Clima o Viesa?
Berger Camping
8 20 210
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 26/09/2018 alle: 18:19:23
siii, grande...!! Sono alto 1,87!!wink
francesco
Inserito il 26/09/2018 alle: 20:37:16
korradooooo , nella vita basta essere convinti , tu sei convinto che l’evaporativo rinfresca , io no , ho letto in altra discussione che il Viesa abbassa la temperatura interna di 7/8 gradi , mi chiedo come riesca a farlo visto che preleva aria e acqua dal tetto , sia l’acqua che aria sono surriscaldate , ma ripeto , nella vita basta essere convinti
un mio amico lo ha montato e lo vuole sostituire con un condizionatore , forse raffredda troppo che dici
Modificato da Hecktor2 il 27/09/2018 alle 06:17:28
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/09/2018 alle: 08:59:12
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/09/2018 alle 20:37:16
visto che preleva aria e acqua dal tetto , sia l’acqua che aria sono surriscaldate , ma ripeto , nella vita basta essere convinti  un mio amico lo ha montato e lo vuole sostituire con un condizionatore , forse raffredda troppo che dici
Caro "Hecktor2", sei sicuro di aver letto quello che affermi?
Non mi risulta che un qualunque possessore del Viesa abbia detto che la temperatura interna si abbassa di 7/8°C, ti pregherei di evidenziarmi la cosa in modo che possa eventualmente constatarlo e confutarlo, non è che a volte gli occhi fanno vedere quello che la mente vuol vedere... della serie: "ogni scarrafone è bello..." ?
Io non sono convinto, io il Viesa ce l'ho da almeno 9 (NOVE) anni e quando cambierò mezzo sarà al 100% il primo accessorio che rimonterò, e guarda che ne ho parecchi...
Tu ti chiedi come faccia a fare cosa, scusa? Se ti chiedi come faccia ad abbassare la temperatura interna di 7/8°C hai tutte le ragioni di dubitare, ma evidentemente hai letto poco e compreso... male riguardo l'uso e la resa di un qualunque evaporativo, non solo da VR...
Il tuo amico è liberissimo di cambiare quello che crede, considera che la Viesa non è che produce e vende 4 apparecchi l'anno, ma diverse migliaia, chissà se tutti vorranno cambiare...
Se si legge male e si continua a ragionare come te in base ai gradi che un evaporativo dovrebbe abbassare la temperatura interna a un locale (non solo VR, ripeto, ma anche enormi capannoni...), non si capirà mai la differenza con un condizionatore.
Personalmente in un camper desidero non sudare, non rinfrescare gli abiti all'interno dell'armadio, capisco che è difficile da digerire per chi è abituato a ragionare solo in termini di temperatura ambiente, ma tant'è.
A casa, anni fa, spesi alcune migliaia di euro per installare 5(cinque) split Mitsubishi (climatizzatori di prima fascia) con tre motori, tu a casa possiedi climatizzatori?
Sul tetto ho anche 18 pannelli solari Sharp che in pratica mi consentono di far funzionare quasi "a gratis" sia in estate che in inverno i suddetti, che dici, saprò la differenza tra un evaporativo e un climatizzatore? E secondo te perchè sul camper dopo 9 anni tengo ancora il Viesa e sicuramente lo rimonterei e rimonterò, invece di sostituirlo con un condizionatore?
Io sono superconvinto, hai ragione, l'importante è che sia convinto anche tu, possibilmente, però, senza fare supposizioni e "sotto sotto" denigrare un oggetto che suppongo non hai mai posseduto e probabilmente neanche testato seriamente sul campo.
Non so se hai notato che i possessori di evapporativi non danno addosso aprioristicamente ai condizionatori, pur essendo nella stragrande maggioranza soddisfatti di ciò che hanno, come mai, al contrario, spesso per chi venera il condizionatore sul VR, si avverte una sorta di... repulsione verso un accessorio che il suo lo fa e lo fa alla grande, pur senza quasi mai aver verificato di persona?
