Climatizzatore Portatile...idee?
Berger Camping
3 20 76
rumble
rumble
Inserito il 20/05/2013 alle: 12:40:19
peccato che lo Zephir non si trovi più, il mio l'ho modificato isolando il circuito di raffreddamento, ho chiuso tutte le le feritoie che pescavano l'aria applicando del tessuto di fibra e resina lato interno, ho fatto un bel foro e ci attacco un tubo che pesca aria dall'esterno forzandola anche con una ventola 220 comandata direttamente dal clima, la resa è migliorata notevolmente, praticamente non richiama più aria calda dall'esterno e il delta T è migliorato di alcuni gradi, lo uso solo quando so che mi fermo per un periodo di almeno una settimana in campeggio ,piazzo sul sedile passeggero i due tubi in e out aria dal finestrino tramite sagoma che si incastra sul verto e porta,scarico acqua esterno con tubicino gomma ,altrimenti ogni 8 ore devi svuotare ,lo sistemo in 5 minuti e non intralcia, le colonnine non si lamentano visto che i consumi si attestano sui 500/550W, ottimo con una spesa irrisorio 200 euro circa, ciao Mauro
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 12:46:12
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 20/05/2013  12:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro, ricordo bene la tua modifica...peccato non si trovi più lo Zephir, anche perché non esiste alternativa... Dario
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:05:09
eccone un altro
http://www.prezzoforte.it/produ...
www.susezzapasa.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:21:35
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/05/2013  14:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero, non lo avevo visto...peccato che anche questo necessiti di più di 3 A... Però è il climatizzatore attualmente meno "assetato" di corrente. Grazie.[:)] Dario
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:28:55
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/05/2013  14:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> necessita più di 3A? 700W : 230 = 3.04A Ora, non so dove vuoi arrivare, ma meno di 700W a mio avviso non troverai nulla senza intaccare la resa. Considera che il 1600plus consuma 650W circa... e 800 in riscaldamento. www.susezzapasa.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:33:17
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/05/2013  15:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, dividevo per 220 e non per 230...[:)] Se 700 W sono utilizzabili nella quasi totalità delle colonnine il prodotto potrebbe fare al caso mio...anche se costa parecchio. Dario
Inserito il 20/05/2013 alle: 17:49:37
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/05/2013  15:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi che non dovresti avere problemi, al limite fai funzionare a gas il frigorifero[;)] www.susezzapasa.it
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 18:31:22
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/05/2013  17:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie. Se, per caso, dovesse capitarti sotto agli occhi un modello con tale assorbimento, ma più economico...[:D] Dario
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:06:49
State facendo i conti senza l'oste... Ricordatevi di mettere in conto anche l'assorbimento del caricabatterie. Col caldo estivo l'interruttore automatico scatta prima (è tarato per 25 gradi centigradi) e 150 watt di caricabatterie fanno la differenza. Io riesco ad acendere il mio Truma Frostair 1700 da 650 watt in meno della metà dei campeggi / AA italiane. Marco.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:27:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/05/2013  20:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...azz... ...vero anche questo... Quindi praticamente non esistono climatizzatori portatili idonei? Dario
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:54:21
adesso non esageriamo... 5A li danno quasi tutti, io direi che grandi problemi non dovresti averli. D'altronde, non hai alternativa... www.susezzapasa.it
Inserito il 20/05/2013 alle: 22:06:53
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/05/2013  20:27:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In inverno con 1000 watt di stufa scaldi poco... In estate con 650 watt di climatizzatore quanto pensi di raffrescare? Io ho un clima da 650 watt che è proprio il più piccolo seriamente utilizzabile e devo dire che va bene di notte ma di giorno non fa poi così tanto. Se facesse tanto non ce la farebbe l'interruttore automatico. Insomma, non ti aspettare grandi cose dal clima in camper e preparati ad una soluzione drastica per non far sudare il tuo cane [:D] MArco.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 21/05/2013 alle: 08:53:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/05/2013  22:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] ...il problema è dato proprio dal fatto che i cani non sudano e quindi espellono il calore dalla bocca... Dario
Inserito il 21/05/2013 alle: 09:40:34
Una cosa che potrebbe fare la differenza è lo spunto di avvio del compressore. Non vorrei che su un clima prettamente casalingo non fosse curato questo aspetto perchè si da per scontato che la disponibilità elettrica ci sia. www.susezzapasa.it
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 21/05/2013 alle: 10:27:23
Sabato scorso ho comprato un ZIBRO TECTRO tp 1020 a € 199,00 (770W) l'ho provato in casa ed è un po' rumoroso. L'avessi avuto l'estate scorsa in campeggio avrei evitato l'accumulo all'interno di un sacco di polvere per i finestrini costantemente aperti. [8D] . E' dotato già di un pannellino in gommapiuma forato per chiudere la parte del finestrino da tenere aperto per lo scarico.
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 21/05/2013 alle: 11:27:21
Io ho da poco preso uno Zibro, soltanto 100 euro, usato come nuovo proverò ad integrarlo sacrificando un po del guardaroba verticale ho comprato anche un raffrescatore evaporativo portatile (60 Watt di consumo - 80 euro), mai usato, da usare con l'inverter è molto più piccolo del condizionatore tradizionale, ma, nonostante ciò, ancora non ho trovato un alloggiamento ideale qualche consiglio mi aiuterebbe moltissimo grazie e scusate se sono o.t.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 21/05/2013 alle: 17:19:14
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 21/05/2013  10:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...interessante, grazie. [:)] Dario
Modificato da elidar il 25/05/2013 alle 08:15:16
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/05/2013 alle: 12:39:10
> Ciao, ho acquistato lo stesso clima questa mattina in offerta all' Auchan allo stesso prezzo da te indicato. Adesso mi piacerebbe escogitare qualcosa per renderlo, dove possibile, meno rumoroso... Grazie. Dario
Nikodemo1973
Nikodemo1973
Inserito il 03/06/2013 alle: 21:00:26
Secondo voi questo potrebbe essere retto dalle colonnine nelle aree attrezzate e campeggi
http://www.olimpiasplendid.it/c...
da quanto ho letto dovrebbe consumare 800 W (3,3 A) e dovrebbe avere anche un tubo per la fuoriuscita dell'aria calda oltre a delle dimensioni ridotte e un peso di 23 kg il prezzo si aggirerebbe intorno ai 350 euro. Solo che vista la spesa non vorrei ritrovarmi a farne un soprammobile in garage perchè non viene retto dalle colonnine. Qualcuno lo ha già testato ??[:D][:D]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 03/06/2013 alle: 21:18:34
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 20/05/2013  12:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra) scarico acqua esterno con tubicino gomma >
> Ciao @rumble, saresti così gendile da dirmi come hai fatto ad inserire il tubicino per lo scarico della condensa? (hai qualche foto) L'unico difetto che ho riscontrato è che mettendolo sul sedile passeggero, spesso esce l'acqua e bagna il sedile[:(] Molte grazie Cristian
Modificato da Dodi71 il 03/06/2013 alle 21:22:10
