In risposta al messaggio di Alby75 del 12/12/2022 alle 19:17:06
Ciao il comando della mia truma combi (solo a gas) la rotella centrale numerata da 1 a 5 non regola bene la temperatura. A volte se la ruota non modifica la temperatura ad esempio da 5 la porto a 1, altre volte le devo dare del colpetti sul selettore. A qualcuno è capitato? Grazie 😊😊😊
Personalmente mai capitato...
Probabilmente i contatti nella rotella sono difettosi/usurati/sporchi, e quindi penso che l unica sia sostituire il comando.
Provare a ruotarlo ripetutamente da un capo all altro, se fosse solo sporco/ossidazione, potrebbe tornare a funzionare, ma non ci farei affidamento.
Forse, si potrebbe tentare con uno
spray pulitore per potenziometri , ma non è detto che faccia, se la pista è usurata, e poi bisogna trovare modo di farlo filtrare sulla pista del potenziometro, e una volta che si ha il comando in mano, si puo vedere.
Se hai una Combi recente puoi anche sostituire la rotella con il comando digitale CP Plus, con cui si riesce a tenere una temperatura piu stabile nella cellula, e quindi maggiore confort. Il cavo di comando è lo stesso, in piu bisogna portargli i 12v.
Modificato da IZ4DJI il 13/12/2022 alle 10:23:57
