combi 6000 rumorosa
Berger Camping
1 20 9
vigna
vigna
26/12/2007 61
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:18:33
salve qualcuno di voi ha avuto problemi di rumorosità della combi 6000 ,del tipo" vibrazione "
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:24:43
anche a mè a volte succede questa vibrazione appena accesa la stufa, dopo qualche secondo scompare..................mi sembra di aver letto che succede a parecchi, e dovrebbe essere il tubo di scarico che vibra perchè è doppio (aspirazione-scarico) se smette secondo mè niente di preoccupante..............ciao ciao
vigna
vigna
26/12/2007 61
Inserito il 20/02/2009 alle: 23:00:42
[V]purtroppo la mia lo fà per più tempo e sembra che la vibrazione arrivi da una scatoletta nera in basso a sx sotto alla ventola di aspirazione -mandata ,l'ho detto al concessionario ma loro dicono che è normale , però a me non sembra , per questo chiedo se a qualcuno gli è successa la stessa cosa . grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 21/02/2009 alle: 08:34:15
anche la mia il scarico vibrava . poi ho risolto
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 21/02/2009 alle: 16:41:31
La mia C 6002 ogni tanto, l'ultima uscita ha però fatto dannare per tutta una notte, fa una rumorosità tipo una ventola che raschia contro la sua protezione/alloggiamento. Toccando o dando qualche colpetto su una scatoletta di plastica nera della stufa (è quella danvanti con coperchietto davanti alla stufa e credo che contenga l'elettronica di gestione) sparsice per poi subito ritornare. Non lo fa spesso ma quando lo fa da veramente fastidio e se capita di notte non riesco a dormire dal ronzio. Sapete come risolvere, anche perchè ogni volta che vado dal conce il difetto non si ripete e giustamente lui non sa cosa fargli senza sentire il difetto.
alexia76
alexia76
Inserito il 21/02/2009 alle: 17:48:45
Io 3 anni fa smontai la TRUMA per altri motivi e quella scatoletta appunto vibrava. Aveva le viti interne da stringere. Dentro c'e' elettronica piu' mi pare un sensore se non ricordo male. Le viti un po' allentate causavano la vibrazione della scatoletta. Il problema e' dentro la scatoletta, non fuori. Il tubo invece di uscita fumi PRIMA di smontare la truma era perfetto e non vibrava era silenzioso. Dopo lo smontaggio e rimontaggio avendolo accorciato per necessita' ed avendo fatto una curva piu' stretta all'interno del vano di allogiamento ha iniziato a fare quel rumore che voi state dicendo e lo fa solo nel momento di accensione, per meno di un secondo. Una vibrazione con piccolo rombo. Poco percettibile, non da fastidio e lo fa solo quando il tubo e' freddo perche' magari alla prima accensione. Il tubo esterno visibile contiene all'interno un altro piccolo tubo e probabilmente tra entrata aria ed uscita fumi si fa qualche vortice. Ma ripeto scompare subito. La scatoletta elettrica invece rompeva davvero sempre e spesso anche durante la notte. Stringendo le viti (che sono all'interno del coperchietto) il problema scompare definitivamente. Chi ha fortuna e puo' farlo senza staccare ed estrarre tutta la truma lo faccia pure (magari togliete alimentazione al tutto!).. chi ce l'ha in una posizione infausta.... o lo lascia cosi' o gli tocca tribulare davvero tanto perche' vanno staccati tutti i tubi. In quel caso forse non ne vale la pena.
vigna
vigna
26/12/2007 61
Inserito il 21/02/2009 alle: 22:13:16
grazie suki e grazie alexia proverò a dirglielo al concessionario quando andrò a fare il tagliando per le infiltrazioni , fin che è in garanzia è meglio che non ci metto le mani , se poi non lo fanno proverò io , un paio di anni fa ne avevo smontata una non è molto complicata , il più è individuare da dove arriva la vibrazione .
alexia76
alexia76
Inserito il 22/02/2009 alle: 10:22:07
Se e' la scatoletta nera che vibra di cui abbiam parlato fino ad ora aprila e troverai una schedina con elettronica saldata sopra. La schedina e' tenuta ferma da due viti solitamente non abbastanza strette. All'interno c'e' anche un motorino elettrico mi pare piccolo ed un sensore. Il tutto non essendo ben serrato vibra. La copertura in plastica esterna fa il resto...[:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 23/02/2009 alle: 22:37:14
Ok, appena posso metto a posto la scatoletta anche perchè nel mio caso è comodissima.
vigna
vigna
26/12/2007 61
Inserito il 02/03/2009 alle: 19:00:52
x alexia oggi ho guardato la scatoletta dovrebbe essere il motorino che aspira l'aria in accensione in basso a sx , le viti erano strette,ho addirittura tolto il coperchio completo di ventola mi sempra tutto ok , ho rimontato il tutto ma il rumore specialmente quando l'accendo si sente ,è come un ticchettio che poi man mano diminuisce quando il calore aumenta ed è sopportabile. Una curiosità anche la tua quando la accendi per due minuti circa fa quel ticchettio? la mia sempra quasi come il rumore della pompa dell'acqua però meno forte per capirci un trrrr...! . Nelle prossime uscite lo provo e poi ti faccio sapere ciao [:)]
