Collegamento ventole frigorifero
Berger Camping
1 20 9
mammuth
mammuth
18/08/2019 79
Inserito il 20/06/2022 alle: 13:16:58
Salve a tutti, devo scollegare le ventole frigor che attualmente sono collegate lal BM per pcoi collegarle alla BS, ma i 12 V della
BS dove vadoa  prenderli? nel senso che direttamente dai poli della batteria mi diventa molto difficile , avrei invece vicino tutti i vari
salvavita, sistema ricarica pannelli solari e caricabattrie BS , coem faccio atrovare un 12V buono per le ventole ?
grazie a tutti
Inserito il 20/06/2022 alle: 13:28:09
In risposta al messaggio di mammuth del 20/06/2022 alle 13:16:58
Salve a tutti, devo scollegare le ventole frigor che attualmente sono collegate lal BM per pcoi collegarle alla BS, ma i 12 V della  BS dove vadoa  prenderli? nel senso che direttamente dai poli della batteria mi diventa
molto difficile , avrei invece vicino tutti i vari salvavita, sistema ricarica pannelli solari e caricabattrie BS , coem faccio atrovare un 12V buono per le ventole ? grazie a tutti
Io ho preso  + e -  direttamente dal frigo
Inserito il 20/06/2022 alle: 15:07:57
Sei sicuro del collegamento alla BM?
Devi collegarle al frigo per due motivi:
- devono prendere energia dalla BS
- devono essere attive solo quando il frigo è acceso.
Marco.
Inserito il 20/06/2022 alle: 18:12:50
Nel mio  caso sono alimentate dalla batteria servizi da un punto sempre in tensione, anche a centralina spenta, affinché possa attivarle anche prima di partire per il periodo di raggiungimento della temperatura. Di questi tempi, accendo il frigo almeno dodici ore prima di riempirlo, con centralina spenta ma ventoline predisposte ad intervenire sotto termostato.
mammuth
mammuth
18/08/2019 79
Inserito il 20/06/2022 alle: 19:28:22
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/06/2022 alle 15:07:57
Sei sicuro del collegamento alla BM? Devi collegarle al frigo per due motivi: - devono prendere energia dalla BS - devono essere attive solo quando il frigo è acceso. Marco.
Infatti il vecchio proprietario le ha collegate alla BM infatti se attivo lo stacca batteria del motore si spengono..ed io vorrei collegarle alla BS e volevo capire dove prendere i 12 V   Per non fare danni
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 20/06/2022 alle: 19:32:36
Io ho preso la 12v dalla centralina dei servizi, che nel mio caso si trova proprio sopra al frigo
Inserito il 20/06/2022 alle: 19:49:36
direi di collegarle dove sei più comodo , l'importante è che le ventole siano gestite da termostato che interviene alla giusta temperatura di ON e OFF e che ci sia un interruttore dedicato per attivarle/disattivarle , solitamente la posizione più comoda e sull'alimentazione 12V retro frigo , tuttavia ogni casistica è sempre a sè stante
Inserito il 20/06/2022 alle: 19:57:42
In risposta al messaggio di mammuth del 20/06/2022 alle 19:28:22
Oggi da Bricoman ho comprato un tester digitale KDM-830 per soli 4,90 euro...
Con questi prezzi non ci sono più scuse, prendi il tester e individua il filo che porta 12 Volt SOLO quando accendi il frigo.
Non puoi rischiare di far rimanere accese le ventole per dimenticanza e rovinare la BM, quando spegni la centralina della cellula devi togliere energia a tutto quanto, ventole comprese.
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/06/2022 alle 20:01:32
Inserito il 20/06/2022 alle: 20:27:31
Forse sbaglio ma non credo siano presenti i 12v sul frigo, con centralina spenta ed alimentato manualmente a gas. Anche restando attive le ventoline, con frigo spento, non entrano in funzione mancando l'intervento del termostato. E se lasciate attive, in questa condizione, non credo che il dispositivo di controllo possa consumare granché.
Inserito il 20/06/2022 alle: 20:45:23
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/06/2022 alle 20:27:31
Forse sbaglio ma non credo siano presenti i 12v sul frigo, con centralina spenta ed alimentato manualmente a gas. Anche restando attive le ventoline, con frigo spento, non entrano in funzione mancando l'intervento del termostato. E se lasciate attive, in questa condizione, non credo che il dispositivo di controllo possa consumare granché.  Giovanni
Il tester da 4,90 euro ce li dirà... wink
Marco.
