Climatizzatore evaporativo?
Berger Camping
1 20 23
919295989
919295989
03/07/2022 0
Inserito il 03/07/2022 alle: 21:10:05
C'è qualcuno che ha mai avuto l'ardire di provare
Questo?
https://amzn.eu/d/6XBrGUH
​​​​​​Il mio clipper 15 del 2003 è sprovvisto di climatizzatore in cabina. Non si trova usato né tantomeno nuovo. Sto cercando soluzioni per risolvere la mancanza. Si può dire di viaggiare come ai bei tempi con finestrini abbassati, ma se la cabina è super calda, l'aria esterna di più e se poi si ha una certa età è difficilee.
Dunque, chiunque voglia aiutarmi con suggerimenti ed esperienze, la mia gratitudine.
Grazie.
Nonno Felice.
Felice Possenti
Inserito il 03/07/2022 alle: 21:17:54
In risposta al messaggio di 919295989 del 03/07/2022 alle 21:10:05
C'è qualcuno che ha mai avuto l'ardire di provareQuesto?    ​​​​​​Il mio clipper 15 del 2003 è sprovvisto di climatizzatore in cabina. Non si trova usato né tantomeno nuovo. Sto cercando soluzioni per risolvere
la mancanza. Si può dire di viaggiare come ai bei tempi con finestrini abbassati, ma se la cabina è super calda, l'aria esterna di più e se poi si ha una certa età è difficilee. Dunque, chiunque voglia aiutarmi con suggerimenti ed esperienze, la mia gratitudine. Grazie. Nonno Felice. Felice Possenti
Se trovi chi ha la pazienza di montartelo, puoi prendere u o di questi
https://m.it.aliexpress.com/ite...
 Il link che hai messo non mi si apre, ma se parli di evaporativo in viaggio, non fa nulla
Forse, anzi senza forse, farebbe di più un accessorio come questo
https://www.autoclima.com/appli...
Inserito il 03/07/2022 alle: 21:41:45
Anche a mè il ink non si apre , comunque se fossi nelle tue condizioni lascerei perdere un evaporativo per raffrescare la gabina durante il viaggio , se non trovi un kit clima motore neanche usato per il tuo mezzo l'alternativa sarebbe quella di un kit compressore 12V ma probabilmente dovrai sostituire anche l'alternatore motore con uno più potente , per quel che vorresti raffrescare lascia perdere un evaporativo perchè nulla ha in comune con un climatizzatore , cerca di non paragonarli
renzo07
renzo07
Inserito il 03/07/2022 alle: 21:46:28
https://amzn.eu/d/fgXgRQy
  Link giusto.
Francamente non ho capito per niente di cosa esattamente si tratta. Da come viene descritto, puzza tanto di "sola".
Avrebbe senso di trattarlo come evaporatore (non evaporativo), ma a questo punto manca il resto dell'impianto.
Tensione: 12V
Corrente: 8,5 A
Potenza: 30 W
Beh, già qui c'è qualche imprecisione, piccola eh?
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 03/07/2022 alle: 22:01:34
yes Renzo , ora ho capito di cosa si tratta ma non aprendosi il link non potevo sapere di cosa si trattava , comunque quello che hai linkato e correttamente commentato si tratta solo di un evaporatore compreso ventole e comandi però manca la fonte primaria "compressore" e senza quella fonte farebbe circolare solo aria alla stessa temperatura ambiente del momento oppure aria riscaldata tramite la sua resistenza elettrica e niente altro
Modificato da ecostar il 03/07/2022 alle 22:06:11
renzo07
renzo07
Inserito il 03/07/2022 alle: 22:03:20
In risposta al messaggio di ecostar del 03/07/2022 alle 22:01:34
però manca la fonte primaria compressore e senza quella fonte farebbe circolare solo aria alla stessa temperatura ambiente del momento oppure aria riscaldata tramite la sua resistenza elettrica e niente altro
Ciao Mario,
infatti mi era venuto il dubbio, cercando in gro ho trovato un altro coso simile ma che deve essere collegato all'unita remota (credo il compressore)
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 03/07/2022 alle: 22:16:41
In risposta al messaggio di renzo07 del 03/07/2022 alle 22:03:20
Ciao Mario, infatti mi era venuto il dubbio, cercando in gro ho trovato un altro coso simile ma che deve essere collegato all'unita remota (credo il compressore)
Si Renzo è esattamente come la pensi , senza collegarci un compressore esterno ammesso che lo stesso evaporatore sia predisposto non raffrescherebbe nulla , potrebbe essere predisposto di resistenza elettrica ma anche se ci fosse ovviamente riscalderebbe ma per l'aria raffreddata è tutt'altra faccenda
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 04/07/2022 alle: 13:50:12
In risposta al messaggio di renzo07 del 03/07/2022 alle 21:46:28
  Link giusto. Francamente non ho capito per niente di cosa esattamente si tratta. Da come viene descritto, puzza tanto di sola. Avrebbe senso di trattarlo come evaporatore (non evaporativo), ma a questo punto manca il resto dell'impianto. Tensione: 12V Corrente: 8,5 A Potenza: 30 W Beh, già qui c'è qualche imprecisione, piccola eh?
