Collegamento elettrico trio gas
Berger Camping
1 20 39
living 701
living 701
Inserito il 15/05/2014 alle: 00:04:41
salve, il collegamento elettrico per alimentare il trio gas va eseguito dopo la centralina generale di consenso alimentazione camper o prima in maniera diretta alla batteria in modo che il trio gas sia sempre alimentato e spento a piacere cmq dal suo interrutore posto sulla sua centralina dello stesso... lo devo montare domani è mi è sorto qesto dubbio ...
Modificato da living 701 il 15/05/2014 alle 00:05:28
road71
road71
Inserito il 15/05/2014 alle: 00:47:42
dopo, in poche parole quando spegni il generale si deve spegnere anche il trio gas io l'ho collegato cosi un saluto
living 701
living 701
Inserito il 15/05/2014 alle: 07:30:08
quidi lo hai collegato dopo il pannello generale ,in questa maniera credo sia il modo migliore xchè passando dalla centralina la corrente è più stabilizzata e sicura di un possibile eventuale sbalzo di tensione che potrebbe procurare danni alla centralina del trio gas...
Modificato da living 701 il 15/05/2014 alle 07:32:15
living 701
living 701
Inserito il 17/05/2014 alle: 21:21:22
installato oggi il trio gas con due sonde ,per l'alimentazione mi sono collegato ad un connettore sotto il lavello che arriva sempre tensione 12 v anche con pannello generale spento tanto il trio gas ha un suo interruttore on -off ,vorrei metterci un fusibile a protezione sul positivo ,credete vada bene un fusibile 12 v 1 a in vetro in modo che se arriva uno sbalzo la centralina del trio gas è protetta ...
Inserito il 18/05/2014 alle: 10:46:43
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 17/05/2014  21:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un fusibile non protegge dagli sbalzi di tensione. L'alimentazione potrebbe avere già un fusibile di suo, ma bisognerebbe controllare bene per capire meglio la situazione. A mio parere, il fusibile non lo metterei. www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 18/05/2014 alle: 19:28:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/05/2014  10:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho letto che ne parlavano tecnici che il trio gas sarebbe meglio collegarlo direttamente alla batteria di servizio per essere sicuri di nn avere sbalzi in special modo quando ci si attacca alla 220v ma sinceramente nn ho voglia da girarmi mezzo camper per collegare negativo e positivo del trio gas alla batteria ,con un tester ho trovato negativo e positivo 12 v sotto al lavello dove c'e una diramazione di varie connessioni nn so neanche da dove vengano ma ho testato che la corrente rimane anche con pannello generale spento e se attacco il generatore a 220v la corrente rimane stabile a 12 v ma un fusibile a mio modo di vedere nn guasta mai ,consideranto l'assorbimento della centralina e della possibilità di atitvare l'uscita a 12v per azionare una ventola o portarlo nella centralina di allarme per me un fusibile rapido da 12 v 1,5 ampere in vetro è perfetto ...
Modificato da living 701 il 18/05/2014 alle 19:29:45
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:23:55
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014  19:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> leggi l'assorbimento che ha il trio gas sul libretto delle istruzioni e dimensionalo di conseguenza. 1.5A sono 18W. ho dei dubbi che il triogas assorba così tanto, per cui andrebbe messo ancor più piccolo. www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:39:58
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/05/2014  21:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il solo assorbimento della centralina che assorbe 500ma è molto spropositato da 1,5 a ma se volessi collegare l'uscita ausiliare per azionare la ventola del luminello in caso di allarme per areare l'ambiente credo ci stia un fusibile da 1,5 A xchè l'assorbimento aumenta...
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:44:39
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014  21:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> attenzione, perché se colleghi la ventola direttamente su quell'uscita hai di sicuro un limite massimo di assorbimento che credo sia sui 500mA www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 18/05/2014 alle: 23:32:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/05/2014  21:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da quella uscita nn puoi andare direttamente alla ventola ma devi interagire tramite la tacitazione di un relè
Inserito il 19/05/2014 alle: 08:07:08
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 18/05/2014  23:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo, ma sembre 500mA max rimangono, per cui un fusibile da 1.5A lo trovo troppo grande. www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:01:51
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/05/2014  08:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao laikone ti volevo raccontare la mia esperienza con il trio gas ...dopo avere letto attentamente il manuale di montaggio ,oggi ho effettuato il collegamento dell'uscita open collector che che si attiva quando va in allarme il trio gas per pterla utilizzare basta cambiare posizione ad un jumper (morsetto) , questa uscita misurandola con un tester è - 12v regge un carico sino 1,5A ED è negativa per il mio uso l'ho collegata al negativo di un relè poi ho portato all'altro contatto della bobina ad un positivo sempre 12 v in maniera che quando il trio gas va in allarme sollecita la bobina del relè che a sua volta chiude un contatto no-nc nella centralina di allarme con relativa attivazione sirena e lampeggianti con icona allarma gas sul display centralina ,con questo tipo di collegamento il trio gas è sottoposto a carico di tensione ridicolo grazie al relè ,con mio grande stupore dopo alcune prove allarmando il trio gas questa uscita ausiliare da 12 v è rimasta sempre attiva e nn si stacca più in nessuna maniera come se si fosse bruciato il contatto interno di protezione ,nn mi spiego il motivo ho utilizzato tutte le precauzioni possibili usando mani di velluto ,per me era difettoso questa uscita open collector ,domani chiamo il venditore chiedendo la sostituzione della centralina difettosa ,sperando che nn facciano storie volendo vedere la fattura del tacnico qualificato di chi lo ha installato e con la scusa se ne lavano le mani ,questi trio gas sono gingillini un po così ,io ho preso poi quello migliore con cenralina e due sonde separate credendo che avesse componentistica all'interno migliore ,visto che ha sensori motorola... ps ..e io che mi faecevo le seghe mentali per proteggerlo con un fusibile ,questo si brucia guardandolo !!
