Cinebasto, 100€ spesi bene
Berger Camping
3 20 142
Inserito il 03/01/2022 alle: 17:49:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/01/2022 alle 16:47:40
Le canalizzazioni della Truma potrebbero essere non adatte ai riscaldatori a gasolio, ma non è detto. Secondo me, sui camper moderni, è tutta roba buona in alluminio, quelle in cartone le ho viste sulle Truma 3000 canalizzate.
Smonta un tubo e controlla...meglio essere sicuri, le mie internamente sono di alluminio, forse lo vedi anche sbirciando con una luce dentro una griglia. Marco.
I tubi in dotazione al cinese non sono di cartone con rivestimento interno.
route
Inserito il 03/01/2022 alle: 17:55:41
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/01/2022 alle 14:25:28
Ricordiamo sempre che le aziende fanno profitti, non beneficenza, quindi ci guadagnano in ogni caso. È facile malignare sui lauti guadagni derivati dal monopolio o dal duopolio, ma se un oggetto viene venduto ad 1/10 del
prezzo dei riscaldatori classici, i superguadagni non bastano a spiegare la differenza, ci deve essere sotto qualche altro motivo. Che differenza di prezzo ci sarà tra una plastica completamente inerte autoestinguente e una infiammabile che emette vapori di cianuro quando brucia? Tappando per errore l'aspirazione di un Eberspacher, un dispositivo di sicurezza blocca il riscaldatore, mi risulta che i cinesi non installino questa cosa. Se un oggetto funziona malissimo e costa 1/10 i conti tornano. Ma se funziona benissimo e costa 1/10 mi viene in mente solo un taglio drastico della sicurezza per far quadrare i conti, e infatti l'ambita marchiatura CE non l'hanno avuta. CE non è una tassa ma il superamento di severi test a garanzia della sicurezza, il marchio CE non c'entra nulla col buon funzionamento. Pretendiamo il marchio CE, quello autentico, al prezzo migliore possibile, ovvio, ma che sia garantito che quell'oggetto non presenta rischi per la salute. Marco.
Diciamola fino in fondo, il prezzo alletta così tanto che si sorvola sulla marcatura.
io l ho installato basandomi su tante testimonianze favorevoli in rete.
Ci sono persone che hanno comunque smontato l oggetto (in rete si trovano video anche di installatori)  e che hanno riscontrato che i corpi riscaldarti sembrano praticamente identici.
dobbiamo ammettere oramai che i Cinesi non copiano più e fanno scuola.
Ho tre telefoni xiaomi, perfetti e performanti a circa 200 euro. Ho comprato 4 termometri xiaomi a prezzo irrisorio, Messi affianco misurano la medesima temperatura incluso punto decimale.
Per quanto riguarda i riscaldatori blasonati sono anch essi made in Cina. Sicuramente con procedure controllate ma dubito che siano 10 volte più sicuri e performanti.
route
Modificato da Roberto66 il 03/01/2022 alle 18:02:22
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 03/01/2022 alle: 21:24:02
In risposta al messaggio di Semi del 03/01/2022 alle 16:46:04
Il problema è che non è vero che non si può canalizzare. Bisogna porre attenzione ad alcuni particolari ma si può canalizzare eccome
Quali sarebbero queste accortezze?
Inserito il 04/01/2022 alle: 11:08:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/01/2022 alle 12:13:24
La certificazione CE, obbligatoria, garantisce la sicurezza dei materiali anche in scenari estremi, come surriscaldamento, incendio ecc. Senza CE non è vendibile in Europa ed è anche vietato importarlo, ma non tutti hanno
capito che acquistando da un venditore non europeo non siamo acquirenti ma importatori. e come tali chiamati a rispondere civilmente e penalmente in caso di materiale illegale. Chi non ci crede lo metto in contatto con mio cugino che lavora alla dogana di Prato...  Marco.
Marco, io l'ho preso da un venditore italiano con tanto di fattura, il prodotto è arrivato dalla Germania, spedito da un'azienda tedesca, presumo anche in regola con le disposizioni europee di conseguenza, personalmente non ho importato nulla.
Il fatto che non sia soggetto ad omologazione CE ma, solo rispettare certa normativa potrebbe essere che il prodotto sia ritenuto alla pari di una bombola del gas o anche al motore del mezzo, solo per fare alcuni esempi.
Ad ogni modo, mi sto informando per bene, ho chiesto all'azienda le certificazioni in loro possesso sul prodotto ed attendo una mail risposta.
Ciro.
