Collegamenti elettrici gradino Project 2000 - Foto
Berger Camping
1 20 60
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 09/06/2022 alle: 22:24:00
Ho comprato questo gradino elettrico Project 2000 dal cui motore escono 4 fili : rosso-nero e marron-blu...qualche buon anima mi direbbe a cosa corrispondono o uno schema elettrico per poter collegare anche il "pulsante a 5 poli di apertura chiusura?scalino%20project.jpg1pulsante%20gradino.jpg2pulsante%20gradini.jpg
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
renzo07
renzo07
Inserito il 09/06/2022 alle: 22:51:38
In risposta al messaggio di morodive del 09/06/2022 alle 22:24:00
Ho comprato questo gradino elettrico Project 2000 dal cui motore escono 4 fili : rosso-nero e marron-blu...qualche buon anima mi direbbe a cosa corrispondono o uno schema elettrico per poter collegare anche il pulsante a 5 poli di apertura chiusura? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Ciao, prova a vedere lo schema che c'è in
questa pagina
di un forum straniero. I colori coincidono.
Ad un primo esame, l'unica differenza è il commutatore, 4 poli sullo schema e 6 poli quello tuo, ma con schema alla mano e tester se ne viene fuori.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 09/06/2022 alle 22:56:24
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:05:21
Grazie....D+ dovrebbe esser il 12 volt sotto chiave, 0 il negativo e 12 Hab sono 12 volt dalla batteria ....esatto?
renzo07
renzo07
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:20:25
In risposta al messaggio di morodive del 09/06/2022 alle 23:05:21
Esatto o quasi, Se colledi il D+, il gradino di autoretrae quando metti in moto, se metti il +12 sotto chiave si autoretrae come giri la chiave, il mio per esempio è sotto chiave.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:21:06
NON sono esattamente esperto in materia.
Il Rosso è il positivo. Il nero Negativo.
Posizionati sull'interruttore devono fare l'inversione " APRI/chiudi
Ma serve un relais di scambio sui maron e  blu
Sto affare non ha una sua istruzione di montaggio?
Per quel che so io passa anche dal sistema di accensione! Non ti permette l'avviamento se non "sente"  lo scalino rientrato!
Oppure, in qualche modo, deve segnalarlo!
Temisto
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:33:48
In risposta al messaggio di renzo07 del 09/06/2022 alle 23:20:25
Ok ...quindi mi consigli di collegare solo il 12V Hab ( sul D+ non faccio alcun collegamento)...
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:49:12
In questa discussione dovresti trovare quello che  cerchi
eviterei chiusure automatiche e relè, puoi fare tutto invertendo la polarità con un deviatore bipolare, ci sono vari esempi.
Ciao Giò
( Ho risposto su una pagina non aggiornata quindi non ho letto le risposte precedenti, forse è stato già detto)
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 09/06/2022 alle 23:59:27
renzo07
renzo07
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:58:45
In risposta al messaggio di morodive del 09/06/2022 alle 23:33:48
12V su Hab va bene, sul punto D+ o colleghi il 12 sottochiave, oppure il D+ vero e proprio che arriva dall'alternatore o dalla centralina della cellula se è ripetuto come segnale.
Sullo step warning indicator, di solito si mette un buzzer/cicalino che suona per tutto il tempo che lo scalino si retrae su comando D+
Se non hai l'interruttore sulla porta (open when door is open), i due fili vanno messi insieme.
Se non vuoi mettere il relè, lo schema va modificato, ma perdi l'automatismo di chiusura quando accendi il motore.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 10/06/2022 alle: 00:14:38
porta pazienza Renzo non ho capito quali 2 fili vanno messi assieme non avendo l interruttore sulla porta....
renzo07
renzo07
Inserito il 10/06/2022 alle: 00:28:36
In risposta al messaggio di morodive del 10/06/2022 alle 00:14:38
Non ti preoccupare ..
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 10/06/2022 alle: 08:09:34
Ho uno scalino Thule con 4 fili, 2 di sono il motore che apre e chiude lo scalino.
Ho evitato il doppio pulsante in dotazione per il semplice motivo che mi impediva di azionare lo scalino da più punti, usando due relè automobilistici " a scambio " (con l' 87a), ho gestito lo scalino con 2 pulsanti che presto saranno affiancati con altri 2 sul cruscotto vicino al posto guida e ancora altri 2 sul lato destro in basso della panca passeggeri, facilmente accessibili aprendo lo sportello destro.
I 2 fili rimanenti dello scalino, collegati ad un interruttore che segnala lo scalino aperto, li gestirò abbinando un cicalino al +12 sotto quadro e a quell'interruttore, ma niente automatismi, se voglio muovermi di 30 cm per montare sulle zeppe lo scalino non deve chiudersi.
Quel meccanismo meno si muove e più dura.
Se proprio ti piace quel comando, puoi sempre usare le due sezioni separate di quel pulsante collegandole come se fossero i pulsanti [P] del mio schema, dopo potrai aggiungere quante coppie di pulsanti ti pare, senza pericolo di conflitti.
Premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti non succede nulla di male.
Come mia abitudine ho dato il +12 alle bobine dei 2 relè e poi, a spasso per il camper, ci vado con due fili... innocui  che verranno collegati a massa dai vari pulsanti.
Marco.
