Codici Errore W255H Truma Combi
Berger Camping
1 20 20
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 02/02/2023 alle: 20:10:54
Buona sera, ho finalmente acquistato un camper, anche se usato. Ho provato il riscaldamento (Truma Combi a Gas) e funzionava regolarmente. La seconda volta che l'ho riacceso mi sono dimenticato di aprire la bombola del gas e mi è comparso sul CP PLUS il codice W255H e non c'è verso di far ripartire il riscaldamento. Ovviamente il gas poi l'ho aperto, la centralina per il 12volt è attivata e sono anche collegato al 220volt. Il codice dice che è un problema di corrente...ma il camper non è stato toccato e l'unica cosa è stata appunto che non avevo aperto il gas...ora il codice è sempre presente e la Truma Combi non si accende.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie.
Maci67
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 02/02/2023 alle: 20:21:06
In risposta al messaggio di Maci67 del 02/02/2023 alle 20:10:54
e mi è comparso sul CP PLUS il codice W255H e non c'è verso di far ripartire il riscaldamento. Ovviamente il gas poi l'ho aperto, la centralina per il 12volt è attivata e sono anche collegato al 220volt. Il codice dice che è un problema di corrente...ma il camper non è stato toccato e l'unica cosa è stata appunto che non avevo aperto il gas...ora il codice è sempre presente e la Truma Combi non si accende. Qualcuno mi può aiutare? Grazie. Massimo   Maci67
risolvi sicuramente così: L' errore è diverso , ma la procedura  per effettuare un "Hard Reset" della Combi è la stessa.
Saluti
Matteo
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 02/02/2023 alle: 22:01:35
In risposta al messaggio di Matteo978 del 02/02/2023 alle 20:21:06
Ciao, risolvi sicuramente così: L' errore è diverso , ma la procedura  per effettuare un Hard Reset della Combi è la stessa. Saluti  Matteo
Grande Matteo. Questa soluzione ancora non l'ho provata. Ho cercato su internet ma niente.
Domani mattina mi fiondo sul Camper e provo. Devo ancora fare la prima uscita e già incontro problemi...ma se grazie a te risolvo questo mi devo considerare fortunato che il problema si sia presentato a casa. Intanto grazie.
Maci67
Inserito il 03/02/2023 alle: 00:38:08
Mi permetto di chiedere come hai aperto il gas, perchè mi sembra di capire che sia il primo camper.
A seconda del regolatore che hai, non è sufficente aprire la bombola dal rubinetto, se hai un Regolatore Truma con sistema di sicurezza, devi anche premere e tenere premuto qualche secondo il tasto verde sul tubo del gas, e premere anche il tasto verde sul regolatore, se fosse scattato fuori.
Fai la prova se si accende il fornello, se quello si accende allora hai aperto correttamente il gas.
Però, sul sito TRUMA parla di mancata alimentazione elettrica della stufa o di interruzione del cavo tra stufa e CP Plus
https://www.truma.com/it/it/faq...
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 03/02/2023 alle: 10:39:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/02/2023 alle 00:38:08
Mi permetto di chiedere come hai aperto il gas, perchè mi sembra di capire che sia il primo camper. A seconda del regolatore che hai, non è sufficente aprire la bombola dal rubinetto, se hai un Regolatore Truma con sistema
di sicurezza, devi anche premere e tenere premuto qualche secondo il tasto verde sul tubo del gas, e premere anche il tasto verde sul regolatore, se fosse scattato fuori. Fai la prova se si accende il fornello, se quello si accende allora hai aperto correttamente il gas. Però, sul sito TRUMA parla di mancata alimentazione elettrica della stufa o di interruzione del cavo tra stufa e CP Plus
Grazie del supporto. Si è il primo Camper. Di avevo controllato e spurgato il Gas accendendo i fornelli.
