Climatizzatore Dometic o Telair?
Berger Camping
1 20 9
Cobra73
Cobra73
16/07/2020 30
Inserito il 06/12/2020 alle: 12:32:27
Ciao a tutti
vorrei installare il climatizzatore sul nostro camper di 7.20mt.
Sono indeciso se montare Dometic o Telair, qualcuno ha un consiglio da darmi?
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 06/12/2020 alle: 18:51:35
In risposta al messaggio di Cobra73 del 06/12/2020 alle 12:32:27
Ciao a tutti vorrei installare il climatizzatore sul nostro camper di 7.20mt. Sono indeciso se montare Dometic o Telair, qualcuno ha un consiglio da darmi? Grazie
Per il fresco non credo ci siano grandi differenze, per il caldo il Dometic è dotato di resistenza elettrica che fa quello che può, mentre il Telair usa la pompa di calore che a temperature prossime allo 0 non riesce a funzionare.
​​​​Piuttosto è molto importante l'istallazione perché il rumore potrebbe essere fastidioso.
Io ho il Telair 5400 su un 7,40 e rinfresca bene ma è un po' rumoroso, infatti dovrei falo controllare perché ho il dubbio che sia stato montato senza la prevista guarnizione in gomma.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 06/12/2020 alle 18:54:10
Cobra73
Cobra73
16/07/2020 30
Inserito il 06/12/2020 alle: 19:24:28
Sono più interessato alla parte del freddo, quella è la cosa che mi preme risolvere di più.
Per la rumorosità effettivamente vorrei capire quale dei 2 è più silenzioso.
Inserito il 06/12/2020 alle: 20:47:04
In risposta al messaggio di Cobra73 del 06/12/2020 alle 19:24:28
Sono più interessato alla parte del freddo, quella è la cosa che mi preme risolvere di più. Per la rumorosità effettivamente vorrei capire quale dei 2 è più silenzioso.
penso che su entrambi i siti, ci siano i dati tecnici anche riferiti al rumore emesso
Cobra73
Cobra73
16/07/2020 30
Inserito il 06/12/2020 alle: 21:15:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/12/2020 alle 20:47:04
Ho provato a guardare ma non ho trovato i Db per nessuno dei 2.
Inserito il 06/12/2020 alle: 21:44:15
In risposta al messaggio di Cobra73 del 06/12/2020 alle 21:15:09
E allora credo dovrai richiedere questo dato ad entrambe le case.
Non credo tu possa trovare un utente che abbia montato i due clima sullo stesso mezzo per avere un paragone.
Ognuno di chi lo ha, dirà che il suo è silenziiso, senza però avere riferimenti. E anche a chiedere ad un installatore, ti dirà che è più silenzioso quello su cui ha piu6 margine di vuadagno
Inserito il 06/12/2020 alle: 22:24:19
ho il Telair, proprio silenzioso non è, però è più silenzioso ora che lo ho ri installato io, ora appoggia solamente la guarnizione, prima appoggiava tutto il blocco, le vibrazioni si trasferivano pari pari alla cellula, in riscaldamento lo uso in garage, stempera, in raffreddamento è perfetto, lo lascio acceso anche con la porta cellula aperta e rinfresca benissimo, prima di andare a letto lo spegniamo, la sera tutto l’interno rimane fresco anche spegnendolo, la temperatura interna non aumenta causa il surriscaldamento del mobilio
prima di montarlo, in estate, quando partivamo per un fine settimana, nel camper avevamo 40 e rotti gradi, arrivati a destinazione sembrava di dormire in un forno, ora imposto 22 gradi e 22 trovo, arrivati arieggio per stemperarlo
Inserito il 07/12/2020 alle: 01:36:04
Io monterei quello che consuma meno corrente, ovviamente se si pensa di usarlo, nella maggior parte dei casi, col 220 da colonnina.
Cobra73
Cobra73
16/07/2020 30
Inserito il 10/12/2020 alle: 20:21:52
Grazie a tutti dei consigli.
E' stato almeno molto utile avere delle sensazioni da chi lo ha.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 10/12/2020 alle: 21:44:59
Sul primo camper che ho avuto avevo fatto installare un Telair 5400, mentre sul secondo c'era già installato un dometic 1600plus. Quando l'ho acceso la prima volta pensavo fosse un telair: stesso suono "stonk" all'accensione del compressore, stesso rumore di ventilazione anche al minimo, telecomando quasi identico. Il dometic ha in più le luci integrate (mai usate) e la resistenza per riscaldare (pochissimo), mentre il telair ha la pompa di calore. Unoca differenza sostanziale sono le bocchette: nel telair si orientano meglio verso il basso, mentre il dometic permette di mandare tutta l'aria in avanti o indietro.
Secondo me i componenti principali (compressore, scambiatori e ventilatori) sono gli stessi.
Considera che il rumore dipende molto anche dal tipo di camper e dall'installazione che va fatta bene, seguendo i valori di coppia di serraggio prescritti, molto bassi.
Lorenzo - Firenze