Modificato da Emme48 il 10/06/2022 alle 08:40:52
07/01/2010 668
Inserito il 10/06/2022 alle: 17:52:09
Fate chiusura scalino. ,,,Girando la chiave  avviamento   ho visto tranciare marciapiedi con scalino aperto
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/06/2022 alle: 21:48:04
In risposta al messaggio di giuvanella del 10/06/2022 alle 17:52:09
Volevi scrivere "ho visto tracciare scalini aperti sui marciapiedi " ?
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 10/06/2022 alle: 22:58:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/06/2022 alle 08:09:34
Ho uno scalino Thule con 4 fili, 2 di sono il motore che apre e chiude lo scalino. Ho evitato il doppio pulsante in dotazione per il semplice motivo che mi impediva di azionare lo scalino da più punti, usando due relè
automobilistici a scambio (con l'87a), ho gestito lo scalino con 2 pulsanti che presto saranno affiancati con altri 2 sul cruscotto vicino al posto guida e ancora altri 2 sul lato destro in basso della panca passeggeri, facilmente accessibili aprendo lo sportello destro. I 2 fili rimanenti dello scalino, collegati ad un interruttore che segnala lo scalino aperto, li gestirò abbinando un cicalino al +12 sotto quadro e a quell'interruttore, ma niente automatismi, se voglio muovermi di 30 cm per montare sulle zeppe lo scalino non deve chiudersi. Quel meccanismo meno si muove e più dura. Se proprio ti piace quel comando, puoi sempre usare le due sezioni separate di quel pulsante collegandole come se fossero i pulsanti [P] del mio schema, dopo potrai aggiungere quante coppie di pulsanti ti pare, senza pericolo di conflitti. Premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti non succede nulla di male. Come mia abitudine ho dato il +12 alle bobine dei 2 relè e poi, a spasso per il camper, ci vado con due fili... innocui  che verranno collegati a massa dai vari pulsanti. Marco.
Grazie anche a te Marco...dal tuo schema il pulsante lo tieni premuto finche' lo scalino non è aperto o chiuso del tutto vero? il relè e' lo stesso modello usato da Renzo da quel che vedo...
Inserito il 11/06/2022 alle: 02:05:37
In risposta al messaggio di morodive del 10/06/2022 alle 22:58:45
Si, il relè è di quelli a scambio, nel mio caso è da 70 Ampere, ma questo solo perchè ne ho un blocchetto di 5 intercambiabili tra loro in caso di guasto, per lo scalino va bene da 30 Ampere ricordando che quella è la corrente massima del contatto 87 cioè normalmente aperto, per il contatto normalmente chiuso 87a di solito è la metà.
Certo, tengo premuto circa 3 secondi finchè lo scalino non è in posizione, aperta o chiusa che sia, poi, lasciando il pulsante, tolgo alinentazione allo scalino.
Come vedi, con i relè a riposo, al motore dello scalino arrivano due masse.
Trovo elettricamente corretto non avere una tensione fissa su quel meccanismo esposto alle intemperie, col motore che si ferma solo grazie a due microinterruttori di fine corsa, salvo che per i soli 3 secondi necessari al movimento.
Cerco sempre di fare realizzazioni elettriche impostate alla massima prudenza, se quel meccanismo finisce sott'acqua per allagamento, pozzanghera esagerata, lavaggio con idropulitrice ecc, io un positivo fisso la sotto non ce lo voglio.
Marco.
Modificato da Emme48 il 11/06/2022 alle 02:13:08
07/01/2010 668
Inserito il 11/06/2022 alle: 06:19:03
07/01/2010 668
Inserito il 11/06/2022 alle: 06:22:19
Centralina scalino project 2000 gestisce tutto  lei ,in caso di sovraccarico interrompe energia al motore
Inserito il 11/06/2022 alle: 07:02:21
In risposta al messaggio di giuvanella del 11/06/2022 alle 06:22:19
Un allagamento o una infiltrazione non generano un sovraccarico ma un carico limitato che produce elettrolisi e corrosione galvanica dei contatti elettrici, per questo sul mio scalino faccio arrivare corrente per i soli 3 secondi strettamente necessari.
Quella centralina è opzionale e costa oltre i 100 euro, non mi è chiaro in che punto del camper possa essere installata, ma ti assicuro che quel tipo di connettore non ha assolutamente il grado di protezione IP adatto ad un uso esterno.
Marco.
Modificato da Emme48 il 11/06/2022 alle 07:21:40
07/01/2010 668
Inserito il 11/06/2022 alle: 09:31:46
E istallata vicino al motore dello scalino ,in sovraccarico ,esempio  un bambino mette su un piede  mentre c,e il pulsante premuto
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 11/06/2022 alle: 17:21:37
Sto provando il tuo schema a banco ma rispettando le numerazioni dei relè che ho comprato non funziona ... questo i relè presi...IMG_20220611_171645.jpg
Inserito il 11/06/2022 alle: 17:25:54
In risposta al messaggio di morodive del 11/06/2022 alle 17:21:37
Esistono due fili dello scalino che aprono o chiudono a seconda della polarità con la quali li alimenti?
Comincia a collegare quei fili al +12 in entrambi  i versi e poi vedi se lo scalino apre e chiude.
Quello è lo schema che a me funziona, l'ho fatto identico anche per aprire e chiudere la valvola di scarico delle grigie, anche in quel caso c'è un motore che può essere alimentato in due polarità diverse.
Marco.
Modificato da Emme48 il 11/06/2022 alle 17:27:45
