Climatizzatore: dubbi sulla corrente assorbita.
Berger Camping
1 20 16
polipoppi
polipoppi
26/07/2009 38
Inserito il 04/12/2011 alle: 10:24:31
Buongiorno a tutti. Ho un camper di mt. 7,40 e vorrei montate un climetizzatore. Il concessionario mi ha consigliato Dometic o Telair, ma tutte le due marche considerano adatto per un camper di quelle dimensioni un climatizzatore con assorbimento da 4 amper (ca. 1000 Watt). Siccome non avendo il climatizzatorenon non ho mai avuto problemi di sovraccaricho di potenza nei campeggi, ma ho sentito dire che i campeggi dificilmente ti fanno adoperare assorbimenti superiori a 3 amper, il che significa che non potrò mai adoperare i climatizzatori addatti al mio camper, a meno che non monto un climatizzatore sottodimensionato o acquisti un generatore di corrente (che vorrei evitare). Voi cosa fareste in vista di un utilizzo prevalentemente estivo: acquistare un climattizzatore adatto (sperando che possa adoperarlo) o un climatizzatore sottodimensionato (facendolo lavorare praticamente sempre con limiti di rendimento)? javascript:insertsmilie('[:)]') Grazie. Poperini
Inserito il 04/12/2011 alle: 11:00:01
quote:Risposta al messaggio di polipoppi inserito in data 04/12/2011  10:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è anche il problema dell'assorbimento allo spunto. In campeggio il generatore NON te lo fanno usare perché disturba gli altri campeggiatori e inoltre loro vendono la corrente. A parte tutto è possibile che la richiesta di corrente da parte dei camper sia talmente elevata da non consentire neanche di garantire quella poca potenza che ti danno. Io metterò un Truma Frostair 1700 che consuma 2,8 ampere. Ma avrò un camper di 6 metri e quindi la cosa funzionerà. 7,40 è un po' grandino per quello ma parcheggiando all'ombra secondo me dovresti farcela lo stesso anche con potenze minori che sono le uniche con funzionamento garantito con tutte le colonnine. Ovviamente ci vuole un condizionatore serio a basso assorbimento e non certo uno portatile col tubo che butta fuori l'aria calda [}:)] Ma... questo lo hai preso in considerazione? http://dealer.truma.com/truma05/it/prodotti/detail1_it_248936.html Secondo me fa al caso tuo visto che può essere acceso TRE a diversi livelli di potenza a seconda della disponibilità energetica. Marco.
Inserito il 04/12/2011 alle: 11:19:00
> ciao, la tua scelta dipende principalmente da cosa vuoi ottenere in termini di clima dentro al mezzo. Il concessionario ti ha consigliato in effetti i miglior oggetti da montare in modo fisso, anche se quello consigliato da Emme48 non è male, ma in termini di installazione è molto più invasivo. Se rimani su Dometic, potresti montare il 1600plus, oppure il 2200, che è uguale al 1600, solo un po' più potente. Per Telair il 5300, o il 7300. Sul tuo mezzo andrebbero montati il 2200 o il 7300. Il problema che potresti incontrare e da te evidenziato è proprio quello del non avere abbastanza corrente, la scelta di una versione o dell'altra fa la differenza. Se non hai pretese di avere i pinguini nel mezzo rimani sul 1600 o sul 5300, a mio avviso non avrai problemi. principalmente per un fattore, queste due versioni NON consumano 1000w ma 620, in raffreddamento, e 800w in riscaldamento. Ora, quasiasi campeggio o AA ti offra la corrente, 800-1000w te le da comunque, a quel punto dovrai soltanto far funzionare a gas il frigorifero (così guadagnerai 200w circa) e nonavrai alcun problema. Per lo spunto, è vero, ma parliamo di millesimi di secondo, e difficilmente salterà, inoltre, d'estate, se è molto caldo, il compressore è praticamente sempre acceso... ciao
polipoppi
polipoppi
26/07/2009 38
Inserito il 04/12/2011 alle: 11:23:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/12/2011  11:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie del prezioso consiglio, chiederò lumi al rivenditore. Una domanda. L'aria come circola all'interno del camper visto che dovrebbe essere "sparato" dall'alto? Grazie ancora.
Inserito il 04/12/2011 alle: 11:42:46
quote:Risposta al messaggio di polipoppi inserito in data 04/12/2011  11:23:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello è un "4 tubi" del tipo "da cassapanca" e va installato su un ripiano che sotto confina con l'esterno. Sotto (va forato il pianale) ci sono due prese d'aria per lo smaltimento del calore prodotto, da una aspira e dall'altra butta fuori. Sopra abbiamo la griglia che vedi (inclinata) dalla quale aspira aria dalla cellula che poi esce fresca dai 3 tubi. Questi tubi di solito si portano in alto sopra i pensili. L'installazione non sollecita il tetto e non "consuma" un oblò ma usa lo spazio della cassapanca (non tutto). E' un condizionatore che va installato come si deve quindi non da togliere e mettere ma come dotazione fissa di un camper. Ricorda anche che di notte un condizionatore silenzioso che assorbe poca corrente è l'ideale. Immagina qualcuno con un condizionatore potente che la notte soffre il caldo perché la colonnina non ce la fa e magari col tuo attivato a soli 600 watt stai bello fresco. MArco.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 04/12/2011 alle: 12:01:23
> non si può sapere a priori quanta corrente troverai alla colonnina del campeggio anche perchè gneralmente sono amperaggi puramente teorici peraltro non in tutti campeggi puoi usare il clima
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 04/12/2011 alle: 17:13:33
Sul mio arca mansardato di 6,99m ho montato il telair 5300 che avevo sul precedente camper rimor di 6,4m ,consuma 650watt circa e non ho mai avuto problemi in nessun campeggio e AA, è montato al centro della celula e l'aria fresca arriva sia in mansarda che dietro ai letti a castello trasversali, puoi orientare le bocchette verso il basso per avere piu' fresco nella dinette mentre mangiate, è un po' sottodimensionato ma comunque dentro il camper hai un basso tasso di umidita' e una temperatura piacevole,se non hai bisogno dei letti puoi chiudere le tendine diminuendo cosi' l'area da rinfrescare e migliori la resa del clima. Davide
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 04/12/2011 alle: 17:33:50
ho sempre avuto il dometic 1600 su entrambi i camper,uno da 6.6m e questo da 7.15m,montato al centro cellula,raffresca bene e non ho mai trovato una colonnina che abbia saltato..poi le eccezioni possono sempre esserci,ma penso siano casi molto rari
polipoppi
polipoppi
26/07/2009 38
Inserito il 04/12/2011 alle: 18:09:59
OK. Ottimi consigli. Considero però un po' complicato il sistema consigliato da Emme48. C'è qualcuno che ha montato un Domedic 2.200 o 2.600, oppure un Talair 7300 ed ha avuto problemi nei campeggi o nelle AA ?