Per concludere, mi chiedi se il Viesa raffredda troppo, ti rispondo che se avessi letto bene le centinaia di post su questo argomento la risposta la dovresti già sapere, non raffredda un fico secco se non di massimo 2/3°C, forse 4°C in piccoli camper puri, ma non fa sudare, sembra poco, ma in un mezzo che si presuppone non stia costantemente allacciato alla 220V è tantissimo, ti fa dormire, mangiare, addirittura CUCINARE all'interno del mezzo senza schiattare nonostante non raffreddi gli abiti dentro l'armadio, pensa un pò...
Anche il frigo trivalente non rende quanto quello a compressore, a parte che non vedo le stesse dispute sull'argomento, ma chissà perchè, però, la stragrande maggioranza dei VR monta il trivalente che funziona anche a gas (quindi ANCHE senza 220V) nonostante un frigo a compressore necessiti di massimo 1/5 dell'energia elettrica di un condizionatore, e quando c'è da sostituirlo quasi nessuno passa al compressore, che costerebbe anche meno, poniti la domanda e datti pure una risposta..., non sarà che su un veicolo senza 220V è meglio avere "meno" ma... sempre che il massimo ma... random?
Sono scelte che dipendono dal tipo di vacanza, per me il camper deve muoversi il più possibile e... "nature" piuttosto che saltare da un camping a un altro il più rapidamente possibile, per altri è l'opposto, basta essere convinti, come dici tu...
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 27/09/2018 alle 09:04:23
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/09/2018 alle: 09:21:53
P.S.
Giusto per conoscenza, il sistema evaporativo che tanti dubbi genera, ormai lo si comincia atrovare ovunque e magari senza neanche saperlo, oppure credendo si tratti di impianto di condizionamento, questi sono solo alcuni esempi (andare in fondo su "REFERENZE"), pure le chiese...!
Il processo è identico a quello di un serio apparecchio da VR come il Viesa, non cambia nulla riguardo la resa effettiva, visto che sono leggi fisiche non "forzabili" a governare il tutto, cambia solo la portata d'aria, ovviamente...
https://www.robur.it/raffrescat...
Chissà se anche li stanno pensando di cambiare e magari tornare ai condizionatori...
Modificato da korrado58 il 27/09/2018 alle 09:22:33
Inserito il 28/09/2018 alle: 03:12:03
In risposta al messaggio di korrado58 del 27/09/2018 alle 08:59:12
Caro Hecktor2, sei sicuro di aver letto quello che affermi? Non mi risulta che un qualunque possessore del Viesa abbia detto che la temperatura interna si abbassa di 7/8°C, ti pregherei di evidenziarmi la cosa in modo che
possa eventualmente constatarlo e confutarlo, non è che a volte gli occhi fanno vedere quello che la mente vuol vedere... della serie: ogni scarrafone è bello... ? Io non sono convinto, io il Viesa ce l'ho da almeno 9 (NOVE) anni e quando cambierò mezzo sarà al 100% il primo accessorio che rimonterò, e guarda che ne ho parecchi... Tu ti chiedi come faccia a fare cosa, scusa? Se ti chiedi come faccia ad abbassare la temperatura interna di 7/8°C hai tutte le ragioni di dubitare, ma evidentemente hai letto poco e compreso... male riguardo l'uso e la resa di un qualunque evaporativo, non solo da VR... Il tuo amico è liberissimo di cambiare quello che crede, considera che la Viesa non è che produce e vende 4 apparecchi l'anno, ma diverse migliaia, chissà se tutti vorranno cambiare... Se si legge male e si continua a ragionare come te in base ai gradi che un evaporativo dovrebbe abbassare la temperatura interna a un locale (non solo VR, ripeto, ma anche enormi capannoni...), non si capirà mai la differenza con un condizionatore. Personalmente in un camper desidero non sudare, non rinfrescare gli abiti all'interno dell'armadio, capisco che è difficile da digerire per chi è abituato a ragionare solo in termini di temperatura ambiente, ma tant'è. A casa, anni fa, spesi alcune migliaia