meno, un gommista ne stringe 20 ogni quarto d'ora, penso che quella LIDL, a parte la precisione che è indispensabile chi si fa pagare per un lavoro professionale, probabilmente non arriverebbe a sera  Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Esattamente yes. è proprio ciò che intendevo smiley
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 24/09/2015 alle: 22:00:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/09/2015 alle 14:58:39
grazie. Ma questo strumento di prova lo deve comperare chi usa la chiave o ci sono di centri di taratura a cui ci si rivolge? Quella LIDL ha il pomello in fondo con cui variare la coppia. Mi dicevano che quando non si usa
andrebbe sempre allentato al minimo per non mantenre la molla in tensione.  Penso che comunque avesse uno scarto entro i 10Nm , sarebbe un lusso per l'uso che se ne fa.  Bisogna anche guardare fino a quanto arriva, perchè per esempio le ruote Ducato vanno a 180Nm, ma altre (Daily , Sprinter...) molto di piu e secondo me quella mi sembra si fermi a 200Nm se non ricordo male. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso
per tarare una chiave dinamometrica serve una cella di carico. La trovi nei cataloghi dei principali costruttori es,: USAG o BETA. Costa svariate centinaia di euro. Oppure si va in un laboratorio di taratura (magari accreditato da Accredia ex SIT). Però si spende senz'altro svariate volte il valore della chiave LIDL.
Ovviamente chi pensa di prendere un cella di carico e cavarsela (leggasi esentarsi dalla taratura periodica) si sbaglia. In altre parole la chiave dinamometrica è una rogna.
Plinio
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 24/09/2015 alle: 22:27:13
bene,meglio così."dovrebbe" essere un buon prodotto.sempre che non sia l'ente che ha certificato le auto volkswagen surprise
Inserito il 24/09/2015 alle: 22:43:54
In risposta al messaggio di plinio63 del 24/09/2015 alle 22:00:51
Tommaso per tarare una chiave dinamometrica serve una cella di carico. La trovi nei cataloghi dei principali costruttori es,: USAG o BETA. Costa svariate centinaia di euro. Oppure si va in un laboratorio di taratura (magari
accreditato da Accredia ex SIT). Però si spende senz'altro svariate volte il valore della chiave LIDL. Ovviamente chi pensa di prendere un cella di carico e cavarsela (leggasi esentarsi dalla taratura periodica) si sbaglia. In altre parole la chiave dinamometrica è una rogna. Plinio
e con quella dina la rogna è doppia ,costa decisamente poco e la qualità è pari al suo costo , personalmente mai e poi mai affiderei un serraggio di precisione a quella chiave , un serraggio di precisione qualunque esso sia richiede strumenti di precisione che garantiscano precisione anche dopo averli utilizzati svariate volte , diversamente le mie mani farebbero meglio
mario
