Collegare TV a 12 volt
Berger Camping
1 20 18
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:23:10
Chiedo cortesemente un "aiutino"[:)] agli esperti ( giusto per non fare qualche stupidata).Sono finalmente riuscito ad avere a un buon prezzo il televisore Grundig 22 VLE 8320 con doppia alimentazione 220/12 volt, vorrei adesso collegarlo direttamente al 12 volt. i miei dubbi però sono: le istruzioni dicono che serve un adattatore standard DC 12 volt/2,92 A max ( non incluso nella confezione) il consumo della Tv è di 32 W in modalità on e di 0,5W in standby, quindi , dove posso trovarlo? oppure , in subordine , posso collegare la TV direttamente alla 12 volt della BS ( quello che mi da un po da pensare sono quei 2,92 A max) e in caso fosse possibile questa ultima soluzione; é giusto tenere il centrale dello spinotto con il + e la ghiera ext con il - ? ( ho un po di paura di bruciare il televisore, non so se si era capito ![:D][:D]) Grazie a tutti e, buon viaggio Davide
elettroclima
elettroclima
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:43:52
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 12/02/2014  17:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se va sia a 220 che a 12v dovresti avere un trasformatore attaccato al filo della 220 dove sopra e anche sulla tv c'è scritto la polarità che è solitamente il + in centro e il - all'esterno www.elettroclima.biz giovanni
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:56:08
purtroppo no , nella confezione era compreso solamente il cavo per la 220 che entra diretto nella Tv , per il 12 volt c'è un altro ingresso con lo spinotto, ma non vorrei fare c...te comunque grazie . ciao Davide
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:59:03
Ciao ho guardato un po' in internet il manuale d'uso e ho notato che il tv ha 2 ingressi: direttamente con la tensione di rete 220-240 oppure con tensione 12 V . La figura indica che puoi avere il 12 V utilizzando un alimentatore rete/12V. Nei dati tecnici cita la tensione di rete oppure adattatore standard 12V per 2,92a max. i 2,92 A non sono un problema in quanto dipendono dal consumo del TV. Se l'ingresso sul retro ha la scritta 12V va benissimo l'alimentazione diretta del camper con il solo problema eventualmente dei 14 e passa V che avresti con una eventuale messa in moto. A mio avviso non ci saranno problemi di nessun tipo ma se ti vuoi cautelare devi procurarti uno stabilizzatore che ti garantisca sempre solo i 12V. Tutti i miei apparati a 12V installati sul mio mezzo non hanno mai sofferto delle sovratensioni. Posso chiederti quanto lo hai pagato. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 12/02/2014 alle 18:00:52
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 12/02/2014 alle: 18:27:33
12 volts oppure 12 watts di potenza audio? Ho cercato online e non ho capito dove è scritto ingresso 12V. Avrebbero dovuto fornirti nella scatola un affare simile a questo:
http://www.r-digital.it/index.p...
https://www.facebook.com/notes/...
Modificato da campcamp il 12/02/2014 alle 18:31:37
Inserito il 12/02/2014 alle: 18:46:16
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 12/02/2014  17:23:10 posso collegare la TV direttamente alla 12 volt della BS ( quello che mi da un po da pensare sono quei 2,92 A max) e in caso fosse possibile questa ultima soluzione; é giusto tenere il centrale dello spinotto con il + e la ghiera ext con il - ? >
> Le norme (credo internazionali) prescrivono che i collegamenti in corrente continua siano sempre specificati sul contatto. Quindi, nella presa sul televisore deve esserci stampigliata l'icona del collegamento: un semicerchio con un punto centrale e, per questi due punti, indicato quale è il positivo e quale il negativo. Io credo che puoi benissimo collegare il televisore ai 12vcc della cellula; io ho fatto così ormai da anni. L'unico suggerimento è di utilizzare una linea preferenziale diretta dalla batteria (ovviamente un cavo da almeno 2 mmq e fusibile da 5A) per evitare che le extratensioni provocate da altri apparecchi (tipo l'avvio e spegnimento della pompa) creino problemi al televisore. Una linea diretta ne sarebbe assente perché quei problemi presenti sulle altre linee sono assorbiti dalla batteria stessa. Giovanni
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 12/02/2014 alle: 19:57:31
Trattasi di questo prodotto?
http://www.alternate.it/Grundig...
Se si, ed è sicuramente a 12V mi potrebbe interessare.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1145
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:34:13
Io quando vedo che è adatto a 12 volt, qualsiasi apparecchiatura attacco tranquillamente il cavetto accendisigari da un lato e spinotto da l'altro e via.