di euro per installare 5(cinque) split Mitsubishi (climatizzatori di prima fascia) con tre motori, tu a casa possiedi climatizzatori? Sul tetto ho anche 18 pannelli solari Sharp che in pratica mi consentono di far funzionare quasi a gratis sia in estate che in inverno i suddetti, che dici, saprò la differenza tra un evaporativo e un climatizzatore? E secondo te perchè sul camper dopo 9 anni tengo ancora il Viesa e sicuramente lo rimonterei e rimonterò, invece di sostituirlo con un condizionatore? Io sono superconvinto, hai ragione, l'importante è che sia convinto anche tu, possibilmente, però, senza fare supposizioni e sotto sotto denigrare un oggetto che suppongo non hai mai posseduto e probabilmente neanche testato seriamente sul campo. Non so se hai notato che i possessori di evapporativi non danno addosso aprioristicamente ai condizionatori, pur essendo nella stragrande maggioranza soddisfatti di ciò che hanno, come mai, al contrario, spesso per chi venera il condizionatore sul VR, si avverte una sorta di... repulsione verso un accessorio che il suo lo fa e lo fa alla grande, pur senza quasi mai aver verificato di persona? Per concludere, mi chiedi se il Viesa raffredda troppo, ti rispondo che se avessi letto bene le centinaia di post su questo argomento la risposta la dovresti già sapere, non raffredda un fico secco se non di massimo 2/3°C, forse 4°C in piccoli camper puri, ma non fa sudare, sembra poco, ma in un mezzo che si presuppone non stia costantemente allacciato alla 220V è tantissimo, ti fa dormire, mangiare, addirittura CUCINARE all'interno del mezzo senza schiattare nonostante non raffreddi gli abiti dentro l'armadio, pensa un pò... Anche il frigo trivalente non rende quanto quello a compressore, a parte che non vedo le stesse dispute sull'argomento, ma chissà perchè, però, la stragrande maggioranza dei VR monta il trivalente che funziona anche a gas (quindi ANCHE senza 220V) nonostante un frigo a compressore necessiti di massimo 1/5 dell'energia elettrica di un condizionatore, e quando c'è da sostituirlo quasi nessuno passa al compressore, che costerebbe anche meno, poniti la domanda e datti pure una risposta..., non sarà che su un veicolo senza 220V è meglio avere meno ma... sempre che il massimo ma... random? Sono scelte che dipendono dal tipo di vacanza, per me il camper deve muoversi il più possibile e... nature piuttosto che saltare da un camping a un altro il più rapidamente possibile, per altri è l'opposto, basta essere convinti, come dici tu...
ho trovato chi ha scritto che abbassa la temperatura di 7/8 gradi , SEI STATO TUUU
Per la precisione l'aria non viene raffrescata dall'acqua, infatti l'acqua nei serbatoi difficilmente risulterà più fresca dell'aria ambientale, ma inumidendo il filtro si genera una evaporazione, tale processo per leggi fisiche ha come conseguenza un abbassamento di temperatura all'interno del filtro stesso, il processo evaporativo asporta calore, di conseguenza l'aria aspirata attraversandolo (il filtro) si rinfresca di qualche grado, mediamente di 7/8 rispetto all'esterno, questo anche se l'acqua che irrora il filtro non sia in origine di quei 7/8 gradi inferiori.
E' un fenomeno vecchio come il mondo, sfruttato da tempi remoti per rinfrescare, ad esempio, il vino nelle anfore avvolte da panni bagnati, ancora oggi, se avvolgi un cocomero con un panno mantenuto costantemente bagnato, avrai un frutto moderatamente fresco anche sotto il sole a... picco, meglio ancora se esposto a una corrente d'aria, anche se calda.
Anche il nostro corpo utilizza lo stesso processo, sudando, il sudore esce dal corpo a circa 37 gradi, eppure se ti tocchi la pelle umida la sentirai fresca, non certo a 37 gradi, e se con uno spruzzino ti irrori vedrai che succederà la stessa cosa anche se l'acqua sarà alla stessa temeratura dell'ambiente circostante.