È semplicemente un problema di traduzione.
Si tratta di un riscaldatore addizionale.
Inserito il 04/07/2022 alle: 15:30:41
In risposta al messaggio di Subalpino del 04/07/2022 alle 13:50:12
È semplicemente un problema di traduzione. Si tratta di un riscaldatore addizionale.
ora che lo ho visto, concordo è uno scambiatore supplementare, ci va collagata l'acqua del riscaldamento
renzo07
renzo07
Inserito il 04/07/2022 alle: 16:11:26
Quindi è solo per riscaldamento, in effetti ci sta molto come individuazione. Però anche la traduzione... si parla di BTU, di AC (air conditioned) raffreddamento e tanto altro, è ovvio che può dar luogo ad errori di valutazione.
Per il primo link non funzionante basta eliminare dal segno di percentuale in poi sulla pagina che da errore, comunque è lo stesso oggetto che ho linkato io.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 04/07/2022 alle: 18:49:24
Se leggete bene capirete che non si tratta per nulla di errore traduzione , comunque concordo che si tratta di uno scambiatore acqua aria e se si collega al circuito di raffreddamento motore sarebbe un riscaldatore ma se si collega a un compressore e suo radiatore di raffreddamento diventerebbe un evaporatore però serve il compressore + refrigerante + tutto il resto sperando poi che lo scambiatore/evaporatore regga l'alta pressione del circuito refrigerante
purtroppo in quella vendita su Amazon  volutamente sono stati troppo grossolani e fuorvianti per non dire vendita al limite del truffaldino ma basterebbe segnalarlo ad Amazon e sicuramente provvederà
Inserito il 04/07/2022 alle: 18:52:46
In risposta al messaggio di ecostar del 04/07/2022 alle 18:49:24
si collega a un compressore e suo radiatore di raffreddamento diventerebbe un evaporatore però serve il compressore + refrigerante + tutto il resto sperando poi che lo scambiatore/evaporatore regga l'alta pressione del circuito refrigerante  purtroppo in quella vendita su Amazon  volutamente sono stati troppo grossolani e fuorvianti per non dire vendita al limite del truffaldino ma basterebbe segnalarlo ad Amazon e sicuramente provvederà
Non credo sia progettato per le pressioni del circuito di condizionamento, avrà ingresso e uscita tubi con classico portagomma a stringere
Inserito il 04/07/2022 alle: 18:56:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/07/2022 alle 18:52:46
Silvio questo non lo sappiamo e bisognerebbe chiederlo al diretto venditore che non è Amazon ma temo che la sua risposta sia altrettanto fuorviante al limite del truffaldino
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 04/07/2022 alle: 19:09:27
Silvio se guardi l'ultima foto tutto a desta sotto i fili colorati vedi il classico raccordo filettato per ingresso refrigerante. nelle vetture con cruscotto non predisposto per A/C venivano montati aggeggi simili sotto il cruscotto lato passeggero. poi manca tutto l'apparato compressore.filtro.condensatore.tubi alta e bassa pressione. cablaggi vari.  buon viaggio al fresco a tutti.
Inserito il 04/07/2022 alle: 19:31:00
yes claumas   , effettivamente pare che quello sia un raccordo per il refrigerane e presumo che l'altro sia subito sotto però quelli per il circuito motore chissà dove saranno ! ,  comunque rimane una vendita di un prodotto non correttamente specificata e chi non ne mastica potrebbe inciamparci dentro pensando di acquistare una specie di condi miracoloso , dal nome del venditore si intuisce anche la provenienza
Inserito il 04/07/2022 alle: 19:32:27
Purtroppo da smartphone, non riesco ad allargare l'immagine è non vedevo bene
Allora è uno dei componenti per il kit  universale che ho postato
Inserito il 04/07/2022 alle: 19:50:40
Esatto Silvio , si tratta proprio di uno dei componenti che avevi linkato precedentemente
Modificato da ecostar il 04/07/2022 alle 19:51:54
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 04/07/2022 alle: 20:03:41
Ho rivisto l'inserzione e il mio parere rimane che si tratta di un riscaldatore aggiuntivo.
Ha solo attacchi per l'acqua, poi è evidente che fai passare acqua fredda diventa un condizionatore ma dovresti avere comunque uno scambiatore.
Inserito il 04/07/2022 alle: 20:14:00
Subalpino
scusami ma l'acqua refrigerata su un camper come la produrresti ? , quello scambiatore se realmente funziona anche da evaporatore giocoforza deve avere i classici due attacchi per il gas freon e se facesse anche da scambiatore acqua/aria deve avere due attacchi per acqua , i due circuiti non devono essere comunicanti ma separati a sè stanti , oppure lato riscaldamento avere una propria adeguata resistenza elettrica incorporata
Modificato da ecostar il 04/07/2022 alle 20:27:46
Inserito il 04/07/2022 alle: 20:14:07
passi dal frigorifero
Inserito il 04/07/2022 alle: 20:23:56
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/07/2022 alle 20:14:07
immagino sia una battuta e come tale la considero
