In risposta al messaggio di Mistermix del 28/01/2023 alle 10:19:04Tutti quelli che vedi sono 5 kw...la dicitura 8 è uno specchietto per le allodole
Da un po sto guardando i cinebasto per prendere un 8kw, basta anche il 5kw ma gia che ci sono, tanto non cambia nulla per il prezzo… l unico problema che ho notato è, possibile che tutti i 8kw (io cerco all in one) mami pre anche quelli da montare … sono tutti con potenza minima 5Kw regolabile fino a 8Kw? in pratica lo accendi e al minimo fa 5kw , il che fai 70 gradi dentro… ma roba da matti, mentre i 5kw parte da un minimo di 1 e regoli fino a 5kw massimo. qualcuno sa se è cosi o sono statosfigato io e ho trovato solo quelli da 5 a 8? molti scrivono nell annincio 8kw ma poi se vai a vedere nelle foto dei prodotti la targhetta c’è scritto 5kw 8kw che quol dire minimo 5 e max 8… grazie
In risposta al messaggio di Mistermix del 28/01/2023 alle 10:19:04Per un camper, è più pratico il 5 KW, l' 8 KW è più adatto a riscaldare laboratori, garage, ecc. dove seve molta più potenza riscaldante.
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentare esterno mai il suo funzionamento quanti V...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