Se provassi a usare alcol invece di acqua, noteresti un effetto "frescura" ancora maggiore, questo perchè l'alcol a parità di condizioni evapora più rapidamente dell'acqua, amplificando quel processo fisico, al contrario, se ti inumidissi con olio d'oliva, avresti un effetto mooooolto meno evidente visto che l'olio evapora più lentamente dell'acqua.
Mettere dei ghiaccioli nell'acqua come consigliano alcuni non cambierebbe nulla, anzi... paradossalmente peggiorerebbe la situazione perchè evaporerebbe meno rapidamente, da qui si deduce che, contrariamente a quello che a intuito si crederebbe, non conta la temperatura dell'acqua che bagna la superficie da rinfrescare, ma la rapidità con cui evapora.
Di conseguenza il filtro deve avere una superficie la più ampia possibile, e quello del Viesa, se esteso in piano, arriverebbe a circa 130 metri quadrati, prova a distribuire un litro d'acqua su 130 metri quadrati e un altro litro dentro un secchio, vedrai che il litro nel secchio necessiterà di molti minuti, addirittura ore o... giorni per evaporare completamente, quello distribuito su 130 metri quadrati impiegherà pochissimi secondi, eppure sempre un litro è...
Inoltre prova a inviare un flusso d'aria su quella superficie, sia del litro nel secchio che di quello sui 130 metri quadrati, quello nel secchio eveporerà un pò prima ma senpre in tempi lunghi, il litro sparso sui 130 metri quadrati a momenti neanche farà in tempo a... bagnarli.
Inoltre, il secchio rimarrà praticamente alla stessa temperatura, visto il processo di evaporazione molto lento, la superficie di 130 metri quadrati si rinfrescherà, come il patio di casa o il lastrico stradale avanti casa o negozio o...
Ovviamente se l'irrorazione sarà costante come avviene nei filtri evaporativi, quindi mantenendo sempre umida la superficie da rinfrescare, anche se fosse asfalto sotto il solleone, al tatto risulterà più fresco dell'asfalto adiacente non irrorato, ciò non dipende dalla temperatura dell'acqua che bagna, ma dalla velocità di evaporazione.
Un pò come al mare, si preferisce "piazzarsi" sul bagnasciuga perchè, specie se proviene una leggera brezza dal mare, l'aria attraversando le particelle d'acqua che evaporano dalla superficie marina, arriva quel minimo più fresca di quanto non avvenga qualche decina di metri più all'interno, una volta perso il fattore "attraversamento zona evaporazione", e pur essendo sempre la stessa aria...
Ora, ritornando a quei 7/8 gradi mediamente in meno di aria fresca rispetto a quella esterna, si evince che non sarà mai sufficiente ad abbassare, se non di pochissimi gradi (2, 3, 4, ma già 4 sarebbe tantissimo...) la temperatura generale all'interno di un locale, come avviene con un condizionatore che produce aria tra i 5 e i 10 gradi (non in meno dell'esterno ma proprio 5/10° C), e che ovviamente necessita di porte e finestre chiuse, altrimenti... addio refrigerio, ma che quell'aria "fresca" ma non fredda, si debba dirigere verso di noi, e sarà nella stragrande maggioranza dei casi e delle situazioni, più che sufficiente a non farci sudare, che poi è quello che conta, direi..., questo a prescindere da cosa si tiene aperto, ovviamente almeno parte di un oblò per consentire il ricambio, visto che l'evaporativo immette costantemente aria dall'esterno e non la fa... "ricircolare", ma volendo anche qualche finestra/porta (meglio se lato ombra), tenendo conto che alla massima velocità delle ventole, il Viesa immette 19 metri cubi di aria al minuto, in pratica in un minuto ricambia completamente l'intero volume d'aria all'interno di un mezzo!