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 13/02/2014 alle: 00:32:17
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 12/02/2014  17:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Massimo , per le informazioni il televisore costa 195,00 € sul sito della BPMpower di Torino Sono un po' lenti con la spedizione, ma arriva. Ciao Davide
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 13/02/2014 alle: 01:43:58
Grazie a tutti per i suggerimenti, credo che collegherò la tv direttamente su 12volt, magari interponendo sul positivo, un fusibile da 5A. Sul retro della tv dove c'é la presa per lo spinotto , la scritta é solo "12volt" e non é stampigliata l'icona del collegamento, qualcuno mi conferma, che il centrale dello spinotto é il positivo? Ciao Davide
Inserito il 13/02/2014 alle: 07:21:49
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 13/02/2014  01:43:58 Sul retro della tv dove c'é la presa per lo spinotto , la scritta é solo "12volt" e non é stampigliata l'icona del collegamento, qualcuno mi conferma, che il centrale dello spinotto é il positivo?>
>Ti suggerisco di guardar bene perché quell'icona deve esserci (non potrebbe essere commercializzato in Europa senza quella indicazione): prova con una luce portatile, a mo' di 'luce laterale' perché solitamente non è una targhetta ma è stampigliato sullo chassis di plastica, nero su nero. Novantanove volte su cento il positivo è il centrale ma se non lo fosse dovresti comprare un altro televisore... Giovanni
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:15:39
grazie Giovanni , ci guardo meglio. ciao Davide
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:46:26
Potrebbe trovarsi anche nella targhetta dei dati indicativi. Da qualche parte ci deve stare! Giovanni
Papino
Papino
23/11/2004 200
Inserito il 13/02/2014 alle: 16:10:03
x dadazz: se ti puo' essere d'aiuto io ho un toshiba a schermo piatto da 15" con doppia alimentazione 220/12v. Principalmente il televisore nasce per funzionare a 12v sempre, tanto e' vero che c'e' un solo ingresso per spinotto "jack" (tipo quello per la ricarica dei cellulari)e ha in dotazione un cavo con un piccolo trasformatore se voglio collegarlo alla 220v.Quindi se lo utilizzi a 12v dedevi munirti di un cavetto con attacco jack da un lato e una presa accendisigari dall'altro. Normalmente la polarita' e' universale altrimenti non e' un problema costruirlo, tieni conto pero' che i cavi siano di adeguata dimensione, piu' sono grossi piu' sopportano il calo di tensione della batteria. Tieni presente che consuma 3 ampere/ora e il cavo che ho collegato direttamente alla BS e' spesso 6 mm (piu' e' lungo piu' deve essere spesso, il mio e' oltre 5 m.). Con il cavo sottile, dopo un po', manteneva l'audio ma andava via il video. Questo e' quanto ti posso indicare in base alla mia esperienza. ciao, angelo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 13/02/2014 alle: 16:42:45
Sembrerebbe che quel televisore non sia predisposto per funzionare a 12 Volts. Però ha una buona potenza audio di 12 W ed un buon rapporto qualità/prezzo.
http://www.amazon.it/Grundig-MB...
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 13/02/2014 alle: 19:41:07
buonasera ma questo tv ha il sintonizzatore satellitare integrato come riportato sul sito Grundig ?? grazie dell' informazione saluti Renato
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 14/02/2014 alle: 02:07:22
Si ha il sintonizzatore satellitare integrato, nel mio caso inseriró un cam con scheda Tivusat. Per Campcamp, ma dove lo vedi che non é predisposto per il 12volt? La tv ha i due ingressi 220/12 volt oggi lo ho provato a 12volt e funziona . In ogni caso su Amazon costa parecchio di più Io lo ho pagato 195,00€. Ciao Davide
Inserito il 14/02/2014 alle: 09:28:37
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 14/02/2014  02:07:22 ...oggi lo ho provato a 12volt e funziona...>
>Allora hai trovato l'icona del collegamento? Così, tanto per scrivere qualcosa, intervengo sull'opportunità di collegare il tv ad una presa accendisigari. Io ritengo che non debba mai farsi perché, alla lunga, potrebbe portare a danni. Il tv in questione assorbe quasi 3A; il contatto dell'accendisigari è un semplice contatto a pressione, pressione generata da una piccola molla. Su questo contatto instabile si possono produrre delle extra tensioni che, sommate alla tensione spesso oltre 14vcc, possono portare a danni al televisore stesso. Il mio suggerimento è di predisporre di una linea diretta con la batteria e dedicata solo a questo, con contatti stabili e ben fissati, oltre, naturalmente ad un adeguato fusibile (5A). Giovanni
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:15:34
> nel 90% dei casi avrai bisogno di questo cavetto:
http://store.newmajestic.com/pr...
Il quale prenderebbe corrente dalla presa accendisigari, puoi comunque tagliare quella presa e collegare i cavi direttamente ad una linea 12V che troverai sul mezzo. Per il resto non farti nessun problema, se la TV nasce con la doppia alimentazione funzionerà benissimo sia a motore acceso che spento. ciao www.susezzapasa.it