Inserito il 04/01/2022 alle: 11:15:53
Inserito il 04/01/2022 alle: 11:32:29
In risposta al messaggio di Grinza del 04/01/2022 alle 11:15:53
C'è anche questo:
La descrizione dice che è senza telecomando ma nel mio c'era anche quello, se proprio ne hai bisogno lo trovi dai cinesi al costo di 3 euro.
Ciro.
Modificato da Szopen il 04/01/2022 alle 11:34:26
Inserito il 04/01/2022 alle: 11:44:05
In risposta al messaggio di Szopen del 04/01/2022 alle 11:32:29
C'è anche questo: La descrizione dice che è senza telecomando ma nel mio c'era anche quello, se proprio ne hai bisogno lo trovi dai cinesi al costo di 3 euro. Ciro.
L’hai preso su Ebay?
Ma se lo vuoi mettere nel serbatoio del camper devi comprare la pompa del gasolio?
giogicri
giogicri
30/08/2011 181
Inserito il 04/01/2022 alle: 11:59:25
In risposta al messaggio di Grinza del 04/01/2022 alle 11:44:05
L’hai preso su Ebay? Ma se lo vuoi mettere nel serbatoio del camper devi comprare la pompa del gasolio?
È tutto già fornito nel kit. L’unica cosa che devi cambiare se vuoi installarlo in modo che peschi il gasolio dal serbatoio del camper è appunto il pescante in quanto quello fornito non va bene per via delle dimensioni della testa.
per il resto hai tutto l’occorrente già fornito in dotazione. Io ho preso quello con il corpo colorato in rosso.
saluti
Giovanni & C.
Inserito il 04/01/2022 alle: 12:23:28
In risposta al messaggio di giogicri del 04/01/2022 alle 11:59:25
È tutto già fornito nel kit. L’unica cosa che devi cambiare se vuoi installarlo in modo che peschi il gasolio dal serbatoio del camper è appunto il pescante in quanto quello fornito non va bene per via delle dimensioni della testa.  per il resto hai tutto l’occorrente già fornito in dotazione. Io ho preso quello con il corpo colorato in rosso.  saluti
Grazie a tutti
Modificato da Grinza il 04/01/2022 alle 13:04:48
Inserito il 04/01/2022 alle: 14:19:56
No, clicca sull'immagine che ho postato, ti porta direttamente sul loro sito italiano.
Arriva in meno di 5 giorni e puoi pagare con PayPal.
Ciro.
Modificato da Szopen il 04/01/2022 alle 14:25:36
Inserito il 04/01/2022 alle: 14:50:07
In risposta al messaggio di Szopen del 04/01/2022 alle 14:19:56
No, clicca sull'immagine che ho postato, ti porta direttamente sul loro sito italiano. Arriva in meno di 5 giorni e puoi pagare con PayPal. Ciro.
Tutto chiaro, grazie
Inserito il 04/01/2022 alle: 15:01:52
Sito 'in italiano' non sito Italiano (anche se usano un dominio .it registrato da società irlandese).
Sono in UK quindi extra-UE potrebbero essere applicati dazi e c'è scritto che sono a carico dell'acquirente.
Nella foto si vede il marchio CE, ma sarà CE o china export?
Qualcuno ha verificato i tempi di risposta del supporto?
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 04/01/2022 alle: 15:41:50
Mi intrometto senza dare opinioni pro o contro.
in passato mi ero informato, e sembrava che la parte più critica a livello di usura di questi fosse la marmitta, e la pompa, e chi poi sostituiva , lo faceva con i pezzi webasto.
Poi alzo le mani. Ciao.
Inserito il 04/01/2022 alle: 19:58:17
In risposta al messaggio di speedy13 del 04/01/2022 alle 15:41:50
Mi intrometto senza dare opinioni pro o contro.  in passato mi ero informato, e sembrava che la parte più critica a livello di usura di questi fosse la marmitta, e la pompa, e chi poi sostituiva , lo faceva con i pezzi webasto.  Poi alzo le mani. Ciao.
Il bello del cinebasto è che trovi i ricambi in rete.
pompa 10-15 € marmitta la puoi anche eliminare
route
Inserito il 05/01/2022 alle: 10:54:21
In risposta al messaggio di Steu851 del 04/01/2022 alle 15:01:52
Sito 'in italiano' non sito Italiano (anche se usano un dominio .it registrato da società irlandese). Sono in UK quindi extra-UE potrebbero essere applicati dazi e c'è scritto che sono a carico dell'acquirente. Nella foto si vede il marchio CE, ma sarà CE o china export? Qualcuno ha verificato i tempi di risposta del supporto?