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 28/09/2018 alle: 05:19:04
Hector2, ti consiglio, prima di "gridare" vittoria, di leggere attentamente ciò che aveva scritto korrado58. Non ho quotato il tuo messaggio nel caso in cui lo volessi cancellare
Inserito il 28/09/2018 alle: 06:15:08
In risposta al messaggio di mario nicosia del 28/09/2018 alle 05:19:04
Hector2, ti consiglio, prima di gridare vittoria, di leggere attentamente ciò che aveva scritto korrado58. Non ho quotato il tuo messaggio nel caso in cui lo volessi cancellare
ho letto , non ha scritto che abbassa la temperatura in cellula di 7/8 gradi ma sull’evaporatore sopra il tetto ,  non canto vittoria e sinceramente a me interessa poco o nulla , abito in Alto Adige e in 10 minuti vado al fresco quando fa caldo , ora con l’acrocchio che ho installato parto da casa con camper fresco , il mio amico lo vuole togliere perche è stufo di portarselo a spasso , se qualcuno è interessato mi contatti.
per me è argomento chiuso
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/09/2018 alle: 10:30:30
Non serviva andare a cercare un mio post in un'altra discussione se mi si voleva... additare, alle 3:12 di stanotte surprise  laughlaughlaugh
Bastava andare a pagina 6 di questa stessa discussione, tra l'altro aperta proprio da "Hecktor2", per verificare che e in un paio di miei post, in risposta a "himmer80", dicevo sempre che i 7/8°C sono la differenza tra la temperatura dell'aria esterna (ovviamente misurata all'ombra...) e quella che mediamente immette un ottimo evaporativo, e non solo il Viesa, ma anche quegli impianti per grandi ambienti.
Tra l'altro, nel post indicato da "Hecktor2", spiego anche che non conta la temperatura ne dell'aria ne dell'acqua prima che vengano "trattate", anzi, forse usare dei ghiaccioli per rinfrescare l'acqua peggiora il processo evaporativo alla base del raffrescamento...
Questo per rispondere sempre a "Hecktor2" che pochi post fa si chiedeva come potesse generarsi aria fresca da aria e acqua più calde, è semplicemente fisica, senza gas e volendo anche senza ventole e corrente di qualunque tipo (12 o 220V), essendo un processo naturale che conoscevano anche gli egizi facendo passare aria attraverso un telo inumidito...
Basta leggere con attenzione e con la mente sgobra da preconcetti e...
Sergente Hartma
Sergente Hartma
15/07/2020 10
Inserito il 15/07/2020 alle: 11:07:43
Buongiorno a tutti, sono un neo iscritto ma leggo il forum ormai da diversi mesi.
Vengo da un'acquisto di un camper Adria Van sprovvisto di ac sia in cabina che in cellula.
Dopo aver testato il Viesa III in condizioni torride mi sono deciso a farlo installare, la resa mi ha veramente stupito.
Qualcuno di voi lo utilizza anche per sopperire alla mancanza del clima in cabina?
Io ho avuto modo di provarlo più volte in un camper fermo, sotto sole cocente.
L'aria arriva tranquillamente anche in cabina... ma non sparei in movimento come possa comportarsi..
Inserito il 15/07/2020 alle: 12:07:24
In risposta al messaggio di Sergente Hartma del 15/07/2020 alle 11:07:43
Buongiorno a tutti, sono un neo iscritto ma leggo il forum ormai da diversi mesi. Vengo da un'acquisto di un camper Adria Van sprovvisto di ac sia in cabina che in cellula. Dopo aver testato il Viesa III in condizioni torride
mi sono deciso a farlo installare, la resa mi ha veramente stupito. Qualcuno di voi lo utilizza anche per sopperire alla mancanza del clima in cabina? Io ho avuto modo di provarlo più volte in un camper fermo, sotto sole cocente. L'aria arriva tranquillamente anche in cabina... ma non sparei in movimento come possa comportarsi..
indipendentemente dalla scelta del tipo di clima, classico o evaporativo, durante il viaggio, complici i vari oblò all'interno della cellula  i quali hanno sempre una ventilazione forzata, si viene a creare un effetto Venturi per cui buona parte dell'aria trattata viene aspirata all'esterno. Ciò non significa vantaggi zero, ma di certo una forte diminuzione dell'effetto raffrescamento da te ricercato. Detto questo, se sei per l'evaporativo, (cosa per i miei gusti incomprensibile) lo monterai di certo in primis per avere sollievo in cellula, cosa per cui è nato... ciò che farà durante il viaggio sarà tutto di guadagnato. Non deciderei evaporativo sì/no in funzione di ciò che dovrebbe fare durante la marcia.