Adesso ho provato anche l'hard rest tramite il pulsante marrone sul truma combi ma non cambia niente. Differentemente da come indicato nel video, a me lampeggiano contemporaneamente sia luce rossa che quella ambra...e premendo e tenendo premuto il pulsante non è cambiato niente. Ho trovato un'altro video che ti spiega anche di provare a staccare i due fili di alimentazione...ho fatto anche quello... Ovviamente le due luci smettono di lampeggiare ma inserendo i fili al loro posto torna tutto come prima.
Non capisco cosa possa essere successo tra un avviamento e l'altro...a parte che nel secondo il gas era purtroppo chiuso...
Maci67
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 03/02/2023 alle: 11:32:29
Buongiorno Matteo, ho appena provato a fare come spiegato nel video ma il mio TRUMA COMBI non collabora...a cominciare dalle luci rossa e ambra. Sul mio Truma le due luci lampeggiano insieme per quattro volte e dopo pochi secondi di pausa rifanno altri quattro lampeggi insieme e avanti così.
premendo il pulsante marrone non cambia niente. Poi
ho visto anche un altro video che spiegava di staccare i fili di alimentazione. Ho fatto anche quello e ovviamente a fili staccati i led si spengono ma ricollegando tutto ritorna il problema.
Maci67
Tanin57
Tanin57
16/12/2019 93
Inserito il 03/02/2023 alle: 13:03:16
Domanda: ti sei scaricato l'applicazione Truma sul cellulare?  Li trovi poi tutte le soluzioni cercando tra i vari modelli e i vari codici errore.
Tanin57
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 03/02/2023 alle: 13:44:57
In risposta al messaggio di Maci67 del 03/02/2023 alle 11:32:29
secondi di pausa rifanno altri quattro lampeggi insieme e avanti così. premendo il pulsante marrone non cambia niente. Poi ho visto anche un altro video che spiegava di staccare i fili di alimentazione. Ho fatto anche quello e ovviamente a fili staccati i led si spengono ma ricollegando tutto ritorna il problema.
la procedura é questa:
i led sono in rosso ...tieni premuto il bottone fino a che diventano arancioni...ripremi il bottone e dovrebbero diventare verdi.
Un reset del display lo puoi fare direttamente dal CP Plus seguendo il menù ,ma dopo averlo fatto devi aspettare 10 min per vedere se ha funzionato.
Comunque come ti ha detto Tommaso,  il numero dell'errore fa pensare che sia un problema elettrico.
Riprova a fare un hard reset e anche l'altro.
Se ho ben capito, il fornello funziona perfettamente?
Saluti
Modificato da Matteo978 il 03/02/2023 alle 18:46:32
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 03/02/2023 alle: 15:22:06
In risposta al messaggio di Matteo978 del 03/02/2023 alle 13:44:57
Ciao, la procedura é questa: i led sono in rosso ...tieni premuto il bottone fino a che diventano arancioni...ripremi il bottone e dovrebbero diventare verdi. Un reset del display lo puoi fare direttamente dal CP Plus seguendo
il menù ,ma dopo averlo fatto devi aspettare 10 min per vedere se ha funzionato.  Comunque come ti ha detto Tommaso,  il numero dell'errore fa pensare che sia un problema elettrico.  Riprova a fare un hard reset e anche l'altro. Se ho ben capito, il fornello funziona perfettamente? Saluti
Ciao Matteo, grazie. Si la procedura l'ho vista. Ma sulla mia Truma Combi stanno lampeggiando contemporaneamente il led rosso e quello ambra...e anche schiacciando il tastino marrone che c'è a fianco i due led continuano a lampeggiare a gruppi di quattro lampeggi separati di una decina di secondi
Maci67
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 03/02/2023 alle: 15:24:31
In risposta al messaggio di Tanin57 del 03/02/2023 alle 13:03:16
Grazie, adesso provo a scaricarla. Ho provato anche a staccare la batteria servizi per dieci minuti per vedere se truma si resettava... Ma niente... Quando cerco di avvisare il riscaldamento i due led ricominciamo a lampeggiare e ritorna il codice W255H
Maci67
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/02/2023 alle: 18:18:44
Hai provato ad accendere la truma con motore in moto o mentre sei collegato all'alimentazione elettrica?