davide67
davide67
08/06/2010 443
Inserito il 04/12/2011 alle: 19:49:11
nel mezzo che mi arriverà monterò il 2200 (causa dimensione camper) , sono comunque consapevole che avrò sicuramente qualche problema di colonnina, ho il generatore che però ovviamente va usato con logica e non in tutti i posti. Il 1600 che avevo sul mezzo precedente non mi ha mai dato problemi, a livello di resa in raffreddamento fino a mezzi intorno ai 7 metri lo consiglio, come pompa di calore a parer mio è insufficiente. Considerando le misure del tuo camper in definitiva ti consiglierei il 1600
Modificato da davide67 il 04/12/2011 alle 19:51:14
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 04/12/2011 alle: 21:32:30
ciao io ho un camper da 7,20 mt ho installato un Dometic 1600 plus resa ottima e mai un probblema nei campeggi per lo meno in quelli che ho utilizzato ciao
Inserito il 04/12/2011 alle: 22:42:09
quote:Risposta al messaggio di polipoppi inserito in data 04/12/2011  18:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se monti il 2200 o il 7300 stai tranquillo che dei problemi ne avrai sicuramente. molti campeggi offrono corrente fino a 4-5A, cioè 880W-1100w, i due clima a cui ti ti riferisci consumano 950w = 4,32A solo loro, di qui capirai che è molto più raro farli funzionare. con le versioni light stai tranquillo che non avrai problemi, ne di caldo, ne di corrente. l'enorme vantaggio del clima è la deumidificazione, che ti permetterà di dormire alla grande! anche con 40-42° esterni!
Modificato da Laikone il 04/12/2011 alle 22:42:51
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 05/12/2011 alle: 10:54:36
Per Emme. Secondo te può funzionare tranquillamente con l'inverter in viaggio ? Hai una idea dei costi ? Vorrei montare il condizionatore in cabina , ma mi frena il fatto di far smontare tutto il cruscotto. L'idea di un condizionatore da mettere in cassapanca e farlo funzionare con inverter e poratre aria fresca sia in cabina che in cellula mi attira molto, anche perchè il mio mezzo è un sei metri e non voglio i pinguini in giro , ma solo qualche grado in meno per viaggiare in estate senza fare la sauna
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 05/12/2011 alle: 16:38:30
io h un electrolux 1500 consuma uguale al dometic 1600. mai saltata una colonnina. ne in campeggio ne in aree atrezzate. solo gran confort fresco e penichelle con 40gradi esterni con una bella copertina sopra.
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:11:51
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 05/12/2011  10:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Kit Dometic costa 700 e passa euro. Un collegamento e un inverter per gestire quelle potenze lì in viaggio va fatto con molta cura e perizia verificando che l'alternatore non risulti preso per il collo ma abbia ABBONDANTI margini, ben più abbondanti (secondo me) di quello che dicono le rassicuranti e minimizzanti indicazioni di che vende. Il condizionatore a 220 in viaggio è una strategia che saputa fare come si deve porta tanta spesa, qualche problema e scarsi benefici, ma solo se è realizzata come si deve altrimenti si rischia addirittura di spendere ed avere il non funzionamento. Io sono molto critico su questa soluzione, più della "media nazionale", soprattutto per gli effetti collaterali sulla salute dell'alternatore, sulla tensione che riesce a raggiungere la BS per ricaricarla e sulla tensione che alla fine arriva al frigo che potrebbe essere talmente bassa da mandare tutto l'impianto cellula a monte. MArco.
Modificato da Emme48 il 05/12/2011 alle 18:15:44
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:01:39
non è impossibile fare un calcolo anche se approssimativo dei consumi in A: clima 54,17A inverter 10.83A fanali del mezzo 12.67A ventole motore ipotizzo 20A frogorifero a 12V durante il viaggio 15.83A Senza aggiungere eventuali utilizzi interni di tv playstation o altro durante il viaggio abbiamo un assorbimento continuo di circa 113.50A. Nonostante io sia a completo favore del clima, rimane il fatto che per un'opzione del genere io non lo farei se non con un alternatore da 200A, cosa che NON credo sia di serie... PS: non ho nemmeno pensato al fatto che qualcuno abbia in mente di far funzionare il clima cellula pur avendo il clima cabina, se così fosse sarebbe ancor più complicato.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:29:36
GRazie mille per la sincerità. Quindi (anche se vado oltre OT) è consigliabile il buon vecchio condizionatore a motore anche se il costo è doppio [xx(] oppure vado al nord e chi se ne frega del condizionatore[^]
