Codici gomme: quesito ?
Berger Camping
1 20 22
20/08/2004 6551
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:08:07
ho davanti a me il libretto del mio camper ed alla voce pneumatici leggo: 1 - 215/70 R15CP (109/107Q) segue pneumatici: 2 - 215/70 R15C (109-107S) 3 - 225/70 R15C (112-110S) chi mi sa dire le varie differenze ? Grazie Massimo
Modificato da maxime il 02/12/2010 alle 10:08:44
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:16:58
guarda qui [url] http://www.gommadiretto.it/Reifenbezeichnung.html capirai il significato delle sigle che hai inserito
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:29:41
Tra la 1 e la 2, cambia il codice velocità Q = 160Km/h; S = 180Km/h Tra la 2 e la 3, cambia la larghezza (215mm e 225mm), di conseguenza anche la spalla sarà leggermente più alta, dato che una è il 70% di 215 e l'altra il 70% di 225. In pratica, la 225 ha un diametro leggermente maggiore. Cambia inoltre l'indice di carico (portata) che è superiore per la 225 (112 = 1120Kg). Non so cosa voglia dire la C o CP dopo il diametro del cerchione. Così a intuito, potrebbe essere C= Camper e CP= Camper Pesante, ma è solo un tirare ad indovinare! [:)]
20/08/2004 6551
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:38:56
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 02/12/2010  10:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho letto tutte e 5 le pagine e la prima deduzione sarebbe quella che al cambio gomme conviene mettere (per tutto quello che viene detto su carico ...scoppio...etc) le 225/70 R15C (112-110S) che con indici di carico 112 si può arrivare 1120 kg a ruota. non trovo però la differenza tra CP dopo il diametro (15") e solo C. cosa vuol dire quella P di differenza ? Grazie. Massimo P.S. ho visto che abbiamo riscritto quasi insieme ed anche altri hanno posto la mia stessa domanda oltre a fare la mia solita considerazione
Modificato da maxime il 02/12/2010 alle 10:40:28
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:51:45
CP= Camper Pneus --- Pneumatici specifici per camper Esiste cioè una categoria specifica di pneumatici per camper. Credo però che al momento solamente michelin le commercializzi(michelin agilis camping) Ciao Maurizio p.s. non sono un gommista
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 02/12/2010 alle: 10:55:06
Mi correggo ad essere piu' precisi CP=camping pneus Anche la continental le fà. Vedi anche qui a pagg.3
http://www.conti-online.com/gen...
Di nuovo Maurizio Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 02/12/2010 alle: 11:13:24
quote:Risposta al messaggio di Pasteur inserito in data 02/12/2010  10:51:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto anche io l'ho trovato in rete e mi hai preceduto, mentre quelle solo con la C sono carico leggero, furgoni insomma. Ho trovato tutto qui: [url] http://www.tuttiincamper.it/camper/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=71 Credo esistano anche le VancoCamper, però non sò come sono siglate.
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 02/12/2010 alle: 12:04:00
quoto ci sono le Vanco camper Continental e sono CP
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rs...
le ho acquistate sono arrivate e a giorni le vado a mettere su! Maurizio
20/08/2004 6551
Inserito il 02/12/2010 alle: 13:55:55
quindi, pur se segnate nel libretto di circolazione (quindi omologate) e seppur con maggiore portata, mi sembra di capire che non essendo CP le gomme 225/70 R15C (112-110S) non conviene montarle in quanto non sono specifiche per camper, vero ? ....ed allora perché le hanno omologate ? Massimo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 02/12/2010 alle: 14:30:11
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 02/12/2010  13:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono e le puoi montare tranquillamente. La prima dicitura ti indica le gomme piu specifiche, anche per farti andare a cercqare le poche gomme con la sigla CP, poi la seconda in sostanza ti dice che quella misura la puoi prendere anche solo C, e l'ultima ti dice che puoi metterle più grandi.
