Clima dometic 1600 guasto
Berger Camping
1 20 21
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 08/07/2020 alle: 19:48:44
Salve, giorni fa ho provato ad accendere il climatizzatore, ma con mio rammarico mi sono accorto che il compressore non parte. La ventola funziona, le luci funzionano, ma il compressore non ne vuole sapere. Qualcuno può aiutarmi a capire cosa potrebbe essere successo ?
Piparos
Modificato da Piparos il 08/07/2020 alle 19:55:00
Inserito il 09/07/2020 alle: 08:53:09
Prima cosa verificare se il pulsante, estate inverno, è su estate, il clima funziona in 2 versioni, clima e riscaldatore, poi il termostato deve essere su temperature basse, che lo facciano partire, altrimenti, come ovvio non parte il compressore.
Poi se non va, ne riparliamo.
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 09/07/2020 alle: 09:39:27
Ciao, Tutte manovre gia fatte in precedenza, ma di partire non ne vuole sentire.
Piparos
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 09/07/2020 alle: 09:41:45
Ho provato piu volte, ma la ventola parte, ma il compressore NO... temperatura a 17 gradi e Asterisco con il simbolo di raffreddamento acceso. ma il compressore dopo piu di 30 minuti non parte.
Piparos
Camperframax
Camperframax
30/06/2017 80
Inserito il 09/07/2020 alle: 10:01:24
In risposta al messaggio di Piparos del 09/07/2020 alle 09:41:45
Ciao, hai provato ad attaccare alla 220v se il compressore funziona?
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 09/07/2020 alle: 11:15:00
in primo luogo sei allacciato ad una fonte affidabile 220v con buono spunto ? modalità di sola ventilazione  funziona ? se la procedura di accensione è stata eseguita correttamente,  i fusibili sono ok e la tensione arriva ,temo ci sia una perdita che abbia scaricato il gas all'interno del  circuito e il compressore non parte.. se non sei pratico devi necessariamente rivolgerti ad un frigorista .
potresti provare a togliere la calotta esterna  in plastica sul tetto per vedere se magari un insetto abbia fatto il nido proprio sul sensore della temperatura ,a me è accaduto tempo fa  e il clima funzionava tutto sballato ..
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 09/07/2020 alle 11:20:49
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 09/07/2020 alle: 11:59:09
sI RAGAZZI, HO PROVATO CON LA 220 DI CASA E NON FUNZIONA COMUNQUE. Poi ho tirato la calotta esterna sul tetto e non ci sono nidi e ne rametti di nessun tipo.
Piparos
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 09/07/2020 alle: 12:00:58
In risposta al messaggio di liveline del 09/07/2020 alle 11:15:00
,temo ci sia una perdita che abbia scaricato il gas all'interno del  circuito e il compressore non parte.. se non sei pratico devi necessariamente rivolgerti ad un frigorista .  potresti provare a togliere la calotta esterna  in plastica sul tetto per vedere se magari un insetto abbia fatto il nido proprio sul sensore della temperatura ,a me è accaduto tempo fa  e il clima funzionava tutto sballato ..
Come dicevo in precedenza, la modalita di sola ventilazione funziona, non parte solo il compressore. Naturalmente attaccato alla corrente di casa.
Piparos
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 09/07/2020 alle: 13:00:44
In risposta al messaggio di Piparos del 09/07/2020 alle 12:00:58
non conosco il tuo dometic nello specifico , il mio  modello è vecchiotto dometic 2100 e se ho una anomalia nel sistema mi esce un codice sul display che poi verificando sul manuale corrisponde al problema  ,potrebbe essere anche semplicemente il condensatore partito che con pochi euro lo sostituisci ...per fare una verifica più accurata devi togliere la copertura del clima sul tetto che ha 6 rivetti a clip e fai una verifica con tester wink
Modificato da liveline il 09/07/2020 alle 13:05:13
Inserito il 09/07/2020 alle: 13:24:19
Anche io ho un modello vecchio del 1600, Ti è  stato detto tutto, verifica se arriva il 220 al compressore, e se funziona, non so come avviene, ma verifica che non vi sia una falsa commutazione tra estate e inverno,  alza la temperatura e vedi se scalda la resistenza, lo so è improbabile ma...è successo anche questo su quelli col pulsante meccanico.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 09/07/2020 alle: 14:21:59
Ho un b2200 e due anni fa ho avuto il tuo stesso problema. Il Clima partiva (la ventilazione) ma non udivo l'avvio del compressore (col suono rombato quando va in funzione). a me era il condensatore o reattore (chiamalo come vuoi) dal costo di pochi euro (stavo in un campeggio in Puglia ed ad Agosto lo pagai 5 euro.
