Cinebasto errore e7
Berger Camping
1 20 3
black83
black83
03/01/2024 31
Inserito il 22/01/2025 alle: 19:00:33
Salve, ho lasciato il camper in rimessaggio per 2 mesi con Bs carica e staccato con staccabatteria. Vado a riprenderlo e la bs era completamente scarica (litio). Mi accorgo che lo stacca batteria non funziona…comunque metto in carica la bs e immediatamente il cinebasto parte da solo, senza che io riesca a spegnerlo dal display, ma soffia solo aria fredda, non sento il ticchettio della pompa e non esce sul display il simbolo della candeletta. Allora stacco il fusibile e quando lo riattacco di nuovo il cinevasto parte da solo e noto il simbolo di errore e7, e ancora non riesco a spegnerlo da display. Ho riprovato poi lo stesso, ma a bs carica, e il problema persiste.
Qualcuno può aiutarmi?
don’t let the sound of your own wheels drive you crazy
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/01/2025 alle: 19:33:23
Ciao ,
errore E7 è legato a mancata comunicazine tra la moterboard e pannellino comandi.Ma non necessariamente significa che non funzionino.
Il tutto potrebbe essere legato ad un problema di tensione (visto che hai avuto problemi).
Per prima cosa misura quanti volt hai alla batteria.
Seconda cosa , rimuovi il fusibile e lascialo rimosso per una 20 ina di secondi , poi reinfilalo e vedi cosa succede.
Il fatto che appena reinserito parta il cinebasto significa che la centralina ha qualcosa in memoria.
Appena alimentato il cinebasto non deve partire.
black83
black83
03/01/2024 31
Inserito il 22/01/2025 alle: 19:52:22
In risposta al messaggio di SilverHaze del 22/01/2025 alle 19:33:23
Ciao ,  errore E7 è legato a mancata comunicazine tra la moterboard e pannellino comandi.Ma non necessariamente significa che non funzionino. Il tutto potrebbe essere legato ad un problema di tensione (visto che hai avuto
problemi). Per prima cosa misura quanti volt hai alla batteria. Seconda cosa , rimuovi il fusibile e lascialo rimosso per una 20 ina di secondi , poi reinfilalo e vedi cosa succede. Il fatto che appena reinserito parta il cinebasto significa che la centralina ha qualcosa in memoria. Appena alimentato il cinebasto non deve partire.
L’impianto elettrico del Van non ha una centralina, e’ autocostruito. Non mi spiego perché rimanga “in memoria “ , come dici tu, l’impulso a partire da solo e l’impossibilità a spegnerlo da pulsante su display. Ho già provato a tenere staccato il fusibile per un giorno intero e al ritorno nulla è cambiato.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 23/01/2025 alle: 11:06:11
In risposta al messaggio di black83 del 22/01/2025 alle 19:52:22
ah...non riesci più a spegnerlo da display.
Nulla significa che manca la comunicazione col display...scusami mi era sfuggito nel primo post.
Si è danneggiato qualcosa. Mi sa dovrai cambiare display (se va bene) oppure display + centralina.
Conviene cambiare il cinebasto.
Modificato da SilverHaze il 23/01/2025 alle 11:06:31