Sergente Hartma
Sergente Hartma
15/07/2020 10
Inserito il 16/07/2020 alle: 18:15:07
In risposta al messaggio di Laikone del 15/07/2020 alle 12:07:24
Grazie per la risposta. In effetti hai ragione anche te.
Ognuno sceglie il mezzo più consono alle proprie abitudini e intenzioni, e così anche gli accessori.
Io ho scelto un evaporativo perincipalmente perchè:
Crea un reale benessere e fa star bene non invadendo l'ambiente di aria "rarefatta"
Funziona in qualsiasi momento ed è sempre autoalimentato da un piccolissimo pannello solare
Mi permette di avere benessere sia in sosta che in marcia
Non sono vincolato a niente e nessuno per farlo funzionare
Lo posso programmare per far sì che il camper mantenga un'ambiente vivibile in maniera costante anche a distanza
E' sicuramente un valore aggiunto per il mio camper puro in caso di rivendita
Premetto che il mio mezzo l'ho scelto per viaggiare, e non per sostare nei campeggi attaccato alla corrente.
Premetto che i campeggi che prenoto li scelgo sempre con ombra
Premetto che quando sosto in campeggio, lo faccio principalmente come appoggio per dormire. Difficilmente sto chiuso in camper a non far nulla
Non credo fin'ora di aver mai avuto la reale necessità di un condizionatore notturno per i posti che frequento io d'estate
Detto questo, io invece non capisco il montare climatizzatori su mezzi itineranti quando devi per forza essere allacciato alla corrente per farlo funzionare. Per me è un controsenso e sinceramente la trovo un'enorme limitazione.
Sopratutto non capisco tutto questo scetticismo verso questa tecnologia che a mio avviso, rende la vita estiva veramente migliore.
Credo inoltre che non l'abbiate mai relamente provato altrimenti non credo parlereste così.
Ho letto solamente di "amici che ce l'hanno", il cugino, lo zio...
Entrate su un camper su un piazzale con 35C° esterni e poi mi dite se all'interno si sta bene o no..
Ad ogni modo non è un mio problema e non è mia intenzione alimentare altri flame, tanto leggendo le ultime 3/4 pagine si capisce già l'antifona di come andrebbe a finire..
Modificato da Sergente Hartma il 16/07/2020 alle 18:40:20
Inserito il 16/07/2020 alle: 21:34:53
In risposta al messaggio di Sergente Hartma del 16/07/2020 alle 18:15:07
Grazie per la risposta. In effetti hai ragione anche te. Ognuno sceglie il mezzo più consono alle proprie abitudini e intenzioni, e così anche gli accessori. Io ho scelto un evaporativo perincipalmente perchè: Crea un
reale benessere e fa star bene non invadendo l'ambiente di aria rarefatta Funziona in qualsiasi momento ed è sempre autoalimentato da un piccolissimo pannello solare Mi permette di avere benessere sia in sosta che in marcia Non sono vincolato a niente e nessuno per farlo funzionare Lo posso programmare per far sì che il camper mantenga un'ambiente vivibile in maniera costante anche a distanza E' sicuramente un valore aggiunto per il mio camper puro in caso di rivendita Premetto che il mio mezzo l'ho scelto per viaggiare, e non per sostare nei campeggi attaccato alla corrente. Premetto che i campeggi che prenoto li scelgo sempre con ombra Premetto che quando sosto in campeggio, lo faccio principalmente come appoggio per dormire. Difficilmente sto chiuso in camper a non far nulla Non credo fin'ora di aver mai avuto la reale necessità di un condizionatore notturno per i posti che frequento io d'estate Detto questo, io invece non capisco il montare climatizzatori su mezzi itineranti quando devi per forza essere allacciato alla corrente per farlo funzionare. Per me è un controsenso e sinceramente la trovo un'enorme limitazione. Sopratutto non capisco tutto questo scetticismo verso questa tecnologia che a mio avviso, rende la vita estiva veramente migliore. Credo inoltre che non l'abbiate mai relamente provato altrimenti non credo parlereste così. Ho letto solamente di amici che ce l'hanno, il cugino, lo zio... Entrate su un camper su un piazzale con 35C° esterni e poi mi dite se all'interno si sta bene o no.. Ad ogni modo non è un mio problema e non è mia intenzione alimentare altri flame, tanto leggendo le ultime 3/4 pagine si capisce già l'antifona di come andrebbe a finire..