Procedi in questo modo:
1.sali sul tetto e togli la copertura di plastica.
2. di lato al motore troverai un componente come quello indicato dalla freccia rossa nella foto (quello è il condensatore)
3. sfilalo (è ad incastro)
4. lo porti da un rivenditore di materiale elettrico e te ne fai dare uno identico per poi sostiturlo.
Sicuramente risolverai il problema.
In bocca al lupo
Modificato da tommypegaso il 09/07/2020 alle 14:26:47
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 09/07/2020 alle: 15:56:19
Grazie Tommy, lo controllo oggi stesso e ti faccio sapere..
Piparos
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 09/07/2020 alle: 18:57:22
Ho appena provato il condensatore e funziona perfettamente, il gas c’è perché ho fatto la prova svitando il cappelletto e provando a pressare la valvola. Quindi a questo punto non so che fare
Piparos
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 09/07/2020 alle: 20:10:54
Un'altra prova che potresti fare prima di affidarti a qualche specialista è verificare se il sensore di temperatura funzioni.  Sotto al pannello interno ( quello che vedi nella cellula) che puoi rimuovere svitando 4 viti esagonali poste sotto ai filtri,  c'è una piccola scheda con pochi componenti tra cui il sensore del telecomando, il LED di accensione,  il pulsante di accensione ed infine il sensore di temperatura.  Alle volte la condensa che crea durante il funzionamento potrebbe creare ossido nei contatti o danneggiare la sonda stessa che non segnala la temperatura alta e pertanto non far partire il compressore.
Modificato da tommypegaso il 09/07/2020 alle 20:11:46
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 10/07/2020 alle: 09:23:13
In risposta al messaggio di Piparos del 09/07/2020 alle 18:57:22
se arriva tensione al compressore a questo punto o è partito il compressore   o potrebbe essere la sonda che rileva la temperatura guasta e non fa partire il compressore  in ultimo anche qualche componente sulla centralina guasto , ma non comprendo perchè per un a anomalia di questo tipo non ti segnali con un codice l'errore in maniera da identificarlo ad esempio sul mio 2100 che è quasi una copia  identica del tuo  e segnala queste anomalie sul display  del pannello di controllo ma io non ho telecomando e lo posso gestire solo dal pannello interno ,quando è stata l'ultima volta che lo hai accesso e funzionava ? magari prova ad accenderlo dal comando in condizionamento e vai sul tetto a picchiettare sul compressore con un legno ,a volte sia mai che possa ripartire ...
Modificato da liveline il 10/07/2020 alle 09:29:04
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 10/07/2020 alle: 09:25:28
Oggi pomeriggio farò ulteriori prove e vi farò sapere
Piparos
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 16/07/2020 alle: 18:15:59
In risposta al messaggio di tommypegaso del 09/07/2020 alle 20:10:54
Prova fatta. Ma continua a non partire il compressore
Piparos
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 16/07/2020 alle: 19:12:02
In risposta al messaggio di Piparos del 16/07/2020 alle 18:15:59
molto probabile si sia creata una perdita di gas nel circuito e il compressore non parte più ..
carpe diem ......
Luca
giornifelici
giornifelici
Inserito il 16/07/2020 alle: 19:30:44
Vai da CSM,con 1150€ risolvi il problema!
CarloVa
Inserito il 16/07/2020 alle: 21:22:06
la prova della presenza del gas nel circuito identifica alcune cose...
a) essendoci del gas non è presente una perdita tale da giustificare il non funzionamento
b) a questo punto vale la pena con assoluta certezza di portare l'oggetto a far ricaricare
c) sulla scheda, la vedi smontando la plancia interna, c'è se non ricordo male un fusibile, controlla anche quello.
FAI ATTENZIONE, l'impianto è fatto in modo tale da funzionare SOLO SE la pressione nell'impianto è a un determinato valore. Questo valore aumenta o diminuisce in funzione di quanto gas è presente nell'impianto, nel tuo caso, il gas è presente, ne hai la certezza perchè premendo lo spillo sulla valvola lo senti uscire, MA potrebbe essere sotto la soglia prevista per il funzionamento. Tutto ciò, per la salvaguardia del compressore.
Io lo farei ricaricare ad occhi chiusi... fai un ultimo controllo controllando se sui connettori del compressore arriva la corrente, qualora arrivasse è il compressore che non funziona più, ma se è come penso non rileverai nessun valore.
Ora hai tutti gli elementi, non serve altro.
Piparos
Piparos
07/06/2020 9
Inserito il 16/07/2020 alle: 21:24:46
Ok provo a far ricaricare il gas e vi faccio sapere
Piparos
