cinghie per fissare scooter in garage
Berger Camping
1 20 32
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/01/2020 alle: 14:17:30
salve ., mi servono delle cinghie per fissare lo scooter in garage che è già predisposto con i 4 anelli dove farle passare , credete vadano bene queste di 4 metri
https://www.amazon.it/dp/B005JJ...
e come rampa per fare salire lo scooter pensavo a questa ...
https://www.amazon.it/dp/B01C92...
credete vada bene , ho visto in alcuni video su you tube che li fanno salire in garage del camper dal posteriore molto agevolmente e per fissarlo pare un gioco da ragazzi anche senza quelle rampe specifiche ..
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 12/01/2020 alle: 14:45:41
In risposta al messaggio di immortale1 del 12/01/2020 alle 14:17:30
salve ., mi servono delle cinghie per fissare lo scooter in garage che è già predisposto con i 4 anelli dove farle passare , credete vadano bene queste di 4 metri  ... e come rampa per fare salire lo scooter pensavo
a questa ... ... credete vada bene , ho visto in alcuni video su you tube che li fanno salire in garage del camper dal posteriore molto agevolmente e per fissarlo pare un gioco da ragazzi anche senza quelle rampe specifiche ..
Ciao ti raccontò quello che faccio:c è  di meglio ,c è di peggio ,a me va bene e soprattutto  ma i perso o traballante li scooter
carico su rampa autocostruita di alluminio ( un foglio di "mandorlato"fatto piegare  dal fabbro copiando le misure da quelli pronti)rigorosamente dal davanti ma prima  infilo le due cinghie posteriori sugli anelli dx e sx
Una volta dentro lo fermo appunto con le due Cinghie prima inserite ,poi lo posto in posizione tiro il freno a mano ( se nn presente due cinghie di quelle x gli sci sulle manopole) poi due cinghie  di quelle con cricchetto x tirarle incrociate tra manopole e golfare (gli anelli sulla guida)manopola dx su golfara sx serro con il cricchetto torno sul posteriore e stringo le due precedenti  che tenevano in verticale lo scooter
Chiudo lo sportello e via x nuove avventure
più lungo spiegare che caricare (sempre da solo)
sicuramente c è  di più e meglio
saluti
roberto
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/01/2020 alle: 15:01:41
Le cinghie da 4mt, sono anche abbastanza lunghe, se le trovi più corte vanno bene lo stesso, le trovi anche da qualsiasi Brico.
Di cinghie ne bastano 4, personalmente uso solo la rampa e nessun altro marchingegno,neanche l'archetto di fermo ruota.
Al suo posto utilizzo due elastici tra manopole e leve freno (ricavati da camera d'aria di bici).
Io carico a marcia indietro e da solo, ma, è una questione di praticità personale.
Federico
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/01/2020 alle: 15:08:53
grazie mille ,le cinghie anche se lunghe 4 metri immagino poi si possano regolare con cricchetto alla misura desiderata , allora procedo all'acquisto assieme alla rampa yes
ho trovato uno scooter in vendita  a 300 km da casa e devo organizzarmi per andarlo a prendere in camper visto che lo utilizzero quando in vacanza in camper wink
e buoni km a tutti
Modificato da immortale1 il 12/01/2020 alle 15:12:23
Inserito il 12/01/2020 alle: 15:28:09
In risposta al messaggio di immortale1 del 12/01/2020 alle 15:08:53
grazie mille ,le cinghie anche se lunghe 4 metri immagino poi si possano regolare con cricchetto alla misura desiderata , allora procedo all'acquisto assieme alla rampa  ho trovato uno scooter in vendita  a 300 km da casa e devo organizzarmi per andarlo a prendere in camper visto che lo utilizzero quando in vacanza in camper  e buoni km a tutti
Perfetto, le cinghie le puoi anche tagliare e la rampa è perfetta perchè ha i bordi che evitano allo scooter di scavallare.