sono contento per la tua scelta, se fa al caso tuo hai fatto bene, non a caso ho scritto "cosa per i miei gusti incomprensibile", detto questo, è un po' che sono nel mondo dei camper e anche solo un po' di esperienza credo di essermela fatta, conosco benissimo gli evaporativi e proprio per questo ho scelto un clima tradizionale. Non che a te cambi tanto saperlo, ma ho anche un amico che lo monta da parecchi anni e che qualche giorno fa mi ha chiamato per avere info su un clima vero e proprio... Poi è chiaro che se vai in ferie a Bormio funziona benissimo...
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 17/07/2020 alle: 13:17:03
Ho letto tutto fino a qui, essendo tutti sulla linea di mitigare la calura estiva, abbiamo però ideologie divergenti su come raggiungere  il prefisso target. Credo che sia un grande limite umano non comprendere che ciò che va bene a me non possa andar bene ad un altro individuo. Nel momento in cui si terminano le discussioni si finisce con il litigare e nasce la guerra fra opposte fazioni. Quindi ben vengano i forum.
Io non voglio erigermi né a favore di qualcuno né contro qualcun'altro e neppure considerarmi  come moderarore-pacere, solo aiutare a  comprendere che le nostre scelte son dettate dalle nostre diversità e vanno rispettate sotto ogni punto di vista, incluso le variazioni di latitudini e longitudini, stagioni o avversità climatiche. In un ambiente confinato come il camper, disporre di una buona  fonte  energia elettrica, è uno dei principali fattori di difficoltà alla base della propria autonomia. Avendo disponibile un budget illimitato i problemi si riducono,  ma rimane il fattore di appropriatezza, se uso il camper meno di un mese all'anno oppure ci vivo, se lo sfrutto prevalente in estate oppure tutto l'anno... Son talmente tante le variabili che influenzano le nostre scelte, che sommate alle diverse delle  proprie caratteristiche fisiche e non ultime, disponibilità economiche, si generano opposte tendenze su come risolvere un problema comune. Perciò le scelte diverse, per quanto diverse, vanno accettate sotto ogni forma possibile senza alcun risentimento in merito, anzi ben contenti perché alcune diversità ci uniscono verso un progetto comune fonte di un comune scambio di idee per stare bene non al caldo o al freddo, ma insieme...
Andre
Modificato da norbidic il 17/07/2020 alle 13:25:03
Inserito il 17/07/2020 alle: 13:26:28
È proprio questo l’errore, credere che il Viesa sia un condizionatore, nessuno (di chi ha il Viesa) ti può aver detto che abbassa la temperatura del camper ma che immette ‘aria nebulizzata’ ad una temperatura inferiore a quella ambiente di almeno 4-6 gradi a seco da dell’umidità dell’aria.
Molto spesso la gente chiacchiera per sentito dire senza nemmeno aver mai visto un Viesa.
Io sono stato tra quelli che l’ha installato e criticato per diversi anni, poi in estate, complice di un caldo infernale in Grecia mi sono messo a cercare veramente di tratte beneficio da quel coso.
Ebbene dopo qualche esperimento sono riuscito veramente a stare bene nonostante il caldo fuori tanto da poter fare il riposino al sole di 40 gradi.
Non so se cambierò camper ma il Viesa sarà negli accessori obbligatori, altro che motori potenti e lucine colorate.
