Collegamento voltmetro a led - fatto
Berger Camping
1 20 67
ezio59
ezio59
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:05:21
Buongiorno. Ho acquistato questo
voltmetro
che vorrei mettere nei pressi delle batterie in parallelo per avere un riscontro con la centralina Hymer che per me non segna correttamente la tensione essendo una scala a gradini. Ho un paio di domande: lo collego alla batteria originale o il positivo su una e il negativo sull'altra ? Sul positivo meglio mettere un fusibile e di quanti Ampere ?
Grazie a chi mi vorrà aiutare
Modificato da ezio59 il 10/12/2021 alle 13:38:22
anasta
anasta
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:36:15
Bravo, ottima cosa avere una idea più precisa sullo stato della batteria, quei led al giorno d'oggi sono semplicemente ridicoli.
Non per criticare ma magari era  l'occasione per montare un voltmetro / amperometro, soprattutto per chi ha i pannelli solari.
Comunque per il voltmetro va bene un fusibile davvero minimo, anche 1A andrebbe bene, anche il cavo puoi collegarlo come preferisci dato il basso assorbimento.
Andrea
ezio59
ezio59
Inserito il 02/12/2021 alle: 12:24:26
In risposta al messaggio di anasta del 02/12/2021 alle 10:36:15
Bravo, ottima cosa avere una idea più precisa sullo stato della batteria, quei led al giorno d'oggi sono semplicemente ridicoli. Non per criticare ma magari era  l'occasione per montare un voltmetro / amperometro, soprattutto
per chi ha i pannelli solari. Comunque per il voltmetro va bene un fusibile davvero minimo, anche 1A andrebbe bene, anche il cavo puoi collegarlo come preferisci dato il basso assorbimento. Andrea
Grazie yes le batterie le ho al lato del sedile passeggero sotto un coperchio di plastica per cui non è difficile posizionare quel cosetto.
Modificato da ezio59 il 02/12/2021 alle 12:26:55
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 02/12/2021 alle: 13:22:57
Io il mio lo avevo semplicemente collegato al distributore di corrente con un fusibile 3A ma non ero mai sicuro se segnava giusto o meno. Ora con la nuova batteria ho l'applicazione e combacia perfettamente con il voltmetro a LED, vuol dire che funzionava anche prima.
Inserito il 03/12/2021 alle: 09:18:21
In risposta al messaggio di ezio59 del 02/12/2021 alle 10:05:21
Buongiorno. Ho acquistato questo voltmetro che vorrei mettere nei pressi delle batterie in parallelo per avere un riscontro con la centralina Hymer che per me non segna correttamente la tensione essendo una scala a gradini.
Ho un paio di domande: lo collego alla batteria originale o il positivo su una e il negativo sull'altra ? Sul positivo meglio mettere un fusibile e di quanti Ampere ? Grazie a chi mi vorrà aiutare Ezio Servo per Amikeco by IPAViaggio per vedere non per viaggiare
Perche' non questo o simile?
https://www.blancatogp.com/ampe...
Da posizionare sul cavo che esce dal parallelo verso l' impianto.
Molto piu' importante l' amperometro per la gestione dell' impianto.
Il sensore e' a effetto Hall e quindi non bisogna tagliare nulla.
La misura degli ampere e' bidirezionale.
ezio59
ezio59
Inserito il 03/12/2021 alle: 09:37:18
In risposta al messaggio di salvatore del 03/12/2021 alle 09:18:21
Perche' non questo o simile? Da posizionare sul cavo che esce dal parallelo verso l' impianto. Molto piu' importante l' amperometro per la gestione dell' impianto. Il sensore e' a effetto Hall e quindi non bisogna tagliare nulla. La misura degli ampere e' bidirezionale.
Grazie. Ho già l'altro acquistato per una prova, poi vedrò se mettere qualcosa di più professionale.
Inserito il 03/12/2021 alle: 10:13:33
In risposta al messaggio di ezio59 del 03/12/2021 alle 09:37:18
Se lo si sa usare bene, l' amperometro permette di gestire molto meglio l' impianto elettrico.
Secondo me e' il primo accessorio da installare su un camper.
Ricordo che il mio primo Hymer lo aveva di serie.
Il voltmetro che hai comprato lo metti nella presa accendisigari (mi pare che la forma si prestismiley), cosi' controlli in qualche modo anche la batteria motore.wink
ezio59
ezio59
Inserito il 03/12/2021 alle: 10:20:17
In risposta al messaggio di salvatore del 03/12/2021 alle 10:13:33
Se lo si sa usare bene, l' amperometro permette di gestire molto meglio l' impianto elettrico. Secondo me e' il primo accessorio da installare su un camper. Ricordo che il mio primo Hymer lo aveva di serie. Il voltmetro che hai comprato lo metti nella presa accendisigari (mi pare che la forma si presti), cosi' controlli in qualche modo anche la batteria motore.
yes non è da accendisigari, devo trovare il posto giusto, ma penso di collegarlo direttamente alle batterie di servizio
anasta
anasta
Inserito il 03/12/2021 alle: 14:19:58
Dal link postato sembrerebbe avere all'incirca il diametro della presa 12V, ma a quel punto sarebbe più pratico metterne uno di quelli che si inseriscono nella presa, e se vuoi puoi usare la presa 12v anche per altri usi.
Di questo tipo "a bottone" non ne avevo visti, carini ...