Nessun portamoto o altro, lo metti a marcia indietro, blocchi i freni e lo fermi con le cinghie a cricchetto
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/01/2020 alle: 15:42:14
In risposta al messaggio di Grinza del 12/01/2020 alle 15:28:09
Perfetto, le cinghie le puoi anche tagliare e la rampa è perfetta perchè ha i bordi che evitano allo scooter di scavallare. Nessun portamoto o altro, lo metti a marcia indietro, blocchi i freni e lo fermi con le cinghie a cricchetto
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 12/01/2020 alle: 19:15:47
163 cm potrebbe essere corta la rampa se ha il cavalletto basso lo scooter urta.
Keep ca(L)m..per
Modificato da MisterX1 il 12/01/2020 alle 19:16:23
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 590
Inserito il 12/01/2020 alle: 20:43:10
Rampa piuttosto corta quella da 163 cm.
Io ne uso una pieghevole lunga 220 cm, costa almeno il doppio ma avendo una certa curvatura facilita la salita dello scooter, e rende improbabile toccare col cavalletto.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/01/2020 alle: 20:55:09
ma l'ingresso del garage non è tanto alto , mi pare sia 30 cm , volendo c'e' anche la stessa rampa da 192 cm ma poi in alcune piazzole si rischia di non starci per fare scendere lo scooter
https://www.amazon.it/Rampa-car...
Modificato da immortale1 il 12/01/2020 alle 20:56:52
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 13/01/2020 alle: 00:48:49
Meglio la rampa più lunga. Quella da 163 potrebbe eesere troppo ripida e far toccare sotto il cavalletto. La mia è da quasi 2 metri e tocca sotto.
Devo mettere due cunei in fondo per rendere meno ripida la salita ed allungare la rampa. Uso gli stessi cunei della fiamma per farlo.
Le cinghie da 4 metri sono lunghe ma puoi tagliarle alla giusta misura. devi fare passare tutta la cinghia prima di tirarla e sei hai dei metri di abbondanza risulta scomodo.
Inserito il 13/01/2020 alle: 07:29:01
In risposta al messaggio di immortale1 del 12/01/2020 alle 20:55:09
ma l'ingresso del garage non è tanto alto , mi pare sia 30 cm , volendo c'e' anche la stessa rampa da 192 cm ma poi in alcune piazzole si rischia di non starci per fare scendere lo scooter pd_aw_sbs_199_1/259-0847122-2709967?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01C92GUO6&pd_rd_r=93a834ef-5593-4ff1-92d1-e9e6140402dd&pd_rd_w=TwHAr&pd_rd_wg=s8LGM&pf_rd_p=50cd0637-7bbd-464f-9164-dd720f81602c&pf_rd_r=EPB1SEMJP9WSM7EANAPS&psc=1&refRID=EPB1SEMJP9WSM7EANAPS
Meglio quella più lunga, lo scooter lo fai scendere prima di piazzare il camper, il mio é circa due metri
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/01/2020 alle: 08:45:35
ok allora prendo quella da 192 cn ,per le cinghie meglio quelle con i ganci che mi sembrano più pratiche o quelle senza ganci?
https://www.amazon.it/dp/B0777H...
https://www.amazon.it/dp/B00YJQ...
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 13/01/2020 alle: 09:14:07
Ciao, io uso questa rampa è uguale a quella che hai visto tu ma più lunga
https://www.manomano.it/p/rampa...
le cinghie cricchetto vanno bene e come ti hanno già detto le trovi anche al brico o lidl.
