collegamento Generatore
Berger Camping
1 20 16
salentino
salentino
Inserito il 25/02/2008 alle: 18:59:50
Ho appena acquistato un generatore di corrente 2000W e lo vorrei collegare con l'intera rete elettrica del mio camper, pertanto cosa mi consigliate di fare perchè la linea esterna 220 non mi bruci il generatore? Vi ringrazio per la disponibilità ed esperienza...
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 25/02/2008 alle: 19:37:45
collega la 220v del generaore prima del salvavita,facendolo passare attraverso un relais di scambio in modo che se accidentalmente mentre va' il generatore attacchi il 220v di linea non succede nulla. la bobina del relais la devi collegare al generatore. per vedere lo schema c'e' gia' un post dove spiegano come collegare l'inverter,utilizza lo stesso schema ovviamente sostituendo l'inverter con il generatore. ciao
Inserito il 25/02/2008 alle: 20:22:40
... quasi ... Quello schema deve essere così interpretato. Al posto dell'inverter va il 220 esterno e al posto del 220 esterno il generatore ma le prese vanno in parallelo con tutto quanto. In pratica si tratta di un altro schema. Credo proprio ch sia meglio se collegji il generatore alla presa esterna del camper al posto del cavo che va alla colonnina. p.s. Generatore acceso avendo a disposizione il 220? [}:)][}:)][}:)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 25/02/2008 alle 20:34:08
salentino
salentino
Inserito il 25/02/2008 alle: 20:36:18
grazie delle informazioni ma quello che non capisco è: Se la 220 esterna una volta collegata alla colonnina arriva al generatore cosa succede?
Inserito il 25/02/2008 alle: 20:38:37
Salta l'automatico oppure brucia il generatore. Se all'UNICO BUCO DEL 220 che hai sulla parete del camper ci attacchi il generatore ti accorgerai che il cavo del 220 della colonnina ti rimane in mano e quindi non crei mai un collegamento errato [;)] Marco.
salentino
salentino
Inserito il 25/02/2008 alle: 21:38:50
X Emme...sì quello che dici tu è giusto ma se io voglio collegare il filo che viene dal generatore, non con la spima ma in modo stabile, direttamente all'automatico del camper laddove entra anche la 220 dall'esterno, cosa succede? bisogna interrompere il ritorno di corrente al generatore tramite un relè? e quale?
Inserito il 25/02/2008 alle: 21:47:00
Ci vuole un relè con bobina a 220 Volt e due contatti di scambio. Solito zoccolo OCTAL con viti per facilitare il cablaggio del relè che va collegato così: - I due contatti centrali vanno collegati all'igresso dell'automatico che poi alimenta tutto il camper. - I contatti normalmente chiusi alla presa esterna di ingresso 220. - I contatti normalmente aperti vanno collegati al generatore. - La bobina a 220 va collegata al generatore. Quando sei attaccato alla colonnina il 220 giunge direttamente all'automatico e la bobina del relè (essendo collegata al generatore) non è alimentata. Quando dal generatore arriva corrente la bobina viene alimentata e il relè collega il generatore all'ingresso del 220 staccando la spina esterna (questo è importante...) Spero sia chiaro. Se non lo è fammi sapere... Cordialmente, Marco.
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:04:52
se non siete pratici o installatori elettrici non fate la cazz.....a di fare collegamenti che non siete sicuri,affidatevi ad un officina
salentino
salentino
Inserito il 01/03/2008 alle: 19:23:09
X Pimpotta..FORSE HAI RAGIONE TU
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 01/03/2008 alle: 19:44:35
in parole povere quello che ti ha scritto EMME, è che con il relè collegato al cavo della 220 che esche dal generatore , quando esso e in funzione ,scollega la presa 220 esterna, quindi anche se fosse collegata alla rete non avresti nessun rischio. Il relè con lo zoccolo lo puoi reperire da un qualsiasi fornitore di materiale elettrico Se non sei sicuro di quello che fai, i collegamenti del relè li puoi far fare ad un qualsiasi elettricista.
Inserito il 01/03/2008 alle: 20:03:56
... tanto lo sapevo già che andava a finire così... Fai così:
http://www.m48.it/relegenerator...
Dai salentino prova, o al limite stampa quella pagina e fatti fare in quel modo da un elettricista. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/03/2008 alle 20:05:50
salentino
salentino
Inserito il 01/03/2008 alle: 21:00:14
XEmme48 e altri amici...Certo che siamo veramente forti noi camperisti.. Ok risolverò come hai detto. Ho estratto il disegno e non sembra la fine del mondo.. Tanti cari saluti.
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 01/03/2008 alle: 21:22:05
se vuoi essere sicuro al 100% metti un interruttore di scambio completamente manuale posizione 1 rete elettrica posizione 2 generatore
salentino
salentino
Inserito il 01/03/2008 alle: 21:44:35
Per la verità un mio collega me lo aveva suggerito, perchè così sei costretto manualmente a scambiare.
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 01/03/2008 alle: 23:00:56
Scusate se al posto del generatore cè l'inverter ,si usa lo stesso relè, grazie anticipatamente.
salentino
salentino
Inserito il 02/03/2008 alle: 09:16:36
Be penso di sì, la corrente del generatore o dell'inverter è sempre una fonte di energia che non arriva dalla linea elettrica pubblica.
Inserito il 02/03/2008 alle: 09:26:10
quote:Originally posted by ciccio05
Scusate se al posto del generatore cè l'inverter ,si usa lo stesso relè, grazie anticipatamente. >
> ASSOLUTAMENTE NO Il circuito è diverso. Il generatore lo metti in moto e poi lo attacchi al carico, l'inverter lo devi accendere col carico già attaccato altrimenti il meccanismo del soft start non può lavorare. Questo è lo schema per l'inverter, simile ma non uguale. Nell'inverter col rele non alimentato il carico è collegato all'inverter. Eccolo:
http://www.m48.it/relecamper.htm
------------ L'interruttore manuale che dice Hecktor lo devi collegare esattamente come nello schema è collegato il relè. Ma la sicurezza è esattamente la stessa solo che devi commutarlo a mano invece che farlo in automatico. Relè + zoccolo io li pagai 7 euro - ora li avranno aumentati, ma l'ordine di grandezza della spesa è quello. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 02/03/2008 alle 09:29:52
