Codice errore Truma E603H
Berger Camping
1 20 4
Gp1963
Gp1963
21/02/2021 2
Inserito il 22/01/2024 alle: 12:15:30
BUONGIORNO
QUALCUNO SA COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEL CODICE ERRORE E603H SULLA CENTRALINA  TRUMA CP PLUS IL RISCALDAMNETO NON SI ACCENDE E SULLA CENTRALINA RIMANE IL CODICE SEMPRE ACCESO
IL RISCALDAMENTO SI E SPENTO DURANTE LA NOTTE ED HO NOTATO CHE IL LIBELLO DELLA BATTERIA ERA A 0 DA QUEL MOMENTO IL RISCALMENTO NON HA PIU FUNZIONATO ANCHE SE LA BATTERIA SI E CARICATA
GRAZIE
gp
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3098
Inserito il 22/01/2024 alle: 15:20:23
Lo stolto non sa tacere
Gp1963
Gp1963
21/02/2021 2
Inserito il 23/01/2024 alle: 08:10:44
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 22/01/2024 alle 15:20:23
buongiorno ti ringrazio molto del video allegato
ma nella centralina del boiler la luce verde era accesa mentre quella rossa no sicche non serve il reset mi pare di capire
ma  il codice errore e603h  rimane e la truma non funziona
gp
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 02/04/2024 alle: 16:28:12
mi scuso se riesumo questo messaggio:
solo ora son venuto in possesso di un nuovo documento con i codici errore truma, in cui compare anche questo 0603
Descrizione errore: - Elettronica bloccata: -
Perché l'interruttore della temperatura dell'aria e/o dell'acqua cambia durante
durante il funzionamento a causa del surriscaldamento - Perché il sensore della temperatura dell'aria comburente segnala temperature > 215 °C 1.
Azione: - Controllare lo scambiatore di calore per eventuali danni causati dal surriscaldamento
Controllare il serbatoio dell'acqua per eventuali danni dovuti al gelo
Controllare/sostituire il cablaggio della temperatura dell'acqua
Controllare se la piastra del termostato LTF è danneggiata/sostituirla
2a azione: -
Controllare se il sistema di ricircolo è bloccato
- Controllare/sostituire il motore di circolazione dell'aria 3a azione: attivare la versione del software con lo strumento diagnostico Truma
visto che l'autore non aveva più scritto nulla, metto soluzione affinchè possa essere utile a qualcun altro
gp
Modificato da pischellino il 02/04/2024 alle 16:28:43
neononno
neononno
06/02/2023 2
Inserito il 26/01/2025 alle: 12:34:10
In risposta al messaggio di pischellino del 02/04/2024 alle 16:28:12
mi scuso se riesumo questo messaggio: solo ora son venuto in possesso di un nuovo documento con i codici errore truma, in cui compare anche questo 0603 Descrizione errore: - Elettronica bloccata: - Perché l'interruttore
della temperatura dell'aria e/o dell'acqua cambia durante durante il funzionamento a causa del surriscaldamento - Perché il sensore della temperatura dell'aria comburente segnala temperature > 215 °C 1. Azione: - Controllare lo scambiatore di calore per eventuali danni causati dal surriscaldamento - Controllare il serbatoio dell'acqua per eventuali danni dovuti al gelo - Controllare/sostituire il cablaggio della temperatura dell'acqua - Controllare se la piastra del termostato LTF è danneggiata/sostituirla 2a azione: - Controllare se il sistema di ricircolo è bloccato - Controllare/sostituire il motore di circolazione dell'aria 3a azione: attivare la versione del software con lo strumento diagnostico Truma visto che l'autore non aveva più scritto nulla, metto soluzione affinchè possa essere utile a qualcun altro
E 603 H errore blocco per surriscaldamento non erano i sensori ma la centralina che dava falsi dati dava lo stesso errore anche con sensori staccati cambiato centralina tutto OK
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