20/08/2004 6551
Inserito il 02/12/2010 alle: 18:39:29
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 02/12/2010  14:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quindi tu le monteresti ? vorrei sapere quanti ducato da 15" hanno le gomme 225...anche in questo caso il "Dio" soldi fa la differenza...le case risparmiano anche sulle gomme ! i nostri mezzi sono sempre in sovrappeso ed allora perché non montano di primo equipaggiamento le 225 anziché le 215 con più garanzia e sicurezza ? Massimo
Modificato da maxime il 02/12/2010 alle 18:39:53
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 02/12/2010 alle: 19:45:07
Io ho montato le Agilis Camper 215/70 R15CP (109/107Q) e mi trovo molto bene, ma credo che la nascita del codice CP possa considerarsi magari una segmentazione del mercato dei pneumatici dove marchi come Michelin e Continental, vogliono in qualche modo il monopolio(duopolio). Anche se spero che qualche garanzia in piu' rispetto a pneumatici classici per trasporto leggero ce l'abbiano comunque. Personalmente ritengo che non sempre una gomma con larghezza maggiore sia sinonimo di maggior sicurezza, in caso di scarsa aderenza o pioggia sono sicuramente meno sicure, sull'asciutto magari no. Il fatto che la misura piu' larga non abbia il codice CP puo' essere legato al fatto che magari quella misura non è poi cosi' diffusa, oppure sono misure nuove e quindi in fase di aggiornamento. Fatti fare un po' di preventivi e prendi l'offerta migliore. Ciao Maurizio
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 02/12/2010 alle: 20:06:21
Ho guardato proprio adesso che fanno le michelin CP anche per la misura 225/70 R15CP (112-110S) e le differenze di prezzo sono minime tra le due misure anzi costano meno e credo che anche se non annotate nel libretto nel caso tu lo voglia, si possano cmq montare perchè hanno caratteristiche superiori(sulla carta)al modello C . Credo che valga come per la regola del codice di velocità (cioè codici superiori si possono montare anche se non annotati) Per i prezzi 225/70 R15CP (112-110S)
Se prendi le vanco Camper 215/70 R15CP (109/107Q)risparmi un bel po'
Io personalmente proverei a sentire un ufficio della motorizzazione, cosi' ti toglio lo sfizio. Molti camper nuovi montano le vanco camper ,non le ho mai utilizzate sono rimasto sempre fedele alle michelin, anche se credo non vadano male nemmeno i Continental Ciao Maurizio
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 02/12/2010 alle: 22:03:03
io montero' queste..
http://www.pirelli.it/web/catal...
hanno la sigla CP e comunque costamo meno di michelin e continental...poi sono italiane!
Modificato da Paolone77 il 02/12/2010 alle 22:20:04
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 02/12/2010 alle: 22:51:02
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 02/12/2010  18:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si le monterie, ma non è detto siano più sicure, solo più larghe, piu aderenza sull'asciutto, meno su ghiaccio e neve, sicuramente piu consumo, poi costano forse di piu, insomma non sono melgiomin tutto, ecco perchè non tutti approfittano, ma si possono mettere con tranquillità.
20/08/2004 6551
Inserito il 03/12/2010 alle: 08:08:25
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 02/12/2010  22:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando mi riferivo alla sicurezza è perché hanno un carico maggiore rispetto alle 215 e per i nostri mezzi...non è male. In effetti i contro, sono quelli che hai indicato tu ma....è un triste sceglere.... Massimo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 03/12/2010 alle: 08:30:46
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 03/12/2010  08:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero, della piccola differenza di carico me ne sono accorto dopo aver scritto, ma sono stato pigro [:D] Comunque non è molta ma solo tu sai quanto è carico il tuo camper, se sei al limite potrebbe essere una discriminante nella scelta.
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 03/12/2010 alle: 08:49:04
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 02/12/2010  22:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao sono delle belle gomme che non conoscevo ossia sapevo che Pirelli faceva le chrono ma no che facesse le chrono camper! io ho dovuto prendere le Vanco camper perchè a detta di un'amico gommista sono quelle che mi permettono il gonfiaggio richiesto dal mio veicolo e cioè 5 bar ant. e 5,5 post. cmq per le prossime valuterò anche le Pirelli! Ciao Maurizio
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:56:03
beh, quella che le vanco ti permettono di supportare i 5,5atm è bella...furbo il tuo gommista!! cmq le vanco mi piacciono, le ho viste l'altro giorno da norauto a 140euro...ma le pirelli a 110 montate le preferisco ancora di piu'!! ciao paolo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:59:17
..penso comunque che dipenda molto da che tipo di veicolo e dal suo utilizzo, con soste lunghe o uso quotidiano, mansardato o camper puro, eventuale peso in eccesso, neve o sempre paesi caldi, ecc ecc. Le Michelin forse hanno anche differenze strutturali, ma dovrei ritrovare il link dove si asseriva che erano costruite con un numero maggiore di strati incrociati (le tele), ad esempio le Vanco dovrebbero averne 8 (8PR)
Modificato da bigt il 03/12/2010 alle 17:05:06
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 03/12/2010 alle: 18:18:14
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 03/12/2010  16:56:03 (
> Ciao Paolone se hai letto il post ho detto che era un'amico gommista e non il mio gommista tant'è che le gomme non le ho prese da lui in quanto io acquistandole da gomma diretto ho speso E 119,5 l'una e lui non poteva darmele sotto le 140,poi se controlli di nuovo il post non scrivevo che dovevo andare oltre i 5,5 bar ma che quello è ciò viene richiesto per il mio veicolo! chiaramente la mia non vuole essere assolutamente una polemica, cmq per essere ancora + chiaro ho postato una foto delle mie Vanco camper che andrò a montare lunedì nella quale si vede chiaramente qual'è la massima pressione bar ammessa.
http://tinypic.com/view.php?pic...
Cordialmente Maurizio