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 04/02/2023 alle: 18:48:23
In risposta al messaggio di cinquantuno del 03/02/2023 alle 18:18:44
Ciao, scusa se rispondo ora. Fin'ora ho provato ad accendere la Truma solo a motore spento. Sia con 220 attacca e non... Domani provo anche a farlo con motore acceso. Nel frattempo è subentrato anche un'altro problema...sul cruscotto rimane accesa la spia di sportello aperto e il Van non si chiude più.
Ovviamente ho aperto e richiuso tutte le porte più volte ma senza risolvere il problema. ...e non credo che questo centri con la batteria servizi che avevo provato a escludere in uno dei tentativi di togliere il problema della Truma... L'avventura con il nuovo camper parte male... è usato ma ha solo due anni.
Maci67
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 04/02/2023 alle: 20:09:49
In risposta al messaggio di Maci67 del 04/02/2023 alle 18:48:23
cruscotto rimane accesa la spia di sportello aperto e il Van non si chiude più.  Ovviamente ho aperto e richiuso tutte le porte più volte ma senza risolvere il problema. ...e non credo che questo centri con la batteria servizi che avevo provato a escludere in uno dei tentativi di togliere il problema della Truma... L'avventura con il nuovo camper parte male... è usato ma ha solo due anni.
Il Santo di Padova potrebbe aiutarti.
Restate sani
Inserito il 04/02/2023 alle: 23:06:09
Sicuramente i due problemi sono indipendenti e solo casualmente capitati assieme.
Anche una eventuale risoluzione deve seguire due iter completamente differenti. La stufa concerne l impianto della cellula e quindi competenza del concessionario della marca del camper, mentre le chiusure centralizzate sono dell impianto del furgone e quindi competenza di officina FIAT, e sicuramente piu facilmente risolvibile.
I problemi capitano con qualsiasi veicolo, piu spesso se nuovo, ma anche se usato, e tantopiu con un camper che unisce sia la parte furgone a una parte abitativa, e quest'ultima spesso fatta in maniera artigianale e a volte approssimativa.
Però, poi si risolve tutto.
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 06/02/2023 alle: 11:13:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/02/2023 alle 23:06:09
Sicuramente i due problemi sono indipendenti e solo casualmente capitati assieme. Anche una eventuale risoluzione deve seguire due iter completamente differenti. La stufa concerne l impianto della cellula e quindi competenza
del concessionario della marca del camper, mentre le chiusure centralizzate sono dell impianto del furgone e quindi competenza di officina FIAT, e sicuramente piu facilmente risolvibile. I problemi capitano con qualsiasi veicolo, piu spesso se nuovo, ma anche se usato, e tantopiu con un camper che unisce sia la parte furgone a una parte abitativa, e quest'ultima spesso fatta in maniera artigianale e a volte approssimativa. Però, poi si risolve tutto.
Grazie del supporto. È sicuramente come dici tu. Sono due problemi separati. Il Camper è un POSSL e spero che siano problemi risolvibili su impianti fatti a tegola d'arte. Comunque non ho ancora trovato spiegazioni sul tipo di allarme che mi da la TRUMA COMBI. Quando provo ad accendere il riscaldamento, cominciamo a lampeggiare contemporaneamente un led rosso e uno ambra. Fammi quattro lampeggi e poi una pausa...e non si resettano ne premendo il pulsante del hard reset se togliendo alimentazione dal pannello stacca batteria sotto il sedile guidatore.
Maci67
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 06/02/2023 alle: 14:38:35
In risposta al messaggio di Maci67 del 06/02/2023 alle 11:13:36
Ciao ,
il boiler é in off  ?
Prima di effettuare "hard reset" confermi l'errore sul display, premendo sul triangolo con il punto esclamativo  ?
Hai provato ad  aspettare i 15 min previsti come blocco dalla Truma ?
Modificato da Matteo978 il 06/02/2023 alle 16:00:32
Inserito il 06/02/2023 alle: 15:08:47
Potrebbe anche essere un guasto della scheda della stufa, puo capitare, ma se è nuovo e in garanzia, ci pensa l assistenza.