Il supporto ha tempi di risposta veramente veloci, al telefono è immediato, via mail rispondono entro il giorno successivo, dalle 12 alle 24 ore.
Conoscevo già l'azienda per aver acquistato attrezzature per la ristorazione e mai avuto alcun tipo di problema.
Inoltre, resta il fatto che il prodotto viene acquistato presso una ditta tedesca con suffisso GmbH.
Ad essa viene addebitato il pagamento eseguito tramite PayPal o a mezzo bonifico o altra forma di pagamento accettata.
Per quanto riguarda le certificazioni, questo ad esempio è quanto riportato dalla Eberspacher sul loro libretto d'istruzione, uso e manutenzione per i modelli Airtronic :
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che il prodotto qui di seguito denominato riscaldatore tipo Airtronic / Airtronic M
corrisponde ai requisiti principali di protezione stabiliti nella direttiva del Consiglio per l‘adeguamento della norma di
legge degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica (89 / 336 / CE).
La presente dichiarazione vale per tutti gli esemplari prodotti in base ai disegni Airtronic / Airtronic M
– che sono parte di questa dichiarazione.
Per la valutazione del prodotto in merito a compatibilità elettromagnetica sono state adottate le seguenti norme / direttive:
• EN 50081 – 1 Norma generica sull‘emissione di disturbi.
• EN 50082 – 1 Norma generica sulla resistenza ai disturbi.
• 72 / 245 / CE – modifica 2005 / 83 / CE schermatura contro i radiodisturbi di autoveicoli.
Come puoi ben leggere, parlano solo norme sui disturbi radio ed elettromagnetici ma, non vi è alcuna certificazione o menzione per quanto riguarda il pericolo principale che può causare il prodotto, vale a dire il pericolo di incendio viste le alte temperature che possono raggiungere i materiali che lo compongono, il tutto, a parte dell'involucro esterno, forse, scrupolosamente Made in China.
ATTENZIONE, non è assolutamente mia intenzione screditare l'Airtronic anzi, lo ritengo un prodotto validissimo ma, da 55 anni (domani) so che il mondo ruota intorno al sole e non intorno alla CE, la tecnologia che avanza proviene tutta da paesi extra-UE.
Questa la pagina del libretto:
Ciro.
Modificato da Szopen il 05/01/2022 alle 10:58:07
Inserito il 05/01/2022 alle: 11:51:21
Ordinato, non è il webasto ma per la spesa vale la pena provarlo, al limite lo tengo in garage e lo uso quando mi gingillo.
Modificato da Grinza il 06/01/2022 alle 14:15:52
Inserito il 06/01/2022 alle: 14:16:00
Una domanda, non può essere usato in viaggio?
Inserito il 06/01/2022 alle: 14:30:11
In risposta al messaggio di Grinza del 06/01/2022 alle 14:16:00
Puoi tranquillamente utilizzarlo in viaggio poichè il funzionamento è elettrico a 12V.
L'importante e che i 2 tubi quello di scarico con la marmittina e quello di aspirazione per la combustione col suo filtro li posizioni che guardano la coda del camper, il tubo con la marmitta cerca di direzionarlo verso l'esterno della fiancata.
Quello per l'aspirazione lo puoi tenere a metà strada tra il riscaldatore ed la fine della marmitta, ma sempre col filtro in direzione della coda del camper in questo modo, in viaggio anche a 100 all'ora non entrerà aria forzata ed il riscaldatore funzionerà egregiamente.
Buona Befana,
Ciro.
Modificato da Szopen il 06/01/2022 alle 14:30:55
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 06/01/2022 alle: 14:46:24
Da circa un mese ho montato il cinebasto comprato su amzonia (scocca rossa,5Kw, kit di montaggio compreso 156€) il week end dell’ immacolata a Cuneo ho dormito a -10 nell’ area sosta di Rocca de Baldi senza problema alcuno ed un consumo inferiore al litro in 9 ore continue(18gradi interni), lo ricomprerei senza problemi e lo consiglio pure. La truma s3200 non l’ho ovviamente smontata e nemmeno ho utilizzato la sua canalizzazione,è lì che aspetta una accesa ogni tanto.
Inserito il 06/01/2022 alle: 15:10:58
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 06/01/2022 alle 14:46:24
Provare per credere, ho il tuo stesso impianto, col Cinesino in funzione accendi solo il TrumaVent in automatico sulla 3a posizione, nel giro di pochi minuti sentirai aria calda uscire dalle bocchette della canalizzazione della Truma S3002.
Anche se poco, aiuta moltissimo le tubature dell'acqua che generalmente seguono i tubi della truma o viceversa.
Ciro.