Andrea
ezio59
ezio59
Inserito il 03/12/2021 alle: 15:13:53
In risposta al messaggio di anasta del 03/12/2021 alle 14:19:58
Dal link postato sembrerebbe avere all'incirca il diametro della presa 12V, ma a quel punto sarebbe più pratico metterne uno di quelli che si inseriscono nella presa, e se vuoi puoi usare la presa 12v anche per altri usi. Di questo tipo a bottone non ne avevo visti, carini ... Andrea
Ha un diametro di circa 3,5 cm. Pensavo di inserirlo in una scatolina rotonda da posizionare vicino all'ingresso senza così bucare mobili.
ezio59
ezio59
Inserito il 10/12/2021 alle: 13:40:15
Buondì, oggi ho fatto il lavoro mettendo anche un piccolo fusibile da 5a sul positivo ed è venuto così:
Modificato da ezio59 il 10/12/2021 alle 13:41:11
Inserito il 10/12/2021 alle: 13:49:41
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2021 alle 13:40:15
Direi veramente ottimo...
Il fusibile, se lo trovi, mettilo anche più piccolo di 5 Ampere, andrebbe bene anche da 1 Ampere.
Io sulla mia valvola ELASI che consuma "poco tendente al nulla" (come il tuo voltmetro) lo metterò proprio da 1 Ampere.
Marco.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/12/2021 alle: 14:03:47
Come ti ha consigliato Emme 48 riduci il fusibile ma soprattutto io farei 2 cose semplici semplici : 1 misurare con un tester digitale anche da 20 euro se la misura di tensione è corretta.
2 con milliamperometro rilevare l'assorbimento a strumento (spento).
Modificato da Stefino il 10/12/2021 alle 14:04:42
ezio59
ezio59
Inserito il 10/12/2021 alle: 15:01:17
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/12/2021 alle 13:49:41
Direi veramente ottimo... Il fusibile, se lo trovi, mettilo anche più piccolo di 5 Ampere, andrebbe bene anche da 1 Ampere. Io sulla mia valvola ELASI che consuma poco tendente al nulla (come il tuo voltmetro) lo metterò proprio da 1 Ampere. Marco.
Grazie a entrambi. Avevo un fusibile da 5 sottomano. Ho misurato separatamente entrambe le batterie con il tester e devo dire che il valore del voltmetro era uguale. Non dovrebbe assorbente perché non rimane acceso, si spegne con il suo pulsante. La scatolina è materiale elettrico by Cina, la stecca coprofili simil ciliegio ottimax.
Modificato da ezio59 il 10/12/2021 alle 15:06:36
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/12/2021 alle: 15:18:33
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2021 alle 15:01:17
Non è un interruttore , è un pulsante e quindi c'è un leggero consumo.
se è 1-2 mA ancora è passabile ma se è di più durante rimessaggio lungo può dare problemi se non ricarichi in qualche modo.
ezio59
ezio59
Inserito il 10/12/2021 alle: 15:28:23
In risposta al messaggio di Stefino del 10/12/2021 alle 15:18:33
Non è un interruttore , è un pulsante e quindi c'è un leggero consumo. se è 1-2 mA ancora è passabile ma se è di più durante rimessaggio lungo può dare problemi se non ricarichi in qualche modo.
Ho dimenticato di dire che il camper in rimessaggio è sempre collegato al 220
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 10/12/2021 alle: 16:12:07
Un buon voltmetro /amperometro digitale acquistabile possibilmente su Amazon o centri vendita online con le due letture Volt ed Amp. separate da consigliarmi..?
Lo Shunt per la lettura degli Ampere lo metto vicino alla batteria servizi..? Ma in questo caso riesco a leggere anche il rendimento del Pannello solare oppure devo metterne due cioè uno vicino al cavo di discesa dal PS e uno vicino alla BS..?
GRAZIE
Inserito il 10/12/2021 alle: 18:24:15
Ottimo.
Spero che l'era delle tensioni misurate in "pallini " sia definitivamente tramontata.
Marco.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/12/2021 alle: 18:26:00
Sono ignorante in materia e volevo chiederti: ma con un voltometro/amperometro da presa accendisigari non si vede solo la Batteria Motore ?
Ezio, vuol controllare quelle dei servizi.
Lo chiedo perché farebbe comodo anche a me e senza fare buchi e passare fili
OPS, ho scritto una castroneria pensando solo alle prese accendisigari sulla plancia, ma ho anche quelle in cellula così posso misurare le Batterie servizi
Consigli ?
Alex
Modificato da Olivia2006 il 10/12/2021 alle 18:39:09
anasta
anasta
Inserito il 10/12/2021 alle: 18:44:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/12/2021 alle 18:24:15
Ottimo. Spero che l'era delle tensioni misurate in pallini  sia definitivamente tramontata. Marco.
yesyesyes
anasta
anasta
Inserito il 10/12/2021 alle: 18:47:48
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/12/2021 alle 18:26:00
Sono ignorante in materia e volevo chiederti: ma con un voltometro/amperometro da presa accendisigari non si vede solo la Batteria Motore ? Ezio, vuol controllare quelle dei servizi. Lo chiedo perché farebbe comodo anche
a me e senza fare buchi e passare fili OPS, ho scritto una castroneria pensando solo alle prese accendisigari sulla plancia, ma ho anche quelle in cellula così posso misurare le Batterie servizi Consigli ?
puoi mettere quelli con attacco all'accendino, ma ogni volta fai metti e togli con eventuali altri usi (carica cellulare ecc.) ma installazione zero. E lo puoi usare su BM o BS.
Oppure come Ezio e ce lo hai sempre pronto.
Terza ipotesi se ti arriva un 12BS in cabina, trovagli un posticino e metti un deviatore ed il tipo a bottone come Ezio
Devi scegliere tu
Andrea
Modificato da anasta il 10/12/2021 alle 18:50:11