Di solito la concessionaria per gli accessori, ti dice di rivolgerti a un TRUMA SERVICE, loro collegano il computer diagnostico, vedono quale è il problema e risolvono.
A me si guastò la Combi nuova in garanzia, ero in Germania, vado al volo a un Truma Service, e in due ore smontata dal camper, riparata, rimontata e pronto a ripartire. Dalla matricola delle stufa ha visto che era in garanzia (e poi gli feci anche vedere la fattura), e non spesi un centesimo.
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 06/02/2023 alle: 18:23:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/02/2023 alle 15:08:47
Potrebbe anche essere un guasto della scheda della stufa, puo capitare, ma se è nuovo e in garanzia, ci pensa l assistenza. Di solito la concessionaria per gli accessori, ti dice di rivolgerti a un TRUMA SERVICE, loro collegano
il computer diagnostico, vedono quale è il problema e risolvono. A me si guastò la Combi nuova in garanzia, ero in Germania, vado al volo a un Truma Service, e in due ore smontata dal camper, riparata, rimontata e pronto a ripartire. Dalla matricola delle stufa ha visto che era in garanzia (e poi gli feci anche vedere la fattura), e non spesi un centesimo.
Grazie mille. Farò così come dici... Anche perché ormai credo di averle provate tutte.
Scriverò qui l'esito della storia.
Grazie ancora per i consigli.
Maci67
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 09/02/2023 alle: 16:24:13
In risposta al messaggio di Matteo978 del 06/02/2023 alle 14:38:35
Ciao , il boiler é in off  ?  Prima di effettuare hard reset confermi l'errore sul display, premendo sul triangolo con il punto esclamativo  ?  Hai provato ad  aspettare i 15 min previsti come blocco dalla Truma ?
Ciao, grazie per il msg. Il boiler è spento e vuoto perché adesso la temperatura è vicina allo zero. I led rosso e ambra sulla TRUMA a gas si accendono nel momento in cui do il comando di accensione del riscaldamento tramite CP PLUS...e l'hard reset l'ho provato quando i led cominciano a lampeggiare...ho anche provato af aspettare i 15min prima di fare la doppia pressione sul pulsante del CP PLUS.
Quello che è strano è che nessuno mi ha parlato del caso in cui lampeggiano contemporaneamente i due led. Dagli esempi che ci sono nel web si parla sempre del solo led rosso lampeggiante prima del reset...
Maci67
Maci67
Maci67
02/02/2023 10
Inserito il 14/03/2023 alle: 15:23:46
In risposta al messaggio di Maci67 del 09/02/2023 alle 16:24:13
CP PLUS...e l'hard reset l'ho provato quando i led cominciano a lampeggiare...ho anche provato af aspettare i 15min prima di fare la doppia pressione sul pulsante del CP PLUS. Quello che è strano è che nessuno mi ha parlato del caso in cui lampeggiano contemporaneamente i due led. Dagli esempi che ci sono nel web si parla sempre del solo led rosso lampeggiante prima del reset...
Buon pomeriggio a tutti.
Ringrazio tutti per il supporto avuto nel tentare di risolvere il problema del mio TRUMA COMBI a Gas con errore W255H. Alla fine ho dovuto cedere e sono andato in officina autorizzata TRUMA. Con la diagnostica la Truma non dava segni di vita e è stata sostituita. 340€...e adesso tutto funziona.
Maci67
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 14/03/2023 alle: 19:22:12
In risposta al messaggio di Maci67 del 14/03/2023 alle 15:23:46
Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio tutti per il supporto avuto nel tentare di risolvere il problema del mio TRUMA COMBI a Gas con errore W255H. Alla fine ho dovuto cedere e sono andato in officina autorizzata TRUMA. Con la diagnostica la Truma non dava segni di vita e è stata sostituita. 340€...e adesso tutto funziona.
grazie per aggiornare il post...
Era partita la centralina ?
Matteo
Modificato da Matteo978 il 14/03/2023 alle 19:22:39