Modificato da living 701 il 29/05/2014 alle 21:04:38
Inserito il 29/05/2014 alle: 22:05:59
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 29/05/2014  21:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei sicuro che sull'uscita tu abbia al massimo 1,5A? PS: che non sia un prodotto da favola lo dice anche il prezzo... www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 29/05/2014 alle: 22:28:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/05/2014  22:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che sono sicuro cosa vuoi che consumi un relè da 12v che chiude un contatto pulito neutro ,assorbimento zero.... se sapevo che era così delicato ci mettevo pure un diodo per nn avere possibili ritorni di corrente ,ma sarebbe un di più questi nel manuale di istallazione parlano chiaro che può sopportare un carico tensione sino a 1,5 A ,insomma una delusione completa sto trio gas ,ma domani mi sente chi lo ha venduto ,ne voglio un altro in sostituzione e poi provo come ho detto mettendo pure un diodo all'uscita di questo filo ... in questo modo nessuna possibilità di ritorno corrente e assorbimento praticamente nullo se si brucia di nuovo lo tiro dal finestrino xchè nn si può dormire tranquilli con un affare del genere nel camper...
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 30/05/2014 alle: 00:28:53
Ciao, io ho istallato il trio gas all'impianto d'allarme ormai da tempo usando proprio quell'uscita interponendo un relè, oltre a metterne un altro per attivare la ventola della cappa. L'uscita Open collector non supporta un carico di 1,5A bensi appena 500ma...a meno che il tuo non sia un modello diverso. Un modo semplicissimo per "rompere" quell'uscita cosi da farla rimanere "sempre attiva" con 12v sempre presenti ...è collegarci la ventola della cappa senza mettere un relè in mezzo....e su questo ti assicuro che ne seno sicuro[;)] alex31
living 701
living 701
Inserito il 30/05/2014 alle: 07:47:00
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 30/05/2014  00:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti assicuro che sul manuale di uso c'e' scritto 1,5 A o si sono sbagliati o è possibile che sia l'ultimo modello più potenziato (si fa per dire) anche io volevo fare il tuo stesso collegamento sia all'allarme che alla ventola con due relè ,per me era difettoso nn ci sono altre spiegazioni ,speriamo che capiscano e lo cambiano con uno nuovo ,l'ho comprato 10 giorni fa ,vi faccio sapere come va a finire...
Inserito il 30/05/2014 alle: 08:19:15
state parlando di 2 prodotti differenti tra loro, alemno sulla carta... Il modello base:
http://www.mcrelettronica.it/tr...
ha un'uscita da 500 mA mentre il prodotto più evoluto:
ha un'uscita da 1.5A tutto questo almeno sulla carta... non vorrei avessero sbagliato le scritte... anche perchè al loro interno non credo che cambi più di tanto... ciaoo www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 30/05/2014 alle: 08:56:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014  08:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> laikone anche avessero sbagliato a scrivere il massico carico di 1,5 invece di 500 ma nn è il mio caso xchè quell'uscita era collegata ad un relè 12v che chiudeva un contatto pulito ,un relè del genere per sollecitare la bobina gli bastano carichi ridicoli ,quì si parla di prodotto difettoso che spero me lo cambino in garanzia . nn vorrei che iniziano con le scuse che io nn sono un tecnico qualificato adibito all'istallazione e nn me lo sostituiscono affermando che l'ho bruciato io sbagliando il collegagamento...ma visto che l'ho pagato con pay pal gli apro immediatamente una contestazione e vediamo come finisce....
Inserito il 30/05/2014 alle: 10:44:14
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 30/05/2014  08:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io scriverei prima a MCR per sentire cosa dicono www.susezzapasa.it
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 30/05/2014 alle: 23:34:27
Salve....ehm...[:)]tutto quello che dite io l'ho già passato di persona compresa la telefonta alla Mcr...a me dato che non era passato ancora un anno chi me lo ha fornito me l'ha cambiato subito e ora va che è una meraviglia. La Mcr se li chiami ti dirà che il prodotto deve essere mandato a loro in quanto difettoso o guasto per cui devi contattare chi te lo ha venduto altrimenti se non riesci a venirne a capo devi spedire il tutto alla Mcr con allegata copia del pagamento che attesti la garanzia. Cosi almeno è quanto dovevo fare io ma la Futek presso cui lo avevo acquistato me lo ha subito cambiato alex31
living 701
living 701
Inserito il 02/06/2014 alle: 22:07:35
> entro fine settimana mi rimandano una centralina nuova xchè questa è difettosa ,per quanto riguarda l'allarme ho già collegato il relè alla centrale antifurto ,per la ventola oggi ho fatto arrivare due fili alla turbovent della fiamma ,dandoci un'okkiata al funzionamento della ventola un po complessa xchè ha vari settaggi ,per me la cosa migliore è portare un positivo e negativo direttamente al motore della ventola con due relè separati uno per il positivo e l'altro per il negativo che si attivano con l'allarme del trio gas , in questo modo mettendo il negativo e positivo al motore della ventola in modo che giri in aspirazione il gioco dovrebbe essere fatto ,ho piazzato pure un diodo a protezione di possibili ritorni di corrente su questa uscita ausiliare del trio gas che per me rimane molto delicata essendo una centralina con componenti microscopici basta un nulla per bruciare qualcosa all'interno ,tu la ventola l'hai collegata nello stesso modo ...fammi sapere.
Modificato da living 701 il 02/06/2014 alle 22:12:40
