In risposta al messaggio di bulk del 11/08/2021 alle 07:41:37Ciao, vedo che vorresti parlare solo con veri intenditori e quindi non sono sicuro che tu voglia parlare con me.
Domanda per veri intenditori. Ho collegato la centralina Danfoss del frigo all'uscita servizi della centralina Helios dei pannelli solari, come suggerito in qualche post di questo forum. Ora la centralina Danfoss fapartire il frigo solo quando sulla centralina Helios la batteria servizi risulta completamente carica. È normale? Avrei dovuto collegare la Danfoss del frigo direttamente alla batteria servizi? Sarebbe cambiato qualche cosa? Grazie a tutti.
In risposta al messaggio di bulk del 11/08/2021 alle 07:41:37A te, come a tutti gli amici che vogliono capire qualcosa del loro impianto elettrico, il consiglio di dotarsi di un amperometro a pinza.
In risposta al messaggio di bulk del 14/08/2021 alle 08:49:17Le istruzioni di installazione prevedono un fusibile da 15 A sul positivo messo il più posiibile vicino alla batteria. Questo per i modelli bd35f e 50f
Lo mettereste sotto protezione fusibile? È più prudente? Grazie.
In risposta al messaggio di bulk del 15/08/2021 alle 07:52:23Stando alla scheda tecnica, di default lo stacco avviene a 9.6 V e riattacca quando la tensione delle batterie risale a 10.9 V. Questi valori possono essere cambiati inserendo una resistenza di valore compreso tra 1.6 ohm e 82 ohm tra i contatti P e C della centralina (il penultimo e il terzultimo contatto dal basso rispettivamente).
Perfetto grazie mille. Eseguito il tutto. Collegato diretto alla BS con protezione fusibile 15a. Ora il frigo funziona anche quando la batteria è un po' scarica e prima staccava. Devo in ogni attendermi lo stacco da parte della centralina Danfoss quando la batteria dovesse scendere a livello critici? Grazie.