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 13/01/2020 alle: 09:30:27
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/01/2020 alle 08:45:35
Ciao, uso le cinghie  con i ganci perchè nel mio garage ho i golfari cioè gli anelli dove agganciare...
http://www.clubpleinairenna.it/...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 13/01/2020 alle: 09:38:52
Secondo me è meglio usare quelle specifiche per moto. Semplici e sicure
Tipo queste:
https://www.amazon.it/Cinghie-f...
https://www.amazon.it/Pollici-M...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/01/2020 alle: 09:45:45
In risposta al messaggio di Sergione66 del 13/01/2020 alle 09:38:52
Secondo me è meglio usare quelle specifiche per moto. Semplici e sicure Tipo queste: sr_1_4?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=fissaggio+moto+manubrio&qid=1578904499&s=automotive&sr=1-4#customerReviews
sr_1_26?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=fissaggio+moto+manubrio&qid=1578904499&s=automotive&sr=1-26
grazie per il consiglio ,ma non mi convincono ,tutti mi pare che utilizzano  delle classiche cinghie a cricchetto ,poi alle leva del freno mettono un piccola cinghia per tenere frenato lo scooter , l'unica cosa non saprei se siano meglio e più pratiche quelle con ganci alle estremità o senza ..mi viene da pensare che siano più pratiche quelle con ganci senza ogni volta fare passare la fettuccia dentro  ai 4 occhielli del camper ...
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 330
Inserito il 13/01/2020 alle: 10:07:54
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/01/2020 alle 09:45:45
Uso anch’io le cinghie da manubrio indicate da Sergion66
negli occhielli fai passare comunque le cinghie a cricchetto per fermare lo scooter, un cinghia davanti al manubrio  e una dietro passante nel portapacchi e lo scooter non si muove.
se non sei convinto fai delle prove finché trovi la quadra....
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/01/2020 alle: 10:40:09
per maggiore sicurezza pensavo di prendere anche il ferma ruota  anteriore  ,so che alcuni non lo utilizzano ma non vorrei mai che la ruota possa scivolare dal baricentro e lo scooter potrebbe iniziare a muoversi
https://www.amazon.it/dp/B01IWK...
Modificato da immortale1 il 13/01/2020 alle 10:40:51
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 13/01/2020 alle: 12:15:25
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/01/2020 alle 10:40:09
Se tutti ti hanno suggerito un modo potrebbe anche esserci una ragione, poi se quando vai in giro con il camper devi fare il record del km lanciato o le prove x la pole allora utilizza il modo che ti lascia tranquillo il più
Di camperisti che hanno perso lo scooter  dentro al garage nn ho avuto ancora occasione di leggere;nel mio caso al posteriore neanche uso quelle a cricchetto ma quelle più semplici con "ghigliottina zigrinata"
Mi ripeto Usa il sistema che piu ti da tranquillità  e x sdrammatizzare fa attenzione ha nn tirar su il pavimento da quanto tiri i cricchetti
saluti
roberto
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/01/2020 alle: 12:48:11
In risposta al messaggio di errepi del 13/01/2020 alle 12:15:25
più  Di camperisti che hanno perso lo scooter  dentro al garage nn ho avuto ancora occasione di leggere;nel mio caso al posteriore neanche uso quelle a cricchetto ma quelle più semplici con ghigliottina zigrinata Mi ripeto Usa il sistema che piu ti da tranquillità  e x sdrammatizzare fa attenzione ha nn tirar su il pavimento da quanto tiri i cricchetti
solitamete viaggio tra 90/100km  ,avendo il pavimento nel garage con quel pvc duro  e molto scivoloso   il camper essendo su telaio  alko risulta molto rigido  e se le ruote perdono il  baricentro scivolando da una parte le corde  si allentano e lo scooter inizia a sballonzolare  a destra e sinistra ,essendo neofita sulla cosa questo mi direbbe la logica ,per stare più tranquillo prenderò anche quel fermo ruota anteriore .
Inserito il 13/01/2020 alle: 13:03:23
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/01/2020 alle 12:48:11
A mettere più roba sei sempre in tempo, il trucco é bloccare i freni dello scooter
una slitta da 190 con i bordi
4 cricchetti
2 cinghiette per bloccare i freni (io uso due oring)
una bella spinta e sei a posto
sono 15 anni che vado così e non si è mai mosso nulla (pavimento in pvc)