Modificato da Grinza il 17/07/2020 alle 13:32:17
Inserito il 17/07/2020 alle: 14:35:03
l'importante è che uno faccia la scelta consapevolmente.
Personalmente, se mi attaccassi alla vicenda di spendere almeno 1500€ per un oggetto che consuma acqua di bordo, energia, fa rumore, funziona almeno un po' solo se l'umidità contenuta nell'aria è bassa, cosa non facile da trovare in Italia, mi obbliga ad avere un getto d'aria puntato perennemente addosso, cosa per altro non sempre possibile su tutti i mezzi unito al grosso rischio di NON risolvere il mio problema, beh sarei un attimino arrabbiato in fin dei conti...
Preferisco avere la certezza della soluzione con un clima vero e proprio, dove l'UNICO problema è la corrente... dove ad esempio in Grecia si è OBBLIGATI ad andare in campeggio e quindi a dormire felici con 26° all'interno del mezzo, mentre fuori ce ne sono 34/38/40...
Modificato da Laikone il 17/07/2020 alle 14:35:47
Inserito il 17/07/2020 alle: 17:10:39
In risposta al messaggio di Laikone del 17/07/2020 alle 14:35:03
l'importante è che uno faccia la scelta consapevolmente.  Personalmente, se mi attaccassi alla vicenda di spendere almeno 1500€ per un oggetto che consuma acqua di bordo, energia, fa rumore, funziona almeno un po' solo
se l'umidità contenuta nell'aria è bassa, cosa non facile da trovare in Italia, mi obbliga ad avere un getto d'aria puntato perennemente addosso, cosa per altro non sempre possibile su tutti i mezzi unito al grosso rischio di NON risolvere il mio problema, beh sarei un attimino arrabbiato in fin dei conti... Preferisco avere la certezza della soluzione con un clima vero e proprio, dove l'UNICO problema è la corrente... dove ad esempio in Grecia si è OBBLIGATI ad andare in campeggio e quindi a dormire felici con 26° all'interno del mezzo, mentre fuori ce ne sono 34/38/40...
esatto, molte scelte sono legate alle esigenze
ora qui ci sono 29,5 gradi all’ombra
nel parcheggio sotto casa ci saranno sicuramente 32/33 gradi, in camper ne ho 23
sono in partenza per la montagna, arrivati credo di non averne bisogno del condizionatore
Inserito il 18/07/2020 alle: 21:30:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 17/07/2020 alle 17:10:39
esatto, molte scelte sono legate alle esigenze ora qui ci sono 29,5 gradi all’ombra nel parcheggio sotto casa ci saranno sicuramente 32/33 gradi, in camper ne ho 23 sono in partenza per la montagna, arrivati credo di non averne bisogno del condizionatore
là sopra però vedo un clima a compressore, non un ventilatore evoluto con spruzzino d'acqua intergrato... ovviamente è una battuta... laughlaughlaugh
Inserito il 19/07/2020 alle: 22:10:56
In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2020 alle 21:30:09
se pensi poi che sono andato dove alle 4,30 di notte ho dovuto accendere il riscaldamento, ho messo il condi solo per quando lo parcheggio sotto casa, ma partire alle 18/19 con camper bello fresco, non ha prezzo
Inserito il 20/07/2020 alle: 14:44:47
D9592A32-CF79-47A9-97FE-A6C00DD45C45.jpegIl mio certosino non ha la minima idea della differenza tra un evaporativo e un condizionatore, ma siccome non ha pregiudizi, ha capito da solo quale  il posto migliore dove farsi la pennichella !
io sono sul letto nautico e mi godo le bocchette posteriori e lui e’ sul basculante e si gode quelle anteriori. Vi assicuro che se spengo il Viesa dopo 30 secondi il gatto scende chissa perché . Ventola a 2 ... praticamente inavvertibile ma gran frescura.
Andrea IW5CI
Modificato da iw5ci il 20/07/2020 alle 14:46:51
Inserito il 20/07/2020 alle: 22:51:27
ogni anno ne muoiono dei congelati laughlaugh
